Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 19:57 |
горит чек и машина не разгоняется Помогите!!!
98 | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 01:26 | Сообщение # 1 |
| Приобрел Форд Транзит 1997 года,двигатель 2,5, турбированный. Сам не заводится, заводится только с буксира. Загорелся ЧЕК, машина не разгоняется. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Сегодня я его завел (с буксира), он глох, а потом дал высокие обороты и его было не заглушить. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Ford-Transit 2006 136 л\с 2.4 л Белый (парус)
aleksrus51 | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 09:48 | Сообщение # 2 |
| 98, Quote Приобрел Форд Транзит 1997 года,двигатель 2,5, турбированный. Сам не заводится, заводится только с буксира. Загорелся ЧЕК, машина не разгоняется. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Сегодня я его завел (с буксира), он глох, а потом дал высокие обороты и его было не заглушить. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? По всем признакам возможно заедает клапан отсечки топлива,потому и не заводится и не глушится. Но прежде чем копаться ,желательно сделать диагностику.Удачи. Посмотри здесь про клапан и признаки. Клапан отсечки. Клапан. Клапан. Клапан отсечки №126
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Воскресенье, 05.02.2012, 09:49 |
98 | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 13:13 | Сообщение # 3 |
| Спасибо завтро на диагностику!
aleksrus51 | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 14:17 | Сообщение # 4 |
| 98, Quote Спасибо завтро на диагностику! Везёт же людям.А у нас только методом тыка или с помощью форумов.Удачи.
98 | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 19:09 | Сообщение # 5 |
| я бы и сам полез делать , но я просто в дизелях полный ноль у меня была газель , а недавно купил транзита
aleksrus51 | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 18:28 | Сообщение # 6 |
| 98, Quote а потом дал высокие обороты и его было не заглушить. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Кто дал высокие обороты ,ты сам газанул или движок сам начал набирать обороты? Может в разнос пошёл двигун?Добавлено (06.02.2012, 18:28) --------------------------------------------- 98, Ну чё там с диагностикой?
98 | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 19:30 | Сообщение # 7 |
| Я газу не давал! я его завёл с галстука, он с начала заработал нормально, потом глох и троил, потом все стало нормально. и вдруг как дал обороты и не заглушить с ключа. я его передачей еле-еле заглушил, после скинул плюсовые клеммы и подождал минут пять, накинул и завёл. и всё опять нормально стало, заработал ровно. на утро мне его было не завести, не с ключа, не с галстука и я на верёвке в сервис на диагностику оттащил...
aleksrus51 | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 20:59 | Сообщение # 8 |
| 98, Quote на верёвке в сервис на диагностику оттащил.. Ждём отчёт . К стати ,подпись организуй ,типа как у меня.Что б народ был в курсе на чём гоняешь.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 06.02.2012, 21:01 |
98 | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 21:59 | Сообщение # 9 |
| а как подпись сделать Добавлено (06.02.2012, 21:59) --------------------------------------------- а как узнать у меня какой 190L или 100L или 130L?
aleksrus51 | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 22:21 | Сообщение # 10 |
| 98, Quote а как подпись сделать Заходишь в профиль,изменить данные и т.д. Quote а как узнать у меня какой 190L или 100L или 130L? По шильдику с правой ступеньки.Там вообще вся информация о машине.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 06.02.2012, 22:21 |
98 | Дата: Вторник, 07.02.2012, 20:51 | Сообщение # 11 |
| спасибо огромное как с сервиса заберу сразу посмотрю и напишу Добавлено (07.02.2012, 19:56) --------------------------------------------- Доброго времени суток!!! Забрал машину из сервиса, была ошибка, ее убрали. Не заводилась, т.к. в топливе была вода. Порекомендовали залить в бак осушитель топлива. И еще, неисправность клапана ЕГР (сказали, что она не на что не влияет, а замена стоит очень дорого). Не разгонялся потому что забит воздушный фильтр.
Посоветуйте, какой залить осушитель топлива и его пропорции? Добавлено (07.02.2012, 20:51) --------------------------------------------- Доброго времени суток!!! Забрал машину из сервиса, была ошибка, ее убрали. Не заводилась, т.к. в топливе была вода. Порекомендовали залить в бак осушитель топлива. И еще, неисправность клапана ЕГР (сказали, что она не на что не влияет, а замена стоит очень дорого). Не разгонялся потому что забит воздушный фильтр.
aleksrus51 | Дата: Вторник, 07.02.2012, 21:17 | Сообщение # 12 |
| 98, Quote Доброго времени суток!!! Забрал машину из сервиса, была ошибка, ее убрали. Не заводилась, т.к. в топливе была вода. Порекомендовали залить в бак осушитель топлива. И еще, неисправность клапана ЕГР (сказали, что она не на что не влияет, а замена стоит очень дорого). Не разгонялся потому что забит воздушный фильтр.
Посоветуйте, какой залить осушитель топлива и его пропорции? Осушителями не пользовался.Неизвестно что за хрень .Порекомендовал бы слить всю соляру с бака ,заодно его промыть.Соляру слитую с бака можно выставить на мороз(самый лучший осушитель)потом опять залить..Рекомендую заливать соляру через сетку,она воду держит.Фото прилагаю. Клапан ЕГР обычно глушат(ставится заглушка),чтоб меньше срани было в впускном коллекторе.Вот тема по ЕГР.ЕГР Удачи.
Mousekiller | Дата: Вторник, 07.02.2012, 21:25 | Сообщение # 13 |
| Quote (aleksrus51) Порекомендовал бы слить всю соляру с бака и не заливать её обратно, а вместо осушителей и всякой незамерзающей хрени залить в бак керосина.
98 | Дата: Вторник, 07.02.2012, 22:41 | Сообщение # 14 |
| спасибо огромное завтра сниму бак промою !!! Вот так я и не понял глушить или нет ЕГР?
Лёлик | Дата: Среда, 08.02.2012, 12:30 | Сообщение # 15 |
| 98, Глушить
98 | Дата: Среда, 08.02.2012, 18:39 | Сообщение # 16 |
| Ребят, а почему машина не едет? поменял воздушный фильтр-толку ноль! завёл и сразу поехал-она разгоняется и едет как сумасшедшая, но не долго, потом опять не едет, как будто её кто то держит за жопу!! ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Лёлик | Дата: Среда, 08.02.2012, 18:54 | Сообщение # 17 |
| 98, Проверь подкачивающий насос
98 | Дата: Среда, 08.02.2012, 19:06 | Сообщение # 18 |
| а как проверить он у меня электрический?
Лёлик | Дата: Среда, 08.02.2012, 19:09 | Сообщение # 19 |
| 98, С левой стороны стоит на блоке, продуваешь трубки, должен дуться только в одну сторону. И после заводки, когда заглушишь, проверь сколько топлива в фильтре.
aleksrus51 | Дата: Среда, 08.02.2012, 20:22 | Сообщение # 20 |
| 98, Подкачивающий насос механический.Стоит с левой стороны(по ходу) ,под выхлопной.Фото прилагаю. Quote но не долго, потом опять не едет, как будто её кто то держит за жопу!! Проверь воздушную заслонку на впускном коллекторе(находится выше турбины),может не открывается.
98 | Дата: Среда, 08.02.2012, 21:08 | Сообщение # 21 |
| заслонка работает насос пойду посмотрю и по продую продуть
aleksrus51 | Дата: Среда, 08.02.2012, 21:25 | Сообщение # 22 |
| 98, Фильтр топливный давно менял? Продуй трубку которая идёт в бак. Так же можешь посмотреть фильтр в ТНВД,(фильтр конусный).Нужно лишь открутить трубку.Фото прилагаю.
98 | Дата: Среда, 08.02.2012, 21:46 | Сообщение # 23 |
| Топливный фильтр новый я его тока что смотрел я ТНВД у меня электрическое насос посмотрю завтра я завожу даю газу он обороты сразу набирает (чувствуется что мощь есть) потом постоит минутку на своих оборотах дашь газу а он как тупой
aleksrus51 | Дата: Среда, 08.02.2012, 22:01 | Сообщение # 24 |
| 98, Quote я завожу даю газу он обороты сразу набирает (чувствуется что мощь есть) потом постоит минутку на своих оборотах дашь газу а он как тупой Может ещё педаль глючить(она тоже электронная).На твоём годе она в кабине стоит,на педале газа. Чек горит или нет?
98 | Дата: Среда, 08.02.2012, 22:11 | Сообщение # 25 |
| Чек горит ( мне на диагностики сказали что он горит из за неисправности ЕГР ) а как педаль проверить??
