Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 13:55 |
Трос сцепления
murzik | Дата: Вторник, 10.11.2009, 05:59 | Сообщение # 26 |
| МиколаII-й, надо Коля надо,там немного по другому сделано,я на Еврофорде новую брал ,обошлась турецкая дешевше чем родная бу,номано все работает. Quote (Gamm) .Вилки до 95г Так что Миш я пару лет назад зря поменял??? поменял по глупости -кто то давай мне втирать мол ломаються вилки часто я то прикинул что много проездил и када сальник задний менял заодно и махнул,тока разницы по вилкам не заметил что старая что новая. Вот и лежала про запас.
славик | Дата: Вторник, 10.11.2009, 06:08 | Сообщение # 27 |
| Quote (Gamm) , чтоб его можно было гайкой закрутить с внешней стороны коробки, А я вот что то недодумал про такой вариант.У меня грибок выпадал раз,я его вклеил на клей для резьбовых соединений.
Tranziter75 | Дата: Вторник, 10.11.2009, 20:13 | Сообщение # 28 |
| Привет парни! у меня как раз тоже была проблема но не с тросом а с трещеткой ,задолбался я их менять в самый ответственный момент подводила ,особенно при обгоне когда надо переключится ,я плюнул на это дело ,заехал на разборку ,купил педаль под трос с гаечной регулировкой и сам трос новый конечно ,педаль обошлась 50 гривен и трос 20 у.е теперь езжу и радуюсь сцепление стало мягче и свободный ход педали регулировать удобно и кстати менять трос проще,всем удачи.
Gamm | Дата: Вторник, 10.11.2009, 23:56 | Сообщение # 29 |
| murzik, Нет, не зря, вилка с демфером по КПД лучше вилки без, просто надо за ней следить, как только почуял, что что-то не так с выжимом, залез, посмотрел, при замене сцепления, надо её внимательно осмотреть, покачать за демфер, они отлично работают, до момента, а потом ееможно просто поменять , или отреставрировать, если не забуду, завтра покажу как.
Den379 | Дата: Среда, 11.11.2009, 09:21 | Сообщение # 30 |
| Привет всем! Вчера снял коробку... Первое, что хочу отметить, что она не тяжелая, ну либо я здоровый . Вы напугали, я взял у людей подставку опорную для коробок, но все вынес из ямы на руках...смешно получилось, подставка тяжелее коробки . И все оказалось банально просто: вилка лопнула в двух местах, резина в болванке нормальная одевался плотно. Полностью разорвалась металлическая пресованная накладка в 1 см от конца посадки болванки и уже две трещины пошли самой вилки. Вывод сделал такой, что до этого меняли мне выжимной, старый был перекошен он и нанес основной ущерб вилке (если получится сделаю фотку). Народ, если ее обварить будет работать или на помойку? Саша, посылку получил, БОЛЬШОЕ СПАСИБО Буду в столице с меня причитается как говорил . Все остальное вроде в норме. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! Не чувствуешь себя одиноким в этом мире нерешимых проблем Объясните мне .... как Генри Форд сделал выжимной постоянного зацепления, вращения. На скока его хватает на одной родной смазке. Я такого ни разу не видел. Пусть без нагрузки, но всетаки
Форд Транзит 1998 г.в. 2,5D
Рыжик | Дата: Среда, 11.11.2009, 10:44 | Сообщение # 31 |
| Quote (Den379) Объясните мне .... как Генри Форд сделал выжимной постоянного зацепления, вращения. Точно так и на переднеприводных моделях Ваза, точно так и на многих других моделях иномарок.
murzik | Дата: Среда, 11.11.2009, 11:18 | Сообщение # 32 |
| Quote (Gamm) Нет, не зря, вилка с демфером по КПД лучше вилки без так я ставил такую же как и стояла,стояла без демпфера и поставил такую же. Den379, так хоть собрал все обратно в кучу,или у тя мысли отреставврировать все обратно??
Кен | Дата: Среда, 11.11.2009, 12:23 | Сообщение # 33 |
| Quote (Den379) Народ, если ее обварить будет работать или на помойку? Однозначно на помойку.
Rumata | Дата: Среда, 11.11.2009, 19:35 | Сообщение # 34 |
| Quote (Кен) Однозначно на помойку. Я б выкинул, НАХ...Тем боле, Мурзя подогнал...
МиколаII-й | Дата: Среда, 11.11.2009, 21:06 | Сообщение # 35 |
| Quote (murzik) там немного по другому сделано Да Саш,вчера в этом убедился,трос после 97года длиннее сантиметров на 5-ть. Так-что пришлось ставить стандарт,но вылезла одна проблемка:трещетка(сектор) неоригинал дролго неходила, оригинал-нового нет б.у. стоит-ого и без гарантий.Просверлил дырочку поставил болт под старый трос... Когда тот екнул-поставил новый-сразу ок.,проехал 360км(енто твоих Немцев завез,за что отдельный-спасиб ) трос растянулся и сцепление начало вести.А тут срочно ехать,ночь,намотал виток аллюминиевой проволки под упор и почти нормально отработал.(если кому интересно могу фото сделать).Завтра буду смотреть,что далее
Gamm | Дата: Среда, 11.11.2009, 21:26 | Сообщение # 36 |
| murzik, Я просто тебя не понял, мы пока никому не меняли на Транзитах до 95г. вилку без дем. на вилку с дем., обычно наоборот, на машнах после 95г. меняем на обычную. Она вечная, и видимых изменений не чувствуется.
Den379 | Дата: Пятница, 13.11.2009, 09:22 | Сообщение # 37 |
| Привет Транзитоводам! Собрал авто, все стало отлично, трос не лез в дырку лапки, но напильник все исправил. Под педалью две гаечки, проверил люфт и вперед. Отлично работает, разницы не почувствовал. Педаль проваливается легко! Мот каму нуна демпфер, резинка отличная, сидел плотно (кто вилки менять не хочет) отдам. Давно с таким сцеплением не ездил. Надеюсь скоро зацеплю прицеп и спокойно поеду, благодаря Вам
Gamm | Дата: Пятница, 13.11.2009, 20:54 | Сообщение # 38 |
| Den379, А почему трос не лез в вилку?
Tranziter75 | Дата: Пятница, 13.11.2009, 23:31 | Сообщение # 39 |
| привет пацаны я писал тоже что переделка сцепления принесла массу приятных впечатлений,Миколка когда будешь в Одессе я тебе подарю и трос и трещетку причем фирма .
Den379 | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 09:30 | Сообщение # 40 |
| Quote (Gamm) А почему трос не лез в вилку? Не знаю, трос не менял т.к. неделю как новый поставил. В демпфер влазил норм. Мот просто налет был в ушке лапы. Когда через 100 км, после замены троса, пропало сцепление думал, что опять трос растянул, ан нет, выгнуло вилку. Посмотрел трос окей и с Сашиной вилкой все собрал, все супер. Народ, честно, получил удовольствие от снятия и установки Транзитной коробки. Все просто. Я за 2 месяца работал с двумя коробками авто друзей-форд орион, мицубиси галант. Это как назло у всех проблемы с коробками и сразу. Небо и земля,-никаких полуосей, шаровых, вывешиваний двигла. Снял и поставил. Супер. Кузов у ФТ слабоват, но в отличии от Т4 (4,5 года отъездил) за рулем ФТ удобнее, как-то комфортнее. Посмотрим как тягать будет.
Добавлено (16.11.2009, 09:30) --------------------------------------------- А забыл сказать, вчера начал разбираться с ручником, отсутствует напрочь. Закис намертво трос. И колодка с лапкой крепления троса ручника в 3 раза тоньше чем правая. Наверное ручник приклинило и колодка не отходила от барабана. В барабане другого колеса тоже самое. Но кромки на барабане нет, без выработки. Трос прижал в тисках и пытался сдинуть...Намертво. Пошел к знакомому в магазин он мне выдает два отдельных троса, а у меня один цельный на два колеса через коромысло. Пойду завтра на рынок искать. У всех цельные или только у меня?
Gamm | Дата: Среда, 18.11.2009, 22:09 | Сообщение # 41 |
| Как обещал фото "грибка" КПП, прошу прощения за качество, но думаю кому надо , тот поймет. Добавлено (18.11.2009, 22:09) --------------------------------------------- "грибок "в коробке с шайбами на 9мм, шайбы ставятся только если диск сцепления конструктивно или из-за износа тонкий.
Rumata | Дата: Четверг, 19.11.2009, 01:08 | Сообщение # 42 |
| Quote (Den379) У всех цельные или только у меня? У всех. А по поводу колодок - в тему "тормоза"
Tranziter75 | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 20:22 | Сообщение # 43 |
| я себе поменял все и педаль трос,была трещетка просто гемор какой то,раз в месяц нужно было менять потому как шлицы на трещетке слизывало ,взял педаль в сборе с сектором и все неприятности сникли ,педаль надо тоже менять
Gamm | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 22:00 | Сообщение # 44 |
| Надо, и педаль бывает надо менять, и ось бывает, и весь педальный узел иногда. Так что сцепление- это наука.
$eriog@ | Дата: Пятница, 30.04.2010, 18:54 | Сообщение # 45 |
| Quote (Gamm) Так что сцепление- это наука. Эт точно. Сёдня поменял в очередной раз трос сцепления (старый на пяти волосках был). Что ему нехвотат ХЗ.Люфтов нет, в жолоб трос ложится ровненько без перекосов,трещеточный узел весь новый поставил теперь будем посмотреть на сколько его хватит.Старый проходил пол года всего.Но там были разбиты втулки боковые.
Bob | Дата: Пятница, 30.04.2010, 21:16 | Сообщение # 46 |
| $eriog@, Не заморачивайся с трещеткой,может лучьше поставить обычную педаль и трос и забыть про свои беды.Я себе поставил,работает отлично.
Mishutka | Дата: Суббота, 29.05.2010, 22:49 | Сообщение # 47 |
| Привет, ребята! после замены фередо и троса сцепления на форде транзите 98 года дизель 2,5 объем сцепление не включается. трещетку не получается отрегулировать хочется услышать ваши советы!
Ford Transit KZ
славик | Дата: Суббота, 29.05.2010, 23:18 | Сообщение # 48 |
| Quote (Mishutka) трещетку не получается отрегулировать Трещетка вообще то сама устанавливается..На 98 годе трещетка стоит?
Mishutka | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 12:53 | Сообщение # 49 |
| Quote (славик) Трещетка вообще то сама устанавливается..На 98 годе трещетка стоит? это я знаю залез под машину и в ручную надавил на лапу а напарник нажал на педаль и тогда трещетка перерегулировалась как говорится век живи век учись
Ford Transit KZ
МиколаII-й | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 17:15 | Сообщение # 50 |
| Quote (Tranziter75) когда будешь в Одессе я тебе подарю и трос и трещетку причем фирма . Предложение остается в силе? Добавлено (30.05.2010, 17:15) ---------------------------------------------
Quote (славик) На 98 годе трещетка стоит? НЕТ! Там уже другая система,регулируется гайкой на тросе сцепления над педалью.
