Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 13:58 |
Трос сцепления
славик | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 17:54 | Сообщение # 101 |
| Какие преимущества у педали нового образца?
pire111 | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 18:41 | Сообщение # 102 |
| Quote (K2) снимается старая педаль с гребаной трещоткой и ставиться новая, с регулировкой гайкой... На своем сделал так ровно год назад и всё... и точно знаю что много кто так сделал. А я бы не делал, трещётка мне больше по душе, и за выжимной не переживаю.
televizor | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 19:21 | Сообщение # 103 |
| Quote (pire111) трещётка мне больше по душе Эт пока она работает,у меня она стоит,но как тока начинает мозг трепать ну её нах.
NikXX | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:56 | Сообщение # 104 |
| Спасибо вам дорогие "клубни" за добрые советы Трос сцепления ценою 300руб побеждён и установлен и обильно смазан. Действия- 1.Бестолковое снятие пелали и ознакомление с устройством. 2.Впихивание нового девайса 3 я Серия "А есть ли жизнь под торпедо(й)" 4.Глупое снятие корпуса возд.фильтра абы правильно уложить змеюгу. 5.Установка домкрата и подготовка к поднятию баржи со дна морского. 6.Нырок под шаралайку со стороны гос.номера абы не отдавили ноги проезжающие авто+ознакомление куда чего и за что. 7.Умудриться взвести "курок" 8.Очередной прыжок дельфина на гладь замёрзшего асфальта и О чудо! Лёгким движение руки Сложности - Как и чем зафиксировать взведённый механизм регулировки троса? -Я впихнул отвёртку. И в момент обрыва вилка соскочила и выжимной град на 90 повернулся (тросика явно не хватало)- Открыл второе окошко сняв резинку и всё установил на место. Спасибо яркому фонарику. Завёл прокатился и хочу сказать что выжим сцепления стал легче. Вот примерно так всё и було.
Был такой большой и дизельный.
K2 | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 23:03 | Сообщение # 105 |
| Quote (NikXX) Сложности - Как и чем зафиксировать взведённый механизм регулировки троса? -Я впихнул отвёртку. обчно пальцами придерживал "курок"- подпружиненую часть, ну а далее переводил как надо... Первый раз тоже поипся, ну а теперь как по маслу.... слава блин богу больше с этим маслом не встречаюсь
NikXX | Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:24 | Сообщение # 106 |
| А вот с этого момента поподробней Вы взвели курок* и держите ручёнками -понятно . А кто тогда в этот нелёгкий момент вдевает ниточку в иголочку? Простите если вы её отпустите то пружина сделает своё дело и находясь под авто в районе "коробаса" нужно быть вооружённым пасатижками и брать огонь на себя? Или я туплю и что то пропустил.
MGV | Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:35 | Сообщение # 107 |
| NikXX, пару раз поменяешь - потом на автомате. Я как то будучи в Липецке -лопнул трос на подъеме на светофоре, в самом центре, такую пробку в собрал На улице грязь и слякоть.Под возгласы и крики - понаехали неместные тут, поменял за 15-20 минут, еще посылая в ответ всяких горластых, к ихней маме и бабушке.
pire111 | Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:42 | Сообщение # 108 |
| NikXX, а я тебе говорил что заканчивать надо в кабине, а вобще молоток из-за троса изучил пол машины
NikXX | Дата: Вторник, 22.11.2011, 01:02 | Сообщение # 109 |
| Изучать и понимать что я купил произошло километров в 40 от Липецка в сторону Ельца . Когда после двух часов изображая птицу остановился парняга на фуре и не стал меня цеплять,а вылез из кабины и сказал пойдём толкнём. Клин не толкают его вгоняют=). По теме: А я чудик с педали начал. - Лошара ми контара. - Главное починил. Наверно если от "коробаса" плясать оно и быстрй будя. Одно вчерась стрёмно было управлять автомобилем в подобном состоянии.
pire111 | Дата: Вторник, 22.11.2011, 01:11 | Сообщение # 110 |
| Quote (NikXX) А я чудик с педали начал. - Лошара ми контара. Коля не стоит себя так сильно любить. Quote (NikXX) Главное починил. Добавлено (22.11.2011, 01:11) ---------------------------------------------
Quote (NikXX) Одно вчерась стрёмно было управлять автомобилем в подобном состоянии. Знаешь а я чувствую надо поехать гдето к Ямалу, года три как перестал бояться, да я и раньше не особо прятолся.
NikXX | Дата: Вторник, 22.11.2011, 01:21 | Сообщение # 111 |
| Сочинить бы один полный рассказ по замене тросика сцепления С правильными телодвижениями и ошибками . Ведь полюбасу будет подниматся тема возникать вопросы людей кто с этим не сталкивался и хочет сам это сделать ибо по нужде .А тут раз и ссылочку -почтай -уже съели.
pire111 | Дата: Вторник, 22.11.2011, 01:25 | Сообщение # 112 |
| Quote (NikXX) Ведь полюбасу будет подниматся тема возникать вопросы людей кто с этим не сталкивался и хочет сам это сделать ибо по нужде вот тебе и карты вруки
NikXX | Дата: Вторник, 22.11.2011, 01:30 | Сообщение # 113 |
| Неее за мой способ установки тросика меня проклянут "клубни"или застрелят представители организации Форд.
master_vn | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 10:08 | Сообщение # 114 |
| вот и у меня недавно порвался тросик, прямо возле вилки переломился, я так понимаю это его самое слабое место. Мои действия: 1. доехал до дому так, без сцепления (особо проблемотично было тронуться с места, ибо почемуто аккума не хватало завести машинку с включенной первой передачей, пришлось немного подтолкнуть при заведенном двигателе и воткнуть вторую скорость, а дальше полет нормальный, правда все перекрестки без остановок ) 2. купил в строительном магазине обычный стальной трос диаметром 3м (родной что стоял был примерно 2.2 мм) без силиконовой оболочки. 3. вытащил старый трос и в его оплетку тупо вставил купленный (примерно 1,5 метра обошлось в 12 руб.) 4. с двух сторон обжал медной трубкой для крепления в вилке и для крепления в трещотке педали. 5. В следующей последовательности одевал: сначала просунул тросик на место, затем закрепил его в педали, одел педаль на свое место, затем поджав обычной монтировкой вилку сцепления заправил в неё тросик. 6. далее нажимая несколько раз одной рукой на педаль сцепления а другой рукой удерживая трещотку подтянул тросик. На все ушло около часа времени, фоток нет по скольку начал заниматься заменой примерно в 21:30, и пришлось с фонариком лазить, но все удачно.
Сообщение отредактировал master_vn - Понедельник, 30.07.2012, 10:09 |
Кен | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 12:09 | Сообщение # 115 |
| Quote (master_vn) купил в строительном магазине обычный стальной трос диаметром 3м Кулибины бессмертны Лови плюсик за соображалку.
pire111 | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 13:35 | Сообщение # 116 |
| Quote (master_vn) На все ушло около часа времени, фоток нет по скольку начал заниматься заменой примерно в 21:30, и пришлось с фонариком лазить, но все удачно. плохо что нет, хотелось бы посмотреть на медные обжымки Quote (Кен) Кулибины бессмертны ну так и должно быть master_vn,
про100Я | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 17:48 | Сообщение # 117 |
| master_vn, прикольно,я тоже после того как последний раз в центре города порвался тросик,я пока ходил в магазин за тросиком0подумал почему бы мне тоже не купить простой трос и не сделать на замену))но так руки и не добрались,и он лежит в машине,а теперь когда кто то сделал точно поеду куплю тросик и сделаю на замену второй. Только вопрос какой ты медной трубкой обжимал трос?
master_vn | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 22:41 | Сообщение # 118 |
| Quote (про100Я) Только вопрос какой ты медной трубкой обжимал трос? если найду кусок то сфоткаю и покажу, у меня валялся кусочек медной трубочки с внутренним диаметром примерно 3,5 мм, которые используются где-то в автомобилях, подозреваю что в топливной, мне когдато тесть приносил с колхозного склада.Добавлено (30.07.2012, 22:33) ---------------------------------------------
Quote (Кен) Кулибины бессмертны Да если бы была возможность проехаться в магазин минут так за 20-30 купить и поставить, то и не парился 300-400 рублей не так уж и много, просто самый быстрый вариант в моем случае это ждать выходных, звонить другу в Ростов чтобы он там на рынке купил и мне автобусом передал, а это уже выходит так рублев 800, да еще и человека напрягать, а если у меня по местности заказывать в магазине то ждать не меньше месяца, мне тормозные колодки полтора месяца везли, если колодки еще могли походить то без тросика сцепления кататься не то чтобы невозможно, но менее комфортно чем со скрипящими тормозами.Добавлено (30.07.2012, 22:41) ---------------------------------------------
Quote (pire111) хотелось бы посмотреть на медные обжымки на будущей неделе буду коробку снимать, заодно и обжимки сфоткаю.
MGV | Дата: Вторник, 31.07.2012, 15:58 | Сообщение # 119 |
| Quote (pire111) плохо что нет, хотелось бы посмотреть на медные обжымки Возьми гайку М5 или М4, сплюши на конце троса и будет тебе обжимка стороны педали и гайку М6 со стороны вилки
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 31.07.2012, 15:59 |
pire111 | Дата: Вторник, 31.07.2012, 19:04 | Сообщение # 120 |
| Quote (MGV) Возьми гайку М5 или М4, сплюши на конце троса и будет тебе обжимка стороны педали и гайку М6 со стороны вилки такой метод я не приветствую, потому что возле гаек всегда рвёться трос.
master_vn | Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:23 | Сообщение # 121 |
| вот что есть позже подробней будт
pire111 | Дата: Среда, 01.08.2012, 15:38 | Сообщение # 122 |
| Quote (master_vn) вот что есть позже подробней будт вот это нормально, а с чего такая трубка?
master_vn | Дата: Среда, 01.08.2012, 18:01 | Сообщение # 123 |
| так яж выше писал: Quote (master_vn) у меня валялся кусочек медной трубочки с внутренним диаметром примерно 3,5 мм, которые используются где-то в автомобилях, подозреваю что в топливной, мне когда-то тесть приносил с колхозного склада.
spalik | Дата: Четверг, 10.01.2013, 23:16 | Сообщение # 124 |
| ребята помогите...форд короткий низкий...проблемы со сцеплением...берёт у пола...трещётка уже не регулирует...в чём проблема... куда лезть...за день несколько раз подводил трещётку вручную...сначала нормально...потом всё заново...пока зубья на трещётке не закончились...теперь с первой на заднюю сразу не переключится...да и вообще проблемно ездить...я новичёк в фордах так что не судите строго.... Добавлено (10.01.2013, 22:24) --------------------------------------------- может тросику хана... Добавлено (10.01.2013, 23:16) --------------------------------------------- может тросику хана...
prokop1982 | Дата: Пятница, 11.01.2013, 09:51 | Сообщение # 125 |
| Цитата (spalik) ребята помогите...форд короткий низкий...проблемы со сцеплением...берёт у пола...трещётка уже не регулирует...в чём проблема... куда лезть... была похожая ситуация просто соскочила выжимная вилка в коробке как вариант ,а трещетка не соскакивоет после натяжения может просто изнасилась стоит она копейки
