Группа " Гости" RSSВторник, 03.12.2024, 20:07
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
Трос сцепления
VidoДата: Вторник, 26.10.2010, 20:46 | Сообщение # 51
Спасибо огромное за помощь, благодаря сайту решил кучу проблем с машиной clap
но вот новая: рвется трос сцепления, стоит трещётка, коробка механическая(95 г.в.). Уже 3 раза зараза рвался. В чем может быть проблема?
И еще вопрос. Когда едешь меньше 1500 об(кроме первой передачи) появляется шум(гул) в районе трансмиссии, как только набираю больше 1500 об./мин шум пропадает. Иногда не хочется лишний раз передачу переключать. Да и переживаю чтобы коробка не навернулась. В чем может быть проблема?
И еще как узнать какая коробка стоит(маркировка)?
Заранее огромное спасибо smile
Форд Транзит 96 г.в. 2,5 Bosch
Сообщение отредактировал Vido - Вторник, 26.10.2010, 21:17
славикДата: Вторник, 26.10.2010, 20:54 | Сообщение # 52
95 год,скорее всего мт 75.Задняя как включается? как у таза классики или волги-газели?
VidoДата: Вторник, 26.10.2010, 21:07 | Сообщение # 53
как на классике
славикДата: Вторник, 26.10.2010, 21:08 | Сообщение # 54
МТ 75.
VidoДата: Вторник, 26.10.2010, 22:14 | Сообщение # 55
televizorДата: Вторник, 26.10.2010, 22:25 | Сообщение # 56
Quote (Vido)
Похоже подвесному пора на замену,заодно и крестовины проверь.
RumataДата: Вторник, 26.10.2010, 22:57 | Сообщение # 57
Quote (Vido)
Педаль проваливается в пол?
VidoДата: Вторник, 26.10.2010, 23:56 | Сообщение # 58
Quote (Rumata)
да
Добавлено (26.10.2010, 23:56)
Сообщение отредактировал Vido - Вторник, 26.10.2010, 23:57
sergkry1@Дата: Среда, 27.10.2010, 00:46 | Сообщение # 59
Vido,Мануал особое внимание обращает на правильную установку троса сцепления.
С трещотки он должен сходить ни за что не задевая,иначе будет рваться.
Quote (Vido)
При появлении шума слегка нажми на педаль сцепления.Если шум стихнет-шумит выжимной.
Забей и катайся до тех пор,пока шум не исчезнет.Тогда выжимному кранты.
K2Дата: Среда, 27.10.2010, 03:43 | Сообщение # 60
Vido, а трещетка не "пролетает" при выжиме? Почему передачу переключать не хочется, туго включаются? Если так, то возможен вариант, трещетка бывает не точно выставляет натяг троса и получается недовыжим сцепления, как следствие тугое включение,поправить это просто, рукой выжимаешь педаль, второй рукой держишь трещетку(учти дело тугое)и продолжая держать трещетку, начинаешь отпускать педаль, при этом если механизм сдвинулся, ты это почувствуешь, будет пара щелчков, тут главное не переборщить и делать все аккуратно, в обратную сторону эта процедура протекает чуть сложнее... А вообще эта "автоматика" мне лично уже в печенках, у самого такая-же, буду решать как все, путем установки механизма с более свежего года, там просто гайка, ей и регулируешь натяг... и экономишь нервы на решении проблемы, был у меня федя, раз в10тык менял трос, по факту обрыва, с тех пор запасной всегда с собой... короче меняй узел и не парься.
Quote (славик)
с 88 по 00 без исключения МТ75,на 88год могут быть разные, дальше исключено.
Quote (Vido)
Тут я просто посоветовал бы для начала проф осмотр, но без снятия врятли будет понятно что к чему, бывает крестовинка в одном положении закусывает, может и подвесной кончился(либо резинка рвется, либо подшипник кончается), снять-поставить не больше часа, зато "картинка" будет более чем четкая... Если же дело коснется ремонта, тут лучше делать не самому, во первых, в условиях ремонта на коленках ты не отцентруешь крестовины идеально, во вторых, желательно проверить кардан на биение, в третьих, крестовины скорее всего завальцованы, соответсвенно при замене нужно приваривать "пятачки", тут тонкость в том что пятачок должен быть не менее 3мм, чтобы сварка не повредила крестовину и свариваемая поверхность должна быть подготовлена ну просто ювелирно, с последующей очень-очень аккуратной сваркой,
все эти условия необходимы для заключительной части- балансировки, без нее ремонт вообще затевать не имеет смысла.
Удачи, пиши если возникнут вопросы, возможно что-то упустил, не дописал, это то что первое в голову пришло.
VidoДата: Среда, 27.10.2010, 03:59 | Сообщение # 61
кардан полностью поменял (он из 3 колен состоит), но проблема осталась, проверю выжимной и уровень масла в коробке.
Сообщение отредактировал Vido - Среда, 27.10.2010, 04:01
K2Дата: Среда, 27.10.2010, 04:07 | Сообщение # 62
Quote (Vido)
Вот с этого и стоило начинать, избежал бы лишних вопросов-ответов... Кардан с новья, я правильно понимаю?
VidoДата: Среда, 27.10.2010, 11:55 | Сообщение # 63
да. До замены кардана, при небольшой скорости вибрировал кузов, как наберешь скорость вибрация пропадала. После замены кардана проблема пропала, но шум в коробке при малых оборотах остался.
RumataДата: Среда, 27.10.2010, 20:28 | Сообщение # 64
У Мурзи тоже "новый" турецкий кардан валяеццо в гараже.
televizorДата: Среда, 27.10.2010, 20:37 | Сообщение # 65
Quote (Vido)
Quote (Vido)
О подвесном на твой второй вопрос. prof
VidoДата: Среда, 27.10.2010, 23:34 | Сообщение # 66
Заказал педаль сцепления с регулируемой гайкой,всем большое спасибо, на выходных сниму коробку и поменяю педаль и отпишу результат. smile
КенДата: Среда, 27.10.2010, 23:36 | Сообщение # 67
Quote (Vido)
и отпишу результат.
И фото ....
K2Дата: Понедельник, 01.11.2010, 12:21 | Сообщение # 68
Quote (Rumata)
Да уж, новое-фиговое crazy , согласен, часто с ремонта лучше (при условии наличия рук у мастера, хороших мастеров подбираешь годами)
Quote (Vido)
Вот это ты реально молодец!!! : thumb
Добавлено (01.11.2010, 12:21)
Vido, започем педалька обошлась? а то мне тоже предстоит...
GammДата: Понедельник, 01.11.2010, 21:28 | Сообщение # 69
Vido, Обрати внимание на ось, на которой живет педаль, она может иметь износ на местах посадки втулок, если есть износ этой части, когда поставишь педаль, будет люфт и педаль будет выжиматься с изломом, и трос будет рваться, какая бы педаль не была, не сразу конечно, но трос служить будет намного меньше и будет присутствовать со временем недовыжим.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
vikДата: Вторник, 14.12.2010, 23:12 | Сообщение # 70
привет всем. поставил коробку назад, все работает, но почему то сцепление стало на конце брать может быть иза того что трос натянут?заранее спасибо
Александр71Дата: Вторник, 14.12.2010, 23:15 | Сообщение # 71
yes пробуй регулировать тросом
я конечно не знаю как у вас устроено
Сообщение отредактировал Александр71 - Вторник, 14.12.2010, 23:16
vikДата: Пятница, 21.01.2011, 10:43 | Сообщение # 72
Привет всем. возник такой вопрос, можно ли переделать педаль сцепления с сектором,под педаль для троса ручной регулировки? трещотка уже достала стерся зуб постоянно сбивается да и тросу осталось недолго, может у кого есть фото педали ручной регулировки.
K2Дата: Пятница, 21.01.2011, 10:53 | Сообщение # 73
vik, можно и даже нужно, с месяц назад товарищу переделали, счастья не было предела, цена вопроса обошлась в 1500 р по стоимости запчастей, педаль+трос. На своем тоже буду менять smile Вобщем можно и будет тебе счастье в точной регулировке сцепления biggrin
vikДата: Пятница, 21.01.2011, 13:38 | Сообщение # 74
K2, а возможен такой вариант?купить трос ручной регулировки,а саму педаль оставить старую переделать или переварить её, вообщем сэкономить на педали?
K2Дата: Пятница, 21.01.2011, 13:40 | Сообщение # 75
vik, да у самого точно такой же вопрос на повестке дня, вот думаю с той машинки снять, на которую ставили, да попробовать переварить.... тоже косарь за педальку жалко smile
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
