Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 02:32 |
задний мост
v_a | Дата: Суббота, 08.03.2014, 23:25 | Сообщение # 501 |
| Цитата Саша1973 ( ) генерал-полковник у меня точно токая машина как у вас одно колёсная с зади но у вас колёса выперают задние Длинных до 91г на 5-шпилечной ходовой с завода не было, только полностью рессорные с 6-дырочными 14ми колесами, односкат или спарка. Вполне возможно, что подвеску внедрил ктото из бывших владельцев. Цитата новичек ( ) У нас в городе один катается длинная база высокая крыша а морда до 91 с квадратными фарами Не, таких не встречал, видел нередко как у тебя или спарка с улыбкой, но то точно переделка
vitold520 | Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 00:32 | Сообщение # 502 |
| Цитата Саша1973 ( ) машину водит что делать попробуй подкачать колёса до нужного давления
Hoholl | Дата: Вторник, 29.04.2014, 21:41 | Сообщение # 503 |
| Доброго всем вечера. У меня появилась такая проблем ка. Когда отпускаеш газ при включенной передаче (тормозиш двигателем) появляется сильный гул. Может кто сталкивался с таким? 1997г.в. двигатель 2,5D (вроде зовут в народе краб) 70лошадей, грузовой фургон с средней крышей
Кто ищет, тот найдет. Фургон средняя крыша, длинная база, 2,5 краб (76 лошадок) дизель без турбины, 97г.в.
Сообщение отредактировал Hoholl - Вторник, 29.04.2014, 21:44 |
v_a | Дата: Среда, 30.04.2014, 12:59 | Сообщение # 504 |
| Это может быть сильно откручена гайка хвостовика и ведущая шестерня касается дифференциала.
Hoholl | Дата: Среда, 30.04.2014, 21:04 | Сообщение # 505 |
| v_a, спасибо за совет. Надо проверить.
Timka | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 18:39 | Сообщение # 506 |
| Подскажите пожалуста я хочу поменять задний мост на широкий у меня узкий мост стоит машина 1988г бензиновый кардан станет на широкий мост я имею виду флянец крепление одинаковые или надо будет химичить?
K2 | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 19:05 | Сообщение # 507 |
| На форуме тема есть по смене моста.
murzik | Дата: Вторник, 10.06.2014, 00:06 | Сообщение # 508 |
| Timka, я так понимаю читать и искать лень.В кратце,СТАНЕТ,одинаковый,химичить не нужно,но потрахаться слегка придется,как и в каком месте все расписано.
Сообщение отредактировал murzik - Вторник, 10.06.2014, 00:06 |
Timka | Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:59 | Сообщение # 509 |
| Спасибо murzik.я понял если ты о креплений амортизаторов знаю это я прочитал
T-3 | Дата: Пятница, 13.06.2014, 01:41 | Сообщение # 510 |
| а ещё при загрузке более 1,5т колеса за арки будут задевать
FTL, FT 2007 2,2
Ivan01226 | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 12:06 | Сообщение # 511 |
| Здравствуйте уважаемые форумчани, прочитал даную тему от а до я, вот решил и я узнать типы и передаточные числа на своих транзитах, так как давно терзали сомнения по поводу скоросного режима обоих транзитов, начну с карбюраторного И так имеется транзит бензин по тех.паспорту 1986г.в. 1.6карб короткая база, на даный момент стоит 2.0карб(установлен прежним владельцем) корбка 4-х ступенчатая узнать тип ее не удается (нет инфы), проблема заключается вот в чем: максимальная скорость не привышает 80км/час, удалось только узнать тип и передаточное число моста, B-тип L-перед.ч, при максимальной скорости двигатель орет я чувствуется что он может ехать быстрее но как будто чтото держит! Теперь об дизельке 92г.в. 2.5Д простой, короткий, тип моста В главная пара-L, максимальная скорость 100км/час и тоже как будто чтото держит, так вот вопрос:на даном типе мота и с таким передаточным числом максималка такой и должна быть? :eek:
Ford Transit 91г.в. коротыш 2.5d Ford Transit 86г.в. коротыш 2.0карб
murzik | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 21:17 | Сообщение # 512 |
| Цитата Ivan01226 ( ) с таким передаточным числом КАКИМ?? например 4,51 4,56 4,11 5,14 какое передаточное число(цифра какая) вы имели ввиду ???тип моста тоже не известен а этотоже цифра должна быть коих 4 вида если мне память не изменяет.
Димарик | Дата: Вторник, 09.12.2014, 00:20 | Сообщение # 513 |
| Привет, народ! А 3,9 редуктора на мост Н -большая редкость? Хочется как-то побыстрее на меньших оборотах...Сейчас у меня стоит 4.11, 90 км на 2700 оборотах. Груза много не тягаю. 2.5д, 1995 год, коротыш. Коробка мт75.
Малыш53 | Дата: Вторник, 09.12.2014, 00:24 | Сообщение # 514 |
| Цитата murzik ( ) какое передаточное число(цифра какая) вы имели ввиду ???тип моста тоже не известен а этотоже цифра должна быть коих 4 вида если мне память не изменяет. тип моста В это 34 мост, передаточное L это 4,56 http://www.ford-transit.spb.ru/index.p...._razdel
Сообщение отредактировал Малыш53 - Вторник, 09.12.2014, 00:25 |
krimea | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 14:54 | Сообщение # 515 |
| Добрый день мужики, подскажите пожалуйста!
На днях хотел поменять кардан, но он оказался бракованный, турция (HMPX), крестовины в плоскость не выставлялись, метки не сходились, и центральное отверстие в фланце нового кардана оказалось меньше чем в оригинале, я скручивал гайку фланца редуктора и немного ее обтачивал для того чтоб новый кардан сел на место. В итоге я его вернул в магазин т.к. от вибрации избавиться не удалось, метки точно не сходились, только со смещением вправо или влево.
Меня интересуют следующие вопросы:
1. Есть ли определенный момент затяжки гайки фланца редуктора? или она закручивается как можно сильнее? 2. Сбил ли я пятно сцепления ГП откручиванием гайки фланца редуктора? 3. Надо ли мне теперь менять эту сжимающуюся одноразовую шайбу (подскажите как она точно называется?) в редукторе и гайку фланца? 4. Меняется шайба таким способом? : Скидываем зад часть кардана, откручиваем гайку фланца, вынимаем фланец, ловим масло, вынимаем шайбу, и собираем с новой шайбой и гайкой в обратном порядке?
Ford Transit 80D, 1998г, грузовой фургон, коротыш, 14". 5-ть шпилек
Сообщение отредактировал krimea - Воскресенье, 22.02.2015, 14:55 |
murzik | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 20:55 | Сообщение # 516 |
| По замене почти правильно,только еще и подшипник достать и потом туда заменить втулку распорную.Втулки иногда попадаются бракованные и не сжимаются.Я несколько раз оставлял старую. А гайку зря скручивал,нужно быто как то так изколупнуться.Пятно нарушил теперь может загудеть.Когда откручивал нужно было узилие засечь с каким окручивал,и с ним потом зажать.
v_a | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 21:54 | Сообщение # 517 |
| Цитата murzik ( ) Втулки иногда попадаются бракованные и не сжимаются. Попадалась такая, помог удар кувалдочкой по фланцу, потом пошла сминаться Цитата murzik ( ) Я несколько раз оставлял старую. Я тоже, умудрялся втулку воротком раздать на несколько десяток.
krimea | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 19:26 | Сообщение # 518 |
| Так а как теперь мне определить с какой силой новую шайбу зажимать и сколько оборотов??? Новую то я шайбу и гайку куплю, как собрать? или это только снимать редуктор и везти к тем кто этим занимается?
v_a | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 19:39 | Сообщение # 519 |
| Цитата krimea ( ) Новую то я шайбу и гайку куплю, как собрать? И сальник. Тянуть до исчезновения осевого люфта(дергать за хвостовик вперед-назад), с вынутыми полуосями хвостовик должен проворачиваться под тяжестью ключа, если перетянешь - задний подшибник стоит немногим дешевле Б/У редуктора, имей ввиду
krimea | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 20:26 | Сообщение # 520 |
| Цитата v_a ( ) И сальник. Тянуть до исчезновения осевого люфта(дергать за хвостовик вперед-назад), с вынутыми полуосями хвостовик должен проворачиваться под тяжестью ключа, если перетянешь - задний подшибник стоит немногим дешевле Б/У редуктора, имей ввиду То есть я правильно понял что полуоси из моста надо вытянуть перед началом работ? Целесообразно проводить такую манипуляцию если редуктор уже имел люфт, до того как я скрутил гайку? Тянуть до исчезновения осевого люфта(дергать за хвостовик вперед-назад) - до исчезновения люфта вправо-влево покручивая фланец редуктора (по и против вращения кардана)? Или именно вперед-назад дергать?
v_a | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 21:05 | Сообщение # 521 |
| Цитата krimea ( ) То есть я правильно понял что полуоси из моста надо вытянуть перед началом работ? Так легче ловить момент, вообще положено и коробку дифференциала снимать. Цитата krimea ( ) до исчезновения люфта вправо-влево покручивая фланец редуктора (по и против вращения кардана)? Или именно вперед-назад дергать? Люфт влево-вправо есть всегда, именно вперед назад, т.е. контролируем зазор в подшибниках хвоста.
krimea | Дата: Вторник, 24.02.2015, 14:10 | Сообщение # 522 |
| Цитата v_a ( ) Люфт влево-вправо есть всегда, именно вперед назад, т.е. контролируем зазор в подшибниках хвоста. Так а люфт же этот пропадет сразу как только гайка вплотную прикоснется к фланцу, шайба то сминаемая. Вот как быть если люфт пропадет еще до того как начнет сминаться шайба? или это исключено?
sergkry1@ | Дата: Вторник, 24.02.2015, 18:59 | Сообщение # 523 |
| krimea, обычно в таких случаях рекомендуют посчитать обороты гайки точно на столько же завернуть гайку после ее снятия. Мне приходилось неоднократно подтягивать гайку хвостовика на машинах. Обычно достаточно затянуть гайку при старой втулке до исчезновения осевого люфта хвостовика и еще чуть-чуть. Если больше гайка не откручивается мост не щелкает и не гудит-все гуд! Мой личный опыт утверждает,что лучше чуть перетянуть подшипники,чем оставить люфт. В первом случае рискуешь сократить срок службы подшипников,во втором-убить пару. Если появились сомнения в правильности затяжки гайки.то лучше вынь редуктор из моста и проведи регулировки по этим рекомендациям. Они для Жигулей,но разницы нет практически никакой. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/zadn_mst/rzm.htm Если есть возможность,вместо сминаемой втулки сделай жесткую,на пару десяток длиннее старой и подгони ее длину сошлифовыванием как описано в статье до указанного в статье момента проворачивания хвостовика в подшипниках. После этого монтируешь сальник и собираешь хвостовик "по-боевому". Гайку затягиваешь.пока глаза на лоб не полезут-втулка жесткая,перетянуть подшипники не получится. Устанавливаешь шестерню с сателлитами и регулируешь зазор в соответствии с рекомендациями статьи. На всё-про всё потратишь день.
Димарик | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 22:40 | Сообщение # 524 |
| А кто слышал-выпускаются ли НОВЫЕ редуктора? Или там будет ценник, что ноги подкосятся? Чего-то хочется редуктор 3,9:1 на мост H, а не попадается....
murzik | Дата: Вторник, 03.03.2015, 00:01 | Сообщение # 525 |
| Новые пары зачастую есть, но ценник там таки да
