Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:09
задний мост
ovДата: Пятница, 21.10.2016, 04:15 | Сообщение # 601
Димарик, меняй шестерни скорости в коробке. Где то тема была,все расписано было.
У самого стоит мост 4.56 а с завода должен 4.11 стоять. И тоже спидометр врет. Уже привык и шестерни не меняю, бо надеюсь что все же куплю себе мост скоростно...)
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
sergkry1@Дата: Пятница, 21.10.2016, 06:39 | Сообщение # 602
Димарик, и указатель скорости,и одометр врут примерно на 20 %.
Занижают на эти самые 20 %.
katastrofДата: Пятница, 21.10.2016, 16:51 | Сообщение # 603
мой спидометр сходится с навигатором, разница 2-3км/ч не в счет
ДимарикДата: Вторник, 07.11.2017, 00:15 | Сообщение # 604
sergkry1@, Так в том-то и вопрос. Одометр-на 20 процентов, а указатель скорости на 10 км в час. Это что, тоже 20 процентов? Естественно, я делать ничего не буду- менять шестерню в коробке и т.д. Забью и буду ездить так. Просто интересно....А тянуть машина стала плохо.. sad Видимо, придётся крутить зажигание. Раньше-то внимания не обращал. Пёрла как танк : трогаешься со 2-й, потом третья и сразу пятая. Просто не ехала больше 80-ти. А теперь чувствуется, что мощи после 70 км в час не хватает, особенно если гружёный.....
Добавлено (07.11.2017, 00:15)
Всем привет! Потёк сальник хвостовика на мосту. Надо сальник и втулку покупать....Вопрос в следующем: если наклонить машину можно ли избежать утечки масла из моста?Масло покупать не хочется, менял не так давно-весной..
katastrofДата: Вторник, 07.11.2017, 08:15 | Сообщение # 605
Димарик, слей в чистый тазик.
ovДата: Вторник, 07.11.2017, 11:37 | Сообщение # 606
Димарик, так может махнёмся редукторами, у меня 4.56, тогда и насос не надо будет крутить!
ДимарикДата: Вторник, 07.11.2017, 23:46 | Сообщение # 607
katastrof, всё равно грязючка попадёт, попробую слить через полуось...
ov, нееееее... Я снял 5..(не помню сколько) и поставил 4.11...Зажигание повернул, форсы ещё надо смотреть....4.56 маловато будет. Сейчас 95 по трассе иду, только когда ветер встречный-тупить начинает- "парус" гасит скорость smile А вообще год почти прошёл между сообщениями, просто они встали почему-то рядом.....
Эд-68Дата: Пятница, 10.11.2017, 10:38 | Сообщение # 608
Через полуось сколько получится? Да и больше работы. Почисть металлической щёткой где сливная пробка,слей через неё(грязь вся сядет на дно,если попадёт,отсеять через сито). Далее поднимаеш одну сторону и остатки уйдут в чулок. Мне кажется так проще.
Добавлено (10.11.2017, 10:38)
Я при очередной возне с заменой масла,вварил сливную пробку.
katastrofДата: Пятница, 10.11.2017, 10:43 | Сообщение # 609
Димарик, процеди через марлю...
ДимарикДата: Пятница, 10.11.2017, 23:30 | Сообщение # 610
Пока этим не занимался...Сальник течёт, вроде несильно....Тысячу проехал- уровень на месте..Попробую всё-таки сильно наклонить набок, либо морду сильно задрать...
televizorДата: Воскресенье, 27.05.2018, 08:50 | Сообщение # 611
Ищу мост шесть шпилек скоростной.Вот думаю либо мост купить или свой ремонтить.
san_sanДата: Воскресенье, 27.05.2018, 10:51 | Сообщение # 612
самый скоростной 4.63... на 3000об - 105кмч
ДимарикДата: Воскресенье, 27.05.2018, 22:11 | Сообщение # 613
Лично мне на 3000 постоянно ехать не комфортно...2500-2700- норм. И чего они 6-ю передачу не придумали?
san_sanДата: Среда, 30.05.2018, 13:12 | Сообщение # 614
сколько езжу - бесчисленное количество раз хватаюсь за рычаг после пятой... даже выключаю, понимаю что включать больше нечего и тыкаю опять пятую и успокаиваюсь...
katastrofДата: Среда, 30.05.2018, 15:45 | Сообщение # 615
san_san, аналогичная фигня...
televizorДата: Четверг, 31.05.2018, 10:34 | Сообщение # 616
Буду делать сам,пару и комплект подшипников заказал.
Просто купить мост нормальный практически не реально. То, что мне попадалось, сплошное укатанное говно.
Эд-68Дата: Четверг, 31.05.2018, 16:18 | Сообщение # 617
Очень интересен результат. Успеха!
lexaДата: Суббота, 02.06.2018, 01:08 | Сообщение # 618
Правильное решение. Я пять мостов сменил. А в итоге пришлось купить сателлиты и подшипники и перебрать....
Последний который я купил был с парой 4:11 за это и ухватился.
Может кто помнит и Питера я его забрал. Когда поставил то сразу он загремел хуже моего, сальник потёк на второй день, снял редуктор и поставил временно 4:56. Через полгода накупил запчастей и перебрал....
katastrofДата: Воскресенье, 03.06.2018, 04:28 | Сообщение # 619
televizor, lexa, но идеально я его так и не отрегулировал.
СтэнДата: Четверг, 28.11.2019, 23:24 | Сообщение # 620
Парни привет.вопрос.есть короткий мост от транзита 1987 г.в. и мост широкий от 1994 г.взаимозаменяемы ли редуктора?
Ашулушулшуллулулулдыдылулуллцоцоуоуоц
СтэнДата: Четверг, 28.11.2019, 23:25 | Сообщение # 621
Широкий грузовой а узкий скоростной.хочу установить скоростной
ДимарикДата: Пятница, 29.11.2019, 17:37 | Сообщение # 622
Без переделок- нет. Проще поменять мост целиком.
СтэнДата: Пятница, 29.11.2019, 19:36 | Сообщение # 623
То есть редуктора разные и не взаимозаменяемы?
ДимарикДата: Пятница, 29.11.2019, 23:17 | Сообщение # 624
Да, у узкого моста и широкого редуктора не взаимозаменяемы.
katastrofДата: Четверг, 12.12.2019, 23:34 | Сообщение # 625
Делал тех обслуж бусу, в т.ч. менял масло в заднем мосту и поставил сливной болт! smile
