задний мост
Marsello | Дата: Вторник, 30.08.2011, 11:53 | Сообщение # 351 |
| Туплю. Ты прав. Получился гоночный Транзит с облегчённым маховиком. Quote (Вячеслав) Что делать? Крутить двигатель больше. Чаще переключать передачи. В идеале сделать КРД с расточкой и заменой поршней. Двигатель станет более высокооборотным т.к. сейчас продают в основном более лёгкие поршни. По сравнению с оригиналом. Да ещё и на транзитовском ОНС понижена степень сжатия на штатной поршневой. Это если сравнивать с легковым ОНС.
Quote (Вячеслав) 5ст.кпп от2х л. скорпио Кардан встал транзитовский?
Ford Transit '82 АКПП OHC 2.0 Питер
MGV | Дата: Вторник, 30.08.2011, 12:33 | Сообщение # 352 |
| Quote (Marsello) Кардан встал транзитовский? Там только кулисы разные, у транзита на крышке КПП, у Скорпа на хвостовике КПП, это если Вячеслав, N-типа КПП поставил и соответственно выход на кардан -шлицы, а длина КПП одинаковая. Если МТ-75, то Гамм, выкладывал фото, там туннель пола надо переваривать, до 90г.в. пол ровным был.
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 30.08.2011, 12:34 |
Вячеслав | Дата: Вторник, 30.08.2011, 20:24 | Сообщение # 353 |
| Ребята,я не ошибаюсь, N на редукторе!Но не это главное:кардан стоит от скорпио без каких-либо переделок,значит,получается-если я на транзитовский родной кожух сцепления поставлю КПП 5 от скорпио(если подойдёт) и поставлю маховик транзитовский со сцеплением,которые стояли раньше,то проблема решится?И подойдёт ли первичный вал от КПП скорпио в диск сцепления от родной чугунки?
MGV | Дата: Вторник, 30.08.2011, 21:08 | Сообщение # 354 |
| Quote (Вячеслав) получается-если я на транзитовский родной кожух сцепления поставлю КПП 5 от скорпио(если подойдёт) А чем не подходит картер сцепления который сейчас стоит? По крайней мере у меня картеры сцепления Транзита и Сьерры идентичны. У Скорпа - такой же на КПП N типа. Quote (Вячеслав) ?И подойдёт ли первичный вал от КПП скорпио в диск сцепления от родной чугунки Подойдет, разница в том, что первичный вал Скорпио немного короче и шлицевая часть меньше по размеру, ходит будет, но как сказывал народ, ходит не так долго, как Транзитовский первичный вал.
Вячеслав | Дата: Среда, 31.08.2011, 10:55 | Сообщение # 355 |
| Да Атаман,сегодня сравнил диск сцепления,который стоял раньше(Транзитовский) и Скорповский,диаментры под первичный вал абсолютно одинаковые и шлицы тоже.Теперь всё ясно,поставлю Скорповскую коробку на всё Транзитовское сцепление.Результат сообщу.Спасибо Вам за информацию!
MGV | Дата: Среда, 31.08.2011, 20:01 | Сообщение # 356 |
| Quote (Вячеслав) поставлю Скорповскую коробку на всё Транзитовское сцепление.Результат сообщу.Спасибо Вам за информацию! Главное - чтобы результат удовлетворил
Иван | Дата: Среда, 31.08.2011, 22:02 | Сообщение # 357 |
| Ребят у меня такая проблема ) при скорости 80-90км. и когда плавно газ сбрасываю) появляется шум небольшая вибрация) мастер сказал что редуктор ) что именно хз соответственно и цена скажите пжл к чему готовится ? кто с таким сталкивался ?
Tранзит 2,5D 1992г средний короткий R14.
pire111 | Дата: Среда, 31.08.2011, 22:25 | Сообщение # 358 |
| Иван, А КАКОЙ У ТЕБЯ АВТОМОБИЛЬ И КАКОГО ГОДА?
Иван | Дата: Среда, 31.08.2011, 23:18 | Сообщение # 359 |
| а да сорь Транзит 92г средний короткий фургон
Сообщение отредактировал Иван - Среда, 31.08.2011, 23:20 |
pire111 | Дата: Среда, 31.08.2011, 23:26 | Сообщение # 360 |
| Quote (Иван) скажите пжл к чему готовится ? ну максиум к покупке редуктора 350$
Иван | Дата: Среда, 31.08.2011, 23:38 | Сообщение # 361 |
| тут два варианта) либо редуктор бу (кот в мешке ) либо ремонт ~ до 25тр мастер сказал) тоды гарантия )но!!! с нашим качеством зп......... а снять поставить стоит 5тр
Транзитчик | Дата: Среда, 31.08.2011, 23:44 | Сообщение # 362 |
| Иван, Бери сразу мост в сборе цена примерно одинаковая будет, что отдельно редуктор что в месте на 1 руб максимум 1.5руб
Сообщение отредактировал Транзитчик - Среда, 31.08.2011, 23:45 |
pire111 | Дата: Среда, 31.08.2011, 23:46 | Сообщение # 363 |
| Quote (Транзитчик) Бери сразу мост в сборе однозначно
Иван | Дата: Четверг, 01.09.2011, 00:04 | Сообщение # 364 |
| Ну не знаю ) так редуктор можно посмотреть ) а так нет
K2 | Дата: Четверг, 01.09.2011, 02:17 | Сообщение # 365 |
| Блокировки моста ЗДЕСЬ
K2 | Дата: Четверг, 01.09.2011, 02:22 | Сообщение # 366 |
| Quote (Иван) Ребят у меня такая проблема ) при скорости 80-90км. и когда плавно газ сбрасываю) появляется шум небольшая вибрация) мастер сказал что редуктор ) мастер не соврал. Quote (Иван) скажите пжл к чему готовится ? готовиться к 20т.р. ремонта, либо к 10-20т.р. покупка моста... Quote (Иван) кто с таким сталкивался ? добрая четверть транзитоводов Quote (Иван) тут два варианта) либо редуктор бу (кот в мешке ) либо ремонт ~ до 25тр мастер сказал) тоды гарантия )но!!! с нашим качеством зп......... а снять поставить стоит 5тр по ремонту всё зависит именно от мастера, поскольку хороший мастер и по железу подскажет, что да как. Quote (Иван) так редуктор можно посмотреть ) резонный вопрос, а что Вы там собираетесь увидеть? у меня 4 редуктора лежит, все красавцы, но все гудят
Иван | Дата: Пятница, 09.09.2011, 20:56 | Сообщение # 367 |
| Вопрем ) отделалсИ испугом ) Мастер разобрал ) его ) промыл подтянул гайку нуу в хвостовике ) + там есть две такие *гайки* с дырочьками ) тянул тудя сюда Вощем гайка нЯмного отвернулась ) и подшипник начал шуметь+с шлицами ) блин как то так ) Мастер сказал что я молодец ) ну типо не ездил дальше ) *пара* стоит 12т.рублеф и тд и тп уфьь
мазал какой то краской ) ну как шлицы соприкасаются ) мне кажит ) я ему гаврю я то хз ) (я все фоткал ) попутно минус крестовину заменил) (заклинело причем только один*лепесток*из четырех пипец:blink: )) + подушку ) сказал третию ну хз я ) но стало реально тише ) вощем вышло все это дело на 9100р. и запч. и работа) я доволен до усрачьки) мой колун ожил сорь немного я бухаю (обмываю )
рс выехал думаю чет медленно тормозит ) че блин еще и тормоза накрылись ? глянул на стрелку со 120км шуму то меньше стало рсс фоткал на мобилу процесс) но щас не могу попасть в кнопки ) позже наверно выложу зпсиб икх Добавлено (09.09.2011, 20:56) ---------------------------------------------
Quote (K2) резонный вопрос, а что Вы там собираетесь увидеть? у меня 4 редуктора лежит, все красавцы, но все гудят
люфт ) след шлица) даже я понимаю
safonec | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 11:48 | Сообщение # 368 |
| 4-й год езжу на своём Транзите.98г.в.,2,5т.д. Год ,как поменял сальник з.моста на "газелевский".Меняли "спецы"-сам не полез.С полгода уже сопливится.На днях всетаки залез под машину и обнаружил что хвостовик отчётливо болтается(2 мм пр.)Чего присоветуете други?
smaghin | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 15:27 | Сообщение # 369 |
| http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=4C300014 Главная пара зто №13?
Форд транзит 93г 2.5D,4DA,59KW,80 л.с,краб,BOSCH,длинный,высокий.
K2 | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 15:30 | Сообщение # 370 |
| Quote (smaghin) Главная пара зто №13? №10 Quote (safonec) 4-й год езжу на своём Транзите.98г.в.,2,5т.д. Год ,как поменял сальник з.моста на "газелевский".Меняли "спецы"-сам не полез.С полгода уже сопливится.На днях всетаки залез под машину и обнаружил что хвостовик отчётливо болтается(2 мм пр.)Чего присоветуете други? посоветую не ставить сальники от газели...и нести редуктор на ремонт....
smaghin | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 15:36 | Сообщение # 371 |
| она же стоит как самолёт
Добавлено (02.10.2011, 15:36) --------------------------------------------- а шайба которая гнётся это №19 http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=4C300014
Сообщение отредактировал smaghin - Воскресенье, 02.10.2011, 15:36 |
K2 | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 15:43 | Сообщение # 372 |
| Quote (smaghin) она же стоит как самолёт ради любопытства узнавал в фордере, 12700- 4.56 оригинал.... Quote (smaghin) а шайба которая гнётся это №19 №22 а сколько она бьется в деньгах?
славик | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 18:22 | Сообщение # 373 |
| Вы судя по рисунку смотрите мост с 15 колесами на 6 шпилек.
Gamm | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 21:15 | Сообщение # 374 |
| K2, Серег, сминаемая втулка идет вместе с подшипниками.
водила | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 14:48 | Сообщение # 375 |
| Кто подскажет что происходит;-Включая первую или заднюю,слышан сильный скрежет машина не едет,кардан дергается немного проворачевается.Разобрал задний мост вроде все в порядке.
