Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 04:57 |
задний мост
kruger112 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 00:32 | Сообщение # 476 |
| Помогите Розобратся транзит 2007 года пробег 130 тисяч при 2500 едет 90 двигатель 2,4 росоход 10л гдето дизель Херсон тяговий мост наверное машина бралась в Херсоне местная комплектация знаю что есть два придаточних цисла 4,74 и 3,73 так кажется хочу наверное заменить редуктор
Ford
Сообщение отредактировал kruger112 - Понедельник, 03.02.2014, 02:28 |
murzik | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 01:26 | Сообщение # 477 |
| Я конечно ,извиняюсь(что слегка накативши),но я так и не понял,ТЕМА :МОСТ транзитовский соответственно,а вопрос:Цитата kruger112 ( ) Помогите Розобратся транзит 2007 года пробег 130 тисяч при 2500 едет 90 двигатель 2,4 росоход 10л гдето дизель Херсон по итогу я НИЧЕГО так и не догнал,какой вопрос мучает человека? если хотим получить НУЖНЫЙ ответ задаем ТОЛКОВЫЙ вопрос и получаем ответ ,если конечно на него знаем ответ.
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 03.02.2014, 01:27 |
kruger112 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 02:30 | Сообщение # 478 |
| запрос в скайп отправил kruger11267 тяговий мост наверное машина бралась в Херсоне местная комплектация знаю что есть два придаточних цисла 4,74 и 3,73 так кажется хочу наверное заменить редуктор
Ford
Сообщение отредактировал kruger112 - Понедельник, 03.02.2014, 02:31 |
finist07 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 06:05 | Сообщение # 479 |
| kruger112, что значит местная комплектация в Херсоне?в Херсоне транзиты собирают?никогда об этом не слышал я так понимаю транзит грузовой,значит 3.73 однозначно отпадает.да и для пассажирского транзита это слишком,это передаточное с какой то легковушки.скорее всего редуктор 5,..
kruger112 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 09:36 | Сообщение # 480 |
| Местная я имел виду что без наворотов только abs
Ford
Сообщение отредактировал kruger112 - Понедельник, 03.02.2014, 09:36 |
finist07 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 11:22 | Сообщение # 481 |
| ну так а в чем проблема,есть же вин,по нему можно пробить какой стоит редуктор или по табличке на подножке
kruger112 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 22:10 | Сообщение # 482 |
| Извените что такое Вин
Ford
MIXOH | Дата: Вторник, 04.02.2014, 00:48 | Сообщение # 483 |
| kruger112, Давайте пойдем другим путем.....я понимаю конечно не нравится и все такое, но, редуктор поменять не получится (конструктивно), прийдется менять мост целиком, а это немного другие финансы.....с ценой моста на разборе знакомы? А то тут народ лбы морщит, а может при такой цене вопроса как оно есть вы посмотрите на него под другим углом а?
Ну а если по передаточным то есть куча вариантов:
3,31 3,58 3,73 3,91 4,10 4,27 4,78 5,11 5,44
Вы бы для начала все-таки определились с тем какой из них стоит у вас, затем с ценой замены и т.д. а потом уж все остальное. Потому как подозреваю если вы задаете такие вопросы как: Цитата kruger112 ( ) Извените что такое Вин Не стоит с этим заморачиваться.... P/S/ VIN код записан у вас в ПТС, на шильде на дверной стойке, набит на кузове (в правой передней арке если не ошибаюсь), ну и наверняка дублируется на торпеде ближе к лобовому стеклу
murzik | Дата: Вторник, 04.02.2014, 01:57 | Сообщение # 484 |
| Цитата kruger112 ( ) Извените что такое Вин Уважаемый,стесняюсь спросить, а как же вы тогда авто на учет ставили??? коль не знаете что такое ВИН.
горыныч | Дата: Среда, 05.02.2014, 23:59 | Сообщение # 485 |
| Цитата kruger112 ( ) кажется хочу наверное заменить редуктор Размытая постановка вопроса. Сначала стоит определиться что нужнее-тягать или летать, совмещение чревато учащёнными ремонтами трансмиссии.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
kruger112 | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 01:16 | Сообщение # 486 |
| ок Спасиба за ответи чуток попоже опредилюсь задам Вопрос
Ford
Сообщение отредактировал kruger112 - Воскресенье, 09.02.2014, 01:16 |
pire111 | Дата: Среда, 19.02.2014, 22:02 | Сообщение # 487 |
| сегодня поменял редуктор с 4.11 на 4.56, а то 4.11. с катками 225 R16 тяжело с прицепом тронутся.
ант | Дата: Среда, 26.02.2014, 08:09 | Сообщение # 488 |
| Всем привет, подскажите кто знает де в Сибири (Новосибирск, Кемерово, Барнаул) разжиться задним мостом, кто сталкивался слышал, а то в своем городе разборы обзвонил один пруль (последствия 90-х)
Ford
pire111 | Дата: Среда, 26.02.2014, 21:57 | Сообщение # 489 |
| Цитата pire111 ( ) сегодня поменял редуктор с 4.11 на 4.56, а то 4.11. с к прокатился 300км и очень растроился, машина на трассе не понравилась совсем, за год привык ездить до 3000 об. точнее 2500-2600 это составляло 100-110. думаю что буду ставить на место 4.11.
новичек | Дата: Среда, 26.02.2014, 22:13 | Сообщение # 490 |
| pire111, Если у меня при 3000 на тахе 100-110км у меня стоит мост 4,5 я правильно сделал вывод или от чего то еще зависит?
pire111 | Дата: Среда, 26.02.2014, 22:31 | Сообщение # 491 |
| новичек, 4.56 скорость при 3000 105 км\ч по спид и 100 по навигатору.
Саша1973 | Дата: Суббота, 08.03.2014, 21:15 | Сообщение # 492 |
| пацаны помогите пожалуста я купил форд транзит 1988 года бензиновый но мне кажется там задний мост на 14 и 5 шпилек уже чем передок.и машину водит что делать длиная база или она так и должна быть я уже задолбался машину водит так что сидиш за рулём как на тракторе передок перебрал от и до кроме передних амартизаторов передок пружиный без ресоров.
cvbnm
Сообщение отредактировал Саша1973 - Суббота, 08.03.2014, 21:30 |
v_a | Дата: Суббота, 08.03.2014, 21:49 | Сообщение # 493 |
| Машину водит не от узкого моста 100% и да, до 91г зад уже передка, так что не кажется Добавлено (08.03.2014, 21:48) --------------------------------------------- Рулевая рейка и втулки рессор как себя чувствуют? Добавлено (08.03.2014, 21:49) --------------------------------------------- И что это за длинная база на 88г и 5-шпилечных мостах???
новичек | Дата: Суббота, 08.03.2014, 21:55 | Сообщение # 494 |
| Цитата v_a ( ) И что это за длинная база на 88г и 5-шпилечных мостах??? У нас в городе один катается длинная база высокая крыша а морда до 91 с квадратными фарами,если не переделка мож и была такая редкая комплектация типа переходка...
pire111 | Дата: Суббота, 08.03.2014, 22:12 | Сообщение # 495 |
| Цитата Саша1973 ( ) и машину водит что делать длиная база или она так меняй амортизаторы.
Саша1973 | Дата: Суббота, 08.03.2014, 22:51 | Сообщение # 496 |
| да
cvbnm
новичек | Дата: Суббота, 08.03.2014, 22:53 | Сообщение # 497 |
| Цитата Саша1973 ( ) да Что да?
Саша1973 | Дата: Суббота, 08.03.2014, 22:59 | Сообщение # 498 |
| передние или задние
cvbnm
Саша1973 | Дата: Суббота, 08.03.2014, 23:06 | Сообщение # 499 |
| генерал-полковник у меня точно токая машина как у вас одно колёсная с зади но у вас колёса выперают задние
cvbnm
Саша1973 | Дата: Суббота, 08.03.2014, 23:15 | Сообщение # 500 |
| [s]
cvbnm
КарНемо |
