Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 13:55 |
Кардан.
SVG | Дата: Суббота, 11.11.2017, 19:09 | Сообщение # 376 |
| katastrof, Могу предложить новый, только цена вряд ли понравится- хотелось бы 11. Берег для старого, да вряд ли смогу осилить восстановление. Только артикул другой.
katastrof | Дата: Суббота, 11.11.2017, 19:30 | Сообщение # 377 |
| SVG, в личку!
курчонок-1971 | Дата: Суббота, 11.11.2017, 20:14 | Сообщение # 378 |
| SVG, Цена сладкая katastrof, бери не раздумывая
katastrof | Дата: Суббота, 11.11.2017, 20:40 | Сообщение # 379 |
| курчонок-1971, беру...
SVG | Дата: Суббота, 11.11.2017, 21:48 | Сообщение # 380 |
| katastrof, Ответил в лс
katastrof | Дата: Вторник, 03.07.2018, 20:23 | Сообщение # 381 |
| Ну вот зашелестел подвесной блин оригинальный!!! , около 30000 накатал на нем, я то думал левый задний ступичный, тоже шелестел, кстати был topran, прошел 170000, и был таки жив. Обидно!
Димарик | Дата: Вторник, 03.07.2018, 22:24 | Сообщение # 382 |
| katastrof, возьми подвесной Febi. Там подшипник внутри должен быть Fag. Нормально ходят...
katastrof | Дата: Среда, 04.07.2018, 14:19 | Сообщение # 383 |
| Димарик, в оригинальном тоже был fag, до этого febi ставил, резинка порвалась, отходил около 50000. Добавлено (04.07.2018, 14:19) --------------------------------------------- Обиделся на оригинал, заказал stellox и подшипник отдельно на всяк случай. Вот такие крайности у меня.
Димарик | Дата: Среда, 04.07.2018, 23:04 | Сообщение # 384 |
| Ты умеешь подшипники оттуда выковыривать, не повредив резинку и обойму? У меня ни разу не получалось..
v_a | Дата: Четверг, 05.07.2018, 12:10 | Сообщение # 385 |
| Цитата Димарик ( ) Ты умеешь подшипники оттуда выковыривать, не повредив резинку и обойму? У меня ни разу не получалось.. Подшибник на 45 - элементарно, с 30ми - по разному, бывает, что они "завулканизированы" в резинку.
katastrof | Дата: Четверг, 05.07.2018, 21:08 | Сообщение # 386 |
| Вот по моему febi как раз приварен, а тот типа оригинал, что у меня сейчас, разборный! На 30 у меня, попробую! Добавлено (20.07.2018, 21:56) --------------------------------------------- Димарик, разобрался подвесной на раз, был просто плотно вставлен в резиновую обойму, которая слегка на конус, вытащил подшипник, смазка есть, но ржавая, подшипник с одной стороны даже с двумя защитными крышками был, но не спасло это его, fag, словакия, напомню, что подвесной был оригинал, в генератор в перед крышку тоже fag ставил и он тоже меня через 10000 км не очень начинает радовать... Наверное нафиг этот фаг. В подвесной поставил nachi с железными крышками, посмотрим, послушаем... Если что, заменим. В купленном на всякий случай stellox подшипник совсем без названия, просто с артикулом, но смазки в нем много! Конструкция также разборная. Вот и так! Добавлено (20.07.2018, 21:59) --------------------------------------------- Кресты живые gkn, вибрации не добавилось.
Димарик | Дата: Пятница, 20.07.2018, 22:11 | Сообщение # 387 |
| Они, бывает, клинят(подшипники) , рвёт резинку и капут. А бывает подшипник начинает шуметь-люфтить и не клинит. Я шум тысяч 5 км терпел. Потом снял, а там....Даже в руках- такой люфт!!! Думаю- как же он, бедный, в Питер-то сгонял 2 раза и не крякнул?
