Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 13:41
Кардан.
пивунДата: Суббота, 13.03.2010, 16:26 | Сообщение # 26
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! ТЕХНОЛОГИЮ ЗАМЕНЫ Я ПРИМЕРНО ЗНАЛ,А В ДЕТАЛЯХ ВЫ ДОБАВИЛИ. ДУМАЮ ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ -=Спасибо!=-
2002г TD330
alex211Дата: Понедельник, 29.03.2010, 18:42 | Сообщение # 27
Я тоже переделал, года два назад Крестовины поставил импортные, тоже вроде от нисана, масленки только советскго образца поставил, те под наш шприц не подходили.... не знаю как у вас, только у меня очень плохо выбивались старые, думал деже бросить, и чуть новый кардан не купил....но кувалда и помощь какой то матери решили поблемму....потом я долго искал специалиста, чтоб нарезать пазы под стопорные кольца... итог- выточил шайбы, вколотил (предварительно отцентровал) и на четыре прихваточки приварил- работает нормально, только нужно время, желание, оптимизм, и кувалда с наставкой...
RumataДата: Понедельник, 29.03.2010, 21:02 | Сообщение # 28
Угу, и центровалка
кумДата: Среда, 31.03.2010, 00:05 | Сообщение # 29
пока гром не грянет мужик не перекрестится, вчера загудела крестовина, залез под машину а там, знал бы кто так делал я бы ему этот кардан засунул в причинное место, в общем кардан переточен под 28мм. москвичёвские крестовины и чашки приварены к кардану электродом, кто чего может посоветовать.
славикДата: Среда, 31.03.2010, 07:23 | Сообщение # 30
Quote (кум)
Ну так срезай прихватки,ставь опять нашепромовские крестовины и в путь! За тебя уже пол дела сделали. yes
кумДата: Среда, 31.03.2010, 09:41 | Сообщение # 31
чёта стремновато а если сальник попалиш, да и балансировать надо.
v_aДата: Среда, 31.03.2010, 10:03 | Сообщение # 32
Надо ложить шайбы на чашки и их уже прихватывать(я 2 точки ставил).
славикДата: Среда, 31.03.2010, 22:26 | Сообщение # 33
Quote (v_a)
Я то же самое писал,только точек у меня поболе-перестраховался yes
RumataДата: Среда, 31.03.2010, 22:34 | Сообщение # 34
Quote (кум)
Тады полуафтомат
славикДата: Среда, 31.03.2010, 22:42 | Сообщение # 35
Quote (Rumata)
Тады полуафтомат
Гы,я полуавтоматом и приклеивал:)
кумДата: Среда, 31.03.2010, 23:45 | Сообщение # 36
да я уже раз так сделал, через 30 км. удар по днищу, чашки как не было а вибрация и не исчезала, 20км/ч до гаража поставил другую чашку прихватил так и ездим.
Добавлено (31.03.2010, 23:45)
есть в продаже фордовская крестовина но диаметр 31мм. есть ли смысл ставить и чем это может закончиться.
v_aДата: Четверг, 01.04.2010, 01:42 | Сообщение # 37
Купил в магазине фордовскую, на 27мм, за 500р(17$), смысл заморачиваться?
Добавлено (01.04.2010, 01:42)
Quote (славик)
У меня две, но очень жирные biggrin , а про шайбы я читал, но уже после того, как сам додумался smile
кумДата: Четверг, 01.04.2010, 23:06 | Сообщение # 38
Quote (v_a)
у меня расточено на 28, разве что втулки точить. А на 31 ещё можно сделать но не сильно ли будет прослаблен кардан?
v_aДата: Пятница, 02.04.2010, 07:25 | Сообщение # 39
Втулку с толщиной стенки 0,5мм будет напряжно точить smile
десантДата: Среда, 19.05.2010, 10:09 | Сообщение # 40
у меня вибрация кардана но только при разгоне на второй скорости и при торможении когда уже практически полностью остонавливаешся.подскажите в чем проблема. я уже поменял все крестовины,повесной,подушку коробки,форд 1997 года
Сообщение отредактировал десант - Среда, 19.05.2010, 10:13
РыжикДата: Среда, 19.05.2010, 15:22 | Сообщение # 41
Quote (десант)
А муфту эластичную ?
МиколаII-йДата: Среда, 19.05.2010, 19:33 | Сообщение # 42
Quote (десант)
А как балансировал?
коротыш БОШ 95гв ЗЕЛЕНЫЙ!!!
$eriog@Дата: Четверг, 20.05.2010, 11:04 | Сообщение # 43
десант, У меня как купил своего тож трясло на разгоне.Оказалось неправильно был собран кардан в шлицах. Посмотри уши кардана должны быть в одной плоскости,ни в коем случае не на перекосяк.У меня тройной кардан с двумя подвесными и пока всё не развернул как надо трясти не перестало. ok
MGVДата: Вторник, 29.06.2010, 01:11 | Сообщение # 44
Тут, в среду, оборвало крестовину. Хорошо шел пустой, уже тяжести отвез.
вообщем в 2.30 ночи - в 50 км от дома, ВСЕ!
Причем, днем меняя втулки задних амортизаторов - ЩУПАЛ!! крестовины, все норм, проблем не было.
Ну что?? снимать весь кардан??
Не стал весь -полностью, т.к. стоит КПП N -типа. и снимая кардан, масло с КПП, ловить придеться, открутил -располовинил.
В 3 часа ночи, бус оставил на ГАЗС, у ее въезда ( успел потихоньку дотянуть)
СПАСИБО!!!!! Соседу - Белгородцу!! respect :respect: respect
Снимал кардан - мимо машина, на машине. Вылез из, под буса - никого минут 20, нет.
Вижу фары, махнул - мимо, вторые -тоже, третие -тормознули. Камаз с прицепом, так и так, до города -подбросишь, крестовину оборвало??
Садись!! ( своих влом будить было, чтобы приехали, забрали)
В гараже был примерно в 4 утра! Почесав репу - сразу ремонтить или ...
Утро, вечера - мудренее!! или ранее утро - выспавшегося дня.
Вообщем еду домой - отсыпаюсь.
В обед, уже с готовым карданом - пру к бусу, ставлю завожу.
На ГАЗС заправщики сидят, смотрят в мою сторону. Заезжаю заправляя легковую - голубым топливом, потом бус.
За городом у нас по 11.5р., в городе по 13р.
тут наверно в голове заправщиков, мысль и ЧТО ДАЛЬШЕ?? Два авто - одно сидалище!!
Цепляю легковую на жесткой сцепке к бусу и поехал! biggrin
На следующий день, еще заехав на ГАЗС -заправщик, увидев бус ( наверно запомнил) сказал, блин а мы сидим и думаем, на чем, он поедит. biggrin :D biggrin
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 29.06.2010, 01:13
murzikДата: Вторник, 29.06.2010, 01:39 | Сообщение # 45
MGV, Гиш ну ты блиен даешь!
Одной задницей на 2х авто поехать,тебе тока номера цирковые выполнять.!
televizorДата: Вторник, 29.06.2010, 09:17 | Сообщение # 46
Повеселил заправщиков.
Надо было поперегонять метров 100 один потом другой. biggrin
РыжикДата: Вторник, 29.06.2010, 17:20 | Сообщение # 47
А так разве бывает ? eek
$eriog@Дата: Вторник, 29.06.2010, 19:38 | Сообщение # 48
Quote (Рыжик)
У НАС МОЖЕТ ВСЕ ЧТО ХОШ ПРОИЗОЙТИТЬ. biggrin
alex211Дата: Четверг, 25.11.2010, 18:46 | Сообщение # 49
мужчины, подскажите пожалуйста размеры родной крестовины.... было где то записано,- потерял записи.... размер чашки вроде 27, а вот высота креста сколько????
vikДата: Четверг, 20.01.2011, 11:00 | Сообщение # 50
Привет всем. подскажите вчера поменял подвесной(короткая база) и заметил люфт на кардане где он выдвигается возле подвесного, такая проблема ремонтируется?
