Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 04:01 |
Кардан.
K2 | Дата: Четверг, 20.01.2011, 11:08 | Сообщение # 51 |
| Quote (vik) люфт на кардане где он выдвигается возле подвесного "шлицевое соединение", насколько я знаю не ремонтируется...
vik | Дата: Четверг, 20.01.2011, 11:36 | Сообщение # 52 |
| буду искать на разборе, а то мой не внушает доверия.
murzik | Дата: Четверг, 20.01.2011, 18:43 | Сообщение # 53 |
| Quote (K2) "шлицевое соединение", насколько я знаю не ремонтируется... У нас есть контора которая работает с карданным заводом напрямую,от они делают,т.е. отрезают старое и приваривают новое.Само собой что все с центровкой и т.д. От они мне крестовины меняли пару лет назад( крестовины запресованы были запресоваными и остались,никикаой сварки там нет) в итоге тыщ 100 уже отматал(если не больше) и все пучком полет нормальный.
vik | Дата: Четверг, 20.01.2011, 19:29 | Сообщение # 54 |
| Quote (murzik) У нас есть контора которая работает с карданным заводом напрямую а, завод в Минске?Добавлено (20.01.2011, 19:29) --------------------------------------------- интересовался у знакомого, он отдавал свой кардан токарю на гос предприятии, он ему переставил все крестовины на москвичёвские, отбалансировал тоже, все обошлось 120000зайцев(40у.е.)но это было год назад,
Транзитчик | Дата: Четверг, 20.01.2011, 20:11 | Сообщение # 55 |
| ребята хочу рассказать историю ,может заинтересует, переберал кристовины, собрал всё вроде бы нормально, но в один прекрасный день вылетили подшибники с обоих крестовин ,думаю что за херня непонимаю, стал узнавать вынюхивать ,и узнал нужно как то фиксировать их только как, но ни сваркой же, на совдеповских шплинты, а тут как делать незнаю, подскажите брат цы
K2 | Дата: Четверг, 20.01.2011, 20:17 | Сообщение # 56 |
| Вот по кардану кстати, забрал свой с ремонта с месяц как, крестовинки менялись, вваривались через 3мм "пятачки", чтобы до крестовин сварка не дошлаи по сварке, настолько ювелирно, честно говоря я так не умею(мож аппарат у них другой, а мож руки золотые), подвесной тоже менялся и отбалансировали ес-сно. вот жду-недождусь затестировать Quote (murzik) У нас есть контора которая работает с карданным заводом напрямую действительно. чет из головы вылетело, профессиональные карданщики в принципе любой кардан могут сделать, другой вопрос каков ценник будет....
murzik | Дата: Четверг, 20.01.2011, 20:18 | Сообщение # 57 |
| http://www.grokard.grodno.by/index.html от снизу там есть МИНСК есть ГРОДНО что тебе ближе. А сам завод в Гродно ,так и называется завод карданных валов ,вроде так.
MGV | Дата: Четверг, 20.01.2011, 22:06 | Сообщение # 58 |
| развернул под Вазовские -с классики ( до меня прошлый хозяин уже переделалзаднюю, я ток среднюю), больше диаметра нельзя, вилка не позволяет, запрессовал крестовины, над чашками за подлицо, вставил гайки болтов ГБЦ ВАЗ -каленные, и прихватил. Ходит нормально, проблем нет.
Транзитчик | Дата: Четверг, 20.01.2011, 22:24 | Сообщение # 59 |
| MGV, привет так ты крестовину развернул
MGV | Дата: Четверг, 20.01.2011, 23:00 | Сообщение # 60 |
| Quote (Транзитчик) MGV, привет так ты крестовину развернул Ну не крестовину , а вилку кардана, Как? купил развертку и развернул.
Транзитчик | Дата: Пятница, 21.01.2011, 01:45 | Сообщение # 61 |
| MGV, так ты вазовскую что ли в пердолил от ваз 2101
murzik | Дата: Пятница, 21.01.2011, 21:13 | Сообщение # 62 |
| Quote (Транзитчик) MGV, так ты вазовскую что ли в пердолил от ваз 2101 ну с учетом того что Гришин бус больше стоИт чем ездит то ему то последних дней жизни хватит(буса в смысле жизни)
MGV | Дата: Пятница, 21.01.2011, 21:48 | Сообщение # 63 |
| murzik, Сань ты редко ездишь на такие расстояния, которые я на своем проезжал за 1 рабочий день, у меня ток круг был под 800км У меня одна моя область 1/4, всей - вашей страны и я ее в круг, проезжал 3 раза в неделю. Я наездился -ВО..ооо!! Так что поезди - мож и тебе надоест.
murzik | Дата: Пятница, 21.01.2011, 22:15 | Сообщение # 64 |
| Гриш, а ты уверен, что я мало ездю????и сколько???? А с ТВОИХ слов, что бус в гараже стоит ,и катаешь ты в основном на ТАЗике,потому как обьемы мелкие(это када ты медикаменты возил),я ниче не придумал,это ты сам говорил.
MGV | Дата: Пятница, 21.01.2011, 23:22 | Сообщение # 65 |
| Quote (murzik) я ниче не придумал,это ты сам говорил. тык бус в интенсивном использовании перестал быть ток последние 1.5 года, смысла его не стало гонять по таким тарифам, жизня дорожает, топливо дорожает, лучше ВАЗ по таким тарифам гонять, а да и тема про кардан вообще -то. взяв Транзит, я и понятия не имел, что там стоит, в кардане примерно 2 года. "Засвистел", подвесной, залез, а крестовины -то РАЗНЫЕ Одна, по-больше и сваркой прихвачена, другая -раскернена. А когда полез, одна своит ВАЗ, другая родная - та что у подвесного, развернул и ее под ВАЗовскую. Крестовины ходят, нормально - 50т.км минимум, задняя, средняя 100т.км без вопросов. Добавлено (21.01.2011, 23:22) --------------------------------------------- Quote (murzik) а ты уверен, что я мало ездю????и сколько???? Ну если тока 3 раза в неделю вкак минимум в Гомель и обратно.
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 21.01.2011, 23:25 |
МиколаII-й | Дата: Пятница, 21.01.2011, 23:54 | Сообщение # 66 |
| Писал,не писал, не помню. Наё..я я с ентим карданом вусмерть. Даже кантора по ремонту в Ерёмино(под Гомелем) и то гарантию 50/50 даёт. Крестовины от Москвича ставят под стопора,балансируют,вот только ходят карданы после поразному,у кого тыс. 60 до замены крестовин,у кого и 10-ть не выхаживает. Себе-же,после того как вые..я с родным,купил турецкий,и блин сам не верю!!! Уже 180-тыс,ещё даже подвесной не менял!!! Тьфу,тьфу,тьфу(чтоб не сглазить) Quote (K2) "шлицевое соединение", насколько я знаю не ремонтируется... А вот тут ты неправ. Видел гдето фотки ремвставки шлицевых,только на каком из форумов не помню
AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 22.01.2011, 00:05 | Сообщение # 67 |
| Quote (МиколаII-й) Крестовины от Москвича ставят под стопора,балансируют, Чет не слыхал я чтобы после замены крестовны-карданзэ баллансировать надо бы...Просветите зачем?
passat191 | Дата: Суббота, 22.01.2011, 00:07 | Сообщение # 68 |
| [b]МиколаII-й[/ ремвставки шлицевых только на турецкие карданы
МиколаII-й | Дата: Суббота, 22.01.2011, 00:15 | Сообщение # 69 |
| Quote (AlexBeloglazov) Чет не слыхал я чтобы после замены крестовны-карданзэ баллансировать надо бы...Просветите зачем? Вот ссылку(да простит меня Кен) про рем втавку нашёл тут Ну и про крестовину от Мурзика тема http://transit-club.com/forum/18-81-1
Сообщение отредактировал МиколаII-й - Суббота, 22.01.2011, 00:18 |
AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 22.01.2011, 00:18 | Сообщение # 70 |
| Quote (МиколаII-й) коротыш БОШ 95гв ЗЕЛЕНЫЙ!!! Коль,или я дальтоник или он (ну точно)не зеленый...
МиколаII-й | Дата: Суббота, 22.01.2011, 00:24 | Сообщение # 71 |
| Quote (AlexBeloglazov) или я дальтоник Ага Заеду как нибудь в гости,тогда и посмотриш
AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 22.01.2011, 00:27 | Сообщение # 72 |
| Quote (МиколаII-й) Заеду как нибудь в гости,тогда и посмотриш Колюнь-ты ж знаешь что я всегда рад буду!!!
МиколаII-й | Дата: Суббота, 22.01.2011, 00:34 | Сообщение # 73 |
| Quote (passat191) ремвставки шлицевых только на турецкие карданы Володь,у тебяже ентих карданов уже наверное музей создать можно.Турецкий при мне покупал,своёный ремонтировал,чёто про газелевский проскакивало(или про рессоры разговор был,прости меня бог не помню,пива было много ) ща б.у. купил ,а результат? Добавлено (22.01.2011, 00:34) ---------------------------------------------
Quote (AlexBeloglazov) Колюнь-ты ж знаешь что я всегда рад буду!!! Ловлю на слове.
Рыжик | Дата: Суббота, 22.01.2011, 09:51 | Сообщение # 74 |
| Quote (MGV) murzik, Сань ты редко ездишь на такие расстояния, которые я на своем проезжал за 1 рабочий день, У меня одна моя область 1/4, всей - вашей страны и я ее в круг, проезжал 3 раза в неделю. Я наездился -ВО..ооо!! Так что поезди - мож и тебе надоест. Внимательно изучив посты атамана, приходишь к выводу, что писавшие ранее казахстанцы, в лице Слаки, о том, что в Казахстане все самое самое, самое большое, самое толстое, самое и т.д. всего лишь фантазии, где люди выдают желаемое за действительное, в реальности, все самое самое находится в Воронеже у нашего атамана. Совершенно бесспорно, что Воронежская область самая большая в мире по территории, река Воронеж радует глаз проходящими по ней белоснежными трансатлантическими лайнерами, группа промышленных предприятий города и области является мировым лидером в производстве продукции, без которой мировое сообщество подвеглось бы неминуемому коллапсу, да что там говорить, люди и те , самые высокие в мире. Можно продолжать бесконечно ............
MGV | Дата: Суббота, 22.01.2011, 11:49 | Сообщение # 75 |
| Рыжик, Очень познавательно, видеть посты в данной теме, murzik, от человека, который наверно кардан никогда в глаза не видел.
