Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:07
Кардан.
AlexBeloglazovДата: Суббота, 22.01.2011, 20:42 | Сообщение # 76
который наверно кардан никогда в глаза не видел.
Кардан -это такая длинная и железная палка которая крутится под машиной когда она едит(из обьяснения одной блондинки)
ТранзитчикДата: Суббота, 22.01.2011, 21:20 | Сообщение # 77
Палка выручалка biggrin biggrin biggrin biggrin
K2Дата: Суббота, 22.01.2011, 22:29 | Сообщение # 78
Quote (AlexBeloglazov)
а блонда достаточна умна, могу заметить thumb , в этом плане обычно жены слесарей и авто-маньяков(типа меня), достаточно хорошо знают технику biggrin biggrin
MGVДата: Суббота, 22.01.2011, 23:15 | Сообщение # 79
обычно жены авто-маньяков(типа меня), достаточно хорошо знают технику
УРА!! Я не маньяк! спросил у своей - она не знает, что такое кардан lol
AlexBeloglazovДата: Суббота, 22.01.2011, 23:42 | Сообщение # 80
спросил у своей
Гриш,она же брунэтка...вроде blink
MGVДата: Суббота, 22.01.2011, 23:47 | Сообщение # 81
lol lol lol
Не Санька - русая, пойду -про абсорбер у нее спрошу biggrin
Главное чтобы "Сково", ток рукой не было
AbarigenДата: Четверг, 17.02.2011, 18:47 | Сообщение # 82
Нуждаюсь в консультации знающих людей.
Существует в природе для транзита такой кардан http://euroauto.ru/merge_image/merge_image.php?src=p1039_6167917_01.jpg&tp=1039 с вот такой http://euroauto.ru/merge_image/merge_image.php?src=p1039_6167917_04.jpg&tp=1039 вилкой кардана. Длительные поиски в нете вывели на то, что такие карданы ставились на Форд Транзит 1985-1991гг с движками 2,0 ОНС и КПП TypeN (спарка/длинная база), а также некоторых моделях с АКПП.
Так вот мне позарез нужно найти эту самую вилку от такого кардана. Одну удалось достать, но там оказались сильно расточены отверстия под подшипники крестовины, что специалисты с ГродноКарданСервиса отказались ее состыковывать с моим карданом, сказали ее только выбросить можно.
Вопрос собственно вот в чем: может кто подскажет каталожный номер такой вилки, чтобы я мог заказть ее через exist.
ЗЫ: Может не сосвсем правильно тему выбрал, дык извиняйте.
K2Дата: Четверг, 17.02.2011, 18:51 | Сообщение # 83
Quote (Abarigen)
http://euroauto.ru/merge_i....tp=1039
Quote (Abarigen)
с вот такой вилкой кардана.
K2Дата: Четверг, 17.02.2011, 18:54 | Сообщение # 84
Quote (Abarigen)
тема выбрана абсолютно верно.
Quote (Abarigen)
а не легче на "помойке" найти мертвый кардан, дабы с него вилочку и взять?
Quote (Abarigen)
скорее до 88г, кпп тайп Н, она же скорповская smile
AbarigenДата: Четверг, 17.02.2011, 19:21 | Сообщение # 85
как оказалось не легче. за два года один раз видел на разборке такой кардан весь, за переднюю его чать (ту, на которой нужная вилка) зарядили минимум 150уе., при том что от времени он был конкретно ржавым.
А на конторах, которые торгоют запчастями к транзитам делают задумчивае лицо, и говорят мол небыло таких карданов, были тока с фланцем и с резиновой муфтой.
K2Дата: Четверг, 17.02.2011, 19:30 | Сообщение # 86
Quote (Abarigen)
странно... и это в Белорусии....
у меня сейчас кардан на машинке как раз тот что свежее, но вот лично из своих закромов я один такой(старый) кардан продал и еще один пока лежит.... и это в городе кроме Гызёла Форды по пальцам посчитать.... Город то у Вас какой? может кто с Белорусов поможет yes
AbarigenДата: Четверг, 17.02.2011, 19:34 | Сообщение # 87
Минск. Обращался в точки, где таксисты чинят свои транзиты, сказали что такой кардан у нас большая редкость, т.к. в основном все дизельные.
K2Дата: Четверг, 17.02.2011, 19:52 | Сообщение # 88
Quote (Abarigen)
у меня был дизель с таким кардано, сейчас у друга дизель с таким карданом, оба дизеля, чёт таксисты путают wacko
AbarigenДата: Четверг, 17.02.2011, 21:46 | Сообщение # 89
чёт таксисты путают
может быть, но когда я показал им образец, то сказали что да, попадались когдато такие на бензиновых, но теперь их нет
ft-masterДата: Пятница, 18.02.2011, 13:19 | Сообщение # 90
Quote (Abarigen)
Нуждаюсь в консультации знающих людей. Существует в природе для транзита такой кардан http://euroauto.ru/merge_i....tp=1039 с вот такой http://euroauto.ru/merge_i....tp=1039 вилкой кардана. Длительные поиски в нете вывели на то, что такие карданы ставились на Форд Транзит 1985-1991гг с движками 2,0 ОНС и КПП TypeN (спарка/длинная база), а также некоторых моделях с АКПП.
Такие карданы ставились на все машины до 88г (но очень редко,в основном на дизеля ) вне зависимости от типа двигателя и КПП (только на 1,6 не ставились).Крестовина на 30 под внутренние стопора.
Quote (Abarigen)
А что мешает поставить переднюю часть кардана под другую крестовину?
Quote (Abarigen)
Данная деталь отдельно не поставляется .(соответственно и номера нет)
AbarigenДата: Пятница, 18.02.2011, 18:12 | Сообщение # 91
Quote (ft-master)
Нужно коробку TypeN состыковать с Москвичевским карданом. Для этого само грамотно подходит такая вилка. По шлицам лезет в КПП, а по креставине практически совпадает с Москвичевской (Ф28 под внутренние стопора).
На фото http://my-photo.ru/fp/b/821/821398zN4N.jpg караз такая вилка, но в ней уже отверстия расточены до Ф32 и подрезаны уши под болшую креставину. На ГродноКарданСервисе отказались с такой вилкой кардан собирать.
Сообщение отредактировал Abarigen - Пятница, 18.02.2011, 19:48
televizorДата: Пятница, 18.02.2011, 18:27 | Сообщение # 92
Фото от Abarigen.
RumataДата: Пятница, 18.02.2011, 21:11 | Сообщение # 93
Quote (Abarigen)
Шото чувачки зажрались - Шурика 28 вот обломали...сцуко
GammДата: Суббота, 19.02.2011, 22:58 | Сообщение # 94
Abarigen, А далече живешь?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
MGVДата: Суббота, 19.02.2011, 23:50 | Сообщение # 95
Quote (Abarigen)
А что мешает самому собрать?? Вилку и передную часть кардана, развернуть под другую крестовину ( Москвичевскую, Нивскую, Волговскую - любой вариант) балансировка не нужна, т.к. одна вилка(правельно развернутая -биения не даст.
AbarigenДата: Воскресенье, 20.02.2011, 09:43 | Сообщение # 96
Quote (Gamm)
Quote (Abarigen)
Минск.
1.Нечем развернуть с нужной точностью до нужного диаметра.
2.В ней уже отверстия расточены до Ф32 и подрезаны уши под болшую креставину, а в москвичевской вилке Ф28. Если ее подгонать под такуюже креставину, то она (вилка) очень ослабляется. Как то не хочется на трассе получить карданом по ж...
3.Длина кардана у меня тоже меняется, поэтому на балансировку отдавать придется полюбому.
MGVДата: Воскресенье, 20.02.2011, 11:47 | Сообщение # 97
Quote (Abarigen)
В продаже имеются разводящиеся развертки -стоят копейки.
Quote (Abarigen)
Abarigen, А при чем тут вилка и длинна кардана??
Вот есть хорошая ссылочка про карданы
http://www.kvs.belhost.by/tech/transit.htm
murzikДата: Воскресенье, 20.02.2011, 15:09 | Сообщение # 98
Гриш от контора которая в ссылочке прописана (т.е. в Минске) она и отказалась ему собирать кардан с его запросами.
GammДата: Воскресенье, 20.02.2011, 16:34 | Сообщение # 99
Abarigen, Далековато, если бы мог приехать, смогли бы чего-нибудь подобрать.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
AbarigenДата: Воскресенье, 20.02.2011, 20:08 | Сообщение # 100
Gamm, а куда подъезжать? может можно и подъехать как потеплеет.
