Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 18:18 |
Кардан.
Gamm | Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 21:21 | Сообщение # 101 |
| Abarigen, В Москву.
deman | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 00:52 | Сообщение # 102 |
| Привет всем, развалились крестовины первая и средняя. Снял кардан и мастеру отвёз. Тот разобрал, позвонил мне и сказал что надо вот такую креставину.[img][/img] Почемуто размер её сказал именно без чашек. У меня вариант только со штангель циркулем по рынкам бегать? Или может с каких других марок эти размеры подходят? Или ваще кардан ток под замену? С балансировкой у нас засада, нету таковой.
FT 2.5D низкий короткий
Кен | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 02:22 | Сообщение # 103 |
| Quote (deman) У меня вариант только со штангель циркулем по рынкам бегать? ЗДЕСЬ посмотри.
murzik | Дата: Вторник, 29.03.2011, 23:40 | Сообщение # 104 |
| Потиху гудело у мну под машиной гудело, полез Саша и снял кардан,итогом снятия почти пипец подвесным подшибникам(сухие и шелестят так громко громко,благо в старые подвесные купил оригинальные подшибники и поменял потому запас был),но не это расстроило,а то дай думаю крестовинки подергаю,и в итоге выдергалсначала еле заметный люфт,а потмо крутанул рардан и был"приятно " удивлен
ft-master | Дата: Среда, 30.03.2011, 00:03 | Сообщение # 105 |
| Quote (murzik) и был"приятно " удивлен Да уж .Там похоже и уху досталось.
murzik | Дата: Среда, 30.03.2011, 21:47 | Сообщение # 106 |
| Та ухо как смотрел целое,да и люфт еле ощутимый еелс ловил,сначала показалось что есть а потмо подергал нету,при езде вибраций никаких небыло.завтра в ремонт повезу сдавать больного,я у них 3 года назад менял 2 крестовины,от тыщ160 -180прошел после замены. Добавлено (30.03.2011, 21:47) --------------------------------------------- Отвез утром кардан в ремонт,вечером забрал.Все удовольствме 304 000 бел рублей( к рос рублям грубо 1 : 100,на ваши 3000р) дали бумагу чек. сделали от так
Кен | Дата: Среда, 30.03.2011, 22:02 | Сообщение # 107 |
| Quote (murzik) Все удовольствме 304 000 бел рублей Тоже не дешево, если я правильно понял то замена крестовин.
murzik | Дата: Среда, 30.03.2011, 22:11 | Сообщение # 108 |
| Сама крестовина 35уе, работа по замене столько же + центровка+ НДС . Но 3 года назад я заплатил столько же. Но как сказали ремонтник самый главный,ща у они транзиты шибко не люят делать(типа невыгодно),потому как времени тратишь довольно много а выхлоп маленький. У них ща есть ДРУГОЙ авто для денег КРАФТЕР, ремонт кардана в среднем 1 500 000 бел руб т.е. 15 000 рос. и грит сыпяться шо шаленые. сказал кадаработы не выше крыши то не вопрос делаем а када завалено на крафтер, вито( при мне делали правда незнаю где он там стоит в вито ) то грит невыгодно по времени. а атк сказал что Крафтер с недавнего времени их любимый автос для ремонта.
Кен | Дата: Среда, 30.03.2011, 22:13 | Сообщение # 109 |
| С другой стороны если на три года хватает то вроде и ничего, да еще и пробеги у тебя не маленькие.
murzik | Дата: Среда, 30.03.2011, 22:23 | Сообщение # 110 |
| я так посчитай крестовину мне они эту и меняли и прошла она порядка 180 тыщ где-то около того. А када тогда кардан снял купил турка,на котором прошел тыщ 20-30 и снял в запас т.к. сделал свой. Ща ставил и охерел,все 4 крестовины слегка люфтят,повесные погуживают,ну крестовины шприцанул от пака ездю.За кардан по опту тада отвалил порядка 300 уе вроде.,если память не изменяет.
K2 | Дата: Среда, 30.03.2011, 23:09 | Сообщение # 111 |
| Quote (murzik) ,на ваши 3000р Quote (Кен) Тоже не дешево Не, нормальная цена, я себе делал 4900, это замена крестовин+ балансировка, результатом доволен, этот кардан раньше давал такую вибрацию что ехать можно было только до 40км.... а дальше капец, сейчас на нем лётаю, вобще идеально И недавно родственнику моему тоже у них же сделали, тожеть все пучком
Dimson77 | Дата: Четверг, 14.04.2011, 15:46 | Сообщение # 112 |
| а у меня крестовина в 4 точках к ушам кардана приварена с четырех сторон, крестовина развалилась, а как менять ума не приложу. Помогите!
DimsonKaluga | Дата: Суббота, 16.04.2011, 05:14 | Сообщение # 113 |
| размер у нее тоже 27мм по стаканам. Может от чего-то подобрать можно?Добавлено (16.04.2011, 05:14) --------------------------------------------- Жду ответа, почему-то от Рыжика не могу увидеть сообщение((
$eriog@ | Дата: Суббота, 16.04.2011, 11:43 | Сообщение # 114 |
| Ставь новые,если уши не разбитые,точи шайбы сверху стаканчиков и прихватывай кемпи. Ничего страшного в этом нет,у нас давно все так ездят,главное ровно выставь пятачки(шайбы) и все.
Рыжик | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 09:01 | Сообщение # 115 |
| Quote (DimsonKaluga) почему-то от Рыжика не могу увидеть сообщение Да потому что наши "добрейшие" модераторы его наверное удалили
K2 | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 23:00 | Сообщение # 116 |
| Рыжик, конкретизируй!
DimsonKaluga | Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 01:48 | Сообщение # 117 |
| короче решил взять новый кардан и поставить, а этот неспешно восстановить. Сейчас пик работы у меня-машина и дня стоять не может-проще по быстрому весь узел заменить....потом отреставрированный продам, если пользуется спросом...
K2 | Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 04:56 | Сообщение # 118 |
| Quote (DimsonKaluga) потом отреставрированный продам, если пользуется спросом... я бы впрок оставил, ну не фига он не лишним будет про запас. А если сделан будет хорошо, то и по цене он будет так же как и на "помойках", только по качеству напорядок лучше, а соответсвенно и встанет он в копеечку, короче я к тому это веду, что на нормально сделаном кардане шипко наварится не удастся При ремонте БАЛАНСИРОВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! Quote (DimsonKaluga) короче решил взять новый кардан и поставить, а этот неспешно восстановить. Сейчас пик работы у меня-машина и дня стоять не может-проще по быстрому весь узел заменить.... верно, так же поступил бы, в ситуации когда машина должна работать любой ценой
DimsonKaluga | Дата: Вторник, 26.04.2011, 09:13 | Сообщение # 119 |
| Добавлено (26.04.2011, 09:13) --------------------------------------------- Предлагают мне 2 варианта карданов новых Оригинал из Германии за 37 000р Неоригинал пр-ва Турция из Беларуссии за 17 000р Подскажите, стоит ли брать турецкий?
K2 | Дата: Вторник, 26.04.2011, 09:22 | Сообщение # 120 |
| Quote (DimsonKaluga) Оригинал из Германии за 37 000р Неоригинал пр-ва Турция из Беларуссии за 17 000р Подскажите, стоит ли брать турецкий? Меня больше пугает оригинал... Они где его нашли-то??? А вообще новые транзиты турецкие, так что считай турция- оригинал Я себе турецкий ставил года 3-4 назад, отъездил нормально.... Самый лучший кардан в моей жизни был, когда еще на 2106 ездил, новый кардан в течение 1000км развалились все крестовины, подвесной, муфта порвалась... Короче когда пересел на Форда расходы на обслугу упали вдвое, и это не смотря на не шипко живое состояние моего "первенца"
DimsonKaluga | Дата: Четверг, 12.05.2011, 12:51 | Сообщение # 121 |
| K2, буду думать, заказал крестовину за 550р, если получится поменять то хорошо, а если нет, то буду плакать и покупать новый кардан. Добавлено (12.05.2011, 12:51) --------------------------------------------- Поменял вчера крестовину, братцы!!! Все отлично теперь. 2.5 часа мучался чтоб старую вынуть, а потом за 30мин новую поставил-заходила с трудом, но рисковать не стал и тоже капнул сварки для спокойствия)))
murzik | Дата: Четверг, 12.05.2011, 22:59 | Сообщение # 122 |
| а как вибрации,балансировка,или методом научного тыка наГЛАЗ.? если все пучком главное чтоб ходила долго.
DimsonKaluga | Дата: Пятница, 13.05.2011, 00:36 | Сообщение # 123 |
| Вибрации нет, поставил кардан как был до замены (ставил метки) Надеюсь на мой век хватит, а нет-так уже знаю что и как)) И ценник на крестовину 27мм/71мм в 525р не напрягает...
K2 | Дата: Пятница, 13.05.2011, 00:41 | Сообщение # 124 |
| Я бы так не радовался, надеюсь что действительно повезло, но в целом на практике обычно все равно дисбаланс по любому есть. Вы же колеса грамм в грамм балансируете, вот и тут так же... Заметно не будет, но и ходить будет иначе чем отбалансированный.
RAROVIK | Дата: Среда, 27.07.2011, 00:30 | Сообщение # 125 |
| Ребят, подскажите пожалуйста!!!!!!! Снял сегодня кардан, три крестовины и подвесной, крестовины все со стопорами размер 54.8x 20 вроде, от чего можно поставить???
