Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 14:15
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
Кардан.
КенДата: Суббота, 07.02.2009, 18:27 | Сообщение # 1
Карданный вал, крестовины.
Обслуживание.
Каждые 18 000 км или 12 месяцев
Смажьте паз подвижного соединения повышающей передачи и карданного вала.
Проверьте карданный вал и его центральный подшипник на предмет износа.
Если кардан не оригинал, шприцуем крестовины.
Смазка SAM-1C-9111A или Mobilgrease HP 222
На микроавтобусах Форд Транзит устанавливалось более 20 типов карданных валов. Поэтому, если Вы пришли к выводу, что пора менять карданный вал, Вам необходимо определить его тип. Определяем(ссылка).
Примерные цены смотрим на http://www.exist.ru
© Copyright Transit Ltd. 2002.
Пособие по замене крестовин смотрим здесь http://www.ford-transit.spb.ru/techkrest.html
славикДата: Суббота, 07.02.2009, 18:43 | Сообщение # 2
Если кто захочет переделать завальцованные крестовины-обращайтесь.Практический опыт есть.
RumataДата: Воскресенье, 08.02.2009, 16:28 | Сообщение # 3
У меня 4-ре крестовины на кардане, два подвесных. Накрылась первая (от коробки)! крестовина. Вызвонил в Минске фирму "Кардан-сервис". Снял кардан, завёз к ним. При разборке выяснилось - повреждено ухо. Вопрос о замене (ставят оригинальную) - отпал. Предложили два варианта:
1. - полуавтоматом наварить место выработки, шлифануть, зенкернуть и поставить новую крестовину (без гарантии)
2. - растачивают уши под москвичёвскую (от 412-го) крестовину (гарантия 20000км)
Я пошёл вторым путём. Машинка прошла примерно 4500 км. Пока проблем нет.
Стоимость - 130 бачинских (это с балансировкой разумеется).
КенДата: Воскресенье, 08.02.2009, 19:35 | Сообщение # 4
Quote (Rumata)
Все ок, балансировка на уровне ?
RumataДата: Воскресенье, 08.02.2009, 21:07 | Сообщение # 5
Непременно! Балансировка у них - в "базовой опции" услуг. Как мне растусовали - балансируется вал в любом случае - замена крестовины, подвесного или просто диагностика! потому как это - основа безотказной работы вала и трансмиссии!
И ещё. Ремонт с заменой на москвичёвскую распространяется только на крайние крестовины! За средние они не берутся. Профукал средние - меняй кардан!
КенДата: Воскресенье, 08.02.2009, 21:12 | Сообщение # 6
Quote (Rumata)
Серьезная фирма, мне приходилось на координатке подгонять кардан под Нивовские крестовины, два года ездил с вибрацией, так и продал.
GammДата: Воскресенье, 15.03.2009, 10:33 | Сообщение # 7
У нас есть выход на завод, где переделывают кардан с несменными крестовинами, на газелевские , меняют разбитую шлицевую, балансируют. Кому интересно обращайтесь.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
$eriog@Дата: Четверг, 28.01.2010, 20:38 | Сообщение # 8
Сегодня чуть кардан непотерял.Оказывается кто до меня подвесной менял поставис туда вместо родной шаибы где кардан половинится" Сцука",сырую шайбу и гровер.Шайба промялась и болт выкрутился.Я два квартала назад шел чтобы болт свой найти и нашел .До стоянки дошкрябал,завтра родные детальки поеду куплю.Хорошо в магазине есть сказали,а то б каленую шайбу пришлось болгаркой изобретать. biggrin biggrin biggrin
RumataДата: Пятница, 29.01.2010, 13:30 | Сообщение # 9
Quote ($eriog@)
...найду я даже прыщик на теле у слона! respect молойца! А как отличить калёная шайба или нет?
$eriog@Дата: Пятница, 29.01.2010, 15:19 | Сообщение # 10
Rumata,Каленая шайба тверже обычной,такие стоят примерно на болтах которые крепят головку к блоку.Её напильник плохо берет и упругий по сравнению с обычным сырцом материал. up
Добавлено (29.01.2010, 15:19)
Уже все собрал.Всё в магазине нашел полный комплект(шайба,стопор и болт с мелкой резьбой).Теперь все ОК. up
SLAKIДата: Пятница, 29.01.2010, 19:32 | Сообщение # 11
$eriog@, Серёга,хде закупаешся? На никольском? В Кар-Сити на первом этаже недавно тож бутик открыли.Но работает тока с турцией,говорит заводское всё.ХЗ однако...
mykolaДата: Пятница, 29.01.2010, 20:12 | Сообщение # 12
Quote (SLAKI)
ХЗ однако...
высокий штиль! icecream
pistriniДата: Суббота, 30.01.2010, 10:18 | Сообщение # 13
Привет.Кто знает подходит кардан с шрусом в место простого?Сообщите.
Skipe:sveta-vasiliy
RumataДата: Суббота, 30.01.2010, 23:16 | Сообщение # 14
Вась, уточни, я чесно говоря не понял чево ты хотел спросить. Я стравил кардан со шрусом, када менял коробку. Поставился без проблем. (база короткая).
pistriniДата: Воскресенье, 31.01.2010, 00:07 | Сообщение # 15
Rumata, Знакомый заказал кардан короткая база кпп мт75,ему привезли кадан со шрусом и он не знает подойдёт он или нет.
Skipe:sveta-vasiliy
$eriog@Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 10:53 | Сообщение # 16
SLAKI, Я покупаю на карсити там все есть,уже года три там беру,еше когда мерс был.На форда там запчасти хорошие и цены не кусаются. А где на никольском магазин???
SLAKIДата: Воскресенье, 31.01.2010, 20:06 | Сообщение # 17
На углу Космонафтофф и Виноградова.Напротив базара по Косм... Написано Ford/ Motorcraft и т.д.Двухэтажное здание.
$eriog@Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 20:28 | Сообщение # 18
SLAKI, Надо туда заехать мож шаровые тама оригинал есть и прокладку под крышку нужно прикупитьа то сопли по всему двиглу бегуть.А кардан я починил,все болтики заменил,теперь не должно откручиватся.Попозжя подвесные перекину,уже какой то жюжжать пытается при снижении скорости.
пивунДата: Суббота, 13.03.2010, 10:21 | Сообщение # 19
славик, ПОДЕЛИСЬ ОПЫТОМ, КАК ЗАМЕНИТЬ НЕ СЪЕМНУЮ КРЕСТАВИНУ
2002г TD330
MGVДата: Суббота, 13.03.2010, 10:59 | Сообщение # 20
Quote (пивун)
КАК??
Выбить старую - а новую поставить и завальцевать( закернить)
еще можно сверху ( чашек крестовины) шайбы и их прихватить сваркой.
славикДата: Суббота, 13.03.2010, 11:02 | Сообщение # 21
во первых выбить старую,потом я проходил разверткой на 28 отверстия в вилках,запресовывал крестовину от нивы.Далее-крестовину нужно точно установить в вилке(пользуемся глубиномером на штангенциркуле).Потом я на станке точил металические заглушки(не знаю как точно назвать) диаметром 28 мм,вставлял их в выставленные вилки,сжимал струбциной,и прихватывал полуавтоматом.Делал в конце лета,биений и посторонних шумов до сих пор не замечал.
MGVДата: Суббота, 13.03.2010, 11:05 | Сообщение # 22
пивун, бус какой - крестовины разные, и карданы само собой.
У меня от классики сейчас стоят, от Нивы очень велики -разворачивать некуда.
$eriog@Дата: Суббота, 13.03.2010, 12:09 | Сообщение # 23
Да главное разбери,когда она в руках будет-бери штангель и дуй на рынок.Вариантов много от разных авто будет.Что нибудь подберёш.Я например не заморачивался а просто купил родную и всё.Вот если ухо разбито ,тогда надо думать что лепить,а так вроди особого дефицита нет.
alexx_xДата: Суббота, 13.03.2010, 12:27 | Сообщение # 24
Я делал почти как славик, крестовины родные ставил.
Форд - надежность и комфорт!
pistriniДата: Суббота, 13.03.2010, 14:00 | Сообщение # 25
славик, Сделал также только крестовины от нисана поставил(были даже с тавотницей)стоят 220р.\шт.
Skipe:sveta-vasiliy
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
