Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 21:41 |
Кардан.
PProtas | Дата: Вторник, 16.08.2011, 00:02 | Сообщение # 126 |
| Привет Всем, я столкнулся с проблемой кардана. Имеется люфт в крестовине(которая около моста) и звенит ШРУС. Может кто подскажет, от каких авто подходят крестовины и можно ли место ШРУС поставить крестовину? заранее спасибо!
K2 | Дата: Вторник, 16.08.2011, 00:28 | Сообщение # 127 |
| Quote (PProtas) от каких авто подходят крестовины крестовины подбирать по размерам Quote (PProtas) можно ли место ШРУС поставить крестовину это очень тонкая работа, и тут скорее нужно найти тех кто не только это сможет сделать, но и отбалансировать кардан после ремонта.
K2 | Дата: Вторник, 06.09.2011, 23:22 | Сообщение # 128 |
| Вот так вот я лажанулся.... короче купленный кардан длиннее родного см на 4-5 на всякий позвонил Мише Gamm, так сказать чтоб убелиться.... всё так и есть...
Лечить буду- отдам в контору, обрежут, отбалансируют, самому такую задачу хорошо не сделать...
А вышло так почти по волшебству, оказывается, кроме разницы в креплении подвесного(что кстати мне пофиг, перенести не проблема), есть еще и разница в длине, и это притом, что машины вобщем то не шипко отличаются(имею ввиду модель до 00г.)... откуда взялась разница в длине мне не понять, кпп одинаковы, мосты-специально померял редуктора до хвоста-тоже одинаковы, кузовщина одна к другой подходит... как загадка, ГДЕ СПРЯТАЛИСЬ 5см???
транс | Дата: Среда, 07.09.2011, 11:01 | Сообщение # 129 |
| у меня тоже креставины закернёные были когда менял то ставил от спринтера ,но они длиннее и чашки выпирают - сваркой прихватывал но ненадолго хватало рано или поздно акая нибудь чашка улетала. последний раз развернул уши под нивовскую креставину заколошматил шайбы подложил а сверху пластинки приварнул пока езжу...на будущее хочу поставить от 412 москаля с внутренними стопорами надо тока уши из нутри шлифануть немного и стопор как раз залезет. Кто-нить ставил 412 креставины эти?
94г.в 2.5D Lucas Cav
тимыч | Дата: Среда, 07.09.2011, 12:15 | Сообщение # 130 |
| Quote (K2) откуда взялась разница в длине мне не понять эх,Семён,Семёныч! джинсы чтоль ни разу не покупал?две-три лужи и новый кардан усядет на 5см!
deman | Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 01:11 | Сообщение # 131 |
| Замучал меня это кардан! Турецкий боюсь, одни хвалят, другие ругають. Може подскажет кто из моих соседей где можно сделать кордан? У меня 2-е крестовины утали, Кароче балансировку я не знаю где сделать. Нету у нас тут в Ставрополе её, деревня блин! Готов 300-400 км. в одну сторону на ремонт рвануть.
FT 2.5D низкий короткий
finist07 | Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 09:53 | Сообщение # 132 |
| deman, друг на фуре свернул кардан где то, то ли в армавире,то ли в кропоткине,зашел в мастерскую недалеко от трассы-сказали сделаем,покупает в соседнем магазине толстостенную трубу и к ним,они срезают со старого уши,вваривают в трубу,балансируют и вуаля кардан готов.отъездил на нем 3 года и продал,все было в норме.вот только ничего вразумительного не может сказать как их найти(тоже интересует данный вопрос).может леликус в курсе?помоему в кропоткине есть завод баллансировочных станков,может кто и занимается
Всв | Дата: Четверг, 13.10.2011, 00:33 | Сообщение # 133 |
| В диапазоне скорости 70-75 чуствуется вибрация.Диски "раскатали". На что обратить внимание?Подвесной?(машина первая-"валянок" пока... ).
ФОРД ТРАНЗИТ,90 Г.В,дизель,короткий,низкий
finist07 | Дата: Пятница, 14.10.2011, 13:51 | Сообщение # 134 |
| Всв, в первую очередь проверь резину(может шишки где) а так конечно, кардан надо смотреть.но причин моет быть множество
Rumata | Дата: Пятница, 14.10.2011, 20:08 | Сообщение # 135 |
| Quote (транс) Кто-нить ставил 412 креставины эти? Ишшо раз перечитай эту тему с начала.Добавлено (14.10.2011, 20:08) --------------------------------------------- Читай сообщение за номером три!!!
pire111 | Дата: Пятница, 14.10.2011, 22:59 | Сообщение # 136 |
| Quote (транс) Кто-нить ставил 412 креставины эти? у мну стоят, делал не я, креставины 412 хватает на год два, проблема в сальниках они быстро пересыхают, если бы не сальники ходили бы вечно.
Rumata | Дата: Пятница, 14.10.2011, 23:43 | Сообщение # 137 |
| Quote (pire111) креставины 412 хватает на год два Через месяц будет три года. Никаких проблем ваще не намечаеццо. Регулярно осматриваю кардан (совмещаю с процедурой замены масла).
pire111 | Дата: Суббота, 15.10.2011, 11:28 | Сообщение # 138 |
| Quote (Rumata) Через месяц будет три года. Никаких проблем ваще не намечаеццо ау меня через пол года потрескались на чашках сальники, но ещё не менял. а ты не помнишь какого завода у тебя креставины?
Rumata | Дата: Суббота, 15.10.2011, 23:52 | Сообщение # 139 |
| Я знаю только то шо она именно от 412-го москвича.
Турбодизель | Дата: Суббота, 29.10.2011, 23:44 | Сообщение # 140 |
| А в шлицах люфт у кого то есть,или только у меня?Пока спасаюсь втулочкой,может можно ещё как-то?
Skype:medovik70
finist07 | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 10:28 | Сообщение # 141 |
| Турбодизель, люфт скорее всего есть у всех,только в большей или меньшей степени,ведь в основном машины не новые,и не известно как их эксплуатировали за эти годы.на турецкие карданы есть ремонтные шлицы под замену,но к родным карданам они не подходят
televizor | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 10:38 | Сообщение # 142 |
| Quote (Турбодизель) А в шлицах люфт у кого то есть Есть. Quote (finist07) люфт скорее всего есть у всех,только в большей или меньшей степени,ведь в основном машины не новые,и не известно как их эксплуатировали за эти годы Вот вот Машинки нашего типа не покупаются для того что бы стоять в гараже,обычно работают и ещё как.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 30.10.2011, 10:40 |
Турбодизель | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 11:50 | Сообщение # 143 |
| У меня шлицы глубоко входят в маму И 4 см там даром не надо а эта пустота бъёт по кардану и хвостовик греется Так хочется отпилить лишнее но и попасть как то желания нет Ресоры стоят газоновские по 4 шт разница пустой груженный не большая ПИЛИТЬ ИЛИ НЕ ПИЛИТЬ ?
Skype:medovik70
ksleo | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 15:21 | Сообщение # 144 |
| ну а всетаки как на счет турецкого кардана у кого стоит какие отзывы???
televizor | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 16:01 | Сообщение # 145 |
| Quote (ksleo) ну а всетаки как на счет турецкого кардана у кого стоит какие отзывы??? В этой же теме ребята писали что год другой выхаживает,но всё зависит от режима эксплуатации и собственно на что нарвёшся,я о производителе не факт что написанное соответствует действительному. Как не смешно но, да же Китайское бывает оригинал и не оригинал.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 18.12.2011, 16:03 |
finist07 | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 10:24 | Сообщение # 146 |
| Quote (ksleo) как на счет турецкого кардана у кого стоит какие отзывы у брата стоит уже более 3-х лет,пробег 200т. с лишним,и все нормально,только подвесного хватило тыс на 20,поставил новый и все пучком.да и возит он по 1,5-2т на коротыше,короче эксплуатирует нещадно.но турция все таки наверно лотерея,на что нарвешься
pire111 | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 14:33 | Сообщение # 147 |
| Quote (ksleo) кого стоит какие отзывы??? много слышал положительных, сам ещё не купил.
новичек | Дата: Вторник, 20.12.2011, 00:26 | Сообщение # 148 |
| Крестовины стоят от москвича 408 с волговскими штопорами,группа умельцев в нашем городе поставило эту переделку на поток ,половина маршруток в городе стакими крестовинами ходят,у меня уже пол года стоят жалоб нету переделка стоит где то 30у.е. за узел+крестовина 13у.е.
pire111 | Дата: Вторник, 20.12.2011, 00:38 | Сообщение # 149 |
| новичек, у меня проблема с шлицевой, какие нибудь действия есть?
новичек | Дата: Вторник, 20.12.2011, 11:33 | Сообщение # 150 |
| pire111, про ремонт шлицевых я ничего не слышал,и этих кулибиных не интересовался.
