Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:36
Кардан.
ДимарикДата: Понедельник, 23.02.2015, 23:51 | Сообщение # 301
Цитата krimea ()
теперь бы разобраться может ли шуметь новый кардан от того что еще не приработался, или дело уже в редукторе
krimea, я подымал мост на 2 НАДЁЖНЫЕ опоры, включал 5-ю и слушал чаго гудит. У меня был один из подвесных(база длинная). Но даже на опорах немного стремновато, лучше кого-нибудь за руль, на всякий пожарный. После установки подвесного рекомендуют немного поездить, потом отпустить его буквально чуть-чуть- он занимает своё место. После установки нового турка каждую замену масла мажу все крестовины.
murzikДата: Вторник, 24.02.2015, 00:23 | Сообщение # 302
Кардан не гудит, за очень редкой везучестью крестовина может издавать звук,но не гул.гудит мост,потому как не правильно гайка затянута.
ДимарикДата: Вторник, 24.02.2015, 23:19 | Сообщение # 303
Я неправильно выразился. Шум был. Шумел один из подвесных. Что-то совсем мало прошёл-чуть больше 2-х лет, а по пробегу-25 тыс(турецкий).
krimeaДата: Четверг, 26.02.2015, 10:31 | Сообщение # 304
В общем мужики дела такие, махнул я новый кардан на старый обратно, в салоне тишина, редуктор не воет, ставлю новый кардан под нагрузкой начинает- гудеть, скидываешь на нейтраль или просто выжимаешь сцепление и тишина... Два раза манипуляции с заменой карданов проводил, на новом воет на старом тишина... Крестовины вроде ок, на обоих карданах. Может выть подвесной только под нагрузкой? или снимать новый кардан и целиком возвращать, или подвесной попробовать поменять?
Ford Transit 80D, 1998г, грузовой фургон, коротыш, 14". 5-ть шпилек
v_aДата: Четверг, 26.02.2015, 14:49 | Сообщение # 305
Подвесной воет(гудит всегда).
ДимарикДата: Пятница, 27.02.2015, 00:34 | Сообщение # 306
Я бы взял оба кардана и отвёз на балансировку, пусть там послушают.Если есть возможность... Потому, что у нас в городе такая возможность появилась только 2 года назад. У меня под нагрузкой поёт мост. Даже без выжима сцепления просто чуть газ убрал(снять нагрузку)-тишина. Подвесной шумит всегда-даже при накате. Вопрос с крестовинами. Руками ж не определишь....
kardanremontДата: Среда, 20.05.2015, 15:56 | Сообщение # 307
Привозите карданные валы. Деффектовка бесплатно - проверим
Ремонт карданных валов www.kvs.belhost.by +375-29-6387881
ДимарикДата: Четверг, 21.05.2015, 23:04 | Сообщение # 308
kardanremont, город???
kardanremontДата: Вторник, 14.07.2015, 08:38 | Сообщение # 309
МИНСК - сайт и контакты в подписи
славикДата: Вторник, 14.07.2015, 17:53 | Сообщение # 310
kardanremont, Убрать шлицевую часть на 3х звенном кардане и отбалансировать-возможно?
murzikДата: Вторник, 14.07.2015, 20:46 | Сообщение # 311
славик, у нас с карданами могут делать все что угодно,благо есть целый карданный завод.а данные товарищи как бы их представители и если совсем сложный головняк то на завод и там сделают как новое.их сайт в подписи полазь и все найдешь(кстати это родной город Палыча если что,там где завод стоит)
я раньше у них кардан делал,по качеству работ никаких нареканий(выпресовывали и запресовывали и все стояло как с завода).но почему то именно та крестовина которую меняли накрывалась с завидным постоянством раз в 1-1,5г. попробовал в другом месте и мне сразу порекомендовали переточить на другие крестовины со стопорами.работой доволен.есть у нас на Стрелковой.еще есть 2сервиса одни возле МАЗа где Руматычу ГОД кардан деалли пока сделали и то с качелями и чуть ли не до суда дошло.и на Аэродромной но там не был за работу не скажу.
Ручаться могу за 2конторы: та что на Стрелковой(довольно молодая ) и за эту.качество выполнения работ без нареканий.
kardanremontДата: Четверг, 30.07.2015, 14:27 | Сообщение # 312
Спасибо за оценку работы.
Славик - шлицевую можем поменять на карданном валу (именно поменять).
Есть в наличии новые универсальные карданные валы на FT.
телефоны и сайт в подписи. На странице Акции можете ознакомиться с ценами. По любым вопросам звоните!
славикДата: Четверг, 30.07.2015, 19:53 | Сообщение # 313
Цитата kardanremont ()
(именно поменять).
Вообще то убрать нужно,но поменять,может быть,надо подумать.
AgalДата: Воскресенье, 13.09.2015, 18:45 | Сообщение # 314
Камрады, подскажите, пжл, можно ли, не снимая переднюю часть кардана и подвесной, по шлицевому разобрать кардан, т.е. снять заднюю часть?..
Сообщение отредактировал Agal - Воскресенье, 13.09.2015, 18:46
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 18:54 | Сообщение # 315
Agal, Можно если наметиш
AgalДата: Воскресенье, 13.09.2015, 19:41 | Сообщение # 316
Чтой-то у меня не получилось, наполовину вышло, а дальше никак...
И подвесной не открутить: с одной стороны топливный бак не дает подлезть.
Сообщение отредактировал Agal - Воскресенье, 13.09.2015, 21:34
murzikДата: Воскресенье, 13.09.2015, 20:18 | Сообщение # 317
Все дам дает.а раз не слазит, то сними резинку, которая одета как пыльник для шлицевой,и все снимется.
славикДата: Воскресенье, 13.09.2015, 21:00 | Сообщение # 318
Agal, А у тебя не ШРУС там часом?
AgalДата: Воскресенье, 13.09.2015, 21:10 | Сообщение # 319
Нет, не шрус. Посмотрю, что с пыльником. На половину-то шлица я кардан вынул.
К левому креплению подвесного только хитрым ключом подлезть, у меня нет такого... Правда ковырял уставший, может чего не сообразил...
Пока спасибо - уяснил, что по половинке снять кардан можно. Попытаюсь, потом отпишусь )
Сообщение отредактировал Agal - Воскресенье, 13.09.2015, 21:15
murzikДата: Воскресенье, 13.09.2015, 21:28 | Сообщение # 320
Изначально там ТОРКС на 35 вроде,у меня вместо этого торкса стоит обычный болт на 13 по шляпке.и никакого гемора при откручивании.
AgalДата: Воскресенье, 13.09.2015, 21:37 | Сообщение # 321
А у меня обычные болты с гайками к днищу ) Фсе в ржавчине, и так не крутится ни хрена, дык еще и не прихватить гайку с той стороны... )
Я так и заподозрил сразу, что как и в других местах, должны бы просто вкручиваться болты. Но нет
А если снять эту заднюю часть кардана, то можно будет подлезть.
Сообщение отредактировал Agal - Воскресенье, 13.09.2015, 21:41
finist07Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 23:12 | Сообщение # 322
снять то можно,главное потом попасть на тоже место-иначе вибация
AgalДата: Пятница, 18.09.2015, 18:00 | Сообщение # 323
Одолел )
Аккуратно подлез домкратом, предварительно заклинив крестовину, и выпрессовал шлиц. Отметки сделал.
На подвесном дальний болт не скрутил, хрен с ним, пусть стоит, подвесной еще в норме. Потом с подвесным поменяю. А ближний пришлось спилить, накручу новый.
Все, пошел менять крестовину, подшипники и сальник редуктора и т.д. )
ДимарикДата: Пятница, 25.12.2015, 00:27 | Сообщение # 324
Почему-то вспомнил... Был бус-коротыш 1989 года. На кардане подвесной стоял какой-то широкий( за 370 тыс. я его не разу не трогал), а на самом кардане был ШРУС. И шлицевое, и ШРУС. Помню глаза продавца на базаре, когда я у него попросил ШРУС на кардан Транзита lol
v_aДата: Пятница, 25.12.2015, 23:55 | Сообщение # 325
Был такой кардан у меня, раз рассоединился прямо в ШРУСе(выпали шарики) и, как обычно, недалеко от гаража. В гараже я его собрал обратно, заменив шарики и сепаратор на детали от Ауди 80 и укатил за 370км в Кр. Поляну, не без чувства измены на душе, конечно biggrin
