Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 02:33
Кардан.
darkneoДата: Понедельник, 14.01.2013, 21:32 | Сообщение # 226
На ford transit 1996 заменил крестовины, пошла вибрация. Что делать?
<a href=http://download.cnet.com/Free-Youtube-Downloader-Pro/3000-2071_4-75329731.html >youtube downloader</a>
K2Дата: Понедельник, 14.01.2013, 21:40 | Сообщение # 227
ошибку выдает...
А вообще вибрация - кардан в балансировку, практически без вариантов.
darkneoДата: Понедельник, 14.01.2013, 22:00 | Сообщение # 228
Переделывал ли кто нибудь кардан?
K2Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:08 | Сообщение # 229
Cмотря что имеется ввиду, переделать можно это 100% факт, только порой переделка обходится весьма не бюджетно, и это помимо того, что нужно найти того кто будет им заниматься...
darkneoДата: Понедельник, 14.01.2013, 22:15 | Сообщение # 230
Подходят ли фланцы с какого либо отечественного автомобиля?
K2Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:20 | Сообщение # 231
Точили под москвичевские крестовины, но чтоб просто снял и поставил совок, такого нет.
darkneoДата: Понедельник, 14.01.2013, 22:22 | Сообщение # 232
У меня лопнул фланец при заприсовке крестовины. Возможна ли замена фланца на отечественный?
finist07Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:15 | Сообщение # 233
darkneo, сделать можно все,ну или почти все,только какой ценой и будет ли это рентабельно и принесет ли желаемый результат
televizorДата: Вторник, 15.01.2013, 12:13 | Сообщение # 234
Полностью согласен.
эдвард944Дата: Вторник, 15.01.2013, 12:29 | Сообщение # 235
Когда у меня кардан разваливаться стал купил новый со стопорными шайбами в кунцево цена 16000 рублей российских. Прошприцевал как следует и катаюсь. А старый переберу при случае
Форд Транзит 190 длинный средний 2.5 дизель краб грузопассажир вебасто +планар
finist07Дата: Вторник, 15.01.2013, 13:19 | Сообщение # 236
на украине парень банкует туркишь карданами,цена вроде до 10т с пересылкой в рашу получается
АндрюханычДата: Понедельник, 25.02.2013, 00:20 | Сообщение # 237
finist07, его контакты есть???? help help help
finist07Дата: Понедельник, 25.02.2013, 13:48 | Сообщение # 238
Андрюханыч, в личке смотри
горынычДата: Суббота, 09.03.2013, 01:25 | Сообщение # 239
Фланец или ухо? У меня была проушина лопнувшая в задней части, ремонт +замена 3 крестовин на съёмные+балансировка вышло дешевле чем б/у кардан в неизвестном состоянии. Езжу третий год, крестовины шприцую изредка синтетический смазкой.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
katastrofДата: Суббота, 11.05.2013, 20:56 | Сообщение # 240
Менял недавно крестовины, было конечно весело, стояли накерненые, вместе с ними заменил и повесной, т.к. подшипник при снятии шелестел заметно. Короче выбил старые крестовины, 3штуки купил в магазе GKN фирма, знаю нормальная такая фирма, по 450 р за штуку, у меня размер 24*75, поставил новые, прихватил сварочкой и сразу на дальняк, побаивался, но все ок, с тех пор более 5000 км, проблем нет, вибрации нет, надеюсь все будет хор, вроде так вот.
Добавлено (11.05.2013, 20:56)
Забыл, еще поставил тавотницы жигулевские, другие почему-то не помещаются.
LEELOOДата: Пятница, 13.09.2013, 14:35 | Сообщение # 241
ремонт дешевле чем б/у это во первых, во вторых приобретая б/у кардан вы получаете в подарок снова такие же проблемы как и со своим. Так что в ремонте всегда есть смысл. В Питере могу скоординировать где ремонт + балансировка на уровне, + 10% скидка. 982-56-07 ylchikk@inbox.ru
Ремонт и балансировка карданных валов, а так же их изготовление. Токарные работы. Ремонт суппортов. Ремонт гидроцилиндров. 982-56-07 Юлия
finist07Дата: Пятница, 13.09.2013, 17:15 | Сообщение # 242
сейчас ремонт дороже даже новых карданов,особенно если ремонт сделан руками не из плеч
LEELOOДата: Пятница, 13.09.2013, 19:30 | Сообщение # 243
в некоторых случаях бывает. Но при ремонте вы получаете гарантию и балансировку. А новые к тому же обычно не отбалансированы
Добавлено (13.09.2013, 19:30)
вы напишите на примере конкретного кардана, какие работы провести по ремонту, и для сравнения ссылку на стоимость такого нового и откуда он будет идти дней 20 =) сравним наглядно
finist07Дата: Пятница, 13.09.2013, 20:13 | Сообщение # 244
странное заявление,по крайней мере для специалиста eek
например кардан:замена 3 крестовин с переделкой под стопорные кольца,замена щлицевого,замена подвесного(Ваш подвесной) и балансировка.какова будет цена ?
КенДата: Пятница, 13.09.2013, 20:23 | Сообщение # 245
Я понимаю, что собственный маркетинг, особенно в наше время, дело непростое, но господа ... не до такой же степени.
KardanMasterДата: Понедельник, 28.10.2013, 18:05 | Сообщение # 246
Смотрю с карданами у многих проблемы...
Профессиональный ремонт карданных валов и компьютерная балансировка с точностью до 1 грамма
Минск (ул. Социалистическая, 26)(Район автозавода МАЗ, ст. м. Могилевская)
www.kardanmaster.by
Звоните или пишите в л.с.
Kardanmaster.by - профессиональный ремонт и компьютерная балансировка с точностью до 1 грамма.
v_aДата: Понедельник, 28.10.2013, 19:55 | Сообщение # 247
Зачем писать одно и тоже в три темы?
pire111Дата: Понедельник, 28.10.2013, 20:12 | Сообщение # 248
да нет проблем, с чего ты взял?
murzikДата: Вторник, 29.10.2013, 01:55 | Сообщение # 249
KardanMaster, от Вы как нельзя ВОВРЕМЯ. намедни т.е с понедельника по понелеьник наш сотаварищ РУМАТА делал у вас кардан(замена подвесных,одной крестовины(ужи для которыой уже были расточены под стопора) и расточка и установка 3шт под стопора.(по ценнику мы с ним сошлись во вмении ,что гуманно за проведенную работу(потому он вам его и оставил на ремонт после того как вы провели диагностику)).
ИТОГ: кардан он поставил ровно так как его отдали,и по началу первые км был счастлив,но потом каким то чудом вылезла вибрация на 80км,а через км 15 и на 60. по его словам идет недетский расколбас. Он собрался завтра к вам подьехать вроде как . было б интересно узнать что и как.
А то мы уже обрадовались что появилась адекватная контора по карданам,потому как одна хорошая карданная контора"немножко" зажралась на свои работы.
televizorДата: Вторник, 29.10.2013, 09:20 | Сообщение # 250
Имею такой же вопрос.Достаточно было и одного сообщения.Самая главная реклама будет успешно сделанная работа.
Но формально притензий нет ,так как все сообщения написаны в соответствующих темах созданных нами. yes
