Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 02:28 |
Кардан.
darkneo | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 21:32 | Сообщение # 226 |
| На ford transit 1996 заменил крестовины, пошла вибрация. Что делать?
<a href=http://download.cnet.com/Free-Youtube-Downloader-Pro/3000-2071_4-75329731.html >youtube downloader</a>
K2 | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 21:40 | Сообщение # 227 |
| Цитата (darkneo) <a href=http://download.cnet.com/Free-Youtube-Downloader-Pro/3000-2071_4-75329731.html >youtube downloader</a> ошибку выдает... А вообще вибрация - кардан в балансировку, практически без вариантов.
darkneo | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:00 | Сообщение # 228 |
| Переделывал ли кто нибудь кардан?
K2 | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:08 | Сообщение # 229 |
| Цитата (darkneo) Переделывал ли кто нибудь кардан? Cмотря что имеется ввиду, переделать можно это 100% факт, только порой переделка обходится весьма не бюджетно, и это помимо того, что нужно найти того кто будет им заниматься...
darkneo | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:15 | Сообщение # 230 |
| Цитата (K2) Cмотря что имеется ввиду, переделать можно это 100% факт, только порой переделка обходится весьма не бюджетно, и это помимо того, что нужно найти того кто будет им заниматься... Подходят ли фланцы с какого либо отечественного автомобиля?
K2 | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:20 | Сообщение # 231 |
| Цитата (darkneo) Подходят ли фланцы с какого либо отечественного автомобиля? Точили под москвичевские крестовины, но чтоб просто снял и поставил совок, такого нет.
darkneo | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:22 | Сообщение # 232 |
| Цитата (K2) Точили под москвичевские крестовины, но чтоб просто снял и поставил совок, такого нет. У меня лопнул фланец при заприсовке крестовины. Возможна ли замена фланца на отечественный?
finist07 | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:15 | Сообщение # 233 |
| darkneo, сделать можно все,ну или почти все,только какой ценой и будет ли это рентабельно и принесет ли желаемый результат
televizor | Дата: Вторник, 15.01.2013, 12:13 | Сообщение # 234 |
| Цитата (finist07) сделать можно все,ну или почти все,только какой ценой и будет ли это рентабельно и принесет ли желаемый результат Полностью согласен.
эдвард944 | Дата: Вторник, 15.01.2013, 12:29 | Сообщение # 235 |
| Когда у меня кардан разваливаться стал купил новый со стопорными шайбами в кунцево цена 16000 рублей российских. Прошприцевал как следует и катаюсь. А старый переберу при случае
Форд Транзит 190 длинный средний 2.5 дизель краб грузопассажир вебасто +планар
finist07 | Дата: Вторник, 15.01.2013, 13:19 | Сообщение # 236 |
| Цитата (эдвард944) купил новый со стопорными шайбами в кунцево цена 16000 рублей российских на украине парень банкует туркишь карданами,цена вроде до 10т с пересылкой в рашу получается
Андрюханыч | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 00:20 | Сообщение # 237 |
| Цитата (finist07) на украине парень банкует туркишь карданами finist07, его контакты есть????
finist07 | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 13:48 | Сообщение # 238 |
| Андрюханыч, в личке смотри
горыныч | Дата: Суббота, 09.03.2013, 01:25 | Сообщение # 239 |
| Цитата (darkneo) У меня лопнул фланец при заприсовке крестовины Фланец или ухо? У меня была проушина лопнувшая в задней части, ремонт +замена 3 крестовин на съёмные+балансировка вышло дешевле чем б/у кардан в неизвестном состоянии. Езжу третий год, крестовины шприцую изредка синтетический смазкой.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
katastrof | Дата: Суббота, 11.05.2013, 20:56 | Сообщение # 240 |
| Менял недавно крестовины, было конечно весело, стояли накерненые, вместе с ними заменил и повесной, т.к. подшипник при снятии шелестел заметно. Короче выбил старые крестовины, 3штуки купил в магазе GKN фирма, знаю нормальная такая фирма, по 450 р за штуку, у меня размер 24*75, поставил новые, прихватил сварочкой и сразу на дальняк, побаивался, но все ок, с тех пор более 5000 км, проблем нет, вибрации нет, надеюсь все будет хор, вроде так вот. Добавлено (11.05.2013, 20:56) --------------------------------------------- Забыл, еще поставил тавотницы жигулевские, другие почему-то не помещаются.
LEELOO | Дата: Пятница, 13.09.2013, 14:35 | Сообщение # 241 |
| ремонт дешевле чем б/у это во первых, во вторых приобретая б/у кардан вы получаете в подарок снова такие же проблемы как и со своим. Так что в ремонте всегда есть смысл. В Питере могу скоординировать где ремонт + балансировка на уровне, + 10% скидка. 982-56-07 ylchikk@inbox.ru
Ремонт и балансировка карданных валов, а так же их изготовление. Токарные работы. Ремонт суппортов. Ремонт гидроцилиндров. 982-56-07 Юлия
finist07 | Дата: Пятница, 13.09.2013, 17:15 | Сообщение # 242 |
| Цитата (LEELOO) ремонт дешевле чем б/у сейчас ремонт дороже даже новых карданов,особенно если ремонт сделан руками не из плеч
LEELOO | Дата: Пятница, 13.09.2013, 19:30 | Сообщение # 243 |
| в некоторых случаях бывает. Но при ремонте вы получаете гарантию и балансировку. А новые к тому же обычно не отбалансированы Добавлено (13.09.2013, 19:30) --------------------------------------------- вы напишите на примере конкретного кардана, какие работы провести по ремонту, и для сравнения ссылку на стоимость такого нового и откуда он будет идти дней 20 =) сравним наглядно
finist07 | Дата: Пятница, 13.09.2013, 20:13 | Сообщение # 244 |
| Цитата (LEELOO) А новые к тому же обычно не отбалансированы странное заявление,по крайней мере для специалиста например кардан:замена 3 крестовин с переделкой под стопорные кольца,замена щлицевого,замена подвесного(Ваш подвесной) и балансировка.какова будет цена ?
Кен | Дата: Пятница, 13.09.2013, 20:23 | Сообщение # 245 |
| Цитата (LEELOO) новые к тому же обычно не отбалансированы Цитата (finist07) странное заявление,по крайней мере для специалиста Я понимаю, что собственный маркетинг, особенно в наше время, дело непростое, но господа ... не до такой же степени.
KardanMaster | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 18:05 | Сообщение # 246 |
| Смотрю с карданами у многих проблемы...
Профессиональный ремонт карданных валов и компьютерная балансировка с точностью до 1 грамма
Минск (ул. Социалистическая, 26)(Район автозавода МАЗ, ст. м. Могилевская)
www.kardanmaster.by
Звоните или пишите в л.с.
Kardanmaster.by - профессиональный ремонт и компьютерная балансировка с точностью до 1 грамма.
v_a | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 19:55 | Сообщение # 247 |
| Зачем писать одно и тоже в три темы?
pire111 | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 20:12 | Сообщение # 248 |
| Цитата KardanMaster ( ) Смотрю с карданами у многих проблемы.. да нет проблем, с чего ты взял?
murzik | Дата: Вторник, 29.10.2013, 01:55 | Сообщение # 249 |
| KardanMaster, от Вы как нельзя ВОВРЕМЯ. намедни т.е с понедельника по понелеьник наш сотаварищ РУМАТА делал у вас кардан(замена подвесных,одной крестовины(ужи для которыой уже были расточены под стопора) и расточка и установка 3шт под стопора.(по ценнику мы с ним сошлись во вмении ,что гуманно за проведенную работу(потому он вам его и оставил на ремонт после того как вы провели диагностику)). ИТОГ: кардан он поставил ровно так как его отдали,и по началу первые км был счастлив,но потом каким то чудом вылезла вибрация на 80км,а через км 15 и на 60. по его словам идет недетский расколбас. Он собрался завтра к вам подьехать вроде как . было б интересно узнать что и как. А то мы уже обрадовались что появилась адекватная контора по карданам,потому как одна хорошая карданная контора"немножко" зажралась на свои работы.
televizor | Дата: Вторник, 29.10.2013, 09:20 | Сообщение # 250 |
| Цитата v_a ( ) Зачем писать одно и тоже в три темы? Имею такой же вопрос.Достаточно было и одного сообщения.Самая главная реклама будет успешно сделанная работа. Но формально притензий нет ,так как все сообщения написаны в соответствующих темах созданных нами.
