Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:39
  • Страница 4 из 4
подвесной
birdigorДата: Вторник, 04.12.2012, 11:54 | Сообщение # 76
Quote (finist07)
хвостовик
А это можно как то проверить?
Добавлено (04.12.2012, 11:54)
Вылечил эту каку!Разделил кардан и на первой же крестовине(от редуктора) обнаружил люфт.В одной четверти высыпались все иголки.470 руб.и все GOOD!
Lio-74Дата: Четверг, 13.12.2012, 17:04 | Сообщение # 77
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Собираюсь поменять подвесные и крестовины на кардане. Подскажите пожалуйста как снять кардан в месте соприкосновения фланца кардана и фланца коробки? Болты открутил, а фланец как будто на супер клей приклеен не идет ни в какую. Заранее благодарен. killed
ft-masterДата: Четверг, 13.12.2012, 18:06 | Сообщение # 78
Quote (Lio-74)
Он плотно насажен внутренним диаметром на хвост вторичного вала.Раскачай с постукиванием или в стык аккуратно с двух сторон позабивай что нибудь типа лезвия ножа (если при этом будут заусеницы - перед установкой загладь напильником)
юркаДата: Среда, 26.08.2015, 17:53 | Сообщение # 79
Менял подвесной(попался турецкий "отосан" вроде бы).Отходил сволочь 8000 и сейчас гул(слышно перекат).
перекат ! это как тук тук тук.просто проблема не могу найти стук от 20 до 40 тук тук тук сильно дальше меньше отдаёт по кузову.подшипники колёс заменены звук не пропал.вопрос знатокам!
дальнобой
Сообщение отредактировал юрка - Среда, 26.08.2015, 17:56
lexaДата: Среда, 26.08.2015, 19:22 | Сообщение # 80
Кодга подвесной накрывается, то по кузову хорошо передается. Посади чела в кузов и прокати. Стоя в районе подвесного будет чувствоваться как он там скребет.
Если нет то вывешивай колеса, крути и слушай......
televizorДата: Среда, 26.08.2015, 20:00 | Сообщение # 81
Вот как по мне то,как только гул меняется при гружоный и пустой ,то это и есть как раз кирдык подвесному ,при условии что подшипники уже хорошие.
ФурыЧЧДата: Суббота, 22.04.2023, 13:51 | Сообщение # 82
Всем привет . У меня форд Транзит 4WD 2015 год . Последнее время появился шелест на нейтралке и на малых скоростях . Грешу на подвесной , в сервисе ничего не слышат на подъемнике без нагрузки.
Люблю большие и проходимые машины . Заеду туда , где нога человека не ступала :)
katastrofДата: Суббота, 22.04.2023, 14:43 | Сообщение # 83
ФурыЧЧ, может еще ступичный какой помирает... а подвесной на подъемнике вообще просто на слух диагностируется. ржавых потеков с него не видно? есть возможность открутить его от кузова и вращать на весу?
Сообщение отредактировал katastrof - Суббота, 22.04.2023, 14:46
ФурыЧЧДата: Суббота, 22.04.2023, 15:25 | Сообщение # 84
Все проявляется на нейтралке сильно , на передаче в пробке , аж долбит по ушам . Все 4ре ступичных поменяны только что . Идет как бы шелест посередине в центре салона .
katastrofДата: Воскресенье, 23.04.2023, 21:21 | Сообщение # 85
ФурыЧЧ, ну поменяй biggrin
  • Страница 4 из 4
