Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 10:14 |
Сцепление и выжимной.
SVG | Дата: Среда, 03.07.2013, 15:24 | Сообщение # 226 |
| pire111, Цитата (pire111) у меня тоже было с выжимным такие признаки. шелестит ногу на педальку при тронешь перестаёт. потом со временем это проходит. У меня такая же хрень сейчас стала, когда тросик поменял и трещетку. На холодную заводишь- тарахтенье, чуть прогреется- посвистывание. И на холостых и на ходу. ногу на педаль положишь- тишина. Это не сильно критично? А то как то не готов еще к замене выжимного- нужно ведь вместе со сцеплением менять?
pire111 | Дата: Среда, 03.07.2013, 17:44 | Сообщение # 227 |
| Цитата (SVG) Это не сильно критично? в обще не критично.Цитата (SVG) нужно ведь вместе со сцеплением менять? в обще то нет, у меня такая же хрен.... а выжимной идеальный двигатель менял коробку менял три сцепления менял, а выжимной как новый
tobolsk_serg | Дата: Вторник, 16.07.2013, 21:54 | Сообщение # 228 |
| я тоже на 75-90 поменял тоже тяжелее стала 1 и 2 включатся, а заводом изготовителем вообще не предусмотрена замена,надо обратно менять а еще и вибрация пошла при разгоне может диск а может еще че Добавлено (16.07.2013, 21:46) --------------------------------------------- блин а у меня какая коробка подскажите? 5 ступка передне приводной 130 лс 2,2 TDCI 2007 года по длине короткий Добавлено (16.07.2013, 21:54) --------------------------------------------- и выжимается не тросиком а тормозухой
Ford Transit Van 2007 г.в. 2.2 TDCI 131л.с. средний проконсультирую по предпусковым подогревателям вебасто и гидроник он же едельшпехер, продам 2 новые передние стойки
Nik-F | Дата: Пятница, 01.11.2013, 19:40 | Сообщение # 229 |
| Чем отличается "вилка сцепления" с набалдашником от простой без него, и взаимозаменяемы ли они?
pire111 | Дата: Пятница, 01.11.2013, 20:30 | Сообщение # 230 |
| Цитата Nik-F ( ) Чем отличается "вилка сцепления" с набалдашником от простой без него, и взаимозаменяемы ли они? без набалдашника старого образца, место неё легко ставится нового а на новой коробке там окошко меньше и витлка вроде упирается, хотя я примерял и вроде встаёт.
серж35 | Дата: Суббота, 23.11.2013, 23:41 | Сообщение # 231 |
| Цитата SVG ( ) На холодную заводишь- тарахтенье, чуть прогреется- посвистывание. У меня на тайоте такая фигня после установки нового комплекта сцепления, тарахтит что то наверное выжимной, сцепление выжмешь - тишина, тарахтит уже год, езжу беспокоюсь вдруг неладно что..
Кен | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 23:20 | Сообщение # 232 |
| Цитата серж35 ( ) тарахтит что то наверное выжимной, сцепление выжмешь - тишина, тарахтит уже год, езжу беспокоюсь вдруг неладно что.. Не смазана направляющая выжимного либо нет должного зазора между новым подшипником и его направляющей, в простонародии называют лейка.
murzik | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 23:30 | Сообщение # 233 |
| Цитата Nik-F ( ) Чем отличается "вилка сцепления" с набалдашником от простой без него, и взаимозаменяемы ли они? Все заменяемо,только часто то, что с набалдажником начинает глючить(то набалдажник сползет,то заломает вилку возле набалдажника),посему многие вместо набалдажника ставят старую и не парятся больше.
серж35 | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 10:03 | Сообщение # 234 |
| Кен, Спасибо, да тот мастер скорей всего ничего не смазывал, он все спешит, я прапвильно понимаю напрвляющая-это планка в которую вставляеться выжимной?
pavelmajorov | Дата: Вторник, 17.12.2013, 11:30 | Сообщение # 235 |
| Такая проблема:на холодную не заводя двигатель не включается ни одна передача,протянули несколько метров начали включаться 1и2,после выжимаю сцепление завожу мотор ставлю КПП в нетраль отпускаю сцепление мотор глохнет как будто стоит на передаче,но при этом ее можно сдвинуть с места,выжимаю сцепление завожу включаю 1 передачу отпускаю сцепление машина не едет и даже не дергается и глохнет.В чем причина?
паша
женя-женя | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 22:03 | Сообщение # 236 |
| Ребята выручайте.Жду двигатель из РБ.По его замене хочу заменить сцепу.Позвонил в магаз,говорят на моем году меняется корзина в сборе просят7руб,подшипник выжим вместе с рабочим цилиндром еще3,5руб.Можно ли обойтись заменой только диска,и только выжимного?
Dru1d | Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:23 | Сообщение # 237 |
| Всем привет! форд транзит коннект 2006 г.в. . Вибрирует педаль сцепления ,вибрации пропадают только при нажатии педали сцепления в пол .что может быть?
мдаааа
женя-женя | Дата: Четверг, 06.02.2014, 20:16 | Сообщение # 238 |
| Хочу рассказать свою историю.Еду с рейса домой, музон качает,настроение на высоте. До отворотки на город 500 метров.Думаю надо с 5 на 4 переключится. Выжимаю сцепу- что то скрипнуло в педальном узле(почувствовал ногой,но не придал этому никакого значения).Еду дальше, потихоньку замедляясь.Понимая что не взять поворот на 4, ногу на сцепу- но увы .В город въехал,до ближайшего сервиса,чтоб не виснуть на светофорах. Утром в магаз, купил главный цилиндр.Как оказалось его просто резко заклинило. На сервисе озвучили цену за замену 1500р и день работы. Вышел, открыл капот,ничего сложного нет.Пол часа работы,и 10 минут на прокачку. Из инструмента требуется только отвертка и ключ на 11 в моем случае для прокачки.Экономия времени,денег на лицо,а главное увереность-ведь сделал сам.
mykola | Дата: Пятница, 07.02.2014, 08:25 | Сообщение # 239 |
| женя-женя, раньше не углядел твой пост. ты двигло когда будешь менять, поменяй сцепление полностью - поверь, потом, случись что, снимать двигло ради выжимного - гемор.
женя-женя | Дата: Пятница, 07.02.2014, 10:41 | Сообщение # 240 |
| mykola, Поменял все.Сначала выжимной с диском и корзиной,проехал 2000км заклинил главный. Теперь все гуд. Только не могу с воздухом справиться в топливной.
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 11:10 | Сообщение # 241 |
| Такая дилема достала меня три щетка за 8 месяцев вторая . Решился на переделку и усовершенствование этого девайса. Отчёт выложу вечером может кому пригодится. Надеюсь что будет надежней.
pire111 | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 11:51 | Сообщение # 242 |
| Цитата gora-1971 ( ) Такая дилема достала меня три щетка за 8 месяцев вторая . Решился на переделку и усовершенствование этого девайса. Отчёт выложу вечером может кому пригодится. Надеюсь что будет надежней. кто то на форуме в педали делал резьбу вкпучивал болт который упирался в полумесяц трещётки, тем самым регулировал положения педали.
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 13:58 | Сообщение # 243 |
| Цитата pire111 ( ) болт который упирался в полумесяц трещётки Это я делал.
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:00 | Сообщение # 244 |
| Лопнутый полумесяц.
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:06 | Сообщение # 245 |
| А вот что получилось
новичек | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:08 | Сообщение # 246 |
| Цитата gora-1971 ( ) Такая дилема достала меня три щетка за 8 месяцев вторая Много здесь написано про геморнось этого механизма,у меня четыре года пока не знаю о ее существовании и трос не трогал ни разу.
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:09 | Сообщение # 247 |
| Испытание прошол мне понравилось. Теперь обмою это дело.
славик | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 15:11 | Сообщение # 248 |
| Цитата новичек ( ) ,у меня четыре года пока не знаю о ее существовании и трос не трогал ни разу. Трещетка в оригинале стоит около рубля,аналоги намного дешевле,так вот оригинальная у меня на 2 машинах ни разу о себе не напоминала,когда отец транзита брал-там порнопедаль была с приваренными по бокам шайбами,выбросил все,купил б.у педаль и новую трещетку,и опять забыли о узле.
pire111 | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 17:18 | Сообщение # 249 |
| gora-1971, я купил на разборке педаль нового образца с тросом, переставил за 10 минут на напрягаясь.
televizor | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 17:27 | Сообщение # 250 |
| Цитата gora-1971 ( ) А вот что получилось Собствено нормальный вариант получился.Как то в дороге или время поджимает,то вполне может оказаться что то же поставил и забыл. Лови +.
