Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 14:05 |
Сцепление и выжимной.
alex211 | Дата: Среда, 26.05.2010, 22:57 | Сообщение # 1 |
| Хочу описать свою проблему, вернее шум в районе картера сцепления и кпп. Шум появился после замены двигателя попутно был заменен выжимной и диск сцепления (корзина не менялась, так как она была в порядке).Так вот, на холодном движке при нажимании и отпускании педали сцепления никаких посторонних шумов нет, стоит проехать пару км... появляется шум (описать шум не могу, фиг поймешь, как будто движок начинает громче работать... короче типа гула появляется) выжимаешь педаль сцепления- шум пропадает, что за фигня такая???? выжимной??? коробка??? диск??? почему на холодную шума нет???
televizor | Дата: Среда, 26.05.2010, 23:01 | Сообщение # 2 |
| Quote (alex211) выжимной?? Сань по ходу он.
alex211 | Дата: Среда, 26.05.2010, 23:10 | Сообщение # 3 |
| дак блин новый, LUK не из дешевых, да и уверен, что поставил правильно.... смазал перел установкой.... спецсмазка американская синтетическая, для упорных подшипников....
televizor | Дата: Среда, 26.05.2010, 23:31 | Сообщение # 4 |
| Quote (alex211) дак блин новый Дерьмо мона купить и за дорого. воще если ты нажимаешь сцепление и усё ок ,то нуно думать о сцеплении и кпп.
v_a | Дата: Среда, 26.05.2010, 23:33 | Сообщение # 5 |
| У меня тоже LUK и тоже шумит, вернее тарахтит, но и на холодную тоже.
MGV | Дата: Четверг, 27.05.2010, 01:43 | Сообщение # 6 |
| Когда менял сцепление , выпала пружина из диска сцепления, а от дома было почти 200 верст, доташили на тросе обратно, в магазине предложили САКС или ЛУК, причем САКС был с охрененной скидкой ( что настораживало!), однако повелся на халяву и не пожалел ( ток подшипник выжимной САКС был с пластиковой обоймой и втулкой) оставил родной ( Фордовский) скок он проходил уже -ХЗ??? но нареканий нет.
Gamm | Дата: Четверг, 27.05.2010, 23:27 | Сообщение # 7 |
| Сцепление стали делать плохое, лук ставишь, пищит подшипник выжимной, на саксе корзина супер, диск слабый, а последний приход лук вообще поразил,в коробках разные диски, корзины плохие, лапки на них кривые,приходится комбинировать, и ставить и снимать корорбку со сцеплением по пять раз.Бесплатно.
v_a | Дата: Четверг, 27.05.2010, 23:57 | Сообщение # 8 |
| Кокой тогда покупать диск и выжимной?
alex211 | Дата: Пятница, 28.05.2010, 00:08 | Сообщение # 9 |
| так, что делать то мужики в моем случае снимать коробку и опять все менять???
MGV | Дата: Пятница, 28.05.2010, 00:11 | Сообщение # 10 |
| Quote (v_a) Кокой тогда покупать диск и выжимной? v_a, выбирай, но осторожно! У меня родной диск отходил дофига, делал движок когда, будучи на разборке увидел у них диск "Валео" - ну в идеале, "родной" диск - причем на нем все стоит, клеммо Форд и надписи, снял -поставил " новый""Валео", так он меня и обломал -через 10 т.км пружина из "Валео" - четырех пружинный диск и выскочила. Пришлось обратно родной ставить дальше еще он ходил долго, переклепывал его один раз -накладки на рынке по размеру подобрал и все. сцепу менял -ток, из -за корзины , уже "плита" поюзана хорошо была. "Родной" диск - так лежит в запасе. Но к "Валео" что то у меня уже душа не лежит. Добавлено (28.05.2010, 00:11) --------------------------------------------- alex211, залезь в яму и слухай. Не знаю как МТ 75 ( у тебя она же стоит), на моейКПП, N -типа можно, рукой вынув заглушку в катрер влезть и выжимной пошупать, как он там поживает.
alex211 | Дата: Пятница, 28.05.2010, 02:03 | Сообщение # 11 |
| заглушка есть.... смотрел сто раз.... криминала нет..... но шумит где то там..... в отпуск боюсь даже на Транзите ехать....придеться на фокусе пилить.... есть в планах в Одессу на слет попасть....но хочу блин этот шум победить.....
nafanya59 | Дата: Пятница, 28.05.2010, 07:08 | Сообщение # 12 |
| Почитал, подумал, аказывается не зря я старые диски сцепления не выкинул. Послушался братишку, родной диск он гораздо дольше проходит, а накладки мож и наклепать.
МиколаII-й | Дата: Пятница, 28.05.2010, 10:36 | Сообщение # 13 |
| alex211, А уровень масла в коробке смотрел? Не факт,но проверить не помешает,было у меня что-то похожее ,правда на чугунной коробке сальник потек,так именно шум появлялся только после пргрева(хватало даже небольшого пробега) коробки.
alex211 | Дата: Пятница, 28.05.2010, 17:52 | Сообщение # 14 |
| МиколаII-й, Уровень не проверял, но уже думал об этом, верне даже лазил туда, но осмотрев коробку визуально- со всех сторон коробка сухая- подтеков нет....но завтра уровень обязательно проверю....Проблема появилась после замены движка, думаю дело не в отсутствии масла, но все равно спасибо за совет.... еще вопрос может в коробке масло поменять???? или долить придеться... какое масло лучше использовать???
Сообщение отредактировал alex211 - Суббота, 29.05.2010, 12:32 |
vfhf | Дата: Четверг, 03.06.2010, 22:10 | Сообщение # 15 |
| у меня тоже самое было масла в КПП нет!!! я тоже голову ламал купил карзину, диск,выжемной поехал менять *Цензура* и каробка встала 55000р выложил на запчасти
2001г 2.0TD передний привод
DrAdam | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 15:18 | Сообщение # 16 |
| Сегодня менял сцепление! Стояло sachs. На диске сломаны 2 пружины но при этом выроботка накладок не большая! Выжимной убитый полность с большой выработкой! Карзина как новая никаких видимых дефектов! Менял на LUK/ У Luk корзина весит на пару кило меньше и диск на 4 пружины в sachse было 6! По толщине разница в дисках (старый и новый) 4мм. До замены была проблема, плохо включалась 1,2 и задняя передачи! Их приходилось практически забивать, после замены все стало гораздо лучше но все равно передачи включаются с хрустом! Собираюсь завтра поменять масло т.к. неизвестно что там залито, по цвету коричневатое и очень жидкое, к томуже ниже уровня! В чем может быть причина плохого включения передач?
mykola | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 15:55 | Сообщение # 17 |
| DrAdam, привет, а какой авто?
Rumata | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 23:02 | Сообщение # 18 |
| Quote (mykola) DrAdam, привет, а какой авто? Коля, у Митьки такойже как у мну, токо средний по высоте.
Кен | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 07:59 | Сообщение # 19 |
| Quote (DrAdam) В чем может быть причина плохого включения передач? Недовключается сцепление. Затруднено, ограничено перемещение диска сцепления на первичном валу, либо диск имеет биение, причем достаточно одной десятки. Не соответствует либо отсутствует необходимое количество масла в КПП. Это первое, что пришло в голову.
Adam | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 22:59 | Сообщение # 20 |
| Кен, масло залил сегодня новое, проблема не исчезла !!!! Есть подозрительный хруст из под пидали сцепления ... в ручную трещетка вроде натягивается ... вот только после соскакивает на прежнее место! Завтра попробую заменить зубчатые шестерни ... (натяжитель), быть может в нем причина >?>
FT короткий подвышеный 100S 2.5TD Lucas! Skype - dr.adam1
Rumata | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 23:15 | Сообщение # 21 |
| Митя, позвони, вместе пазырим
Adam | Дата: Пятница, 11.06.2010, 09:04 | Сообщение # 22 |
| Разобрал педаль сцепления! Трещетке хана .... в центре половины зубье не хватает! Купил новую 3$/ Все собрал поставил. Нажимаю педаль трещетка соскакивает, тоесть верхнюю часть выварачиваетв другую сторону! Оказалось выроботка на самой педали с пол сантима, от этого и проварачивает трещетку! Поеду искать педаль или сварщика!
Rumata | Дата: Пятница, 11.06.2010, 10:06 | Сообщение # 23 |
| Quote (Adam) Поеду искать педаль или сварщика! Мить, шо так всё запущено? Педалька ж одевается на шток через ПВХ сепараторы. Продаёцца рем комплект. У мня на предпоследнем так было. Я тупо заклинил трещотку и усё. Просверлил насквозь всей конструкции отверстие и поставил болтик с гаичкои м4 например.
славик | Дата: Пятница, 11.06.2010, 22:52 | Сообщение # 24 |
| Quote (MGV) Не знаю как МТ 75 ( у тебя она же стоит) На МТ 75 с 2.5 дизелем тоже есть заглушка.
alex211 | Дата: Суббота, 12.06.2010, 10:13 | Сообщение # 25 |
| поменял масло в кпп на ВР Energear HT 75W-90 шум в районе коробки не пропал , зато теперь передачи туже включаются .... ужас.......
