Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 13:33 |
Сцепление и выжимной.
Кен | Дата: Суббота, 12.06.2010, 11:49 | Сообщение # 26 |
| Quote (alex211) зато теперь передачи туже включаются Ну как бы предупреждали.
v_a | Дата: Суббота, 12.06.2010, 12:23 | Сообщение # 27 |
| Quote (alex211) поменял масло в кпп на ВР Energear HT 75W-90... теперь меняй на КОММУ МТ-75)))
Vova | Дата: Понедельник, 14.06.2010, 23:25 | Сообщение # 28 |
| Adam, можно для устранения навсегда проблем с трещеткой просто заменить педаль на педаль без трещетки (практичный вариант). Возьми на разборке педаль от Транзита после 96 г.в. (если не ошибаюсь, пошли уже педали сцепления без трещетки с этого года) Купи тросик сцепления под эту педаль. Заодно подбери возвратную пружину. Натяжение тросика там уже регулируется гайкой, которую нужно крутить уже самому. Заодно проверь, чтобы при натяжении тросика сцепления оставался свободный ход вилки. Перетянешь тросик - будет ускоренный износ выжимного подшипника, что в последствии может повырывать лепестки корзины сцепления, если выжимной развалится. Да и не каждый трос сцепления долго выхаживает при излишнем натяжении. Обрати внимание на демпфер вилки сцепления, да и на саму вилку. Многие меняют вилку модели 94-2000г.в. с демпфером (часто ломается в месте крепления демпфера) на вилку 91-94 г.в. без демпфера. Проверь, не соскакивает ли вилка со своего места. Тоже бывает. Лечится заменой вилки и упорного болта (грибка).
Adam | Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 10:39 | Сообщение # 29 |
| Проблема была решена следущим обрзом! Пришлось купить блок педалей в сборе, т.к. отдельно педаль нигде я не нашел ! стоило это 32$! Весь блок не перекидывал, заменил только одну педаль! Поставил новую трещетку и втулки, она была куплена заранее! Так же пришлось поменять и трос сцепления, старый в районе педали был разлохмачен!
FT короткий подвышеный 100S 2.5TD Lucas! Skype - dr.adam1
Rumata | Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 20:53 | Сообщение # 30 |
| Поздравляю Док, клёво забацал. По крайней мере года на 2ва про педальку ты забудеш. Вот я б ишшо трос солидольчегом намазал в районе параболы трещотки
murzik | Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 22:15 | Сообщение # 31 |
| Quote (Adam) т.к. отдельно педаль нигде я не нашел На Еврофорде хош бу хош новую,я себе выкинул трещетку и поставил педаль пчто пошла новее ,и ДОВОЛЕН никакого гемора.
Adam | Дата: Среда, 23.06.2010, 08:27 | Сообщение # 32 |
| murzik, Да оно когда все работает ...... никакого гемора На еврофорде педали не нашел под трещетку! Кстати остались лишние педали газ и тормоз .... если кому надо обращайтесь. Позже выложу фото изношенной педали !
Сообщение отредактировал Adam - Среда, 23.06.2010, 08:28 |
murzik | Дата: Четверг, 24.06.2010, 19:19 | Сообщение # 33 |
| Quote (Adam) не нашел под трещетку от так как раз ставишь педаль БЕЗ трещетки а весь гемор вместе с педалью уходит.
Gamm | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 20:59 | Сообщение # 34 |
| Adam, Проблема может быть и не в педали как таковой, и не в секторе , а в оси, на которой педаль " живет". Очень распрастранненая поломка, из- за износа оси, вылетает сектор сцепления, люди его меняют, все вроде отлично, но через какой-то время опять, стираются втулки сектора сцепления, у педали появляется люфт небольшой из-за него страдает трос, так что не всегда можно отделатся заменой сектора сцепления, при этом нужно внимательно осмотреть ось, она очень легко снимается, если все в поряде -замечательно!
Rumata | Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 21:59 | Сообщение # 35 |
| Лёлик, ты б фотки выклал!
Лёлик | Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 22:18 | Сообщение # 36 |
| Фотик был дома, а ремонт в деревне. Каюсь, виноват Добавлено (04.07.2010, 22:18) --------------------------------------------- Буду делать шумку-обязательно сфотаю
Shurik28 | Дата: Пятница, 09.07.2010, 19:05 | Сообщение # 37 |
| Включались плохо передачи,чуть ли не с треском,потом постепенно появился шум при выжиме сцепления и перед тем как заехать на яму появился очень сильный свист при нажатии педали.Хруст и свист появились буквально в течении дня.Снял коробку и увидел что от выжимного мало что осталось,шариков вообще не нашел Заменил выжимной и заодно трос сцепления и сектор сцепления
Rumata | Дата: Пятница, 09.07.2010, 20:35 | Сообщение # 38 |
| Вот молойца! Токо нуна было подробнее - как коробку снимал, ну и тэдэ...
Shurik28 | Дата: Пятница, 09.07.2010, 20:58 | Сообщение # 39 |
| А снимал то проста открутил с подушки,открутил коробку (вроде семь болтов пять штук №13,а нижние два из них почемута №15) И снял рычаг с кулисой.Третью опору не снимал,коробку снял со шлицов и какраз хватило места для замены выжимного подшипника.КПП смимали и устанавливал с товарищем(тяжелая)
славик | Дата: Пятница, 09.07.2010, 22:22 | Сообщение # 40 |
| Quote (Shurik28) КПП смимали и устанавливал с товарищем(тяжелая) МТ 75 ?
murzik | Дата: Пятница, 09.07.2010, 23:53 | Сообщение # 41 |
| она родная,какая ж еще то? Сань ,а че про болты сломаные молчишь то? как высверление прошло?
Rumata | Дата: Суббота, 10.07.2010, 00:10 | Сообщение # 42 |
| Quote (Shurik28) открутил коробку Делов то...а верхний болт как отворачивал?
Shurik28 | Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 02:56 | Сообщение # 43 |
| Коробка МТ-75.Верхний болт отворачивал руками вверх обняв коробку идостаточно быстро,не считая того что вначале приходилось головку на 13 переварачивать на 90 градусов для смещения граней(маленький ход воротка места тесновато)а потом от руки идет.А высверливал сломанный болт сначала сверлом на 4мм,потом на 6.8мм(сверлом на 4 очень окуратно,сломается не достанеш),а потом метчик М8 и новый болт.Сейчас езжу - сцепление выжимается легко,передачи включаются легко и без шума - красота.(ремонт со снятием коробки делал впервый раз) Добавлено (11.07.2010, 02:56) --------------------------------------------- Забыл сказать - при пуске двигателя после замены выжимного,обнаружилась течь в топливопроводе.Над коробкой проходит трубка и делает виток(может прозапас) и этот виток выпал из пластивого крепления и протерся о защиту коробки.Итог - заметил большой расход топлива,лужу под машиной на стоянке и шубу жирнопыльной грязи на коробке,которую чуствую надо отчистить чтобы не перегревалась КПП.Пока закрутил изолентой место протира но надо поставить новую трубку
Bumero4eg | Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 18:25 | Сообщение # 44 |
| всем привет.купил новое сцепление и выжимной,теперь думаю о их замене.в сервисе обьявили 7000р.пока таких финансов не имею а сцепление требует срочной замены!думаю уехать в деревню и там на яме его поменять.только вот за что переживаю,вдруг чего нибуть забыл купить....подскажите что надо при себе иметь чтоб все это дело поменять???(смазки,пружинки,болтики,гаечки....)
MGV | Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 19:09 | Сообщение # 45 |
| Quote (Shurik28) Пока закрутил изолентой место протира но надо поставить новую трубку Shurik28, а бензошланг вставить в разрыв и хомутами зажать незя???
славик | Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 21:56 | Сообщение # 46 |
| Quote (Bumero4eg) подскажите что надо при себе иметь чтоб все это дело поменять???(смазки,пружинки,болтики,гаечки....) Нужен направляющий для установки сцепления.Больше вроде ничего.
МиколаII-й | Дата: Понедельник, 12.07.2010, 19:02 | Сообщение # 48 |
| $eriog@, Без направляющего(обычно первичный вал используют) ,сил на остальное -не останется...
murzik | Дата: Понедельник, 12.07.2010, 22:01 | Сообщение # 49 |
| Bumero4eg, если глаз ровный то можно и на глаз без направляющей( я 2 раза так ставил), просто если криво поставишь ОЧЕНЬ долго буш КПП на место ставить,и не факт что поставишь. Заодно подшибник маленький(201 вроде точноне помню) купи и поменяешь который стоит внутри коленвала,а то могешь и 2шт поставить что надежней было они там нормально вмещаются.
Shurik28 | Дата: Вторник, 13.07.2010, 10:38 | Сообщение # 50 |
| Quote (MGV) а бензошланг вставить в разрыв и хомутами зажать незя??? мона,тока осталось найти кусочег его и кусочег свободного времени!
