Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 16:58
Сцепление и выжимной.
alex211Дата: Понедельник, 30.08.2010, 20:17 | Сообщение # 76
может не про трансмиссию но оглашу маршрут движения: Северодвинск- Архангельск-Вологда-Ярославль-Москва-Калуга-Брянск-Киев- Житомир -Хмельницкий-Севастополь-Кача-Хмельницкий и обратно по другому маршруту: Хмельницкий-Житомир-Овруч- Мозырь- Бобруйск-Могилев-Орша-Витебск-Великие Луки- Локня- Холм-Старая Русса- Шимск-Новгород-Чудово- Кириши- Волхов- Лодейное Поле- Олонец- Петрозаводск- Межвежегорск-Пудож-Каргополь- Няндома- Архангельск-Северодвинск ..... а 8270 помоему больше проехал.... спидометр врет.... два месяца катались....экипаж я и дочь 13 лет....
SLAKIДата: Понедельник, 30.08.2010, 20:49 | Сообщение # 77
respect respect respect alex211,
славикДата: Понедельник, 30.08.2010, 21:03 | Сообщение # 78
alex211 Дата: Понедельник, Сегодня, 20:17 | Сообщение # 77
Срочно менять звание ! Автотурист...второй нах...и Т.Д. hands
тимычДата: Вторник, 05.10.2010, 12:57 | Сообщение # 79
что то мне подсказывает о неисправности в приводе сцепления... cranky
педаль выжимаешь,а там щёлк,и...она проваливается(сцепление при этом не выжимается-передачу воткнуть практически не возможно)отпускаешь педаль-звук множества щелчков.раза три-пять понажимаешь,вроде как чего то зацепляется и происходит рабочий ход педали-можно скорость втыкнуть.
ДОКТОРЫ,это трещётка скончалась или ашшо чего нехорошее приключилось? help
K2Дата: Вторник, 05.10.2010, 13:13 | Сообщение # 80
тимыч, та же фигня, трещетка уже в печенках... у Миши-Gamm есть, стоит от400-800, но он советовал для начала ось посмотреть, перекос, выработка и как следствие. Вобщем предварительный осмотр механизма обязателен. biggrin
тимычДата: Вторник, 05.10.2010, 13:16 | Сообщение # 81
K2, спасибо!
бум посмотреть... cranky
K2Дата: Вторник, 05.10.2010, 13:18 | Сообщение # 82
тимыч, а ты как на Американских тягачах, там синхронов нету, только первую со сцепой включают, а дальше исключительным чутьем попадают crazy
MGVДата: Вторник, 05.10.2010, 23:45 | Сообщение # 83
тимыч, K2, помимо трещетки просмотрите трос сцепления, смажте его.
Был следующий момент - вышла из строя трещетка, заменил, через 2 месяца ,опять защелкало, оказалось, что помимо трещетки трос туго перемещается в рубашке, смазал ( 3 года - проблем нет).
alex211Дата: Вторник, 05.10.2010, 23:49 | Сообщение # 84
а лучше эту трещетку выкинуть.... и поставить нового образца.... у меня знакомый тоже тр...ся с эти делом пока не поменял, теперь, после замены, он забыл про этот узел..
Сообщение отредактировал alex211 - Среда, 06.10.2010, 00:46
K2Дата: Среда, 06.10.2010, 10:11 | Сообщение # 85
Quote (alex211)
тонко подмечено !
MGV, за совет спасибо, но у меня дело точно не в тросу... smile
тимычДата: Пятница, 08.10.2010, 22:41 | Сообщение # 86
MGV, от спасибо за совет!надо будет смазать(раз уж полезу).
K2, посмотрел... обнаружил сломаную пластиковую шайбу-вкладыш,дальше не полез,жду детали с экзиста.
а про фтыкание передач напомнил ok в 90-х работал на уазике,там двойной выжим,перегазовки,ну вобщем всё по взрослому...так я на нём приловчился передачи втыкать без выжима сцепления,просто лень было топтать педаль по два раза shy
SLAKIДата: Суббота, 09.10.2010, 07:23 | Сообщение # 87
Quote (тимыч)
дык на всём на чом я тогда ни ездил- я ездил именно так.
в экспедиции с геологами када работал,нач.партии всегда со мною ездил в кабине,на шишиге, но всегда подхё---вал мнея,типа умные люди здесь три педали сделали,а та Макарыч,знаешь тока две.ито,одной(тормозами),реже пользуешся.... Ох и покаиал я их по степям родным тогда,бля lol
Сообщение отредактировал SLAKI - Суббота, 09.10.2010, 07:25
nafanya59Дата: Понедельник, 29.11.2010, 17:38 | Сообщение # 88
Ну штож слушайте про очередные приключения на севере:
Поехал снова на север (который раз зарекался), но диспетчер уговорила, типа магазинов всего 10 и все рядышком. Отъездил почти весь день без приключений , уже думалось всё пронесло , остался последний магазин, снег валит, буран, магазин оказался на окраине городка, подъезжаю к нему по сугробам и вдруг слышу щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол, машина с ходу зарывается в сугроб и глохнет.
Товар да магазина пришлось нести на себе порядка 80 метров по сугробам.Потом после очистки снега вокруг и под машиной - залез под машину и огорчился - оборвало пимпочку на тросе сцепления, которая за рычаг цепляется. После 1,5 часов попытки нарастить чем либо трос, отзвонился парням которых отправили гораздо севернее , чем меня, к моему счастью они возвращались и оказались поблизости. Сам окоченел як цуцик, температура за бортом понижалась до - 17С с ветром и снегом. Маленько отогрелся в магазине - добрые люди даже чаем напоили. Потом, когда приехала машина долго и упорно вытаскивали мой фургончик из сугроба. в итоге часа в 2 ночи добрались до дома. На следующий день купил этот тросик в магазине, установка заняла около 2 часов с перекурами и снятием старого троса. Вот где то так.
K2Дата: Понедельник, 29.11.2010, 22:07 | Сообщение # 89
nafanya59, на всякий случай, дорожный способ решения этой проблемы,берешь гаевочку под ключ на 10, вставляешь трос и заколачиваешь... тупо сплющиваешь... у меня машинка была, жрала трос раз в 10тык, пару раз так спасался, ну а теперь всегда трос с собой вожу smile
K2Дата: Вторник, 30.11.2010, 23:16 | Сообщение # 90
Сообщения на тему "всегда вожу с собой" здесь
nafanya59Дата: Среда, 08.12.2010, 19:48 | Сообщение # 91
Quote (nafanya59)
Попытка включения передач - неудачно, в итоге замена выжимного подшипника, сегодня скинул коробку, чтоб его заменить, но потом решил уж заодно поглядеть сам диск сцепления, остатки фрикционных накладок менее 5мм, пришлось бежать в магазин за новым диском.Завтра буду всё собирать.
Вопрос к спецам: как отцентрировать диск сцепления в корзине?,
плюс ко всему обнаружил течь масла из под топливоподкачивающего насоса, и коробка держалась всего на 2х болтах shock
alex211Дата: Среда, 08.12.2010, 19:52 | Сообщение # 92
Quote (nafanya59)
таким же макаром как и на любой другой машине- посредством втыкания специальной оправки.... smile
если очень нужно могу посмотреть.... есть у меня такой девайс... могу фотку с размерами бросить
Сообщение отредактировал alex211 - Среда, 08.12.2010, 19:53
$eriog@Дата: Среда, 08.12.2010, 20:15 | Сообщение # 93
Quote (nafanya59)
Брал железяку,чтоб входила в маховик(в подшипник)вытаскивал и наматтывал на неё изоленту чтоб впритирку пролазила в шлицы диска сцепления ,аккуратненько все затягивал и всё. По колхозному но зато практично и коробка залетела с лёту.Уже много раз так делал на разных машинах и все получалось. nafanya59, Удачи. up
K2Дата: Среда, 08.12.2010, 21:13 | Сообщение # 94
nafanya59, раз коробка снята, в обяз проверь опорный подшипник первичного вала(он в маховике), из-за него люди частенько и коробок и сцепы лишались. На нашу машину он подходит совковый, не знаю точно по номерам, что-то вроде 202 или 203, короче не помню... стоит от 30рублей... я покупал за семьдесят, типа импортный, и действительно ходит лучше 30-рублевого. Центрую всегда на глаз... пока все влет заходило....
Quote (nafanya59)
такое бывает....
nafanya59Дата: Среда, 08.12.2010, 21:30 | Сообщение # 95
Quote (alex211)
Вроде как говорили , что старым валом от убитой коробки центрировали. Но пока такого нема.
alex211Дата: Среда, 08.12.2010, 21:48 | Сообщение # 96
можно и старым валом.... счас найду девайс и сфоткаю..
murzikДата: Среда, 08.12.2010, 22:09 | Сообщение # 97
А подшибник в коленвалу обязательно замени( я себе 2 поставил ка Славка посоветовал),адоставать его ,если нет приспособ , хоз. мылом напихиваешь и чем нить в размер подбиваешь и так дальше пока не вылезет, када прочитал не поверил,а попробывал вылазит се на ура.
alex211Дата: Среда, 08.12.2010, 22:27 | Сообщение # 98
а у меня есть съемник специальный....
MGVДата: Среда, 08.12.2010, 23:20 | Сообщение # 99
nafanya59, ты бы уж прибился бы к какому - нибудь хозяйству, что есть досыта, спать без просыпа и там во время твого отдыха за Транзитом приглядывали и лилеяли его. biggrin
Quote (nafanya59)
блин -возьми первичный вал с классики - один в один подходит, и в подщипник и в ответстие на диск. Я им ставил - вернее, у меня оправка, по его размерам выточена ( для ВАЗов), у меня стоит сцепа с дизельного Транзита поставил на раз -оправку в подшипник, на нее диск и потом корзину прикрутил. yes
Александр71Дата: Среда, 08.12.2010, 23:59 | Сообщение # 100
Quote (nafanya59)
Могу предложить простой способ всегда им пользуюсь когда нет другово первичного вала.Беру брусок деревяный можно черенок от тяпки или еще от чего.Стачиваю под конус и меряю в диск.чтоб конец влез в маховик.Пару раз простучу молоточком чтоб плотно садился и вытащу ,после этого собираю сцепление и центрую самопальным "первичным валом"
