Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 14:18
Сцепление и выжимной.
Bumero4egДата: Вторник, 13.07.2010, 21:41 | Сообщение # 51
а где брать направляющий?надо ли смазывать выжимной или в нем уже есть смазка?
г.Москва ВАО м.Щелковская
mykolaДата: Вторник, 13.07.2010, 21:50 | Сообщение # 52
Bumero4eg, мазать ничего не нать
купи тормозухи хорошей
Сообщение отредактировал mykola - Вторник, 13.07.2010, 21:51
Bumero4egДата: Среда, 14.07.2010, 18:15 | Сообщение # 53
опа...а тормазуха зачем???
nafanya59Дата: Четверг, 22.07.2010, 00:18 | Сообщение # 54
В продолжении темы УРА ЗАВЁЛСЯ!!!!!!!:
После получасовой обкатки перестали включаться и выключаться передачи (ложка дёгтя в огромную бочку мёда), заехал на парковочный карман у магазина, заглушил двигатель, передачи включаються, завёл- не могу ни одну воткнуть.
Полез под машину (думал трос оборвал), но трос живее всех живых, только выжимной рычаг стоит в перекосом.Один товарищь порекомендовал отрегулировать регулировочным болтом , который находиться вверху коробки, но но ентот болт по какойто причине проходит этот рычаг насквозь через отверстие( в толмуте рычаг показан только с небольшой выпуклостью, в итоге выкрутил этот болт, невернул на него гайку со стороны рычага и упёр рычаг в гайку, получилось вроде красиво, но встала проблема как натянуть трос сцепления на рычаг.
Вумная книжка подсказала, что надо снять трос с педали, другой конец троса одеть на рычаг, а потом отогнув какую то трещётку правильно одеть на педаль и будет вам ГУТ.
Наивность прошла после получаса поиска злополучной трещётки, в итоге была снята педаль сцепления и о чудо вместо трещетки там стоял - что вы подумали? - Правильно - советский ржавый болт с гайкой.Разобрался как сия конструкция работает и начал на эту педаль натягивать трос, но бог любит троицу, на педаль то трос одел, а он собака выскочил с выжимного рычага, итак несколько раз в подряд, Смеркалось по часам 23.30, большой отверткой заклиниваю трос в рычаге, надеваю трос на педаль, начинаю в темноте на осчуп запихивать болт в педаль(столько мата окрестные жители не слыхивали), через минут 20-30 болт запихал и затянул гайкой,
Залез под машину, регулировочным болтом выровнял рычаг.
Когда вылезал из под машины напугал местную детвору(весь грязный, руки по локоть в мазуте, волосы дыбом, не бритый)
Но потом какой кайф, Завёл с пол тычка, передачи включаються легко, 2мя пальцами, а какая скорость - пятнашку со светофора до светофора сделал не напрягаясь. fudge
Адна набольшая неприятность случилось, пока гайку внутри коробки накручивал обжог руку, отмыл дома от мазута, вся в волдырях, щас в бинтах.
RumataДата: Четверг, 22.07.2010, 00:39 | Сообщение # 55
...пиздец... cranky
КенДата: Четверг, 22.07.2010, 00:44 | Сообщение # 56
Quote (nafanya59)
УРА ЗАВЁЛСЯ!!!!!!!:
Поздравляю Нафаня, держи плюсик biggrin
nafanya59Дата: Четверг, 22.07.2010, 00:59 | Сообщение # 57
Quote (Rumata)
..пиздец...
Неа ,щас просто ерунда, писец был когда на гружёной молочкой машинке в 200 верст от дома движек клинанул, Думал на всю жизнь молочкой наемся.
РыжикДата: Четверг, 22.07.2010, 12:10 | Сообщение # 58
Quote (nafanya59)
lol lol lol С точки зрения семиотики пришло время сделать поправки в подписи. smile
славикДата: Четверг, 22.07.2010, 18:56 | Сообщение # 59
nafanya59,Ты же коробку снимал...Как трос отсоединял,не видел что ли самоделку?
nafanya59Дата: Суббота, 24.07.2010, 21:42 | Сообщение # 60
Quote (славик)
Сначала думал что так и должно быть, но потом появились сомнения, а вчера все сомнения улетучились.Наверное при замене сцепления в следующий раз под замену пойдёт и выжимной и рычаг
Добавлено (24.07.2010, 21:42)
Заказал на педаль сцепления ремкомплект с трещотками, хоца сделать как должно быть, а то неизвестно на сколько хватит сей самоделки
Александр71Дата: Суббота, 24.07.2010, 21:47 | Сообщение # 61
nafanya59, молодец обстоятельно к машинке подходишь. respect
Bumero4egДата: Понедельник, 26.07.2010, 22:07 | Сообщение # 62
ДРУЗЬЯ!мир же не без добрых людей...у кого нибуть есть яма???помогите сцепление заменить...в сервисе обьявили в одном 6 т.р. а в другом 7 т.р.не облодаю такими финансами в данный момент но часть финансов присудствует!
п.с. г. Москва hello
RumataДата: Вторник, 27.07.2010, 12:32 | Сообщение # 63
Quote (Bumero4eg)
Писдюхай к нам, найдём яму. Накрайняк выкопаем, мне на фазенде всё равно котлован рыть под фундамент.
ПЫСЫ или в Васюки.. но это по осени.
Bumero4egДата: Вторник, 27.07.2010, 15:48 | Сообщение # 64
shock а е поближе нет ниче???(удачно пошутил)
televizorДата: Вторник, 27.07.2010, 19:34 | Сообщение # 65
Quote (Bumero4eg)
Да не вопрос.Приезжай к нам в Вейделевку.Всего то 850км.А денег которых запросили хватит и на дорогу туда сюда и побухать. biggrin
Bumero4egДата: Вторник, 27.07.2010, 21:22 | Сообщение # 66
а я сразу понял вы веселые ребята...!!! thumb hands
mykolaДата: Вторник, 27.07.2010, 21:39 | Сообщение # 67
Bumero4eg, цена реальная для Москвы, а если сам никогда не лазил, то лучше не стоит.
попробуй обратиться в соседние регионы - там не такие окуевшие слесаря.
Bumero4egДата: Четверг, 29.07.2010, 20:18 | Сообщение # 68
ок!попробую.
Добавлено (29.07.2010, 20:18)
УРАААААА.....!!!!СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО Я ПОМЕНЯЛ СЦЕПЛЕНИЕ!моя зайка сново может летать! yahoo yahoo yahoo yahoo yahoo yahoo yahoo диск был стерт в ноль!!!!гладкий как попа младенца)))выжимной тоже весь болтался!менял не сам...а в сервисе у знакомых.когда все собрали завел все было супер!но как только я тронулся с места сразу загорелась лампочка аккамулятора((причем на холостом ходу не горит а как только до педали газа тотрагиваешся сразу загоралась!вообщем пол дня я отработал и чувствую что акум умирает...начал искать причину.окозалось была плохо затянута клемма на аккамуляторе все поправил затянул и о чудо!!!!все заработало!
mykolaДата: Четверг, 29.07.2010, 22:13 | Сообщение # 69
Bumero4eg, маладесь, а выжимной тоже поменял?
Bumero4egДата: Пятница, 30.07.2010, 21:13 | Сообщение # 70
все поменял!!!!и масло в коробке за одно!
nafanya59Дата: Вторник, 03.08.2010, 20:11 | Сообщение # 71
Пришли запчасти на педаль сцепления, старое барахло всё выкинул, установил как полагается - точнее как должно быть, доволен ,аж подпрыгиваю, люфт педали исчез, педаль работает чётко и плавно
славикДата: Вторник, 03.08.2010, 21:24 | Сообщение # 72
nafanya59, -Педаль легче стала?
nafanya59Дата: Среда, 04.08.2010, 17:13 | Сообщение # 73
Quote (славик)
Да!! не сравнить с тем что было.
alex211Дата: Понедельник, 30.08.2010, 18:11 | Сообщение # 74
Привет всем..... с отпуска вот приехал..... Пройдено 8270 км...
В начале темы описывал шум в районе сцепления..... шум пропал при странных обстоятельствах.... когда ехал туда у меня там так шуметь начало, причем зашумело резко, что просто ужас - народ оборачивался когда я проезжал, на таможне люди шеи сворачивали, при чем шуметь начало при движении (до этого шумело не на ходу... или просто не слышно было
), вернее присвистывать, как будто что то трет.... думал не доеду, решил дотянуть до какого нибудь населенного пункта и снимать коробку.... но потом.... там что то щелкнуло и тишина...... вот такая вот история....
mykolaДата: Понедельник, 30.08.2010, 19:48 | Сообщение # 75
Quote (alex211)
Пройдено 8270 км...
хуясе отпуск! Второй после SLAKI! речпект!
