Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 16:47
  • Страница 4 из 5
  • 5
Проблема со сцеплением
SharpДата: Вторник, 15.03.2016, 19:35 | Сообщение # 76
Господа! Такой вопрос. "Замечательные" инженеры ягуарлендровер, установили на действительно замечательны автомобиль DEFENDER ДВИГАТЕЛЬ ОТ ФОРДА ТРАНЗИТ 2.4L DURATORQ-TDCI HPCR(140PS)-PUMA мощностью 122 л/с и коробку передач от того же транзита MT82. Помежуточное звено между ними - сцепление, стало чуть ли не расходным материалом. Так вот вопрос, есть ли усиленное сцепление на двигатель и коробку? В магазинах и сервисах не могут думать, они выдают запчасти по ВИНу. Может тут мне помогут.
Добра!
Сообщение отредактировал Sharp - Вторник, 15.03.2016, 19:39
katastrofДата: Вторник, 09.08.2016, 21:55 | Сообщение # 77
господа! может кто по собственному опыту может порекомендовать хороший альтернативный диск сцепления на бус до 2000г? а то есть диск за 1100р, оригинал так жуть берет. shock
КенДата: Вторник, 09.08.2016, 22:15 | Сообщение # 78
Странно, но раньше не увидел этого поста, что бы предложить что то, или нечто, необходимо забить в программу вин, дабы определить артикул детали, а уж потом смотреть оригиналы и если есть в природе , то и аналоги. Никаких чудес, а думать как раз не хочет автор поста.
ДимарикДата: Вторник, 09.08.2016, 23:05 | Сообщение # 79
katastrof, Когда менял сцепление-брал LUK, если нет- SACHS. Спецы рекомендуют менять всё сцепление, все 3 единицы.
курчонок-1971Дата: Суббота, 03.06.2017, 19:58 | Сообщение # 80
Всем привет. У курчонка появилась проблема при оборотах бьет педаль сцепы как буто обс. что может быть. Да в рычаге этого нет
ДимарикДата: Суббота, 03.06.2017, 23:22 | Сообщение # 81
Может что открутилось? Труба, по которой выжимной ходит?
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 17:08 | Сообщение # 82
Облазил все что можно причину не нашел. В тоске печали что делать не знаю cranky
murzikДата: Воскресенье, 04.06.2017, 22:22 | Сообщение # 83
КОРОБКУ ОБ ЗЕМЛЮ, что еще делать. самый быстрый вариант.
курчонок-1971Дата: Понедельник, 05.06.2017, 14:51 | Сообщение # 84
Что то подергал или подкрутил но проблема исчезла. Что было не знаю. вот такие чудеса.
san_sanДата: Понедельник, 05.06.2017, 16:08 | Сообщение # 85
курчонок-1971, так подергал или подкрутил?))) там может плохо вилка ходит, подклинивает, я раз видел выжимной, так его посадочное стерто в хлам, изнутри, где по оси ходит
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 05.06.2017, 16:11
курчонок-1971Дата: Понедельник, 05.06.2017, 16:33 | Сообщение # 86
Вилка и выжимной все в порядке. Не знаю что было. Вопчем хороший стук и скрежет вылезет наружу тогда узнаю что было. ok
ДимарикДата: Понедельник, 05.06.2017, 23:16 | Сообщение # 87
Запасную коробку и сцепление в сборе в грузовой отсек и в рейс! biggrin
курчонок-1971Дата: Вторник, 06.06.2017, 07:52 | Сообщение # 88
так и есть bye
XVTTДата: Понедельник, 07.08.2017, 18:48 | Сообщение # 89
Ребятки, привет! Ну подскажите, пожалуйста, что может быть. Плохо включаются передачи, ломает вилку сцепления. Уже 2 раза ломало, решил заменить полностью сцепление, не прошло и двух месяцев, как опять та же самая проблема, 1999 год, 2.5д Фургон. Вилка стоит с набалдаШникам. Заранее спасибо.
FeedBack
курчонок-1971Дата: Понедельник, 07.08.2017, 19:10 | Сообщение # 90
XVTT, Обычно рвутся троса cranky А в каком месте ломается скинь фотку
katastrofДата: Понедельник, 07.08.2017, 20:52 | Сообщение # 91
XVTT, первый раз слышу, чтоб вилку ломало
XVTTДата: Понедельник, 07.08.2017, 21:39 | Сообщение # 92
Вот в этом месте, трос меняный, вилка меняная, сцепление в сборе LUK http://joxi.ru/MAjM13bsv1D5N2 Фотку не загружает, перейдите по ссылке это программа для скриншотов, не спам
Добавлено (07.08.2017, 21:39)
katastrof, Посмотри фотку) заказал вилку без противовеса, на днях поставлю, и посмотрим что будет
FeedBack
Сообщение отредактировал XVTT - Понедельник, 07.08.2017, 21:40
ДимарикДата: Понедельник, 07.08.2017, 23:18 | Сообщение # 93
У меня на 95 году никаких противовесов нет. Если сцепа новая, трос и сектор педали в норме- должно работать отлично года 3 как минимум...
katastrofДата: Вторник, 08.08.2017, 09:56 | Сообщение # 94
XVTT, неоригинальная дерьмовилка, которая ломается в самом тонком месте из за противовеса?
XVTTДата: Вторник, 08.08.2017, 16:00 | Сообщение # 95
Именно так, была куплена вилка без противовеса старого образца, и мастер её поставил сделав надрез под трос, но опять же это лажа и долго работать не будет, я так понимаю
Добавлено (08.08.2017, 16:00)
katastrof, и теперь не хватает длины троса, я думаю обрезать кожух троса, что бы он стал больше, но опять же сколько проходит эта вилка, уже сильно надоело менять их
FeedBack
san_sanДата: Вторник, 08.08.2017, 16:13 | Сообщение # 96
какой надрез? если вилка бу- то ее тебе хватит надолго
курчонок-1971Дата: Вторник, 08.08.2017, 18:12 | Сообщение # 97
За чем это делать.
Все становится без надрезов
XVTTДата: Вторник, 08.08.2017, 18:33 | Сообщение # 98
Нет, дело в том что он поставил вилку без самого противовеса http://joxi.ru/l2ZVNXli8RP8Z2 я указал кругом что там должен быть противовес, а черточкой где он сделал надрез под трос. То есть, каждый раз когда я ставил вилку с противовесом она у меня гнулась или ломалась. А теперь мастер поставил просто эту вилку без противовеса, там не было паза как на старых вилках 88-94 года. И он поэтому сделал надрез
Я и спрашиваю, надолго ли это. Просто каждый раз покупал вилки JP Group, у них качество отвратительное. Если у кого есть варианты где можно купить в России, хорошую б.у оригинальную вилку, дайте пожалуйста ссылку, а то я уже замучился ездить с огромным усилием включать передачи)
FeedBack
курчонок-1971Дата: Вторник, 08.08.2017, 18:57 | Сообщение # 99
Это какая то фигня а не вилка. У меня единственное что было с вилкой это протерлось под солдатиком и то я отрезал от классики и прихватил сварой
XVTTДата: Вторник, 08.08.2017, 19:01 | Сообщение # 100
курчонок-1971, Ну а вот у меня каждый раз ломает, или выгибает эту вилку, один раз ездел 5 месяцев, второй раз 2 месяца, третий раз после замены сцепления в сборе 4 недели
Добавлено (08.08.2017, 19:01)
курчонок-1971, вот я и спрашиваю где найти хорошую вилку, с хорошего метала и хорошо прихваченной сваркой)
FeedBack
  • Страница 4 из 5
  • 5
