Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:17
  • Страница 5 из 5
  • 5
Проблема со сцеплением
курчонок-1971Дата: Вторник, 08.08.2017, 19:08 | Сообщение # 101
XVTT, Найди хорошего сварщика. Он усилит эту вилку и будет счастье.
XVTTДата: Вторник, 08.08.2017, 19:22 | Сообщение # 102
курчонок-1971, Я думаю так и поступлю)
FeedBack
Сообщение отредактировал XVTT - Вторник, 08.08.2017, 19:22
ДимарикДата: Вторник, 08.08.2017, 23:07 | Сообщение # 103
XVTT, беушку купить на разборке..В Крыму нет разборок? Если рвутся троса или ломается вилка значит тугой выжим. Надо искать проблему в сцеплении...А может износ на коробке(кожухе первичного вала) и выжимной подклинивает? И новое сцепление....Тогда- чудеса.... yes
XVTTДата: Среда, 09.08.2017, 00:23 | Сообщение # 104
Димарик, У нас на разборке запчасти стоят дороже чем в магазине)
FeedBack
Эд-68Дата: Четверг, 10.08.2017, 10:55 | Сообщение # 105
Значит едь на украину там дешевле сто пудов.
XVTTДата: Четверг, 10.08.2017, 12:25 | Сообщение # 106
Эд-68, Не факт)
FeedBack
ДимарикДата: Четверг, 10.08.2017, 23:13 | Сообщение # 107
зато ходить некоторые из них будут дольше в разы, чем из магазина. Я лично много раз убеждался в том, что частенько скупой платит дважды....
Эд-68Дата: Пятница, 11.08.2017, 08:37 | Сообщение # 108
Смотря в чём скупость. Я к примеру не уверен,что на разборке куплю запчасть орегинального производителя,даже со сто процентной уверенностью будет оналог поставленный у нас,при условии,что он в хорошем состоянии,а вот уже изрядно потрёпанный будет скорее орегинал. Так зачем пакупать патрёпанное не известно на сколько,когда сейчас не мало продаётся оналогов в хорошем качестве.
Тут ранее писал ты же,что вилка ломается от очень тугова сцепления,вот с этого я бы и начал.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Пятница, 11.08.2017, 08:38
katastrofДата: Пятница, 11.08.2017, 10:04 | Сообщение # 109
Эд-68, ну тогда тросы должны чаще рваться, чем вилка!
Эд-68Дата: Пятница, 11.08.2017, 16:53 | Сообщение # 110
И троса рвутся конечно,но хорошего качества и вилку порвут легко. Я буквально пару недель назад, кое как на рынок заехал под затарку,провалилось сцепление,молил бога,что бы не вилка,оказался трос,порвался от бобышки на вилке. Место там самое слабое. Благо у нас как раз в притык к рынку магаз по иномаркам,зашол спросил,есть в наличии,опять выдохнул. Короче заняло времени с пол часа,при том,что в первый раз менял,хотя он второй ФТ. В общем сравнил оба троса,и скажу,небо и земля. Родной как я понял по исполнению,очень прочный и качественно сделан,тот,что купил более тонкий и хлипкий,на сколько хватит не знаю,сцепа мягкая. Если бы я выбирал сам в интернет магазине,то конечно выбрал лучше,ну а тут как и везде,купят дешманский,а продадут как орегинал. В общем поживём увидим,но трос в скорости надо в запас прикупить.
v_aДата: Пятница, 11.08.2017, 18:20 | Сообщение # 111
Я так поставил дешманский, тоже срочно, в 2005г ещё)
ДимарикДата: Пятница, 11.08.2017, 23:05 | Сообщение # 112
Я о том, что лучше купить вилку на разборке(конечно визуально осмотрев), чем ту же GP-groop...ИМХО. Я когда искал зимой карданчик рулевой, то сначала обошёл разборки, а потом уж в Еврофорд побрёл...А трос у меня всегда в запасе.... Точнее, с того момента, как я полдня по московским пробкам без сцепления поездил... biggrin
Эд-68Дата: Пятница, 11.08.2017, 23:40 | Сообщение # 113
чем ту же GP-groop.
Я признаюсь,что много чего беру именно GP- grup, и меня он устраивает,и это не по тому,что я другова не брал. Перепробовал много разных фирм,и скажу с ответственность,что у них не плахое качество за приемлемые деньги. Сыну на ауди брали ремкомплект клапана,что на печку,саму помпу,маслонасос и так по мелочи и всё работает,хотя на форумах ауди пишут,что надо ставить только орегинал. И на своего федю ставил много чего. Вот турция полное го..о
ДимарикДата: Суббота, 12.08.2017, 00:05 | Сообщение # 114
Так GP-groop и есть Турция. Во всяком случае я так всегда думал и так у нас в магазине Еврофорд говорят. Но это, типа, заводская турция.... smile
Эд-68Дата: Суббота, 12.08.2017, 12:34 | Сообщение # 115
Нет! Dp- grup и BSG это турция,а Gp- grup это Дания.
ДимарикДата: Воскресенье, 13.08.2017, 00:14 | Сообщение # 116
Цитата Эд-68 ()
Gp- grup это Дания.
Бум знать! ok
KenwayДата: Воскресенье, 29.10.2017, 21:40 | Сообщение # 117
Узнал что на транзите можно трогаться со второй, это действительно так? У меня транзит 2011 года передний привод, я когда со второй трогаюсь глохну, надо много газа давать и медленно медленно отпускать сцепление. Странно просто я на видео увидел как на транзите дельфине со второй парень трогался вообще газу не давая это как так? Вот я и задумался мб у меня неисправность какая
Ford Transit 2011 года 2.2, 115 лс, перед привод, цельнометалл, h3l2, 128тыщ пробег
Сообщение отредактировал Kenway - Воскресенье, 29.10.2017, 21:40
ДимарикДата: Воскресенье, 29.10.2017, 23:57 | Сообщение # 118
А оно крайне необходимо? Это смотря какая цель....Ездить нормально и спокойно или всё время машину ремонтировать? Я думаю, что если очччень захотеть, то можно и с 3-й трогаться....
katastrofДата: Понедельник, 30.10.2017, 18:18 | Сообщение # 119
Kenway, лучше с первой...
  • Страница 5 из 5
  • 5
