Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:14 |
Очиститель ветрового стекла
ov | Дата: Вторник, 03.04.2012, 10:09 | Сообщение # 101 |
| я себе и пассажирскую и водительскую 610 мм
pire111 | Дата: Вторник, 03.04.2012, 12:22 | Сообщение # 102 |
| Quote (ov) я себе и пассажирскую и водительскую 610 мм а фото мона? как двигатель себя ведёт?
MGV | Дата: Вторник, 03.04.2012, 12:39 | Сообщение # 103 |
| Quote (Rumata) Пассажирская - 26" или 690 мм. не длинна?? У меня стоят или 610 или 630, точно не помню. Бескаркасники. Но есть нюанс , правая часть стекла, на его изгибе, как раз там талон ТО стоял , уже при этой длинне не чистится, щетка концом над ним в воздухе пролетает.
Rumata | Дата: Вторник, 03.04.2012, 23:20 | Сообщение # 104 |
| Quote (MGV) щетка концом над ним в воздухе пролетает. Есть маленько, зато по высоте сверху в аккурат под уплотнитель.
MGV | Дата: Вторник, 03.04.2012, 23:43 | Сообщение # 105 |
| Quote (Rumata) зато по высоте сверху в аккурат под уплотнитель. Саня, а что там вверху, у уплотнителя рассматривать?? Звездное небо Какой бы они длины, не стояли от 560 -690, главное штопы смотровую щель по середине стекла чистили хорошо, без полос и размазывания.
тимыч | Дата: Среда, 09.01.2013, 20:11 | Сообщение # 106 |
| кто снимал,разбирал привод дворников на дельфине? чё то болтаются они как то,а это не правильно :cranky: гайки открутил,поводки снял,думал там ещё гайка есть,ну типа как на вазовской классике,чтобы ось поводка к кузову притягивать-ан нет,нет там гайки и ось болтается...ну как бы это сказать...на улицу/в салон,ход сантиметра 2-3. замёрз,поставил поводки обратно. кстати ставил бескаркасники на днях,так они дугой встали и тёрли только верхом и низом,вернул каркасные,заменив на них резинки
K2 | Дата: Среда, 09.01.2013, 22:13 | Сообщение # 107 |
| Цитата (тимыч) чё то болтаются они как то,а это не правильно Не правильно сто пудей. Тим, на старом транзите пластиковые гаечки были... На Dolphin`е вообще без понятия, но как ни крути должен быть крепеж. Цитата (тимыч) кстати ставил бескаркасники на днях,так они дугой встали и тёрли только верхом и низом,вернул каркасные,заменив на них резинки Собственно значит были не подходящие. Ровно вчера с дядькой своим общался, у них два пыжика партнерчика в семье, один груз, другой пасс, вобщем с рожденья щетки идут хоть сразу выкидывай... А на моем к примеру, 32000пробега, чистят как за здрасьте, я этио к тому что один концерн, а щетки разные... на добло помнится в первый же день выкинул заводское гуано.
тимыч | Дата: Вторник, 16.04.2013, 12:51 | Сообщение # 108 |
| Цитата (K2) но как ни крути должен быть крепеж. это я догадываюсь...завтра до книжки доберусь,мож там мудрости почерпну. Цитата (K2) Собственно/дворники/ значит были не подходящие подходящие по списку автомобилей на коробочке, а дугой встали как раз из за большого вертикального люфта осей-нет прижима к стеклу.кстати каркасники тоже трут кусками.
Добавлено (16.04.2013, 12:51) --------------------------------------------- Цитата (K2) на старом транзите пластиковые гаечки были... На Dolphin`е вообще без понятия, но как ни крути должен быть крепеж. вскрытие показало-гаечек НЕТ! оси поводков крепятся к кузову на болтиках.да-да на болтиках! авто имеет врождённый косяк-в зоне крепления пассажирского дворника лопается кузовная панель,из за этой лопины ломается "трубка-растяжка" соединяющая левый и правый дворник.(всё остальное не страдает!только пассажирская щётка перестаёт прилегать к стеклу). способ лечения: разобрать полмашины(шутка) снять поводки дворников снять декоративную пластиковую панель забора воздуха в салон снять железный водосливной желоб открутить крепление пассажирского дворника место разлома оси дворника и тяги собрать на штифт и холодную сварку с помощью самодельного стального уголка создать дополнительную точку крепления тяги к кузову(примерно в том месте куда указывает чёрточка с цифры 3,а в кузове есть подходящее для этого отверстие) собрать всё обратно (2 ёршиковых пистона водосливном желобе одноразовые) звиняйте что без фоток-некогда было,да и не чем фотографировать,а вобщем там всё очевидно и легко лечится! пс в экзисте вся трапеция привода дворников это единая деталь,на самом деле торцы из которых торчат оси поводков это пластиковые уголки,зажатые в стальной трубке
Сообщение отредактировал тимыч - Вторник, 16.04.2013, 12:56 |
K2 | Дата: Вторник, 16.04.2013, 21:29 | Сообщение # 109 |
| тимыч, супер!) Сколько по времени сексуальные махинации длились?
тимыч | Дата: Пятница, 19.04.2013, 19:11 | Сообщение # 110 |
| Цитата (K2) Сколько по времени минут 40,причём почти половину времени ждал пока холодная сварка замёрзнет. кстати прямоугольную шайбу-накладку вырезал из абракадабры которая должна удерживать аккумуляторы под сидением.мешается эта штука там страшно-аккумы доставать категорически неудобно!эта хрень была удалена с автомобиля и валялась в углу с металлоломом,пока не настал её звёздный час-металл толстый,края загнуты,размер самый тот,имеется отверстие(по диаметру совпадает с отверстием в кузове),а также имеется клеймо "FORD"
K2 | Дата: Пятница, 19.04.2013, 19:24 | Сообщение # 111 |
| Цитата (тимыч) пока не настал её звёздный час-металл толстый,края загнуты,размер самый тот,имеется отверстие(по диаметру совпадает с отверстием в кузове),а также имеется клеймо "FORD"
тимыч | Дата: Четверг, 26.03.2015, 21:18 | Сообщение # 112 |
| еле нашёл тему-аж два года никто не пишет! у всех с дворниками всё в порядке-это хорошо! у меня недавно начали тереть с пропусками,не полосами а именно пропуская целую проплешину,причём обе стороны. логически поразмыслив,тормознул у магазина и с большим трудом, разломав пластмассовые крепления, поменял старые бескаркасные на новые бескаркасные и... стало ещё хуже. не стираемая зона увеличилась особенно с пассажирской стороны. поразмыслил логически ещё разок,поехал в гараж,нашёл совсем старые каркасные,поменял. стало лучше чем с новыми но хуже чем со старыми... и тут вспомнилось как раз про эту тему-я же лазил в трапецию!!!(совсем забыл про этот факт) ну ,думаю, там опять всё разломалось! измудрился посмотреть из под капота на трапецию не снятую с машины и пошатать за все детальки, всё на месте,мои ремонты никуда не делись!зато удалось разглядеть следующее: теперь начался износ шайбы которая не указана на схеме(но это,цуко, самая важная шайба!) ось поводка фиксируется от проваливания в кузов разрезной шайбочкой, под которую подложена эта самая важная шайба! от взаимного трения на важной шайбе образуется выработка и ось поводка получает свободный ход вверх-вниз(из салона/в салон), а также ось поводка получает свободу вращения не строго вокруг своей оси,и начинает разбивать пластиковую втулку в которой вращается. превращая цилиндрическое отверстие в яйцеобразное. в итоге и получается что дворники начинают пропускать целые проплешины(трут только краями). на пассажирской стороне пришлось подбирать/подгонять шайбу толщиной 2,2мм взамен штатной 1мм. на водительской стороне перевернул штатную шайбу выработкой вниз и из латунной пластинки выстучал вкладыш, компенсирующий разбитое посадочное место оси поводка в пластиковой державке. в итоге дворники обратно поставил новые бескаркасные.трут изумительно. время ремонта около часа-долго шайбу стачивал по чуть чуть и примерял. вкладыш отстучал за пару минут и угадал с первого раза. пс.извиняйте за многабукаф и нету фотаф.
Сообщение отредактировал тимыч - Четверг, 26.03.2015, 21:38 |
televizor | Дата: Пятница, 27.03.2015, 17:12 | Сообщение # 113 |
| Цитата тимыч ( ) у всех с дворниками всё в порядке-это хорошо! Аха нормально ,пока дождь не пойдёт.
Димарик | Дата: Пятница, 23.12.2016, 23:21 | Сообщение # 114 |
| Всем привет! Сегодня на светофоре рассматривал встречного Транзита. Возник вопрос- у Покемонов дворники разного размера или на той машине так стояли?
mykola | Дата: Суббота, 24.12.2016, 07:32 | Сообщение # 115 |
| тимыч, я трапецию менял в сборе, после нескольких танцев с бубном и небольшой эпопеи с новыми поводками /один товарисч посоветывал пружинки в них поменять, пружинок подходящих не нашел/ - турецкая BSG не очень дорогая, единственное что пришлось отверстие под ось моторчика рассверливать - у мну больше было Димарик, с 00 года разные идут - 54/60 если мне память не изменяет
тимыч | Дата: Суббота, 24.12.2016, 19:33 | Сообщение # 116 |
| Теперь другая засада-дворники ходят меееедленннннооо. Куда копать?
Димарик | Дата: Суббота, 24.12.2016, 23:31 | Сообщение # 117 |
| А с механикой всё в порядке? Может подржавело или окислилось(у меня с задним дворником так было).
televizor | Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 09:55 | Сообщение # 118 |
| Цитата тимыч ( ) Куда копать?
Трапецию и редуктор смазывай. :yes:
murzik | Дата: Вторник, 27.12.2016, 12:32 | Сообщение # 119 |
| разворотил свою трапецию сегодня. люфтела, мама не горюй. порыл в нете и решил сделать, как в Астре делал (ставил игольчатый подшипник вместо втулок, 2-й год полет нормальный). порыл тырнет, нашел подшипник 12*16*13(10), остается только в самой трапеции развернуть-рассверлить на 16. а так втулка на 12 наша. главное nxj, выработка на самом пальце не космическая была. завтра еду утром за подшипниками (в Астре ставил по 3 шт. на сторону. дабы стояло как в копанное-оно как вкопанное и стоит.). а то начались проплешины при обратном ходе. вверх еще нормально, а вниз так трубец.
Добавлено (27.12.2016, 12:32) --------------------------------------------- подшипник надо брать 12*16*10 ,потому как который на 13 то там один сепаратор без обоймы.
televizor | Дата: Среда, 28.12.2016, 19:04 | Сообщение # 120 |
| murzik, Сань пофоткай аха ,как делать бушь.Фотки они наглядней. :yes:
Musha |
