Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 15:06 |
Сдвижная дверь.
Bob | Дата: Пятница, 02.04.2010, 16:40 | Сообщение # 1 |
| Ребята подскажите пожалуста,кто менял ролики на сдвижных дверях.Нужен размер нижнего подшипника и размеры верхних роликов чтобы их выточить или если возможно подобрать подшипники. -=Спасибо!=-
Кен | Дата: Пятница, 02.04.2010, 20:48 | Сообщение # 2 |
| На заднеприводной версии менять не приходилось, на передне приводной достал шум изношенного подшипника при закрывании, полез, подошел 202 подш.
Bob | Дата: Суббота, 03.04.2010, 10:25 | Сообщение # 3 |
| Кен, Благодарствую,уже чтото.
тимыч | Дата: Суббота, 03.04.2010, 19:33 | Сообщение # 4 |
| чуть не по теме но тоже про сдвижку: в наследство досталось.верхний ролик слетал с оси,два раза слетел при левом повороте.дверь не потерял-зацепилась осью.поступил следующим образом-на ось плотно набил гайку подходящего размера и сверху капнул сваркой.дёшево и сердито.полтора года прошло-всё работает.дверь больше не спадает.
Tranziter75 | Дата: Понедельник, 26.04.2010, 23:51 | Сообщение # 5 |
| точно 202 подшипник подходит,а вся эта байда на разборке стоит 30-40 у.е
murzik | Дата: Вторник, 27.04.2010, 01:56 | Сообщение # 6 |
| А я почесал в магаз купил все 3шт поменял и забыл что была проблема с роликами.
lexa | Дата: Вторник, 27.04.2010, 11:40 | Сообщение # 7 |
| Quote (Tranziter75) а вся эта байда на разборке стоит 30-40 у.е она и новая стоит 25 $, год назад менял..........
Bob | Дата: Среда, 28.04.2010, 08:52 | Сообщение # 8 |
| Ребята,разобиделса я на токарей и купил ролики в сборе ,теперь дверка работает как зверь. Добавлено (28.04.2010, 08:52) --------------------------------------------- murzik, Спасибо за плюсик.
Денисович | Дата: Вторник, 08.02.2011, 13:45 | Сообщение # 9 |
| привет всем у меня такая проблема сдвижная дверь не прижимается плотно и из за этого вся грясь попадает под нижний ролик ч можно придумать подскажите уже запарился выгребать песок и под ролика
Ford tranzit 1995 г.в 2,5D. короткий. --------------------- скайп den4ikmaer
Vit579 | Дата: Вторник, 08.02.2011, 14:13 | Сообщение # 10 |
| Ну наверно первым делом попробуй подрегулировать(подтянуть) дверь, у мну на верхнем ролике болт, на нижнем не помню есть или нет, а так у менятоже небольшая щель есть и грязь туды попадает, но чтоб ролик чистьть мож тока раз в год и то при ген мойке авто!
Денисович | Дата: Вторник, 08.02.2011, 14:19 | Сообщение # 11 |
| подтянуто все и снизу до конца подтянуто. и еще форд грузо-пассажирский и пассажиры жалуются очень дуеть от туда . там на двери есть два паза и типа два клина как они называются которые туда входят при закрытии двери ??? может их поменять ???
Vit579 | Дата: Вторник, 08.02.2011, 14:24 | Сообщение # 12 |
| у мнея тоже г/п и клинки есть. щели у меня тоже прямо сказать не милиметр, но не дует,(зато дует из общивки двери где одной заглушки нет), мож все дело в уплотнителе(резинке)? у меня гряз попадает тока на дверь(внизу внутри), а чтоб к ролику-нет!Если дверь ходит хорошо и не болтается и стоит ровно, скорее всего я думаю в резинке дело!
Денисович | Дата: Вторник, 08.02.2011, 14:36 | Сообщение # 13 |
| не, не в резинке. она хорошая а щель начинается от серидини двери . и снизу есле кинуть пробку от бутылки она вывалится на ружу . а ети клинки и пазы очень сильно потерты может в них все дело токо как они называются я не знаю.((((((( а грязи стоко накапливаются что до фиксатора двери и не дотолкать и приходится на даче из поливочного шланга поливать чтоб усе выгребсти )
Vit579 | Дата: Вторник, 08.02.2011, 14:57 | Сообщение # 14 |
| Ну дела! У меня такого нет, чтоб пробка вываливалась!Мне кажется если клинки разбиты то бверь как минимум при дерганьи за ручки просто ходуном ходила бы, так как замок сзади.
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 08.02.2011, 15:17 | Сообщение # 15 |
| Денисович, Выложи фото.интересно глянуть...
Денисович | Дата: Вторник, 08.02.2011, 16:21 | Сообщение # 16 |
| дак она и ходит немного ходуном на ходу . фото пока не магу выложить есль токо завтра
славик | Дата: Вторник, 08.02.2011, 18:12 | Сообщение # 17 |
| Может дверь после аварии выправили не очень?
Tranziter75 | Дата: Вторник, 08.02.2011, 23:10 | Сообщение # 18 |
| Денисович, это направляющие сдвижной двери,с их помощью убирается зазор ,немного помучиться и то что ходило ходуном встанет на свое место,я менял дверь и после регулировок направляющими встало на свое место ни грохота ни ветродуя,попробуй ,удачи
AlexBeloglazov | Дата: Среда, 09.02.2011, 01:03 | Сообщение # 19 |
| Quote (Денисович) фото пока не магу выложить есль токо завтра Ждемс...
Денисович | Дата: Среда, 09.02.2011, 17:16 | Сообщение # 20 |
| фото не знаю как выложить подскажите .есле надо атак я заказал ети направляющие и есле продаются пазы куда направляющие встают сказали короче посмотрят а привезут через неделю (( у меня в городе два магазина для иномарок и то все под заказ Tranziter75, ты менял дверь скока она стоит не в курсе на( тразит 95 года,в, маленький )
славик | Дата: Четверг, 10.02.2011, 17:05 | Сообщение # 21 |
| Quote (Денисович) ты менял дверь скока она стоит не в курсе на( тразит 95 года,в, маленький ) У маленького и среднего двери одинаковы.В зависимости от года будет разница в замках,на старом можно за ручку (изнутри) открыть запертую дверь,на более свежем-нет.
Tranziter75 | Дата: Пятница, 11.02.2011, 14:24 | Сообщение # 22 |
| Денисович, мне она досталась за 120 баксов в офигенном состоянии хотя это редкость,в комплекте с замком и роликами но без стекла и это у знакомых с разборки ,брал в прошлом году ,сколько сейчас стоит без понятия,давно небыл
Мученый | Дата: Пятница, 11.02.2011, 16:28 | Сообщение # 23 |
| эти штуки называются направляющие, они регулируются, но зазор, чтобы пробка не пролетала не уберут. Надо смотреть дверь, она либо выгнута, либо внутри где центральная каретка трещина.ю либо нижний или верхний направляющий от другой модели (один короче другого)
VVK | Дата: Среда, 16.03.2011, 08:23 | Сообщение # 24 |
| Привет! А ролики на задней (средней) опоре сдвижной двери на заднеприводной версии 90-х годов имеют бюджетный аналог??? Заранее спасибо за ответ! ВК
Официальный автомобиль Добрыни Никитича Из Московской Метели - Форд-Транзит www.samoed.biz
ft-master | Дата: Пятница, 18.03.2011, 11:51 | Сообщение # 25 |
| Quote (VVK) А ролики на задней (средней) опоре сдвижной двери на заднеприводной версии 90-х годов имеют бюджетный аналог??? Конечно. 1 057 329 стоит крайне нескромно (баксов 200) .Привозили по одно время в пределах 30.Сейчас чегой то нет. (в магазине лежит 2000р - 70$ примерно)
