Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 11:14 |
Check Engine
Кен | Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 20:57 | Сообщение # 1 |
| В этой теме про непознанное...почти потустореннее.
Vova | Дата: Пятница, 11.09.2009, 22:57 | Сообщение # 26 |
| Quote (Кен) Вов, чет не получается его открыть Quote (mykola) или Acrobat не установлен... Он самый. Это виртуальный принтер. Если без него, то гемора со сканированием столько... Нужно скачать файл. И открыть его Acrobat-ом. Но лучше, пусть эта инфа не понадобится.
Кен | Дата: Пятница, 11.09.2009, 23:03 | Сообщение # 27 |
| Вова спасибо, любая инфа в нужный момент дорогого стоит.
Кен | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 19:31 | Сообщение # 28 |
| Quote (Кен) пробег составил 84 тыс.км. Теперь бум наблюдать. Ну вот и дождались снова загорелся чек, пробег всего ничего, немного не дотянул до 7 тыс. Ну я как парень, благо опыт уже есть, снимаю злополучный клапан и .... снова засран, только теперь добавлено небольшое количество конденсата, все перемываю и смазываю теперь уже "силикотом", у Слаки такой есть, он выдерживает большие температуры и не смывается водой, посмотрим снова на сколько. Радует одно, на все про все ушло 20 мин. Чек погас. Если будет доставать, придется заглушить да и дело с концом, только вот это не экологично.
Кен | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 20:51 | Сообщение # 29 |
| И снова чек, пробег ровно 100 тыс. Что же делать, заглушить нахрен этот клапан, то что это не критично подтверждает нормальная тяга и расход, ничего не меняется.
andre | Дата: Суббота, 03.07.2010, 17:53 | Сообщение # 30 |
| Форд Транзит,коротыш-2000г.2,5 турбо дизель. Когда заводится-не гаснет лампочка,на которой нарисован мотор,потом приколы начались -глушу,все лампочки потухли,а она не глохнет,кручу ключ назад в положение 2 ,загораются все лампочки и движок глохнет.Не развивает обороты.На диагностике сказали-блок управления ТНВД нагребнулся.Может у кого то было?!Посоветуйте,что делать! -=Спасибо!=-
andre
televizor | Дата: Суббота, 03.07.2010, 19:02 | Сообщение # 31 |
| andre, От того что ты написал девять сообщений в разных темах и об одной проблеме, толку никакого,а вот разозлишь модеров точно и не тока! По мере того как подтянется народ ,кто то да поможет.Сказать по твоему случаю одно могу ,у тебя не срабатывает клапан отсечки топлива,виноват как он сам может быть, так и электропроводка и модуль управления.Точнее сказать не могу ,нуно знать конкретно модель твоего авто,у меня лично авто 1991года.
Сообщение отредактировал televizor - Суббота, 03.07.2010, 19:05 |
piligrim | Дата: Суббота, 03.07.2010, 19:45 | Сообщение # 32 |
| По той инфе , что вы дали по своему автомобилю ,не только невозможно помочь , но даже точно индефицировать авто. Понятно , что для Вас он "Форд Транзит,коротыш-2000г.2,5 турбо дизель" , а вот для диагностических программ он имеет несколько другие названия. Не поленитесь из Техпаспорта / выдаетГАИ при регистрации/ указать Модель,год,тип двигателя, литраж, мощнось в л\силах. Это даст возможность правильно определиться при входе в диагностичекую программу , а значит узнать систему управления вашим двигателеим и какой ТНВД там стоит и оказать помощь. Для меня если человек так скупо пишет о своем авто означает , что помощь ему не нужна.
Не тратьте время на ссоры с людьми, которые любят спор ради самого спора. МакКормак
andre | Дата: Суббота, 31.07.2010, 13:29 | Сообщение # 33 |
| Форд Транзит,коротыш-2000г.2,5 турбо дизель.Случайно сделал кор.замыкание- теперь после заводки чек тухнет через 3-4 секунды.Что сделать.Можно обнулить в домашних условиях или...
andre
славик | Дата: Суббота, 31.07.2010, 20:51 | Сообщение # 34 |
| Как вариант-обесточить на некоторое время.
Турбодизель | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 15:41 | Сообщение # 35 |
| У меня(лампочка счастья)технет не сразу.Через 3-4 секунды.Если двигатель глохнит со второго поворота ключа зажигания или выключить один раз и нажать резко на педаль газа то это почти на 100% отсечка топлива. Вам придёться поменять пружинку или резинку штока.При жилании это можно сделать не снимая ТНВД.
Skype:medovik70
Rumata | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 15:42 | Сообщение # 36 |
| Зато нервы на месте
piligrim | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 15:42 | Сообщение # 37 |
| "даже незначительное количество сажи затрудняет перемещение шестерен заслонки, сидящих к тому же на валу с одной опорой, незакрывшаяся заслонка и провоцирует включение чека." Да Федор ,к сожалению так . Качество нашей соляры ....... Если мы по сере в бензине занимаем 84 место в мире из 100 стран где проводился мониторинг, то естественно и соляра не лучше. Вообще то эта система необходима в основном для того что бы беречь природу . /Выжигаютя азотистые соединения/.НО .... она к сожалению завязана на весь процесс приготовления смеси .И если ее тупо вырубить ...... могут быть последствия ....... Не мне тебе обьяснять ,что значит для двигателя обедненая или обогащеная смесь. Бедная - страдают клапана , богатая - смывается маслянная пленка со стенок цилиндров....... dersp - спасибо за предложение , но я все это делаю комплексом КТС.И читаю прямо с насоса и стираю.Вот только не разбираю их и не ремонтирую.Хватает заморочек с электронникой.Тем более . что работаю один без помошников.
Кен | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 15:42 | Сообщение # 38 |
| В продолжение темы, заглушенный клапан естественно работает, проверил в снятом, но подключенном положении, ничего не заедает, все перемещается без скрипа и рывков, да оно все промазано и чисто, но ... чек периодически загорается, в основном на холостом ходу, гашу его мультитрониксом, может продержаться несколько дней и все повторяется. Начинаю думать, что неисправен потенциометр, который определяет положение клапана путем изменения напряжения, погуглил и узнав его стоимость решил наплевать на эту проблему, благо ходовые качества не меняются.
Andy | Дата: Вторник, 26.10.2010, 13:50 | Сообщение # 39 |
| Добрый день, помогите пожалуйста решить проблему. А/м Форд Транзит 2002г. TDI. 125л.с., пробег 190 т.км, глохнет на ходу двигатель, как только появляется значок (очки). После того, как зажигание выключишь, а потом заведёш машину снова- работает некоторое время нормально. В день может быть такое до 4 раз!!! Подскажите, плиз
славик | Дата: Вторник, 26.10.2010, 21:15 | Сообщение # 40 |
| Значек очки-свеча накала-также на новых моделях это чек насколько знаю.Авто на диагностику просится.
televizor | Дата: Вторник, 26.10.2010, 21:23 | Сообщение # 41 |
| Quote (славик) Авто на диагностику просится. Похоже на то.Попробуй снять клему с аккомулятора и подожди секунд 20,если не чего не измениться то на диагностику.Да кстати ни кто не отменял осмотр всех разьёмов в моторном отсеке,осмотри и пошевели каждый.
mykola | Дата: Среда, 27.10.2010, 08:31 | Сообщение # 42 |
| Andy, проверь уровень всех жидкостей.
sergkry1@ | Дата: Среда, 27.10.2010, 13:35 | Сообщение # 43 |
| Quote (mykola) проверь уровень всех жидкостей. Не знаю,правда ли,анекдот,рассказали такую историю. Ехал в дождь Пыж последней модели,кончилась жидкость в бачке омывателя,высветился Чек. Кому-то приперло,заглушили,вышли,отлили,не заводится. Притянули на техстанцию,там глянули,говорят триста баксов,машина будет готова через день,много работы. Тут несчастным путешественникам навстречу выезжает такой же Пыж и водитель второго Пыжа спрашивает их:"Что,заглушили и больше не заводится? Залейте воды в бачок омывателя ." Те побежали,купили бутылку минералки,залили,завели и тикать со станции. Их тормозят,не хотят выпускать-триста шаровых баксов тикают! Может и боян,но похоже на правду.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Среда, 27.10.2010, 13:35 |
Gamm | Дата: Среда, 27.10.2010, 20:55 | Сообщение # 44 |
| нажми одновременно на педаль газа и тормоза и поверни ключ зажигания, иногда на глюках помогает.
televizor | Дата: Четверг, 28.10.2010, 00:07 | Сообщение # 46 |
| Миха где то писал,у новых помоему так мозги обнуляються,сбрасываються ошибки и тухнет чек.
K2 | Дата: Четверг, 28.10.2010, 00:18 | Сообщение # 47 |
| Quote (televizor) у новых помоему так мозги обнуляються,сбрасываються ошибки и тухнет чек. Чета машины слишком вумные пошли у меня на маленьком педаль газа электронная... бяяка... Среднестатистический потребитель конечно доволен(а многие полагаю вообще не знают что и где происходит при нажатии педалек), а по мне негут определенно. Как-то было знакомая говорит классно едет, чуть на педаль нажмешь, так он из под себя выпрыгивает, чтож будет когда в пол нажмешь... Отвечаю, да ничего не будет... Он сам решает сколько в горшки бензола залить, вот тут и получается на старте вроде класс, машинка летит(читай бенз льет дурью), а после уже тебя ограничивает... жмешь и не знаешь сто процентной реакциии, а с моей гоночной ездой это оч неприятно, повторюсь, 90% населения об этом и не парятся...Ну и как итог, фокус все равно отличный авто за свои тэньги... Извините за офф...
Кен | Дата: Четверг, 28.10.2010, 01:31 | Сообщение # 48 |
| По поводу ошибок не знаю, но вот лампа ТО гасится именно так.
Andy | Дата: Четверг, 28.10.2010, 21:57 | Сообщение # 49 |
| Большое спасибо за участие, попробуем варианты, ну а если не поможет, то на диагностику, кстати не подскажите где в Питере делают диагностику нормально?
Кен | Дата: Вторник, 14.12.2010, 08:35 | Сообщение # 50 |
| Наконец то появилось в природе данное издание, причем конкретное, на 700 страниц и рассчитано на СТО, со всеми размерами, допусками и посадками.
