Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 13:09 |
Check Engine
Кен | Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 20:57 | Сообщение # 1 |
| В этой теме про непознанное...почти потустореннее.
Кен | Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 21:21 | Сообщение # 2 |
| Начну издалека, после покупки автомобиля, буквально через час езды по кольцевой загорелся "Чек". до Краснодара почти 1500 км. и на улице снег и ночь набирает обороты, первые мысли об ограничении мощности до 30% и безмерный жор топлива, но нет, мотор несет машину как угорелый, а топливо уменьшается пропорционально от оборотов одометра, все в норме. По благополучному прибытию домой первым делом, по старинке, обесточиваю бортовую сеть, ошибка не ушла. зато закодировась магнитола, все мытарства по раскодированию описаны в теме про автомагнитолы. В дальнейшем ситуация начала прогрессировать в худшую сторону, при движении мотор начал глохнуть, при перезапуске на панели не горела лампа накала свечей и не включался стартер, после нескольких реверсных поворотов ключа в замке лампа свечей загоралась и стартер без проблем вновь пускал двигатель. В конце концов ситуация прояснилась, замена реле в блоке предохранителей положило конец всем проблемам, глохнуть мы перестали, более того, сам собой погас и " чек" а я наконец то начал спокойно спать, но недолго, буквально через месяц моих поездок, по дороге в Сочи вновь загорелся "чек", я уже бывалый, меняю реле на новое, возил с собой, "чек" через несколько перезапусков двиг. погас. Так продолжалось пол года, но вот около двух недель вновь загорается "чек", несмотря на замену леле гаснуть отказываеся напрочь, в таком положении пришлось проехать около двух тыс. км. и наконец я попадаю на диагностический стенд к Пилигримму. Продолжение следует .....
Рыжик | Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 22:22 | Сообщение # 3 |
| Извините за прямоту, но Вы Кен, случайно не являетесь автором сценария фильма Санта Барбара ? Это же надо так закрутить и оборвать сюжет на самом интересном месте.
Кен | Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 22:33 | Сообщение # 4 |
| Quote (Рыжик) Вы Кен, случайно не являетесь автором сценария фильма Санта Барбара Угадал.
Кен | Дата: Вторник, 04.08.2009, 23:03 | Сообщение # 5 |
| Quote (Кен) Продолжение следует ..... Итак, что выдал сканер, код ошибки Р0404, это клапан ЕГР, Вторая ошибка Р1103-MAF Sensop... это датчик массового расхода воздуха, здесь услужливый сканер отобразил на мониторе ( по русски) недопустимо высокий уровень, выходящий за пределы измерения. Но вот незадача, при смене реле в блоке предохранителей через короткий промежуток времени "чек" гаснет и так бесконечно. К сожалению технической информации нет или почти нет. Сделали вывод, что смене реле обесточивает на время "мозги " в результате чего "чек" гаснет. Ошибки стерли, через пару дней снова "чек". Пилигримм на одном из дружеских сайтов откопал информацию, что корень зла находиться в клапане ЕГР, а именно в его загрязнении, что влечет ограничение передвижений его рабочих циклов, в отличии от предыдущих моделей, здесь клапан злектромеханический. Теперь осталось выбрать время для его разбрки и чистки, что из этого выйдет посмотрим.
murzik | Дата: Четверг, 06.08.2009, 00:13 | Сообщение # 6 |
| Кен, вроде на МИКРОБЕ было про ЕГР там кто-то и разбирал его и чистил,именно с твоего года атво.
piligrim | Дата: Пятница, 04.09.2009, 21:55 | Сообщение # 8 |
| Кен - пора и о результатах написать , или совсем закружился?
Не тратьте время на ссоры с людьми, которые любят спор ради самого спора. МакКормак
Кен | Дата: Пятница, 04.09.2009, 22:04 | Сообщение # 9 |
| Quote (piligrim) Кен - пора и о результатах написать , или совсем закружился? Самая лучшая новость, это отсутствие новостей, уж около двух тыс. прошел ... полет нормальный.
piligrim | Дата: Пятница, 04.09.2009, 22:51 | Сообщение # 10 |
| По поводу " гаснет чек " могу сказать следующие . Погасить чек - это не значит отремонтировать двигатель , это только убрать инфу о причине . Дело в том , что современные ЭСУД , особенно последних лет , используют систему ОБД , что бы не влазить в дебри , скажу так. У компьютера имеется несколько сценариев тестирования /мониторов / систем . Одни системы тестируются при включении зажигания , другие на ХХ, еще другие скажем в процессе езды ,притом "резюме" делается только после нескольких поездок и т.д. и т.п. Что и как тестируется решает производитель авто. Нам главное надо усвоить , что если "загорелся чек" - это значит что уже по какой то из тестируемой систем накопилось достаточно "сбоев" или параметры контролируемого элемента / важного для ЭСУД/ вышли за допустимые пределы .Поэтому комп и сигнализирует о необходимости провести диагностику и ремонт. В некоторых случаях езда с горящим чеком приводит к большим неприятностям. Но дело в том , что чек может как сам загореться , так сам и потухнуть. -Есть так называемые "спорадические ошибки" - это значит проявляются не постоянно. Вот они пока система не перевела ошибку в "статическую" может и зажигать чек-энжине и так же сама /в случае если в нескольких поездках проблема не подтвердится / его гасить. Чем и пользуются некоторые "диагносты" - стирают ошибки и берут деньги , зная о том , что лампочка снова загорится только после нескольких поездок. Особенно этим пользуются СТО , в том числе и "дилерские" в больших городах , да если еще и клиент иногородний. Увы уже в своей практике с такими вещами сталкивался. Человек уезжает довольный ,лампочка не горит , душа спокойная , но только до тех пор , пока не сделает несколько поездок и она не загорится вновь. Кстати у многих авто , ошибки стираются отключением клемы "минус" АКБ , но этим злоупотреблять не советую , так как вместе с ошибками у некоторых стираются и "адаптационные" параметры которые накопил комп в процессе эксплуатации авто и ему снова прийдется в течении нескольких, а иногда и десятков поездок эти парметры восстанавливать. Сканером же стираются только ошибки , а память компа не обнуляется. Кстати много ошибок и самых разных комп прописывает при плохой "массе" , при попытках завести на "глухой АКБ" и прочих нарушений в системе электропитания. Их бывает до 10 и более , и причем по разным системам. В таком случае я проверяю целостность цепей , стираю ошибки и отправляю кататься до первого моргания лампочки. Повторное срабатывание чек-энжине и затем диагностика , как правило ,позволяет выявить действительную проблему. Так что загорелся "чек-энжине" --- к диагносту.И дай Вам Бог к порядочному. Добавлено (04.09.2009, 22:51) --------------------------------------------- < Самая лучшая новость, это отсутствие новостей > Ты прав !!!!!
Сообщение отредактировал piligrim - Пятница, 04.09.2009, 22:49 |
sam-od | Дата: Суббота, 05.09.2009, 17:45 | Сообщение # 11 |
| Quote (piligrim) Так что загорелся "чек-энжине" --- к диагносту а я поставил некую приблуду ,которая при подключении кпк (через энту штукенцию,и блютуз)показывает на экране почему загорелся чек ,и что рекомендуется делать,ехать спокойно до СТО или немедленно остановиться и вызвать эвакуатор.а также позволяет стирать ошибки при надобности.кажется эта штука так и называется chek-engine ,у них и сайт так называется,и к ноуту и смартфону тоже можно подключить .пользуюсь ним редко но теперь спокойнее катаюсь.
Одесса-мама!!!
mykola | Дата: Суббота, 05.09.2009, 19:03 | Сообщение # 12 |
| sam-od, а подробности?фото? сцылка?
piligrim | Дата: Суббота, 05.09.2009, 23:04 | Сообщение # 13 |
| < поставил некую приблуду > пока такую не встречал , но что то видимо урезаное от БК . Однако то что читает ошибки , уже хорошо , только не спеши все сразу стирать.
Кен | Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 08:11 | Сообщение # 14 |
| Quote (piligrim) пока такую не встречал , но что то видимо урезаное от БК . Они есть в продаже, Микола вроде даже ссылки давал, там около 1000 функций, стоимость вроде 3 тыс. руб. Вечером пороюсь, попробую откопать. На борт паркуется через разьем для диагностики.
sam-od | Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 12:39 | Сообщение # 15 |
| mykola, вот тут,там подробно описано что к чему.Quote (piligrim) только не спеши все сразу стирать. я ж не сказал что я за ними охочусь просто у меня был случай ,ехали мы семьёй на свадьбу в полтаву,где то на расстоянии 200-230 км от дома я на приличной скорости по бетонке подпрыгнул как с трамплина,немного даже испугался.и тут у меня загорается чек! машине ровно четыре месяца, блин !за окном 23-30 !!!??? ехать ? или возвращаться? я в панике!постоял послушал движек,вроде бы все в норме сел и потихоньку поехал.через 300-400 км все потухло,по приезду домой сразу скачками к дилеру на сто ,продиагностировали,показало - ошибка датчика вращения лопастей турбины.вроде бы и не страшно но посреди ночи с детьми в машине ночевать не хотелось,позже когда купил приспособу эту,было на много проще ,во всяком случае ты понимаеш что у этой железяки в мозгах происходит.
Одесса-мама!!!
Rumata | Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 18:24 | Сообщение # 16 |
| Quote (sam-od) что у этой железяки Санька, это ты про транзит?
sam-od | Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 18:26 | Сообщение # 17 |
| Rumata, нет про его мотор!
Одесса-мама!!!
piligrim | Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 21:13 | Сообщение # 18 |
| < во всяком случае ты понимаеш что у этой железяки в мозгах происходит> - Согласен !!! В практике был случай .Хлопец на Форд-фокусе Аргентинской сборки ,ТНВД с электронным блоком управления грохнул. Чек у него горел больше десяти тысяч , а он все думал . что это АБС , поскольку совпало с обрывом датчика колеса. Он решил , что поэтому и зажглось , а о том что у АБС своя лампочка даже не подумал . Машину купил , конечно не новую , а о инструкции по эксплуатации не побеспокоился.Вот незнание и эксплуатация авто "пока ездит" , привела к плачевным результатам.
Vova | Дата: Четверг, 10.09.2009, 22:59 | Сообщение # 19 |
| Кен, какая у тебя машина? Напомни плиз: 2,0D TDCi 125 л.с. двиг FIFA? или 2,0Di на 100л.с. ABFA?
Кен | Дата: Четверг, 10.09.2009, 23:32 | Сообщение # 20 |
| Quote (Vova) Кен, какая у тебя машина? Напомни плиз 2.2 TDCi 86 л.с. модель двиг. не помню, выложу завтра.
Vova | Дата: Пятница, 11.09.2009, 16:09 | Сообщение # 21 |
| Quote (Кен) 2.2 TDCi 86 л.с. модель двиг. не помню, выложу завтра. P8FA 63кВт (85л.с.). На всякий случай с Автодаты инфа на твой Транзит Не видели инфы по их ремонтам случаем?
Кен | Дата: Пятница, 11.09.2009, 20:02 | Сообщение # 22 |
| Quote (Vova) На всякий случай с Автодаты инфа на твой Транзит Вов, чет не получается его открыть
mykola | Дата: Пятница, 11.09.2009, 20:35 | Сообщение # 23 |
| там кнопичка есть, называется БУС КЕНА! если оттуда скачал и не смог открыть, значить или фай битый или Acrobat не установлен...
Кен | Дата: Пятница, 11.09.2009, 20:42 | Сообщение # 24 |
| Quote (mykola) если оттуда скачал и не смог открыть, значить или фай битый или Acrobat не установлен... Именно так и поступил. Акробат говоришь ? Очень возможно, недавно переустанавливал систему.
mykola | Дата: Пятница, 11.09.2009, 20:46 | Сообщение # 25 |
| сцылка
