Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 12:30 |
Check Engine
Кен | Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 20:57 | Сообщение # 1 |
| В этой теме про непознанное...почти потустореннее.
Rumata | Дата: Среда, 05.01.2011, 17:23 | Сообщение # 51 |
| Федь, у Колика проблема малёк другая, я так мыслю. Зажигание то выключено...
Slava78 | Дата: Четверг, 06.01.2011, 21:51 | Сообщение # 52 |
| КЕН спасибо за инфу, егр по моему такой же как у тебя .Я тоже его снял и помыл,смазал литиевой смазкой.Но перед этим разобрал старый посмотрел че по чем,думаю промыть его и оставить на НЗ пробег на нем около 100.000км.Как думаешь еще походит или не стоит?
ФТ350bus2.4td2003
Кен | Дата: Четверг, 06.01.2011, 21:54 | Сообщение # 53 |
| Quote (Slava78) Как думаешь еще походит или не стоит? Будет ходить пока живой потенциометр, а ты пробовал его работу не ставя на машину, просто подключи разъем и посмотри на него, в смысле на сам клапан.
Slava78 | Дата: Четверг, 06.01.2011, 22:24 | Сообщение # 54 |
| НЕТ а ЧЕ и так можно прверить?
ФТ350bus2.4td2003
Кен | Дата: Четверг, 06.01.2011, 22:26 | Сообщение # 55 |
| Quote (Slava78) НЕТ а ЧЕ и так можно прверить? Я проверял не ставя, очень хорошо видно как он ходит ... или заедает.
serpet | Дата: Пятница, 14.01.2011, 23:00 | Сообщение # 56 |
| Привет всем.Подскажите кто может по ошибкам P1409 и P0404 (одновременно) на Ford Transit 2008 год 2.2TDCI И ещё не могли бы вы кинуть ссылку для скачивания по ремонту ЕГР.
Сообщение отредактировал serpet - Пятница, 14.01.2011, 23:01 |
Кен | Дата: Пятница, 14.01.2011, 23:07 | Сообщение # 57 |
| Quote (serpet) Подскажите кто может по ошибкам P1409 и P0404 Вторая ошибка это клапан ЕГР, его ремонт описан вначале темы, но там чисто механика, если умер потенциометр, то его менять, первая ? Попробую порыться и скинуть ссылку на англоязычный сайт с расшифровками кодов, но теперь уже завтра, ссылка у меня лежит в компе на работе.
sam-od | Дата: Пятница, 14.01.2011, 23:13 | Сообщение # 58 |
| от че вам не ймется!!? у вас в россии продается вот такая http://www.check-engine.ru/ шняга, купил и забыл что такое коды, она сама их расшифровывает. недавно (после приезда с польши) умудрился у поляков заправится эко топливом(наивный) потом отдуплился что это био дизель. примерно через 20 км загорелся чек, позже погас через некоторое время снова загорелся. приехал шнур воткнул,комп подключил , он выдал ошибки и написал что ехать можно ,но при повторном возникновении нужно к мастеру. я пользуюсь ним уже почти три года и все хорошо.
Одесса-мама!!!
Кен | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 04:53 | Сообщение # 59 |
| Quote (sam-od) от че вам не ймется!!? у вас в россии продается вот такая http://www.check-engine.ru/ шняга, купил и забыл что такое коды, она сама их расшифровывает. Саш, ну примерно или подобно стоит и у меня, но оно не расшифровывает, а только говорит код ошибки, собственно код serpetу известен.
киловатик | Дата: Четверг, 24.03.2011, 20:18 | Сообщение # 60 |
| Кен, подскажите,а на новых образцах(транзит 2007,2.2,110,DURATORQ)клапан ЕГР тоже есть и где он может стоять.мне может тоже пора почистить пробег 80000км.
Кен | Дата: Четверг, 24.03.2011, 21:41 | Сообщение # 61 |
| Quote (киловатик) Кен, подскажите,а на новых образцах(транзит 2007,2.2,110,DURATORQ)клапан ЕГР тоже есть и где он может стоять. Естественно есть, стоит как и у всех, просмотрите мои фото, будет так же. А вот то, что он не выпендривается, говорит о том, моя ситуация ислючение, нежели правило.
киловатик | Дата: Пятница, 25.03.2011, 12:08 | Сообщение # 62 |
| Кен, спасибо за ответ но я что то там ничего не нашел,да еще "компьютерщик" из меня неважный.ЕГР на каком узле или агрегате находится???
starik | Дата: Четверг, 18.08.2011, 19:52 | Сообщение # 63 |
| вроде фсё прочитал но так и не понял- у меня тож есть ента страшная штука ЕГР? Дельфины - откликнитесь!
K2 | Дата: Четверг, 18.08.2011, 21:00 | Сообщение # 64 |
| Quote (starik) у меня тож есть ента страшная штука ЕГР? Дельфины - откликнитесь! вобщем-то практически обязательно, я больше удивлюсь если его нету....
Кен | Дата: Четверг, 18.08.2011, 21:38 | Сообщение # 65 |
| Quote (starik) у меня тож есть ента страшная штука ЕГР? Конечно есть, чай не хуже других, Только он правильный, вакуумный.
Кен | Дата: Вторник, 18.10.2011, 05:44 | Сообщение # 67 |
| Quote (starik) глушить или не глушить -вот в чём вопрос! Серега, весь смысл данного девайса замешан на экологии. По задумке производителя, на холостом ходу часть выхлопных газов идет обратно во впуск, тем самым снижает температуру топливного "заряда", что приводит к уменьшению выбросов оксидов азота . Вот я тоже с собой пытался договориться, экологию портим глуша, но посмотришь на Камаз идущий в гору и делается грустно.
fas | Дата: Пятница, 09.03.2012, 18:00 | Сообщение # 68 |
| Ребята всем доброго дня суток... на днях взял себе Транзит 100т300 2004 г.в. лонг-парус Пробег по СНГ 0 км. Есть ряд вопросов! 1. Не горит лампа чек..... даже при включении зажигания когда горят все сигнальные лампы..... это что то на химичили с лампой(заклеили, вытащили или т.п.) или возможно ее полное отсутствие... этот вопрос не дает нормально спать... 2. Периодически при включении 1-й передачи, при трогании слышен скрежет шестерней как будто не дожато сцепление, иногда выбивает именно первую! со всеми остальными передачами все ок! Пока месть все.... по мере возникновения вопросов буду обращаться, т.к. в этом деле новичок и даже можно сказать чайник всем заранее спасибо за ответы м.б. посоветуете на что стоит обратить особенное внимание(детские болезни т.п.)
Ford Transit 2004г.в., Лонг, парус! А вот и наши фоточки! =)
Кен | Дата: Пятница, 09.03.2012, 20:24 | Сообщение # 69 |
| Quote (fas) Не горит лампа чек..... даже при включении зажигания когда горят все сигнальные лампы..... это что то на химичили с лампой(заклеили, вытащили или т.п.) или возможно ее полное отсутствие... этот вопрос не дает нормально спать... Да уж. я бы непременно залез в щиток приборов и определился.
fas | Дата: Пятница, 09.03.2012, 22:13 | Сообщение # 70 |
| самой лампочки чек у меня нет, но возможно исходя из рисунка функцию это лампочки выполняет лампа свечи накала?? http://piccy.info/view3/2728095/9c231cd223d5e21a38bbf389c30c9300/ хотя сама приборка у меня другая, но в инете мануал только с такой приборкой, и указано что это 2000-06 год!
K2 | Дата: Суббота, 10.03.2012, 01:04 | Сообщение # 71 |
fas | Дата: Суббота, 10.03.2012, 12:15 | Сообщение # 72 |
| K2, ???
K2 | Дата: Суббота, 10.03.2012, 18:01 | Сообщение # 73 |
| fas, я по существу сказать ничего не могу, разве что тоже посоветую посмотреть приборку на наличие лампы... ну и просто выделил ссылку, чтобы она стала активной.
7Transit | Дата: Четверг, 28.03.2013, 21:07 | Сообщение # 74 |
| Купил я Транзита 110л.с. 2.2л 2007 года, пробег 149т.км. настоящая сервисная книга + распечатки и наклейки под капотом. Собран в германии, кузов в идеале, стёкла все родные.
Но, есть проблема, когда едешь на низких оборотах передок начинает подкидывать. Заменил заднюю подушку, официалы ещё и задние нижние сайлентблоки приговорили, но в другом сервисе, отговорили от замены, сказали ещё старые поездят. После замены подушки, стало лучше, думал решилось. Ан нет. Стал привыкать к машине, всё таки 7 лет на АКПП и на Тойотах, дают о себе знать. Попробовал на стоя поднять обороты до 1250 работает как часы, как только больше начинается резко стильный разколбас! И так до 1500об, как только больше - всё - опять ровно работает! Если нажимать сцепелние, то это ничего не меняет, ни по звуку ни по вибрации. Теперь понятно почему на скорости двиг. подкидывает и рывки. Обращался к официалам, делал диагностику двигателя и ходовой. Всё в норме, ничего сделать не можем! Они даже состояние двигателя по сканеру не могут посмотреть! Зря потратил деньги и время. Ответ один - если есть проблема сканер покажет, а если проблемы нет, то её и нет! Специально поехал к официалам, по совету форума, что бы они пролили свет на состояние форсунок, турбины, и вообще в целом по двигателю. Я понимаю, что это не точная диагностика, но если диагност-моторист с опытом работы по этим двигателям, то он уже может судить о состоянии топливной, двигателя, турбины дать советы. Только не в случае с Фордом! Позвонил в другой Форд, пообщался с приёмщиком, такой проблемы не знают, так же сделают диагностику, с мотористом пообщаться не дадут, отказался пока от официалов, попробую нормальный сервис найти, что бы рядом можно было постоять, самому посмотреть и поговорить. ... Был сегодня на диагностике, код ошибки P0404 повторился! Официалы Эмералд Авто врут на диагностике! Сказали, что ошибки были старыми, с прошлого ремонта, и их просто не стёрли, забыли стереть! Они ошибки стёрли. Сегодня те же ошибки P0404 ЕГР и P2265 датчик воды в топливе! (хотя на топл.фильтре датчика воды вообще нет) Диагност сказал, что двиг. трясёт не нормально и после 1500об, только я этого не чувствую по кузову (в салоне). И что официалам не выгодно подставлять себя! Они промолчали про 0404, потому, что если менять клапан ЕГР то большая вероятность, что это не решит проблему, зачем им неприятности с клиентом! На мою жалобу о том, что машина едет рывками, сказали, что мы коробку разбирать не будем! А двигатель проверили, он в полном порядке, иначе бы нам сканер показал! Вообщем, снимать разбирать, чистить клапан ЕГР теперь, и это не 100%, что решит проблему.
Что за вибрация такая, может она быть от неисправного(глючного) клапана ЕГР?
Trasnit 2007 QVFA 2.2 110T330
Сообщение отредактировал 7Transit - Четверг, 28.03.2013, 21:09 |
pire111 | Дата: Четверг, 28.03.2013, 21:32 | Сообщение # 75 |
| Цитата (7Transit) Что за вибрация такая, может она быть от неисправного(глючного) клапана ЕГР? да может, но тут ты правильно сказал что замена может и не помочь.
