Группа " Гости" RSS | Четверг, 16.01.2025, 06:06 |
Всё о салоне
v_a | Дата: Суббота, 30.06.2012, 12:00 | Сообщение # 351 |
| массаж хорошо, жаль у меня его тоже не оказалось, перепутал с поясничной подкачкой.
Ботаник | Дата: Понедельник, 09.07.2012, 18:41 | Сообщение # 352 |
| Есть вопрос по поводу укладки линолеума на фанерное основание в салоне. Никогда не занимался подобным делом, а уж в авто тем более... Линолеум нужно клеить на основу? Если да, то на какой клей? Если у кого есть опыт, то прошу поделиться, пожалуйста! Это может оказаться полезным и не только для меня одного... Спасибо!
про100Я | Дата: Вторник, 10.07.2012, 11:59 | Сообщение # 353 |
| Quote (Ботаник) Есть вопрос по поводу укладки линолеума на фанерное основание в салоне. Никогда не занимался подобным делом, а уж в авто тем более... Линолеум нужно клеить на основу? Если да, то на какой клей? Если у кого есть опыт, то прошу поделиться, пожалуйста! Это может оказаться полезным и не только для меня одного... Спасибо! Я себе ложил ленулиум одним куском,не клеил, ложить его лучше с помощником, сначала уложил и потом потихоньку по краям начинаешь подрезать, главное не спешить))))ничего сложного нет,а и ещё одно перед укладкой все что можно вытянуть с машины..Удачи ждем фото
тимыч | Дата: Вторник, 10.07.2012, 19:14 | Сообщение # 354 |
| Quote (Ботаник) Линолеум нужно клеить на основу? не надо его клеить!!! иначе он (линолеум) будет пузырями! про укладку про100Я, всё правильно сказал-главное не спешить
Ботаник | Дата: Вторник, 10.07.2012, 20:04 | Сообщение # 355 |
| Quote (про100Я) перед укладкой все что можно вытянуть с машины.. Не понял этот пассаж. Салон у меня и так совсем пустой. Я тоже предполагаю обойтись одним куском для салона, а для водительского отсека позже и другим. Думаю, что линолеум может и полежать какое-то время до подрезки в авто, прогреться, подмякнуть и его даже можно чем-то пригрузить для расправления. Линолеум хочу прикупить "толстоватый" - около 3,5мм, а нарезают сейчас в магазинах до сантиметров. Спасибо за информацию.
finist07 | Дата: Вторник, 10.07.2012, 20:45 | Сообщение # 356 |
| Ботаник, лучше дать линолеуму отлежаться на ровном месте перед укладкой при жаркой погоде,чтоб выровнялся перед укладкой.в 90х когда ремонтил икаруса ,укладывал линолиум без клея,но было прохладно и разогревали прям в салоне на месте паяльной лампой(без фанатизма).все таки в форде ,если будет один цельный кусок,я бы все таки положил бы на клей линолеум,чтоб исключить возникновения бугров
тимыч | Дата: Вторник, 10.07.2012, 22:42 | Сообщение # 357 |
| Quote (finist07) чтоб исключить возникновения бугров вот чтобы исключить возникновение бугров нужно класть на ровную(без ступенчатых перепадов)поверхность,/дома делаю так/ либо,если всё таки клеить надумаете,то использовать какой то быстросохнущий клей и как следует прикатывать линоль к основанию иначе будут пузыри/раз наколхозили по незнанке на ремонте-стали клеить линоль к двп на пва,пока лепили всё было хорошо,высохло,линоль пошёл в мелкую рябь из пузырей-мы сказали так и должно быть,покраснели и свалили/
finist07 | Дата: Вторник, 10.07.2012, 22:51 | Сообщение # 358 |
| Quote (тимыч) стали клеить линоль к двп на пва ЕСТЕСТВЕННО ЛУЧШЕ ПОПРОБОВАТЬ ЗАРАНЕЕ НА СОВМЕСТИМОСТЬ.Quote (тимыч) использовать какой то быстросохнущий клей и как следует прикатывать линоль к основанию лучший вариант,без этого никак
Ботаник | Дата: Среда, 11.07.2012, 17:58 | Сообщение # 359 |
| Спасибо всем высказавшимся! Но если линолеум клеить на основу, которая саморезами прикреплена к кузову, то в случае какой-либо необходимости как производить демонтаж такого "полового бутерброда"? При покупке линолеума поинтересуюсь подходящими клеями. Уложил сегодня для подгонки по месту фанерные элементы пола (пока без фиксации) и столкнулся с новыми проблемками: во-первых, новый пол стал толще (выше) и внутренние панели боковин не влезают по высоте на свои места, вижу два варианта - первый, подрезать панель снизу, а второй - изготовить новые панельки взамен покоцаных оригинальных. Первый вариант займет меньше времени, а второй.... Во-вторых, не обратил внимание на изнаночную сторону пластикового элемента, обрамляющего ступеньку на боковом входе в салон, и теперь этот "оригинал" не состыковывается с новым полом в бусе. Элемент этот, иностранный, не имеет уже товарного вида и, наверное, кто-то намекает что его следует обновить и (( изготовить из дюралевого уголка (в одном из сообщений я видел такое и оно отоложилось на "корочке"). Доплнительный вопросик: а собственно пол так ли уж обязательно крепить каким-либо образом к кузову (в нем появятся лишние дырочки)? Спасибо за внимание и понимание! Добавлено (11.07.2012, 17:58) ---------------------------------------------
Quote (finist07) чтоб исключить возникновения бугров А зависит ли это от толщины укладываемого линолеума? Кстати, наш экспедиционный шофер, кабардинец, называл этот материал "нинолеум".....
SLAKI | Дата: Среда, 11.07.2012, 19:28 | Сообщение # 360 |
| не надо его крепить! тем более 3.5 мм! де то я тож выкладывал фотки. стелил коммерческое покрытие. тот же линолеум тока более прочный верхний слой в отличии от бытового. по периметру люминиевый уголок и фсе!
v_a | Дата: Среда, 11.07.2012, 21:28 | Сообщение # 361 |
| Когда сиденья мурановские покажешь?
Ботаник | Дата: Среда, 11.07.2012, 22:50 | Сообщение # 362 |
| Quote (SLAKI) не надо его крепить! Слава, я подразумевал крепление собственно фанерной основы нового пола к кузову (саморезами, болтиками-винтиками-шпунтиками...). Придется еще раз просмотреть твои сообщения с картинками по этой теме. Но в авто и так несколько профилей по краям предохраняют покрытие от задирания, просто можно (нужно) по краям дополнить подходящим дюралевым профилем. А линолеум выбирал по толщине и симпатичности (мой ибусик не рабочий аппарат, а для души и немногопо хозяйству), и выбор в ЛЕРУА не шибко-то и велик. Спасибо.
SLAKI | Дата: Среда, 11.07.2012, 23:42 | Сообщение # 363 |
| Володь! я щаз на отдыхе! как приеду скину. тока я том ишо кое чо мастырю.хотель по окончанию все и скинуть на ваш суд! Добавлено (11.07.2012, 23:42) --------------------------------------------- Ботаник, основу то крепить нуна! абзатильна!и лучше болтами. но линолеум не вздумай!
v_a | Дата: Среда, 11.07.2012, 23:43 | Сообщение # 364 |
| Конечно подождем:)
Ботаник | Дата: Четверг, 12.07.2012, 16:30 | Сообщение # 365 |
| Quote (SLAKI) и лучше болтами. Слава, болтами оно, конечно, лучше-крепче, но я не "камбала" и не подлезу под кузов, а кто будет гайки затягивать...? Работаю на улице и практически все в одиночку. Меня интересует, так ли уж обязательно подклеивать вибру на потолок? И при нынешних летних температурах не отстает эта вибра от весьма сильно нагревающейся крыши?
v_a | Дата: Четверг, 12.07.2012, 17:00 | Сообщение # 366 |
| нормальную, автомобильную вибру исли поклеить, ниче не отпадет, а шум от дождя приятно порадует
SLAKI | Дата: Четверг, 12.07.2012, 17:58 | Сообщение # 367 |
| Quote (v_a) нормальную, автомобильную вибру исли поклеить, ниче не отпадет, а шум от дождя приятно порадует
Ботаник | Дата: Четверг, 12.07.2012, 19:07 | Сообщение # 368 |
| Quote (v_a) нормальную, автомобильную вибру Аха, а БИМАСТ БОМБ - это нормальная автовибра? Мне-то самому понравилось работать с 2мм, а именно ее мне рекомендовали для крыши. Это мой сосед (у него грузовой СПРИНТЕР) озадачивает меня вопросами, ответы на которые я ищу у форумчан. СПАСИБО им за это! В воскресенье утром планирую поехать за линолеумом и дюралевыми уголками на аутобусике, заодно может удастся кого-нибудь оббибикать новым сигналом.
SLAKI | Дата: Четверг, 12.07.2012, 19:42 | Сообщение # 369 |
| я весь потолок (100%)укатал 2 мм.вполне!
v_a | Дата: Четверг, 12.07.2012, 19:59 | Сообщение # 370 |
| бимаст бомб будет хорошо!
K2 | Дата: Четверг, 12.07.2012, 20:11 | Сообщение # 371 |
| Quote (v_a) бимаст бомб будет хорошо! +1... но... дорого и несколько тяжеловато работать.... На данный день я бы наверное попробовал некоторые материалы шумофф
finist07 | Дата: Четверг, 12.07.2012, 21:25 | Сообщение # 372 |
| Quote (Ботаник) БИМАСТ БОМБ - это нормальная автовибра? Мне-то самому понравилось работать с 2мм Quote (SLAKI) я весь потолок (100%)укатал 2 мм.вполне че то я погуглил,бомб 4 мм только.да и цена 440р лист 0,53х0,75
тимыч | Дата: Четверг, 12.07.2012, 21:28 | Сообщение # 373 |
| Quote (Ботаник) Слава, болтами оно, конечно, лучше-крепче, но я не "камбала" и не подлезу под кузов, а кто будет гайки затягивать...? есть такая штука не знаю как правильно называется типа "заклёпко болто резьба"-принцип установки как у вытяжной заклёпки,после установки в наличии получается резьбовое отверстие.где то на форуме есть видео по переделке салона из грузового в пассажира- там такие болтоклёпки применяют
SLAKI | Дата: Четверг, 12.07.2012, 23:59 | Сообщение # 374 |
| Quote (тимыч) "заклёпко болто резьба" Их! Их есть у меня! ( правда тока м4 и м5)
Ботаник | Дата: Пятница, 13.07.2012, 20:36 | Сообщение # 375 |
| Снова спасибо всем высказавшимся! Отвечаю всем одним разом, без цитат. Крышу буду проклеивать сначала "виброй" (БИМАСТ какой-то толщиной 2мм), Миша ГАММ тоже его рекомендовал, а затем зашумлю соответствующим материалом (он кстати уже заскладирован в гараже). Перечисленнные материалы выполняют разные функции и наилучший результат дает их сочетание (если верить производителям...). Но мне довелось как-то ночевать в грузовом ТРАНЗИТЕ под сильным дождем и мне это не понравилось,казалось, что нахожусь внутри то ли барабана, то ли какой-то дробилки... Поэтому сделаю так, как рекомендуют более опытные товарищи, а там жизнь покажет - кто прав. Ролик про переделку интерьера я просмотрел и обратил внимание на эти "болто-заклепки", но этот путь не для меня, т.к. требует приобретения очередного специального инструмента, не нужного мне по жизни. Кстати, заводской пол (пусть даже из ДВП толщиной около 1см) не крепился к кузову. Думаю, что вполне можно обойтись креплением фанерной основы саморезами. А поначалу поезжу с незакрепленным полом. Добавлено (13.07.2012, 11:42) --------------------------------------------- тимыч, Хотя, если поездить, а потом посидеть и подумать, можно будет обратиться на какую-нито фирму по переоборудованию интерьеров микроавтобусов (а их в нашем городе есть) и обслужиться у специалистов по данному, конкретному, вопросу. Добавлено (13.07.2012, 20:36) --------------------------------------------- SLAKI Слава, привет! Так все-таки можно (стоит) крепить фанерные элементы пола к кузову саморезами (для меня это самый доступный по всем показателям, в первую очередь по трудоемкости) вариант? Если нет, то - почему? Сегодня уложил и второй элемент пола, состыковал с первым через герметик. Листы, конечно, придется притягивать к кузову из-за их кривизны. А интересно, что из себя представляют выпуклые участки профилированного пола. Они пустотелые (двухслойные) или же нет?
