Всё о салоне
MIXOH | Дата: Среда, 12.06.2013, 13:21 | Сообщение # 551 |
| Цитата (pire111) трубка снизу более похожа на дренаж дренаж то само собой (он тоже кстати там же где я указал стрелкой), и трубки кондея проходят там-же
finist07 | Дата: Среда, 12.06.2013, 13:33 | Сообщение # 552 |
| Цитата (MIXOH) судя по регулятору здесь именно с кондишкой (там где просто обогрев на правой ручке задних регуляторов присутствует только красная шкала), у меня кандея сзади нет,но на регуляторе шкала так же как и впереди,из красной переходит в синюю
MIXOH | Дата: Среда, 12.06.2013, 13:36 | Сообщение # 553 |
| Цитата (finist07) у меня кандея сзади нет,но на регуляторе шкала так же как и впереди,из красной переходит в синюю тут я не уверен с переключателем, поэтому и сказал что 100% можно сказать только по трубкам (ну или вскрыть блок)
finist07 | Дата: Среда, 12.06.2013, 13:48 | Сообщение # 554 |
| скорее всего забор идет с головы,иначе зачем было делать 2 канала воздуховодов
mykola | Дата: Среда, 12.06.2013, 15:35 | Сообщение # 555 |
| Цитата (finist07) иначе зачем было делать 2 канала воздуховодов по нижнему - подогретый, сверху - нет.
pire111 | Дата: Среда, 12.06.2013, 15:39 | Сообщение # 556 |
| Цитата (mykola) сверху - нет. нет чего? воздуховода или подогрева?
MIXOH | Дата: Среда, 12.06.2013, 16:19 | Сообщение # 557 |
| Цитата (pire111) нет чего? воздуховода или подогрева? По нижнему воздуховоду идет теплый воздух, по верхнему - холодный, это и с точки зрения физики правильно. Там стоит заслонка которая и распределяет потоки в зависимости от положения регулятора тепло/холод, а еще там есть краник перекрывающий когда нужно подачу ОЖ в эту конструкцию
finist07 | Дата: Среда, 12.06.2013, 17:49 | Сообщение # 558 |
| Цитата (MIXOH) По нижнему воздуховоду идет теплый воздух, по верхнему - холодный, это и с точки зрения физики правильно. Там стоит заслонка которая и распределяет потоки в зависимости от положения регулятора тепло/холод, а еще там есть краник перекрывающий когда нужно подачу ОЖ в эту конструкцию
Кен | Дата: Среда, 12.06.2013, 19:59 | Сообщение # 559 |
| Цитата (mykola) по нижнему - подогретый, сверху - нет. Цитата (MIXOH) По нижнему воздуховоду идет теплый воздух, по верхнему - холодный, Вот сейчас проверил практически, так как вы и пишите, по нижнему идет теплый, если повернуть пассажирский регулятор на красное, если повернуть на синее, то идет холодный, но по верхнему, причем независимо от того, что поставлено в водительском отсеке, вот как то так. Да еще, трубок подвода две.
pire111 | Дата: Среда, 12.06.2013, 20:19 | Сообщение # 560 |
| Цитата (MIXOH) По нижнему воздуховоду идет теплый воздух, по верхнему - холодный, это и с точки зрения физики правильно. да ну это и дураку понятно, так как батареи внизу ставят а кандеи верху, так как тёпло всегда идёт наверх. Цитата (Кен) Да еще, трубок подвода две. вот и выеснили что испарителя в заде нету, а просто климат циркулирует салоный или уличный воздух.
сережа | Дата: Среда, 12.06.2013, 21:17 | Сообщение # 561 |
| Кен, у меня такая печка с кондеем ! когда с верху поворачиваешь на красное положение то дует печка под ноги на каждый ряд а когда на холод то енто кондей но что бы подул кондик сзади нуна с переди нажать кондик ! у тебя с зади два радиатора один горезонтально стоит второй вертикально вещь хорошаяДобавлено (12.06.2013, 21:17) --------------------------------------------- где идут трубки там стаит клапан електронный он отсекает тасол когда нужен кондик ! кондик на салон включаеться с переди он один но на перед и назад
mykola | Дата: Среда, 12.06.2013, 21:19 | Сообщение # 562 |
| Цитата (Кен) Да еще, трубок подвода две. две шт или две пары?
сережа | Дата: Среда, 12.06.2013, 22:05 | Сообщение # 563 |
| две пары которые торчат енто тасол на кондик внутри Добавлено (12.06.2013, 22:05) --------------------------------------------- две пары! с наружи две трубки енто на печку внутри две на кандей
pire111 | Дата: Среда, 12.06.2013, 22:20 | Сообщение # 564 |
| Цитата (сережа) внутри две на кандей где внутри? как они подходят, как их увидеть.
сережа | Дата: Среда, 12.06.2013, 22:32 | Сообщение # 565 |
| начни с того что у тебя по длине кузова с низу идут четыре трубки две на кондик две на печку на фото показоно что на печку две выступают а на кондей с внутри заходят
MIXOH | Дата: Среда, 12.06.2013, 23:33 | Сообщение # 566 |
| сережа, это все понятно, только не нужно забывать что есть печки и без кондея, просто печка, и вполне возможно что у Кена так и есть
сережа | Дата: Четверг, 13.06.2013, 07:11 | Сообщение # 567 |
| MIXOH, если нет конденя то рукова с верху небыло ! у меня точно такая система! пусть голову опустит под кузов и посчитает сколько трубок идёт на зад если четыре то с кондиком если две то просто печка
pire111 | Дата: Четверг, 13.06.2013, 11:20 | Сообщение # 568 |
| Цитата (сережа) пусть голову опустит под кузов и посчитает сколько трубок идёт на зад если четыре то с кондиком если две то просто печка Кен, заворил. теперь суй голову
Кен | Дата: Четверг, 13.06.2013, 12:17 | Сообщение # 569 |
| Цитата (pire111) Кен, заворил. теперь суй голову Заварил не я, но голову засунуть пришлось, хорошо хоть не в петлю , значит трубок две, кстати шла речь о ненадежности в месте входа в кузов, позволю себе не согласиться, трубки в гофре по всей длине, а заход в салон посредством шланга.
MIXOH | Дата: Четверг, 13.06.2013, 12:21 | Сообщение # 570 |
| Цитата (Кен) ненадежности в месте входа Это я про кондеевые говорил на те что у тебя жалоб не было, а вот кондеевые там вечно в конденсате и т.д.
сережа | Дата: Четверг, 13.06.2013, 21:19 | Сообщение # 571 |
| Цитата (MIXOH) а вот кондеевые там вечно в конденсате и т.д. на кондесат выходит отдельная резиновый шланг и трубки всегда сухие
pire111 | Дата: Четверг, 13.06.2013, 22:37 | Сообщение # 572 |
| Цитата (сережа) и трубки всегда сухие от перемены температуры даже на бачке унитаза есть конденсат.
MIXOH | Дата: Пятница, 14.06.2013, 00:13 | Сообщение # 573 |
| Цитата (pire111) от перемены температуры даже на бачке унитаза есть конденсат вот вот я как раз именно этот конденсат имел ввиду, а не тот что с испарителя стекает Цитата (сережа) трубки всегда сухие та дааа.....в том месте где они стоят будут они сухие....
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 14.06.2013, 00:14 |
mykola | Дата: Пятница, 14.06.2013, 14:14 | Сообщение # 574 |
| сережа, у тебя, наверняка пестатая машинка. но щас про Кеновский бус базарим... Федь, так у тебя две трубки с тосолом приходят/уходят на заднюю печь. таки повторю вопрос - где у тебя с головы кондея холодный воздух взад приходит?
MIXOH | Дата: Пятница, 14.06.2013, 14:18 | Сообщение # 575 |
| Цитата (mykola) где у тебя с головы кондея холодный воздух взад приходит? Исключено.....нет там такого в конструктиве, я думаю что холодный воздух о котором он говорит не такой уж и холодный.....просто если сравнивать с горячим то он холодный.....
