Группа " Гости" RSS | Пятница, 03.05.2024, 23:22 |
Все о Коннектах.
Кен | Дата: Воскресенье, 01.03.2009, 21:10 | Сообщение # 1 |
| В этой теме делимся опытом по ремонту и эксплуатации Форд Коннект.
Кен | Дата: Пятница, 06.03.2009, 11:27 | Сообщение # 2 |
| К сожалению тема пустует т.к. среди нас нет ни одного владельца данной марки.
SLAKI | Дата: Пятница, 06.03.2009, 16:13 | Сообщение # 3 |
| Ну и ..... бум ждать, надеюсь оживят тему
Кен | Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 23:51 | Сообщение # 4 |
| / Форд Транзит Коннект Ford Transit Connect и по ходовым характеристикам, и по уровню оснащенности салона ни в чем не уступает обычному легковому автомобилю. В базовой комплектации - гидроусилитель руля, регулируемая по высоте и наклону рулевая колонка, кондиционер, магнитола, эффективная вентиляция и прекрасная шумоизоляция салона. Разработчики позаботились и об удобстве компоновки грузового отделения. К Вашим услугам вариант с удлиненной базой и высокой линией крыши (Ford Transit Connect LWB) или короткобазная модель стандартной высоты (Ford Transit Connect SWB). Грузовое отделение, вмещающее 2 стандартные европаллеты, оборудовано продуманной системой фиксации грузов и задними дверями, раскрывающимися на 180 градусов. Кроме того, можно выбрать варианты с одной или двумя боковыми дверями для грузов. Форд Транзит Коннект стал одним из немногих автомобилей, лишенных этих недостатков. Основа его конструкции была создана "с чистого листа" и учла множество конкретных пожеланий, высказанных автомобилистами в ходе специально проведенного массового опроса. Динамика, обзор, управляемость, амортизация и тормоза, оборудование водительского места, удобство грузового отделения - все эти и множество других специально учтенных факторов определили превосходство нового Форд Транзит в своем классе автомобилей. Разработанный специально для Ford Connect несущий кузов обладает высокой жесткостью, что определяет не только его высокую грузоподъемность, но и прекрасную управляемость и предсказуемое поведение на дороге. Задняя подвеска Transit Connect оборудована многолистовыми рессорами, которые обеспечивают достаточно мягкий ход и в то же время жесткость и прочность, необходимые при перевозке грузов. По маневренности Transit Connect практически не уступает стандартному легковому автомобилю, что также помогает водителю при возникновении нештатных ситуаций. Кроме того, Transit Connect стандартно укомплектован подушкой безопасности водителя. Предусмотрена возможность установки подушки для пассажира и боковых подушек безопасности, а также антиблокировочной системой тормозов (АБС) и противобуксовочной (ТА) системой с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD).
Кен | Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 23:52 | Сообщение # 5 |
| Технические характеристики Ford Transit Connect 1.8 MT Цена: 503 000 рублей Тип кузова: Фургон Длина: 4278-4525 мм Ширина: 2044 мм Высота: 1795 мм Модельный год: 2007 Количество дверей: 5-6 Количество мест: 2 Привод: Передний Число цилиндров / расположение: 4/R Мощность двигателя л.с / оборотах: 115/5750 Рабочий объем двигателя: 1796 см³ Крутящий момент / оборотах: 160/4400 Вид топлива: АИ-95 Объем топливного бака: 60 литров Время разгона до 100 км/ч: 16.3 сек Максимальная скорость: 154 км/ч Расход топлива в городском цикле: 10.9 литров на 100 км Расход топлива на трассе: 7.7 литров на 100 км Расход топлива - смешанный цикл: 8.9 литров на 100 км Тип коробки передач: Механическая Снаряженная масса: 1345 кг Полная масса: 1970 кг Объем багажника: 2800-3400 литров Размер шин: 215/75R16
motov | Дата: Вторник, 17.11.2009, 21:08 | Сообщение # 6 |
| судя по всему хорошая машинка
Тем, кто хочет учиться, часто вредит авторитет тех, кто учит. живу в Лабинске мой SKYPE - motovjeka интересное
televizor | Дата: Вторник, 17.11.2009, 21:17 | Сообщение # 7 |
| Поглядываю на неё нравится всё кроме цены.Для супруги вариант был бы не плохой.А там глядишь и самого из-за руля особо не высадишь.
Бусик | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 13:34 | Сообщение # 8 |
| Кен, К сожалению тема пустует т.к. среди нас нет ни одного владельца данной марки. У моего знакомого есть такая авто, 5мест, бензин. Я ему передам как-нибудь инфу об автоклубе. Если конечно же у него есть инет.
Кен | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 15:59 | Сообщение # 9 |
| Quote (Бусик) Я ему передам как-нибудь инфу об автоклубе. Если конечно же у него есть инет. yes Буду признателен.
aleksandrmalyk | Дата: Понедельник, 26.04.2010, 13:49 | Сообщение # 10 |
| Добрый день я так понимаю я первый который обратился с проблемой конекта 1.8 дизель. Форд конект 2005г проблема в следующем, он заводится работает на холостых, работает на полных оборотах. При движении на 1, 2 передачах никаких изменений,а вот стоит включить 3 и последующие передачи при резком нажатии педали газа загорется спираль нагрева, и через несколько секунд двигатель глохнет . Находу выключаю замок зажигания и тут же запускаю двигатель . Двигатель работает нормально,стоит резко поддать газу особено при обгоне тутже загорается спираль нагрева и двигатель глохнет.Ребят помогите буду признателен.
Кен | Дата: Понедельник, 26.04.2010, 21:04 | Сообщение # 11 |
| Quote (aleksandrmalyk) .Ребят помогите буду признателен. К сожалению готовых рецептов нет, Конект, как и прочие современные автомобили напичкан электроникой. При возникновении неисправности в управлении двигателем включается Чек (в данном случае спиралька), мозги ограничивают мощность двигателя до 30%. Придется показать автомобиль доктору имеющему диагностический стенд, на котором классифицируется неисправность. В продаже есть бортовые компьютеры, они подключаюся к диагностическому разьему и тоже показывают неисправный узел, при устранении неисправности (в большинстве случаев какой нибудь датчик) можно самостоятельно стереть ошибку. Ссылку попросим выложить Миколу, себе тоже зрею купить подобный девайс, цена около трех тысяч руб. Просьба после излечения отписаться. ЗЫ. У дизеля любой поиск причин неисправности начинаем после замены фильтров.
Reverser | Дата: Пятница, 11.06.2010, 12:44 | Сообщение # 12 |
| Quote (televizor) Поглядываю на неё нравится всё кроме цены.Для супруги вариант был бы не плохой. Интересный выбор для женщины=)Я думал, дамам нравятся легковые,аккуратненькие автомобильчики. Вот она, сила стереотипов)
-30 лет,и все сержант? -Он разжалован. -Что, драки, пьянки, бабы? -Зачем же так! Дуэли, шампанское, прекрасные дамы!
Melkaia | Дата: Пятница, 11.06.2010, 20:07 | Сообщение # 13 |
Капитан бусика.
| Quote (Reverser) Я думал, дамам нравятся легковые,аккуратненькие автомобильчики Reverser, кто тебе сказал такую глупость? Они просто на других наверное пока ездить не пробовали
Reverser | Дата: Вторник, 15.06.2010, 12:40 | Сообщение # 14 |
| Melkaia, ничего я в женщинах не понимаю((
berguchi | Дата: Суббота, 18.06.2011, 18:49 | Сообщение # 15 |
| всем привет!!!! у меня тоже проблема с дизельком 1,8 как только, начиная с 3-й передачи, поддашь газку так сразу загорется спираль нагрева!!!! и мо тор прекращяет крутиться выше 3-х тысяч оборотов!!!! что это может быть???
pire111 | Дата: Суббота, 18.06.2011, 20:45 | Сообщение # 16 |
| Quote (berguchi) с 3-й передачи, поддашь газку так сразу загорется спираль нагрева!!!! прикольный однако грип у этого конекта, первая мысль 3-4 передача самая нагрузочная, и сильно клонит движок, где может провод перетёрло?!, или нехватка топлива из-за забитого фильтра
Кен | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 06:13 | Сообщение # 17 |
| Quote (berguchi) что это может быть??? Включается чек и ограничивается мощность, может быть что угодно, что связано с электронным управлением двигателя, от банально недостающего уровня технических жидкостей до неисправности одного из датчиков. Quote (pire111) клонит движок, где может провод перетёрло?!, или нехватка топлива из-за забитого фильтра Ну по поводу провода есть сомнения, а вот забитый фильтр реально, да и вообще, на дизеле любые неполадки надо лечить именно с замены фильтра.
ivan_ | Дата: Суббота, 08.10.2011, 21:21 | Сообщение # 18 |
| Всем привет!Ну вот и я обзавёлся Конектом.Машинка 2005г 1.8.TDCI.И сразуже о проблемах-при холодном пуске (утром) прослушивается не характерный стук,выжимаю сцепление пропадает,но в педаль немного отдаёт,после пару выжимов всё пропадает.Вот и гадаю что может быть-выжимной или первичный (подшипник)?. Смазка отпадает везде уровень. Да и ещо, мастерил ли кто защиту потдона картера?А то както сильно открыт он.
televizor | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 09:56 | Сообщение # 19 |
| ivan_, Привет.У нас тут таких машинок мало.Но думаю что в общем по машинкам многое что у нас есть.Quote (ivan_) прослушивается не характерный стук,выжимаю сцепление пропадает,но в педаль немного отдаёт,после пару выжимов всё пропадает.Вот и гадаю что может быть-выжимной или первичный (подшипник)? Тут вариант один снять КПП и посмотреть что происходит.Может быть и первичный вал,корзина,выжимной да и сам диск.
mikhail528027 | Дата: Четверг, 10.11.2011, 20:58 | Сообщение # 20 |
| Всем привет! Я тоже недавно приобрел Форд-Коннект 2006 года. Хорошая машинка. Но вот достает при запуске, включение дворников. Трижды отработают... Иногда не включаются после запуска. Думал, что это виновата сигнализация и включение турботаймера через ручник (сигнализацию поставил с обратной связью)... Перестал оставлять на ручнике на стоянке. Иногда не срабатывают дворники, но в основном скребут по сухому стеклу. Что это может быть? Кто сталкивался? Обращался к мастерам по сигнализации, но с таким проявлением они не встречались.
K2 | Дата: Четверг, 10.11.2011, 23:17 | Сообщение # 21 |
| mikhail528027, думается мне что это не в сигналке дел... а гдето что-то перемыкает.... в любом случае время и электрик будут просто необходимы.... у меня на фокусе при вкл. зажигания и нажатии на тормоз загораться габариты стали.... вобщем из тех же дебрей проблема...
mikhail52 | Дата: Суббота, 12.11.2011, 22:18 | Сообщение # 22 |
| Проблема с самопроизвольным включением дворников решена. Все очень просто оказалось. Слабый аккумулятор. Происходило падения напряжения при запуске двигателя и импульс попадал на управляющее реле стеклоочистителя. Поменял аккумулятор на более мощный и все стало на свои места. Кому-то, может быть, эта информация пригодится. Сейчас вопрос водителям России. Скоро собираюсь ехать в Ярославль на Форде. Переобул в зимнюю направленную резину Diplomat Winter. Достаточно ли этого будет? Без шипов обойдусь? Опыт езды по гололеду имеется.
Ford Transit Connect - 1,8 - 2006 года, дизель
K2 | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 02:12 | Сообщение # 23 |
| mikhail52, без шипов обойдетесь более чем. Коннект уже пер. привод, от заднеприводных транзитов небо и земля, к чему клоню, ни на одном транзите у меня шипов не было.... и честно говоря дискомфорта это не вызвало абсолютно, даже наоборот(теперь не переживаю насчет количества шипов )
mikhail52 | Дата: Суббота, 10.12.2011, 00:24 | Сообщение # 24 |
| Спасибо за совет. А на каких заправках следует заправлять авто? Ведь с отечественным дизтопливом могут возникнуть серьезные проблемы. Добавлено (10.12.2011, 00:24) --------------------------------------------- Почти две недели ездил по России на своем Форде. Пришлось поездить по заснеженной, скользкой дороге, а также по подтаявшему гололеду и грязи. Машина показала себя отлично. 2 тысячи км туда и обратно преодолел без особого труда. Вот только дороги оставляют желать лучшего. Самое неприятное ощущение было после Тулы в сторону Москвы. Почувствовал резкие стуки в подвеске. Снизил скорость до минимума, включил аварийку... Думал, что уже подвеска полетела. Но после десятка км дороги, стуки прекратились. Это такой профиль дороги (бетонки), разбитый летом большегрузами. Тульская обл. Закончилась и дороги тоже стали приличнее. В Курской обл. тоже пришлось прыгать по кочкам и ямам. Ну и вокруг Ярославля отвратительные дороги. Качество топлива на заправках ГазПромНефть и ТНК хорошее. Огорчило это путешествие неприятное событие. При выезде из заснеженного двора в Ярославле не заметил трухлявый пень и легонько наехал на него под бампером. В результате погнул радиаторы кондиционера и охлаждения двигателя. Охлаждающая жидкость вытекла. Заказал в интернет-магазине радиатор, но ждать пришлось два дня до понедельника (выходные). Найти оригинальную охлаждающую жидкость не удалось. Залил заменитель. В Крыму эта жидкость без проблем. Теперь думаю, где взять бронезащиту поддона. Радиаторы совсем не защищены, они ниже бампера и это слабое место. А в январе снова нужно ехать в Ярославль. Вопрос: где взять бронезащиту?
K2 | Дата: Суббота, 10.12.2011, 00:30 | Сообщение # 25 |
| Quote (mikhail52) Вот только дороги оставляют желать лучшего. Самое неприятное ощущение было после Тулы в сторону Москвы. Почувствовал резкие стуки в подвеске. Снизил скорость до минимума, включил аварийку... Думал, что уже подвеска полетела. Но после десятка км дороги, стуки прекратились. Это такой профиль дороги (бетонки), разбитый летом большегрузами. Тульская обл. Закончилась и дороги тоже стали приличнее. В Курской обл. тоже пришлось прыгать по кочкам и ямам. Ну и вокруг Ярославля отвратительные дороги. легче скаазать где дороги нормальные Quote (mikhail52) Радиаторы совсем не защищены, они ниже бампера и это слабое место. ценная инфа, думаю многим может пригодится на больших транзитах насколько я знаю эта проблема тоже актуальна...
