Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 14:39 |
Ford Transit Euroline T300 2004 года
Тунгус | Дата: Суббота, 04.03.2017, 09:16 | Сообщение # 51 |
| Цитата K2 ( ) Серега, ты герой я бы давно забил - год ковырять, с ума сойти. Это точно, можно позавидовать терпению! На моём уже арки задние прогнили и пороги пошли, радиатор кондея прогнил, задний правый барабан при отпускании ручника подклинивает, датчик подушки водителя моргает, а самое неприятное, воняет в салоне капустным рассолом, на новогодние праздники оставил банку в машине, её разорвало, рассол в ковролине звиздец короче! Как представлю, что нужно сделать, и во сколько мне это обойдётся, волосы дыбом встают.
K2 | Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:24 | Сообщение # 52 |
| Ну что, медленно, но упорно я двигаюсь вперед) На сегодняшний день стало известно, что купленная мною проводка и приборка работать не будут никогда конкретно на моей машине, поскольку проводка изначально под CAN, а то что я купил еще пахнет древней Грецией. То бишь мне снова предстоит поиск приборки и теперь заново - проводки салона... Ну и о хорошем - заклинило передний левый подшипник, а вместе с ним шумел и правый. В итоге купил оба ступичных, тормозные диски, колодки, сайлент-блоки, разобрал почистил суппорта. Кстати железки все встали ровно на 5000р. Больше всего порадовала цена за диск - 539р Да и на всё остальное ценник тоже радует, подшипники по 1250, сайленты 170 и 250р... Халява в общем. Самое смешное, посчитал, сколько я себе должен бы остался при ремонте Работы на 7000р насчитал... И даже не знаю, как с собой расплачиваться то буду))) И это я тогда не знал еще, что ложерон и подрамник мне придется пилить, чтобы открутить болты... С обеих сторон одна и та же фигня.
Эд-68 | Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:54 | Сообщение # 53 |
| Нихуа себе болтики.
Димарик | Дата: Среда, 17.05.2017, 00:23 | Сообщение # 54 |
| Цитата K2 ( ) И даже не знаю, как с собой расплачиваться Придётся чем-то подкупить мастера, чтоб не гневался...Мож скидку сделает
тимыч | Дата: Среда, 17.05.2017, 22:26 | Сообщение # 55 |
| Цитата Димарик ( ) .Мож скидку сделает Надо просить скидку как постоянному клиенту!
K2 | Дата: Среда, 17.05.2017, 22:41 | Сообщение # 56 |
| Ну не, этот мастер мою машину игнорит, всё клиентские делает
тимыч | Дата: Среда, 17.05.2017, 22:50 | Сообщение # 57 |
| Цитата K2 ( ) этот мастер мою машину игнорит, всё клиентские делает Это нормально! Я когда покраской занимался у меня была самая ржавая и облезлая машина в город! Чесслово!
Димарик | Дата: Четверг, 18.05.2017, 23:04 | Сообщение # 58 |
| Сапожник без сапог- так всегда!
K2 | Дата: Среда, 31.05.2017, 23:34 | Сообщение # 59 |
| Психанул. Вроде это так называется Короче первая включалась с хрустиком, решил исправить косячинку, а заодно навести порядок в подкапотке, подобрать сопельки. Насчет хруста - полагаю синхрон себя не очень чувствует....
Ботаник | Дата: Четверг, 01.06.2017, 11:16 | Сообщение # 60 |
| Цитата K2 ( ) Психанул. Вроде это так называется Суров ты, Сергей!!!!
nafanya59 | Дата: Четверг, 01.06.2017, 15:40 | Сообщение # 61 |
| K2, ты пошто животинку так мучаешь, всю красоту оборвал
тимыч | Дата: Четверг, 01.06.2017, 18:52 | Сообщение # 62 |
| Цитата K2 ( ) подобрать сопельки. Разлетелося хлебало! Я давно так не чихала!!!
televizor | Дата: Четверг, 01.06.2017, 21:14 | Сообщение # 63 |
| Цитата K2 ( ) Психанул. Вроде это так называется Соберись и займись своим авто бесплатно ,ну или заплати се сам! Если шо то я сам такой, как се чё нить делать так лень или повод не делать.
v_a | Дата: Пятница, 02.06.2017, 22:18 | Сообщение # 65 |
| Цитата K2 ( ) НУ и одна из причин, почему горячий не едет... Одна, но я бы глянул и состояние плунжерной пары, пока бус разобран...
K2 | Дата: Суббота, 03.06.2017, 00:09 | Сообщение # 66 |
| Цитата v_a ( ) Одна, но я бы глянул и состояние плунжерной пары, пока бус разобран... Вот и у меня те же мысли... Потому как работал еврик, ну прямо скажем - не корректно.
K2 | Дата: Вторник, 06.06.2017, 00:06 | Сообщение # 67 |
| Располовинил коробку и как оказалось - зря. Но и гадать на кофейной гуще не варик было. Причина "первой с хрустом" - недовыжим сцепления, выжимной был совсем уставший... Еще опробовал силит-бенг и не очищает он алюминий... Судя по всему, надежнее бенза ничего нет.
TEREH | Дата: Вторник, 06.06.2017, 00:42 | Сообщение # 68 |
| Цитата K2 ( ) Располовинил коробку и как оказалось - зря. лучше зазря разобрать, но знать, что там все в порядке. чем потом поставить и окажется, что что-то не работает.
Кен | Дата: Вторник, 06.06.2017, 08:14 | Сообщение # 69 |
| Цитата K2 ( ) Но и гадать на кофейной гуще не варик было. Причина "первой с хрустом" А чего тут гадать, первая с хрустом в 90 % случаев следствие затрудненного перемещения диска сцепления на первичном валу, грязь вперемешку со ржавщиной и есть первоисточник, иногда достаточно по изголявщись доставить туда немного масла и трабла пропадает.
K2 | Дата: Вторник, 06.06.2017, 10:25 | Сообщение # 70 |
| Цитата Кен ( ) А чего тут гадать, первая с хрустом в 90 % случаев следствие затрудненного перемещения диска сцепления на первичном валу, грязь вперемешку со ржавщиной и есть первоисточник, иногда достаточно по изголявщись доставить туда немного масла и трабла пропадает. Сказывается разность опыта! Федь, мне еще до тебя расти и расти!
K2 | Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 23:34 | Сообщение # 71 |
| Вот такая красота. Пока не решил что с ней в итоге сделать.
Ботаник | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 08:41 | Сообщение # 72 |
| Цитата K2 ( ) Вот такая красота. Это вот и есть "ГРАВИЦАППА"???
Кен | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 09:02 | Сообщение # 73 |
| Цитата K2 ( ) Пока не решил что с ней в итоге сделать. Для начала помыть ...
K2 | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 10:08 | Сообщение # 74 |
| Цитата Кен ( ) Для начала помыть ... Моется там всё и вся, но состояние вала мне намекает, что возможно мыть я ее не буду. Ну а дальше думать -
Цитата K2 ( ) что с ней в итоге сделать
san_san | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 11:39 | Сообщение # 75 |
| Цитата K2 ( ) но состояние вала мне намекает, что возможно мыть я ее не буду. отмывай все равно, мне из 2 одну собрали, вал мой поставили, корпус я другой привез, ремкомплект в плечи и полетел!
