Желток
katastrof | Дата: Пятница, 24.03.2017, 22:59 | Сообщение # 101 |
| Димарик, bsg,ничего другого нет Добавлено (24.03.2017, 22:59) --------------------------------------------- Дим,как резина на ощупь? Ходить будет? Ну поставишь-увидим.
TEREH | Дата: Пятница, 24.03.2017, 23:16 | Сообщение # 102 |
| Цитата katastrof ( ) Дим,как резина на ощупь? Ходить будет? Ну поставишь-увидим. резина хорошая. мягенькая. как и в вакууме. Димарик, bsg за-500р.Добавлено (24.03.2017, 23:16) --------------------------------------------- сбрехал 467р.
славик | Дата: Суббота, 25.03.2017, 17:29 | Сообщение # 103 |
| Огласите артикул пожалуйста )))) FLS12061 Оно?
katastrof | Дата: Суббота, 25.03.2017, 18:46 | Сообщение # 104 |
| славик, оно!
TEREH | Дата: Суббота, 25.03.2017, 19:47 | Сообщение # 105 |
| починил сегодня вакуум. попробовал тормоза чуть башкой в стекло не вышел. нога уже отвыкла от мягкой педальки. Добавлено (25.03.2017, 19:47) ---------------------------------------------
Цитата славик ( ) Оно?
курчонок-1971 | Дата: Суббота, 25.03.2017, 20:12 | Сообщение # 106 |
| TEREH, сидушки сделай и колпачки поминяй на дисках приезду проверю
TEREH | Дата: Суббота, 25.03.2017, 20:22 | Сообщение # 107 |
| Цитата gora-1971 ( ) сидушки сделай и колпачки поминяй на дисках приезду проверю нормальные сидухи с укачиваюшим режимом а колпачки обязательно поменяю
televizor | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 08:52 | Сообщение # 108 |
| Цитата gora-1971 ( ) приезду проверю Проверь обязательно и заставь фото сделать.
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 13:33 | Сообщение # 109 |
| televizor, будет сделало шеф :smok:
TEREH | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 20:18 | Сообщение # 110 |
| Цитата televizor ( ) Проверь обязательно и заставь фото сделать приезжай. живьем посмотришь. и заодно пружины и педали заберешь.
televizor | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 09:08 | Сообщение # 111 |
| Цитата gora-1971 ( ) televizor, будет сделало шеф :smok:
Цитата TEREH ( ) приезжай. живьем посмотришь. и заодно пружины и педали заберешь. В апреле буду в отпуске доеду в гости,заодно и перегородку тебе подвезу.
Димарик | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 23:15 | Сообщение # 113 |
| TEREH, катки интересные...Про литьё иногда подумываю, но что-то страшновато грузы возить на литье.....А что за прикольненький бачок для ОЖ?
TEREH | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 23:34 | Сообщение # 114 |
| Цитата Димарик ( ) А что за прикольненький бачок для ОЖ? с приоры. мой лопнул думал поставлю временно что нибудь ну так он и прижился
katastrof | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 07:25 | Сообщение # 115 |
| TEREH, Дим, резина как и была 205/55r16?
курчонок-1971 | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 08:58 | Сообщение # 116 |
| TEREH, Димон а я не понял почему беха не порядок
TEREH | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 09:05 | Сообщение # 117 |
| Цитата katastrof ( ) резина как и была 205/55r16? Цитата gora-1971 ( ) а я не понял почему беха не порядок
пока некогда колпачки искать но исправимся.вчера только пыльники на рулевой поменял.и рейку подтянул то она стукала.
TEREH | Дата: Среда, 24.05.2017, 22:58 | Сообщение # 118 |
| разжился резиной YOKOHAMA C.DRIVE2 215х60R16 всего за 10000р. теперь посерьёзнее выглядит.купил в китае монитор и две камеры за 1900р. одну поставил над номером в место зеркала заднего вида. а вторую на крышу. начинает работать при включении з\х. колпачки на колесах поменял.
TEREH | Дата: Среда, 24.05.2017, 23:01 | Сообщение # 119 |
Эд-68 | Дата: Среда, 24.05.2017, 23:13 | Сообщение # 120 |
| Красавчик Сам думал купить парктроник, всё сомнЕвался, с датчиками или с камерой. Теперь пока не до этого. Зачёт,плюсик в репу
TEREH | Дата: Среда, 24.05.2017, 23:52 | Сообщение # 121 |
| Цитата Эд-68 ( ) Зачёт,плюсик в репу спасибоЦитата Эд-68 ( ) Сам думал купить парктроник, всё сомнивался с датчиками или с камерой. с камерой лучше. меня она уже выручила.разворачивался возле леса если бы не камера то приехал бы в пень.
televizor | Дата: Четверг, 25.05.2017, 12:08 | Сообщение # 122 |
| TEREH, Дим диски красиво смотрятся,как там и были. Камера хороший помощник однозначно.
Эд-68 | Дата: Четверг, 25.05.2017, 14:26 | Сообщение # 123 |
| Цитата TEREH ( ) одну поставил над номером в место зеркала заднего вида. а вторую на крышу. начинает работать при включении з\х. колпачки на колесах поменял. Так всё таки,та что над номером вместо зеркала или для парковки? Мне просто кажется,что должно быть наоборот.
TEREH | Дата: Четверг, 25.05.2017, 15:11 | Сообщение # 124 |
| Цитата Эд-68 ( ) Так всё таки,та что над номером вместо зеркала или для парковки? Мне просто кажется,что должно быть наоборот. на крыше для парковки потому что от туда лучше видно задний бампер.теперь при парковке видно какое расстояние до фаркопа. а над номером просто так получилось. поставил подсветку с матиза (т.к. родные плафончики сгили да и места под них тоже) а в рамке осталось отверстие для личинки открытия багажника. а камера туда встала идеально.
Эд-68 | Дата: Четверг, 25.05.2017, 17:14 | Сообщение # 125 |
| Понятно. Просто я думал ,что с камеры на рамке лучше видно бампер.
