Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 07:23 |
Домовой и Альбинос
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 07:15 | Сообщение # 101 |
| Димарик, а сейчас вопрос на засыпку, где у рессор переднее ухо, а где заднее?
Димарик | Дата: Понедельник, 29.04.2019, 15:05 | Сообщение # 102 |
| Точно не помню. Ну, где сайлентблок с бОльшим отверстием- перед. И, вроде, больше спереди ухо....мне так помнится.....Они ведь с сайлентблоками у тебя - судя по фото....
nafanya59 | Дата: Понедельник, 29.04.2019, 18:31 | Сообщение # 103 |
| Цитата Димарик ( ) Они ведь с сайлентблоками у тебя - судя по фото.... к сожалению, с одной стороны приехали без саленблоков, с другой стоят широкие резинки по диаметру почти как сам изгиб рессоры.
Теперь о процессе, в предверии получения рессор, произвёл подготовительные работы, с донора давненько были сняты стремянки и отбойники, эти элементы были очищены от ржавчины, обработаны преобразователем ржавчины и покрашены на 2 слоя краской. однако, когда приволок одну рессору для примерки, выяснилось, что длины стремянок с установленными отбойниками не хватает, чтоб закрепить 4 листа, и самое интересное, на 3-й лист стремянка не налазила, т.к. он чуть шире остальных и при более детальном осмотре похож на самоделку. Принял решение убрать его и собрать рессору из 3-х листов. примерка стремянок показала, что их длины хватает обхватить 3 листа. Осталось за малым, заказать и заменить саленблоки, ну и потом воткнуть рессоры на машинку.
Димарик | Дата: Понедельник, 29.04.2019, 19:15 | Сообщение # 104 |
| Хитрые какие-то отбойники.....У меня в кузов вкручены....Был бус 1989 года- там тоже были в кузов вкручены. Это я хорошо помню, т.к. с одной стороны на закладная сгнила и пришлось приваривать отбойник прямо к "раме"... Добавлено (29.04.2019, 19:19) --------------------------------------------- nafanya59, на твоей фотке передняя часть рессоры слева...
lexa | Дата: Вторник, 30.04.2019, 00:30 | Сообщение # 105 |
| По сайлентам, на сайте VTR можно подобрать по параметрам. А после в ЕМЕХ закажи новые. Померь старые сайлентблоки, там вроде есть пару живых. По поводу рессор, там подрессорник тоже не родной. Кто и когда делал, история умалчивает, авто 86г было...
nafanya59 | Дата: Вторник, 30.04.2019, 21:11 | Сообщение # 106 |
| НУ что ж, работы по усилению задней подвески продолжаются. Сегодня решил выбить старые сайлентблоки, посмотреть их конструкцию, снять замеры, для того, чтобы сделать заказ на новые. насмотревшись и начитавшись в инете, как произходит замена сайлентблоков, приступил к действию.Сначала зубилом немного расклинил ухо рессоры, а потом начал другим зубилом выбивать наружную обойму старого сайлентблока, через минут 15 он стронулся с места и выскочил. с другой стороны сначала круглой монтажкой выбил внутреннюю втулку, потом с небольшим усилием выковырнул резинки, они на удивление оказались составленными из 2 шт, ну а потом по проверенной схеме 2-мя зубилами выбил наружную обойму. потом разобрал рессоры на листы, точнее, сначала разобрал рессоры на листы, а потом уже выбивал саЙленТблоки. Убрал 3 лист, стянул болтом М10, и провёл первичную примерку элементов крепления. и собственно небольшой фотоотчёт:
Добавлено (30.04.2019, 21:23) --------------------------------------------- Замеры следующие: диаметр наружный на обоих концах 45-46мм(мерил рулеткой) диаметр внутренней втулки 18мм (это та, где ухо рессоры с изгибом) длина внутренней втулки 70мм диаметр другой внутренней втулки неизвестен, ввиду её отсутствия Теперь вопрос к Вам, Други, какие саЙленТблоки посоветуете? просто хотелось за майские праздники успеть заказать, установить втулки и поставить бусик на новые рессоры
Димарик | Дата: Вторник, 30.04.2019, 21:57 | Сообщение # 107 |
| Ставь подороже...ИМХО...Не думаю, что ты когда-либо будешь их ещё раз менять. Когда-то SWAG считались хорошими....Странно, что задний из 2-х частей....Хотя я мог уже и подзабыть....Какой-то отбойник большой- хода рессоре нет, или это на фото так кажется...
lexa | Дата: Среда, 01.05.2019, 01:31 | Сообщение # 108 |
| Сайлентблок легче выбивать перфоратором. Ну это так на будущее....Добавлено (01.05.2019, 01:39) --------------------------------------------- здесь подбери по размерам
katastrof | Дата: Среда, 01.05.2019, 15:32 | Сообщение # 109 |
| nafanya59, из двух частей это не сайленты, а втулки, себе ставил sidem и сайленты и втулки. По размерам не подбирал, просто по каталогу заказал транзитовские на свой год и все. Добавлено (01.05.2019, 15:32) --------------------------------------------- А серьги? Что с ними? Там тоже втулки Добавлено (01.05.2019, 15:34) --------------------------------------------- Димарик, сваг и феби- контора одна, на передних рычагах задние три года стоят, уже так себе состояние. Передние- оригинал, состояние как вчера поставил
nafanya59 | Дата: Суббота, 18.05.2019, 21:21 | Сообщение # 110 |
| Порадуйтесь друзья вместе со мной. не смотря на сумасшедшую погоду, а сегодня был и просто дождик и ливень, и град и снег и иногда выглядывало солнышко, при температуре забортного воздуха порядка +5С, со знакомыми установили 3-х листовые рессоры вместо однолистовых. Но всё по порядку. заказал в автодоке саленблоки по рекомендации lexa, полный комплект и втулки под серьги. заказ пришёл частями, в первомайские праздники саленты, после Дня Победы - втулки. чтоб не терять времени у знакомых в автосервисе запрессовал на специальном станке саленты в рессоры, времени потратил 15 минут и 200рэ по знакомству за работу. когда пришли втулки с другими ребятами договорился, чтоб помогли перекинуть рессоры, погода была отлична почти +30 без осадков, но не сраслось, договорились на эти выхи.Добавлено (18.05.2019, 21:23) --------------------------------------------- работали аж тремя домкратами, и кучей деревянных брусков, чтоб перевешивать бусика. По поводу откручивания гаек скажу кратко, ведешка и кованный вороток рулят.немецкие гайки открутил на ура. а вот дальше было интереснее, те стремянки, которые я подготовил, по диаметру оказались больше чем те которые стояли, но в крепёжную площадку зашли тютелька в тютелку, от фирменного отбойника пришлось отказаться, в виду того, что расстояние между стремянками оказалось больше, чем его длинна, пришлось оставить старую пластину. Втулки под серьги запрессовал без проблем длинным болтом подходящего диаметра и большими кузовными шайбами, после чего серьга нормально встала и хватило длинны резьбы чтоб нормально наживить гайки на ней. Стяжной болт пришлось дорабатывать напильником до круглого вида чтоб встал на посадочное место. по состоянию снятых рессор, скажу, салентблоки прилично похожены и разбиты, на одной рессоре от переднего салента осталась только внутренняя втулка и небольшой кусок резины. Так что можно сказать не зря я занялся этим делом. ну и на последок о приятном, по замерам от земли до низа крыла до замены рессор было расстояние 680мм, после установки стало 750мм , задний мост щас стоит равно по высоте. ну несколько фото
nafanya59 | Дата: Суббота, 18.05.2019, 21:25 | Сообщение # 111 |
Димарик | Дата: Суббота, 18.05.2019, 22:24 | Сообщение # 112 |
| nafanya59, поздравляю! Главное, чтоб теперь по жёсткости подвески всё устроило...В смысле- чтоб на пустом как на стуле не было.....
Кен | Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 12:04 | Сообщение # 113 |
| А еще грузи да не перегружай, силовые места крепления рессор остались прежние ...
katastrof | Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 13:39 | Сообщение # 114 |
| Пару тонн потянет!
Димарик | Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 21:23 | Сообщение # 115 |
| Я больше 1,2 на коротыше не таскал....Либо пружины могут лопнуть передние, либо отбойники рессор в лонжероны потиху будут влезать. Не считая некомфортной езды, повышенного расхода топлива и усиленной нагрузки на агрегаты.....
katastrof | Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 23:29 | Сообщение # 116 |
| Димарик, на то и пружины от 15 колёсного транзита!
Димарик | Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 23:45 | Сообщение # 117 |
| Дубовые? Не знаю, сколько раз я и мои знакомые пытались "модернизировать" свои машины(не только Транзиты)- ничем хорошим это не заканчивалось. В лучшем случае возвращались к исходному...Автомобиль сконструирован не дураками....Там учтено всё. Если превышать загрузку, то и тормозной путь удлинится, и нагрузка на коробку и мост в подъёмах, нагрузка на двигатель, да и просто на кузов....Хочешь больше возить- купи другую машину. На 30 процентов превысить максимальную загрузку- это ещё ладно...Но вдвое.....И это не учитывая проблем (возможных) с проверяющими....ИМХО.
katastrof | Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 23:51 | Сообщение # 118 |
| Димарик, вполне комфортно получилось у меня. С тормозным путём согласен, КПП одинаковая на транзитах больших и маленьких. Мост? Да, грузится больше. Я втрое превысил нагрузку, у меня 720кг написано. Кузов, если не гнилой, то держится молодцом. Сзади не забыть прицеп не меньше тонны!
nafanya59 | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 17:23 | Сообщение # 119 |
| И снова с Вами Домовой!. ну что можно сказать, вчерась после пробной поездки прям кайфую, подвеска задняя не гремит, на лежачих полицейских не подпрыгивает как деревянная, идёт мягонько, но это я вчерась прогон порожняком устроил до дачи и обратно. katastrof, по поводу загрузки, не хочу своего альбиносика мучить, для меня главное чтоб паспортную грузоподъёмность выдерживал, больше тонны не собираюсь таскать.
Димарик | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 23:03 | Сообщение # 120 |
| Цитата nafanya59 ( ) после пробной поездки прям кайфую, Это и есть главный приз! У меня был точ такой же бус правда 1989 года, тоже с окном на сдвижке. В ПТС- грузовой? Капот, фары, решётка у тебя от более свежего стоят или на фото кажется? Есть фотка "анфас"?Добавлено (20.05.2019, 23:07) ---------------------------------------------
Цитата katastrof ( ) КПП одинаковая на транзитах больших и маленьких Это понятно, что одинаковая. А при перегрузе тройном на неё разве не возрастает нагрузка? Не зря ведь у Серёги в Курчонке лежит пару ТНВД да Мт-75...
nafanya59 | Дата: Вторник, 21.05.2019, 04:31 | Сообщение # 121 |
| Димарик, может он и есть, по докам 1989, грузовой, морда от модели после 94, "улыбка"
nafanya59 | Дата: Вторник, 21.05.2019, 04:34 | Сообщение # 122 |
Димарик | Дата: Вторник, 21.05.2019, 21:13 | Сообщение # 123 |
| Точно, так и есть....Ну не мой, конечно....У тебя от "совсем старичка" только зеркала да узкий мост остались, и то- правое зеркало старше левого У меня было всё штатное- капот, решётка, фары квадратные....
lexa | Дата: Среда, 22.05.2019, 00:44 | Сообщение # 124 |
| nafanya59, а сиденья второй ряд есть? Или окно для того чтобы грузу темно не было?
Димарик | Дата: Четверг, 23.05.2019, 21:21 | Сообщение # 125 |
| У меня тоже было стекло в сдвижке. Удобно. И самому, и зимой не бегать гаишнику не открывать, чтоб он убедился, что пустой...Правда при продаже заставили решётки делать на все 3 стекла( включая заднее и в перегородке)...
тимыч, КарНемо |
