Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 08:09
Домовой и Альбинос
nafanya59Дата: Понедельник, 05.08.2019, 17:45 | Сообщение # 151
ТЕПЛО, ТЕПЛО, ХОЛОДНО, или КУДА УБЕЖАЛ АНТИФРИЗ....
Не можем мы с Альбиносиком ни дня не прожить без приключений.
Сегодня поехал за цементом в магазин, по работе, всё было отлично, на улице всего +10, моросил дождик (и так практически весь июль). Печка работала исправно, но в какой то момент заметил что потянуло холодным воздухом, не врубился сначала, что случилось, глянул на датчик температуры, а стрелочка медленно из синей зоны лезет в рабочую (напомню, за бортом +10), хотя практически за всё лето не выходила из синей зоны. Мысли только две, или шланг где то лопнул или радиатор (хотя уже стоит новый). Торможу на обочине, открываю капот, всё сухо, все патрубки целы, радиатор цел, соединения сухие, бачок расширительный кстати тоже ....сухой, абсолютно.
Чудеса, однако!
А ехать то надо, короче, чтоб не ломать голову, заливаю в бачок почти 5 литров воды, завожусь, еду до магазина. Температура ушла в синюю зону, от печки подуло теплом.
Приехал в магазин, специально вылез , залез под машину, всё сухо, заглушил и побежал в магаз закупать материалы. Выкатываю тележки с 20 мешками цемента, а тихо ах...ю, под движком лужа из водяно-тосольной эмульсии, залажу под машину, двигатель сухой, патрубки сухие. Чудеса!
В бачке только половина от того что заливал, завожу двигатель, лезу под машину, ни где не бежит. Поехал на стройку, одним глазом поглядывая на датчик температуры, доехал всё нормуль, встал на разгрузку, заглушил, полез смотреть, не проходит и пяти минут, как из под пластикового кожуха, который закрывает ремень ГРМ, ручьём начинает течь тосольная эмульсия, нехилая такая струйка.
Чтоб снять этот кожух, надо скидывать все шкифы и ремни, а чтоб удобно было разбирать, заодно и радиатор. Позвонил знакомым, обрисовал ситуацию, говорят, скорее всего прокладку между блоком и башкой пробило. если это так , то полный писец......
Сижу грущу, этож теперь надо практически полный набор прокладок на двигатель брать, т.к. по опыту ремонта на большом синем, за каждой прокладкой в магазин не набегаешься.
PS: Уровень масла в двигателе в норме, т.е. нет увеличения объёма жидкости в поддоне, это хоть утешает, но мало.... cry cry
Добавлено (05.08.2019, 17:48)
Может у кого есть какие то мысли по этому поводу? или предположения?
Добавлено (05.08.2019, 18:03)
Как чувствовал, что понадобится хороший набор ключей......
ДимарикДата: Понедельник, 05.08.2019, 23:10 | Сообщение # 152
Помпа могла крякнуть. В любом случае- снимать крышку ГРМ , а там уже будет видно...
nafanya59Дата: Вторник, 06.08.2019, 17:20 | Сообщение # 153
Сегодня ещё пару человек склонились к этой версии, что возможно помпа в предсмертном состоянии, с одной стороны может это к лучшему, что она в городе умирает, а не на трассе
borokДата: Вторник, 06.08.2019, 22:10 | Сообщение # 154
nafanya59 помпу смотри накрайняк аллюминевую плиту которая спереди блока могло протереть на прокладку под головой не похоже.
Добавлено (06.08.2019, 22:13)
как сказал Дмитрий. В любом случае- снимать крышку ГРМ , а там уже будет видно..
bor
katastrofДата: Среда, 07.08.2019, 23:14 | Сообщение # 155
Палюбасу помпа!
borokДата: Среда, 07.08.2019, 23:56 | Сообщение # 156
У меня на первом транзите помпа вообще умерла красиво. Еду по трассе в Питер не кого не трогаю загорается лампочка зарядки останавливаюсь ремня нет.Достаю с загашника старый ремень ставлю,завожу опять горит лампа ремешок на земле начинаю думать почему и как-то машинально пошевелил шкив помпы а она как у собаки уши болтается при этом не течет.Хорошо знакомый ехал сзади с интервалом в три часа на галстук и до ближайшего магазина. Замена в полевых условиях и я в строю.
bor
Сообщение отредактировал borok - Среда, 07.08.2019, 23:58
nafanya59Дата: Суббота, 10.08.2019, 14:07 | Сообщение # 157
Доброго Дня, ДРУГИ!!!
Вчерась приехала новая помпа, как всегда решил не откладывать в долгий ящик, и так уже почти наделю катаюсь, заливая каждый день по 5 литров воды.
Всё как по книге, снял передок, радиатор, слил ту жижу, что образовалась в системе охлаждения, ослабил ремень генератора, открутил шкиф помпы. Кожух ГРМ прикручен опять болтами со звёздочками, но нам не привыкать, подходящий ключ и новая трещётка с лёгкостью сделали своё дело. Не думал, что так легко снимется кожух.
потом согласно мануалу открутил болты и разложил их на газетке в той последовательности, как откручивал, ибо они не все одинаковые по длине. С небольшим усилием снял помпу, очистил площадку от старой прокладки. На помпе разбило подшипник , люфт охренненый.
Новую прокладочку, что шла в комплекте смазал литолом, установил на место, потом новую помпу воткнул и аккуратно болтами наживил на место, затем затяжка по диагоналям. кожух отмыл от грязи в солярке, стал практически как новый, если не считать старых трещин на нём.
Всё собрали обратно, установили радиатор, шланги. пришлось бежать в магазин за антифризом, ибо по мануалу написано , что объём системы охлаждения 11,5л., а у меня в резерве только 5 литровая канистра. Купил канистру 10л, залил полностью в бачок, еле дошло до отметки мин., постояла минут 15, антифриза в бачке нету,(предварительно под двигатель постелили чистую газетку, чтоб проверить на герметичность), долили до мак., завел двигатель, работал порядка получаса, везде сухо, уровень в бачке не упал. Парни сказали, что ещё может немного упасть, когда двигатель прогреется и термостат откроется и выгонит остатки воздуха.
Доволен как слон, машинка бежит, на всё про всё, с перекурами и чаем ушло по времени порядка 3 часов.
Фото сегодня нету, руки по локоть в мазуте были, не смог провести фотосессию.
PS: Все, как люди сегодня отмечают Профессиональный праздник - День Строителя booze , а я лежал под машиной, сухой, совсем сухой... unsure
ДимарикДата: Суббота, 10.08.2019, 22:40 | Сообщение # 158
nafanya59, поздравляю! Ты это сделал!!!
Странно, у нас завтра день строителя....Неужели строители России и Беларуси- разные? biggrin
БотаникДата: Воскресенье, 11.08.2019, 05:22 | Сообщение # 159
Цитата nafanya59 ()
Доволен как слон, машинка бежит...
Саша, молодец!!!! hands
nafanya59Дата: Вторник, 13.08.2019, 18:08 | Сообщение # 160
Доброго дня , Друзья!
Как говорится, день без приключений - зря потерянный день!
Не успел обрадоваться очередной починке, как в Альбиносике завёлся глюк.
Ну всё по порядку, возвращаюсь я значит с дачи, ни чего не предвещает неприятностей, просто краем уха услышал, толи щелчок, толи бряк, не обратил на это сильно внимание.
Еду дальше, обращаю внимание, что магнитола начала самопроизвольно выключаться и включаться, а в такт ей начали моргать фары и подсветка приборов. Полные непонятки, останавливаюсь, на всякий пожарный проверяю клеммы акб, провода, всё на месте, ни чего не отпало. Завожу, заводится с полоборота, всё работает в штатном режиме, начинаю движение, и начинается цветомузыка. Самое интересно, что она ни как не привязана ни к тому что машина начинает движение, или тормозит, едет в горку или с горки, поворачивает или едет прямо. моргает сама по себе до полного потухания, иногда на ямке может включится, а может выключится.
Когда включаешь дворники, ползут еле-еле как при сдохшем акб, сигналка не орёт, а еле слышно крякает. Что это может быть за глюк?
Ломаю голову уже третий день. есть подозрение на генератор, но он был полностью перебран и отревизирован на стенде, да и если он не выдавал зарядку, акб на второй же день сдулся бы, а он крутит и заводит без проблем.
Сообщение отредактировал nafanya59 - Вторник, 13.08.2019, 18:09
ДимарикДата: Вторник, 13.08.2019, 21:57 | Сообщение # 161
Начни с простого. Сними ремень с гены и проверь- нет ли осевого люфта на шкиве генератора. У меня было такое. Подшипник заимел осевой люфт в передней крышке генератора(плохо закернили). Из-за этого ротор сдвинулся назад , зацепился за корпус и проводок на самом роторе оторвался....Сначала тоже была цветомузыка, а потом просто настал трендец. Пропала зарядка. День не глушил, а в гараж заезжал уже светя под колёса карманным фонариком. АКБ, правда и был уже старенький, но тем днём я его убил вконец....
Добавлено (13.08.2019, 22:01)
А заметил именно по дворникам. Лампочка заряда-то не загорелась- думал, что значит зарядка есть....А оно не того......
Добавлено (13.08.2019, 22:15)
На холостых этот проводок может ещё касаться того места, куда он был припаян, а при увеличении оборотов его отводит центробежной силой...Это, на мой взгляд, самое логичное объяснение такому поведению электрики....
katastrofДата: Вторник, 13.08.2019, 23:12 | Сообщение # 162
Димарик, была подобная хрень и у меня, но я забыл прикрутить вакуумное к гене, он начал потихоньку крутиться и устраивал маленькую сварку под капотом
nafanya59Дата: Суббота, 17.08.2019, 17:08 | Сообщение # 163
ДЕЛО БЫЛО НЕ В БОБИНЕ..... haha
Вот выдалась свободная минутка на работе, приехал после погрузки, решил всё таки глянуть под капот, может чё пропустил, машинка стоит, движок на холостых мурлыкает, светомузыка играет, моргает.
Смотрю какой то черненький проводочек болтается, прикрученный к передней панели, почесал репу, видать откуда-то отпал, прижимаю его к минусовой клемме, и, о чудо, светомузыка прекратилась, даже музыка заиграла. Стою в шоке, неужто вся проблема в этом проводке? Прикрутил его пока по временной схеме, сгонял с пяток км, всё работает, Завтра сделаю прогон по трассе, если всё будет работать, поставлю на него наконечник и прикручу намертво к клемме.
ДимарикДата: Суббота, 17.08.2019, 21:34 | Сообщение # 164
nafanya59, как сказал бы Михалыч из "ОСОБЕННОСТЕЙ......" - НУ ВЫ , БЛИН, ДАЁТЕ!!!(с) biggrin . Посмотри хоть примерно по длине откуда он мог отвалиться....
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 17.08.2019, 21:35
тимычДата: Суббота, 17.08.2019, 21:38 | Сообщение # 165
Во-во! Бесхозных проводочков в машине быть не должно deal
(К УАЗикам не относится lol )
nafanya59Дата: Понедельник, 19.08.2019, 05:33 | Сообщение # 166
вроде как обломился от пайки на минусовой клемме, после прогона в 50 км, полёт нормальный, всё фурычит.
ДимарикДата: Понедельник, 19.08.2019, 22:12 | Сообщение # 167
Ну и хорошо....Дай БОГ, чтоб всегда было так просто biggrin ...
nafanya59Дата: Суббота, 24.08.2019, 20:01 | Сообщение # 168
НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!!!
Как говорится, вот и он вымученный всеми правдами и неправдами - отпуск!
Решил я как истинный Транзитовод - а не сгонять ли мне на юг.
Подбивал братуху в качестве штурмана составить мне компанию, но в самый последний момент он сдулся.
К чему это я?
Начал машинку заранее подготавливать к дальней дороге, провёл ТО, продлил страховку, ну и начал прикидывать как мне своё барахло везти. С одной стороны - просто закинуть всё в кузов и нехай на него, но с другой стороны, хотелось ужо навести там порядок, достало когда едешь, хлам летает по кузову. Да тут ещё подвернулся материальчик халявный, в виде трубок и фанеры, значит так тому и быть.
Выделил один выходной, с рулеткой обмерил кузов, нарезал заготовки, сварил каркасик и обшил его фанерой, покрасить уже времени не хватило, сегодня только верхнюю крышку прикрутил.
По моему не плохо получилось, влезло всё и даже больше.
Варил старым сварочным аппаратом, который недалёкие люди хотели сдать в металлолом, но я вовремя его урвал, починил, и уже который год им пользуюсь.
ну и на последок фото отчёт:
Прикрепления: 7600786.jpg (186.5 Kb) · 0444730.jpg (121.8 Kb) · 3049678.jpg (123.8 Kb) · 1332781.jpg (119.8 Kb) · 9499085.jpg (123.5 Kb)
katastrofДата: Суббота, 24.08.2019, 20:27 | Сообщение # 169
Молодец! Я одобряю!
БотаникДата: Суббота, 24.08.2019, 20:31 | Сообщение # 170
nafanya59, По-моему, узковатый получился рундук, если использовать его для ночлега.... В свой "ибусик" делал именно как СПАЛЬНОЕ место по типу вагонного. И вот барахла туда реально влезает немеряно, а по высоте помещается биотуалет. Сварки у меня тогда не было, поэтому мастерил из брусков и фанеры. bye
nafanya59Дата: Суббота, 24.08.2019, 20:42 | Сообщение # 171
Ботаник, сундучок делался специально для всяких прибамбасов, которые постоянно возишь с собой. а для поспать весь кузов в распоряжении, и ещё палатка есть
ДимарикДата: Суббота, 24.08.2019, 22:52 | Сообщение # 172
nafanya59, куда рулишь отдыхать, если не секрет?
Добавлено (24.08.2019, 22:56)
Если в Крым- скинь номерок. Я планирую чуть позже- через пару недель....
nafanya59Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 05:24 | Сообщение # 173
Димарик, Направление на черноморское побережье, сначала Краснодар, а потом и в Крым
Добавлено (25.08.2019, 05:25)
номер в личку закинул
ДимарикДата: Воскресенье, 25.08.2019, 22:15 | Сообщение # 174
Прочитал и ответил. yes
nafanya59Дата: Пятница, 06.09.2019, 06:49 | Сообщение # 175
КАМИКАДЗЕ или ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРОБЕГ!!!
некоторые назвали это безумием, некоторые камикадзе и сумасшедшим, ехать в одного на юг на машине которой исполнилось 30 лет.
но была поставлена задача, во первых проверить маршрут на машине, а во вторых наладить связь с родственниками в Крыму, которая пропала после 2014г.
Итак , воскресенье 25 августа, раннее утро, пасмурно, слегка накрапывает дождик, последние котомки заброшены в кузов, навигатор подключен, камера тоже, ключ на старт, поехали. По пути заскакиваю к продавцу и забираю несколько комплектов армейского ИРП, заправка дт 20л в канистру, 30л в бак.
Выехал из города, дождь усиливается, как говориться не далеко отъехав, на объездной Краснокамска попадаю в длинную пробку, простоял больше часа. Мимо проехали с мигалками несколько машин дпс и скорая, через некоторое время колонна начинает движение, проезжаем мимо дтп, 2 машины разбиты в хлам, у одной полностью отсутствует передняя часть, всё находится в салоне, другая задними колёсами висит на металлическом отбойнике, и тела на обочине прикрытые пологами. Невесёлое начало, как бы предупреждение на будущее.
Двигаюсь на Ижевск, по пути ещё одна авария, разбитый прицеп скиф, туристическое снаряжение разлетевшееся вдоль дороги и две подбитых авто, кто то не доехал на отдых.
На подъезде к Ижевску навигатор говорит, батарея разряжена и отключается, весело, еду по дорожным указателям, заезжаю на заправку татнефть, заправляюсь, отъезжаю на небольшую парковку, достаю тестер, проверяю + на розетке нет, откручиваю панельку, по проводам нахожу на каком предохранителе висит розетка, меняю сгоревший, али луя, навигатор ожил. Проложил путь, типа поверните на право и едьте 120км до развязки.
Добавлено (06.09.2019, 07:11)
По дороге переодически выпадал штекер из прикуривателя и приходилось постоянно после хренового участка дороги его поправлять. Немного опережая скажу, если соблюдать скоростной режим, согласно знакам, то проблем с камерами и дпс можно спокойно избежать. Скажу от себя, средняя крейсерская скорость моего бусика составляла 80-90км/ч и ни один дпсник не заинтересовался мной, ни разу на протяжении всего путешествия не остановили.
На дорогах татарстана на трассе основное ограничение скорости 70км/ч и постоянные камеры. Первая ночевка меня застала не далеко от Самары, тормознул у кафе с названием "Малина", как советовали знакомые водители, останавливаться там где много дальнобоев стоят, они то знают где можно нормально перекусить и переночевать. Поужинал и как оказалось на 2м этаже этого кафе есть номера где можно переночевать, за койко-место отдал 350руб и 100руб за платную автостоянку. номер оказался двухместным, но ночевал один, в соседнем номере ночевала семья с детьми.
