Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 20:43
Домовой и Альбинос
ДимарикДата: Пятница, 06.09.2019, 21:51 | Сообщение # 176
Не понял, так ты что, уже вернулся??? Я тебя надеялся в Крыму повстречать.....
nafanya59Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 15:13 | Сообщение # 177
Димарик, да, уже вернулся.
ничего страшного, в следующем году может свидимся
Добавлено (18.04.2020, 08:26)
Доброго всем дня!
И снова в эфире Домовой со своим Альбиносиком! hello
(по секрету скажу, как его ужо только не называли и пушистиком и полосатиком и тигрулей)
Но это не важно, суть в следующем, поехал я на дачу в выходные, как раз на кануне объявления карантина, дак по причине того, что не выстояла моя тепличка нынешней зимы и поломало её нещадно.
По возможности , насколько это позволило, снял листы поликарбоната, разложил их, чтоб они выправились.Авось чёт может из них можно будет сварганить.
Таки поехал после трудов праведных до дому, вроде всё как обычно, где то на полпути чёт забрякало под капотом, и постепенно температура антифриза поползла вверх. Вроде не очень громко брякало, хотя при том что выпускная труба и глушитель в нескольких местах прогорели, и машинка тарахтела не хуже чем камаз, то видимо сильно не обращал на это внимания.
В общем, не доехал я до дому пару -тройку километров из под капота повалил белый пар, благо был ужо в городе, тихой сапой скатился на ближайшую парковку и заглушил движку.
Открываю капот, из тоненькой трубки от расширительного бачка бъет струя пара, пришлось стоять больше часа, пока движок не остыл. Пока машинка остывала, какие только дурные мысли в голову не лезли, и про клапана и про вкладыши, что их провернуло, и вскипечёный движок...
Думы думами, но надоть как то и до дому добираться, антифриза в бачке не оказалось, пришлось сбегать в ближайший автомагазин за ним, залил, проверил всё под капотом на предмет утечек, но как определишь, если весь движок сырой от антифриза. На свой страх и риск решил завести и добраться своим ходом. Завёл, движок колбасит на холостых, на более высоких оборотах начинает выплёвывать воздух через воздухан, стук-бряк стоит на всю улицу. Как говорится либо пан либо пропал. Добрался с грохотом я до дому, температура опять полезла вверх, но не закипел.
Дома сижу думу думаю, белый пушистый зверёк подкрался незаметно, самое худшее попал на капиталку движка, и как на зло все автомагазины закрылись на карантин, доллар взлетел, полная печалька...... fear
Добавлено (18.04.2020, 08:28)
PS: продолжение следует book
БотаникДата: Суббота, 18.04.2020, 09:16 | Сообщение # 178
Удачи, Саш! Ждём-с..... bye
nafanya59Дата: Суббота, 18.04.2020, 15:08 | Сообщение # 179
Прошла неделя, в течении которой мониторил где можно снять гараж поблизости от дома, но возникла проблема, что не во все гаражи по высоте фургончик залазит.
На даче как не старался я в прошлом году, так и не успел достроить гараж полностью, коробку поставил, а вот под крышу завести не успел. Да и снег ещё там лежал, не заехать пока нормально.
Неделю назад попалось объявление, сдают гараж буквально в 100 метрах от дома, ну мы ноги в руки, встретились, посмотрели, по высоте ворота подошли, правда печки нету, электричества тоже. С электричеством решили быстро, хозяин притащил кабель, подцепили к автомату на улице и затащили кабель во внутрь. В качестве освещения 2 прожектора, которые притараканил с дачи, питание с одной рабочей розетки через удлинитель.
Закатили туда Альбиносика, своим ходом, братишка проверил, контрольная лампочка давления масла тухнет после заводки двигателя. Немного пришлось покрутиться чтобы заехать в гараж, ибо в этом гаражном кооперативе не очень широкий проезд.
В итоге за день раскидали передок полностью, слили антифриз, точнее сколько осталось, сняли клапанную крышку, и перед нашим взором нарисовалась картина маслом. На первом цилиндре регулировочный болт практически выкручен полностью, колпачок который одевается на верх клапана просто лежит на головке, а клапан просто напросто не работает. Попытка затянуть его, не увенчалась успехом, болт закручивается и откручивается без усилий руками. Значит пришёл писец резьбе, либо на болте, либо на коромысле.
И тут меня осенило, ведь на даче у меня ещё остались запчасти по двигателю от донора, да и двигатель ещё стоить не совсем разукомплектованный , ГЦБ и поршневая в сборе. Короче скинули ось коромысел, ну и до кучи решили глянуть штанги толкателей. Да, уж иногда незнание благо, ибо все толкатели оказались в той или иной мере погнуты и судя по отметинам от молотка их кто то уже пытался выправить на коленке.....
БотаникДата: Суббота, 18.04.2020, 15:12 | Сообщение # 180
nafanya59, Офуеть!!!!…….. Крепись, Саша! bye
nafanya59Дата: Суббота, 18.04.2020, 15:31 | Сообщение # 181
И вот на следующий день напялив маску, перчатки, короткими перебежками, а где партизанскими тропами, стараясь не попасть в поле зрения полиции и полицейских машин за 2 часа добрался до дачи.
Практически без раскачки, при помощи кованного воротка и головок раскидал верх движка, снял ось коромысел и штанги толкателей, по длине сразу примерил, вроде один в один, УРЯ! Значит живём!
И снова возвращался по тихому с дачи до дому, еле сдерживая эмоции. Далее в гараж, руки чешутся, ибо вопрос остаётся открытым подойдёт или нет, так как донорский движок более старый , ещё заточен под прямые форсы.
Ну что сказать, молодцы немцы, подошло всё идеально, не смотря на разницу в возрасте движков.
Далее был долгий процесс регулировки клапанов и кручения коленвала.
О чудо автомагазины открылись правда в режиме онлайн, заказаны прокладки, фильтра, масла и прочая мелочь, до которой не доходили руки. Сроки заказа ошеломляют раньше 5 дней нету доставки. Чтож, ждёмс.
А потом не полная сборка двигателя, пробная заводка, АКБ еле дышит, из системы рециркуляции выхлоп газов идёт вверх, ни хрена не слышно двигатель из-за этой котовасии. Не долго думая принимается решение к ампутации этой системы путём её глушения.
Добавлено (18.04.2020, 15:52)
И вот вчерась, скрываясь от патрулей, добрался до пункта выдачи запчастей автомагазина, получил свой заказ. В гараж был притаранено зарядное устройство и заряжен АКБ.
Сегодня пробный запуск, соседи в соседних гаражах в шоке, полуразобранный двигатель без системы охлаждения завёлся, немного продымив заурчал без всяких стуков и бряков, работает ровно.
УРЯЯЯЯ!!!! hands
Принято решение разобраться с выхлопной системой, демонтировал её, труба отводящая вся варена-переварена, прогорела и лопнула в нескольких местах, глушитель вареный и вроде как самоделка, собранный на подобие родному. Короче полный металлолом.
Заодно пока были в гараже, поменял масло и фильтры и прокладки.
Теперь буду снова ждать практически неделю заказанных элементов выхлопной системы.
Вот пока так! blahblah
тимычДата: Суббота, 18.04.2020, 20:14 | Сообщение # 182
Это фигура речи или реально отлавливают?
У нас нет.Последнего полиционера видел недели две назад.Они тоже самоизолировались похоже smile
nafanya59Дата: Суббота, 18.04.2020, 20:48 | Сообщение # 183
Ну так то не отлавливают, но если напорешься на патруль, то могут остановить, узнать причину почему нарушаем режим самоизоляции, и что ты делаешь в другом конце города от места прописки, Да ещё полицейские машинки по всем дорогам ездють с мегафонами и призывают оставаться дома. На автобусе когда едешь, часто видишь как патрули частников тормозят, а на выезде-въезде в город вообще блок посты стоят, тормозят почти всех
v_aДата: Воскресенье, 19.04.2020, 17:32 | Сообщение # 184
Эт фигня, братик ехал на нашем втором бусе(а там дааавно уже ОЖ поддавливало немного) и у него выкинуло наконец антифриз, но он граммотный, купил на заправке пятишку и влил её в заглушенный мотор. Ну бошку просто порвало, по многих местах... Благо, с моими бесконечными модернизациями, такую вещь, как ГБЦ в углу с железяками намутить не проблема, попадос только на прокладку ГБЦ 720р)))
Оставь их на месте, они лучше новодельных ровных и рокера с поршнями немного уберегут. у меня 6 раз рихтованные мной только.
nafanya59Дата: Понедельник, 20.04.2020, 21:18 | Сообщение # 185
Как говорится, не можем мы сидеть просто так, т.к. гараж арендован на месяц, заодно решил устроить своему бусику полное ТО. Замечено было что у "Альбиносика" полностью отсутствуют задние тормоза и не держит ручник. Таки решил заняться заменой задних колодок. Но чтоб заказать тормозные колодки надо было сначала понять какие стоят, а то по каталогу в инетмагазине их там аж 5 видов, разных по ширине и диаметру тормозного барабана. Вроде ни чего не предвещало сложностей, ибо обслуживал и большого форда и ниву без проблем.
Барабан хоть весь и был покрыт толстым слоем ржавчины но при помощи ведешки и молотка снялся без особых усилий, а вот дальше сюрприз, к тормозным колодкам не подлезть, мешает ступица и полуось. Судя по остаткам накладок на колодках их очень, очень давно не меняли, ибо даже солдатики, которые удерживали колодки настолько проржавели, что просто сломались при попытке их снять. По умной книжке долго пытались понять как дальше разбирать, в итоге разобрались, сняли полуось, и добрались до гайки, и..... тупик. ключа чтоб её снять просто нету, пытались разными способами её открутить, но без успехов. В итоге пришли к выводу что без торцевой головки не 50 , да не простой, а 12 граневой не обойтись. В результате поисков в инете в том же инет магазине была она обнаружена и заказана совместно с тормозными колодками.
Теперь опять ждёмс, срок доставки порядка 5 дней
Сообщение отредактировал nafanya59 - Понедельник, 20.04.2020, 21:19
ДимарикДата: Вторник, 21.04.2020, 00:57 | Сообщение # 186
nafanya59, ты чего??? Какие полуоси и гайки? Всё разбирается на ура!!! Мост у тебя квадратного сечения? Если да, то не нужно трогать полуось....
nafanya59Дата: Вторник, 21.04.2020, 06:10 | Сообщение # 187
Как не надо? если даже в мануале чёрным по белому написано: Раздел Колодки барабанных тормозов- замена: "Внимание, следующая процедура требует снятия задней ступицы для доступа к тормозным колодкам. Обратитесь к главе 8 для выяснения типа задней оси и определите, с какой осью вы имеете дело. Для снятия гайки ступицы может потребоваться специальный инструмент".
Вот так дословно и написано book
v_aДата: Вторник, 21.04.2020, 11:37 | Сообщение # 188
На квадратном мосту снимать ступицу для замены колодок не нужно, только если требуется снимать опорный щит.
nafanya59Дата: Вторник, 21.04.2020, 17:35 | Сообщение # 189
Чё за квадратный мост? crazy
ДимарикДата: Вторник, 21.04.2020, 17:43 | Сообщение # 190
Сечение квадратное....5 шпилек.
Добавлено (21.04.2020, 17:50)
Это один из немногих случаев, когда мануал можно "не слушать". При замене топливного фильтра там тоже написано, что надо снять всю плошадку с трубками, мы ведь этого не делаем- отпустил хомут и всё....
А что у тебя не разбирается? Единственное, что там может помешать - кольцо для АБС. И то я ставлю нормально, а вот на другой машине срезал нафиг. АБС нет, а эти детальки остались....Разве что у тебя насмерть захряк трос ручника...Сними все пружины, расцепи тяги колодок и всё. Да, слегка неудобно в первый раз, но снимать ступицу более геморно. Кстати, если есть деньги можно поменять и подшипник на мосту с сальником....если гайку уже открутили...
nafanya59Дата: Суббота, 25.04.2020, 19:56 | Сообщение # 191
Прошла очередная неделя.
Наконец приехали запчасти по выхлопной системе,полный комплект, от двигателя до заднего бампера.
Также получил комплект задних тормозных колодок и до кучи 12-гранную торцевую головку на 50 для ступичной гайки.
Погодка конечно не радует, вчерась -2 , то солнце выглядывает, то такие плотные заряды снега, что дальше 100 метров ни фига не видно. Сегодня получше , около нуля и дождь со снегом. В гараже тепло как и на улице, одно радует, с верху не капает и ветра нет.
Пока братишка откручивал ступичную гайку на заднем мосту, я собирал выхлопную систему, в принципе все подошло без проблем, немного доработал молотком, пришлось немного повозится со стяжным хомутом, он упорно не хотел налазить на трубу, но при помощи струбцины взятой в соседнем гараже, удалось всё собрать.
К тому времени ступичная гайка была откручена и снята ступица. Наконец то получился нормальный доступ к задним колодкам. колодки с трудом были сняты, всё было покрыто толстым слоем ржавчины, еле-еле отцепил ручник. Далее процесс очистки механизмов тормозов при помощи вд и металлической щётки. всё закисло на столько, что даже при помощи молотка не шевелилось.
Но волшебная сила вд всё устранила, все механизмы были переставлены на новые колодки. Кстати с колодками удачно угадал, подошли точь в точь. Далее процесс обратной установки, всё встало на свои места, только одно Но! солдатики сгнили. Завтра надеюсь , что работает авторынок, придётся съездить купить комплект солдатиков. Заодно маленько придётся доработать головку, для лучшей посадки на гайку.
Вот такие пироги bye
ДимарикДата: Суббота, 25.04.2020, 21:56 | Сообщение # 192
nafanya59, Ну вот, а можно было ступицу и не снимать...Комплект солдатиков лично я никогда не видел в продаже, хотя, возможно, он и существует. Мне всегда попадался только полный комплект пружинок. Т.е солдатики и 2 пружины- верхняя и нижняя стяжные колодок. Будешь устанавливать- смазывай все пружины и солдатики графиткой, да и механизмы на колодках, что трутся между собой тоже не мешало бы смазать...И трос ручника, наверное, нужно заменить...Раз у тебя всё такое ржавое- вряд ли ты его как следует разработаешь и смажешь...А если он с одной стороны хоть чуть туже будет ходить- тормоза могут работать неадекватно...
nafanya59Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 11:39 | Сообщение # 193
Ну не знаю, у меня по крайней мере ступица закрывала полностью тормозные колодки, видно было только верхнюю кромку, плюс к тому всё закисшее. Так что думаю не зря мучился со снятием ступицы, провёл полную ревизию.
Кстати рывшись на просторах инета, наткнулся на ремкомплект тормозных колодок , вот таких:
артикул BSG 30-260-008
К чему это я? А вот, проехал сегодня по магазинам, запчасти газ, форд, авторынок посетил, практически всё закрыто, а где открыто данных запчастей тупо нет.
Пришлось вернуться до дому не солоно хлебавши. В итоге заказал в инете,срок доставки всего 3 дня, надеюсь придут вовремя до первомая.
Прикрепления: 7941316.jpg (32.8 Kb)
КенДата: Понедельник, 27.04.2020, 09:42 | Сообщение # 194
А от любимой всеми классики не рассматривал ?
ДимарикДата: Понедельник, 27.04.2020, 22:12 | Сообщение # 195
ВОт не помню точно- не буду врать...Но я когда-то , по-моему, волговские солдатики ставил....Ходили...
nafanya59Дата: Пятница, 01.05.2020, 20:23 | Сообщение # 196
Эпопея в Альбиносиком продолжается!
Как говориться запчастей в карантин 5 дней ждут...
Посмотрев на самоделки с креплениями колодок, а именно пружин, решил, чтоб не париться, заодно поменять пружины, заказал по вин, так чтобы пришли вместе с солдатиками
Ну а пока запчасти ехали, раскидали ступицу с другой стороны, картина та же, нижняя пружинка похожа на родную, а верхняя самоделка. Все механизмы также закисшие, всё вычищалось, разрабатывалось и смазывалось вд.
Долгожданная смска, запчасти приехали. Можно забирать. Съездил, довольный как слон.
Думал, щас по быстрому скидаю задний мост и проведу обкатку движка, и всех остальных систем.
НО
Примерив новые пружинки, выяснилось, что они абсолютно не подходят к моей системе, когда шок прошел, начал разбираться , почему такая гадость сотворилась. Толмут на этот вопрос ответа не дал.
Пришлось долго рыть инет, и о чудо нашёл как должны правильно выглядеть крепление пружин, а те пружины, которые купил, они идут немного для другого заднего моста.
Немного фоток для Димарик, стырины с инета, но фото моего моста:
Барабан задних тормозов
Полуось со ступицей
вот как тут добраться до колодок не снимая ступицу? учитывая то, что там всё настолько заржавело
А вот так должны выглядеть тормозные колодки в сборе с пружинами (стырено с драйва)
Прикрепления: 3242566.jpg (89.7 Kb) · 3763426.jpg (189.1 Kb) · 3204867.jpg (111.8 Kb)
Сообщение отредактировал nafanya59 - Пятница, 01.05.2020, 20:25
nafanya59Дата: Пятница, 01.05.2020, 20:50 | Сообщение # 197
А пружинки приехали такие
как говорится найдите разницу
Прикрепления: 8004212.jpg (37.2 Kb)
ДимарикДата: Пятница, 01.05.2020, 20:54 | Сообщение # 198
nafanya59, Абсолютно элементарно!!! Думаю, что все, кто сейчас читает форум - со мной согласятся. Пошагово:
1) Сбиваем молотком барабан.
2) Снимаем пассатижами или узкогубцами верхнюю и нижнюю пружины, которые стягивают колодки.
3) Снимаем пассатижами "солдатики" методом прокручивания шайбы на 90 градусов.
4) Разцепляем колодки и вытаскиваем их.
5) Из задней колодки достаёт конец торса ручника.
6) Снимаем с колодок системы рычагов.
ВСЁ!!! Работы на 15 минут максимум(если барабан слез хорошо)
Я ещё связываю проволокой тормозной цилиндр, чтоб поршня не выходили. Не знаю, может так и не должно быть, но у меня они мееееедленно вылазят и могут выпасть- тогда в систему попадёт воздух.
Не надо снимать никакие полуоси и откручивать гайку. Потом ещё сальник потечёт, который можно повредить при вытаскивании полуоси из моста....
Добавлено (01.05.2020, 20:58)
Ну, у меня точ такие пружины. Самая нижняя на фото- верхняя стяжная колодок, вторая снизу на фото- нижняя стяжная колодок, остальные 2 относятся к системе рычагов, ставятся непосредственно на колодку...
Трос ручника замени, чтоб всё работало отлично yes
nafanya59Дата: Пятница, 01.05.2020, 21:27 | Сообщение # 199
Благо инет вещь хорошая, всё что хочешь можно найти
В итоге ситуация следующая, данные пружинки для мостов транзитов с 92-00г, а для моего нужны пружинки 85-92
Но я нарыл ремкомплект наконец и для своего фордика
Добавлено (01.05.2020, 21:29)
Жаль конечно, что пружинки по отдельности не продаются....
Добавлено (01.05.2020, 21:36)
Димарик, пункт №2 и №3 на таком мосту выполнить невозможно, ибо туда еле-еле можно подлесть прямой отвёрткой и если посмотреть на кончики стяжных пружинок из ремкомплекта, то становится ясно, что просто так они не снимаются из-за хитрых загибулин
Добавлено (01.05.2020, 21:40)
Да ещё, при попытке нажатия педали тормоза, тормозные цилиндры не шевельнулись. Завтра будем разбираться с этим моментом, похоже ещё и колдун закис fear
Прикрепления: 9648111.jpg (28.2 Kb)
nafanya59Дата: Пятница, 01.05.2020, 21:48 | Сообщение # 200
Димарик, Если у тебя подходит ремкомплект в сообщении 197, то у тя мост должен быть такого типа
Прикрепления: 8430808.jpg (103.4 Kb)
