Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 05:46
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Насос ГУРа
SVGДата: Суббота, 16.01.2016, 20:15 | Сообщение # 126
clap
ТунгусДата: Четверг, 13.04.2017, 22:27 | Сообщение # 127
тимыч, какие у тебя были симптомы, что ты полез разбирать насос? Дело в том что у меня стал тяжело крутится руль, при резком повороте начинает визжать ремень. Проверил натяжительный ролик, вращается легко, шкив насоса тоже крутится без заеданий. Рулевую рейку менял год назад, правда б/у, брал у Миши Гамма. Собственно вопросы, как определить работоспособность насоса? И как соеденить новый насос со старой помпой, прокладка или герметик? Новый насос стоит не дёшево, 10 тыс.
Прикрепления: 6198191.jpg (44.4 Kb) · 6734840.jpg (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал Тунгус - Четверг, 13.04.2017, 22:30
тимычДата: Пятница, 14.04.2017, 18:53 | Сообщение # 128
Денис,симптомов именно по насосу не было, но так как он в сборе с помпой(а помпа потекла) пришлось разбирать и насос.
Соединял на герметик который мне посоветовали выше(заказывал в экзисте,тк в магазинах у нас не обнаружил такой).
Насчёт работоспособности-когда разберёшь,увидишь в каком состоянии внутренности-если задиры и люфты,то видимо нужно починять.
В моём всё было чистенько без следов износа(см фото в моих постах выше ,там видно).
ТунгусДата: Суббота, 15.04.2017, 12:21 | Сообщение # 129
Тимур, ещё вопрос, как до него добраться? Морду нужно разбирать?
тимычДата: Суббота, 15.04.2017, 20:02 | Сообщение # 130
Нужно,и бампер и морду и радиатор,там всё друг за дружкой спрятано.
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
