Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 15:04 |
Насос ГУРа
SVG | Дата: Суббота, 16.01.2016, 20:15 | Сообщение # 126 |
Тунгус | Дата: Четверг, 13.04.2017, 22:27 | Сообщение # 127 |
| тимыч, какие у тебя были симптомы, что ты полез разбирать насос? Дело в том что у меня стал тяжело крутится руль, при резком повороте начинает визжать ремень. Проверил натяжительный ролик, вращается легко, шкив насоса тоже крутится без заеданий. Рулевую рейку менял год назад, правда б/у, брал у Миши Гамма. Собственно вопросы, как определить работоспособность насоса? И как соеденить новый насос со старой помпой, прокладка или герметик? Новый насос стоит не дёшево, 10 тыс.
Сообщение отредактировал Тунгус - Четверг, 13.04.2017, 22:30 |
тимыч | Дата: Пятница, 14.04.2017, 18:53 | Сообщение # 128 |
| Цитата Тунгус ( ) , какие у тебя были симптомы, что ты полез разбирать насос? Денис,симптомов именно по насосу не было, но так как он в сборе с помпой(а помпа потекла) пришлось разбирать и насос. Соединял на герметик который мне посоветовали выше(заказывал в экзисте,тк в магазинах у нас не обнаружил такой). Насчёт работоспособности-когда разберёшь,увидишь в каком состоянии внутренности-если задиры и люфты,то видимо нужно починять. В моём всё было чистенько без следов износа(см фото в моих постах выше ,там видно).
Тунгус | Дата: Суббота, 15.04.2017, 12:21 | Сообщение # 129 |
| Тимур, ещё вопрос, как до него добраться? Морду нужно разбирать?
тимыч | Дата: Суббота, 15.04.2017, 20:02 | Сообщение # 130 |
| Цитата Тунгус ( ) как до него добраться? Морду нужно разбирать?
Нужно,и бампер и морду и радиатор,там всё друг за дружкой спрятано.
