Группа " Гости" RSS | Пятница, 03.05.2024, 22:10 |
Рулевое управление.
Кен | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 21:53 | Сообщение # 1 |
| В этой теме ремонтируем рулевое управление.
Димарик | Дата: Суббота, 19.05.2018, 23:19 | Сообщение # 551 |
| Цитата san_san ( ) там внешнего уха крестовинки остались доли мм, протерло все. Так я рано полез? Можно было смело ещё лет 5-6 поездить..
katastrof | Дата: Понедельник, 28.05.2018, 21:59 | Сообщение # 552 |
| Ну с рулевым такая фигня, подшипники верхний и нижний одинаковые, но все поставщики из интернет магазинов ответили отказом на мою попытку их покупки. Крестовины заменили, верхнюю для профилактики, нижняя люфтила хорошо так. Из пластиковых труб внизу рулевого вала сделали методом подбора втулку, на сам вал натянули тонкую трубу, стенка около 2-3мм, обточили до нужных размеров на сверлильном станке, подгонка размеров втулок заняла больше всего времени, т.к. точно учесть расширение полиэтиленовых труб при натягивании их на вал, тяжело. Вверху вместо подшипника, тоже методом подбора зафигачили кусок трубы. Теперь руль не люфтит никуда вообще, ни вверх вниз, ни влево вправо. Подбор размера втулок позволил сделать усилие вращения приемлемым, со временем наверное чуть сотрутся втулки. Делали с обеда и до вечера с одним чаепитием. :v:
Сообщение отредактировал katastrof - Понедельник, 28.05.2018, 22:00 |
Димарик | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 22:13 | Сообщение # 553 |
| Всем привет! Текла у меня рейка, текла...В основном справа(пассажирская сторона). Сегодня залез , скинул пыльники. С каждого вылилось как минимум по стакану жидкости. Короче- хана котёнку. Буду пока ставить механику, а там видно будет. Может кто посоветует хорошего мастера.... Да, кстати, покупал рулевой карданчик GP-groop(вроде так) в Еврофорде. Так вот- не советую. Прошёл 3 тыс.км и чувствуется небольшой люфт в крестовинке.
katastrof | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 23:28 | Сообщение # 554 |
| Димарик, сам перебери! Сальники и втулки найди и все.
Димарик | Дата: Вторник, 07.08.2018, 21:54 | Сообщение # 555 |
| Юра, некогда заниматься. Да и к тому же с пассажирской стороны на штоке видна ржавчина, т.е. надо к токарю. Потом подбор сальников. Короче временные затраты.......У меня уже одна такая лежит лет 5. Тоже думал- будет свободней- переберу....ДЛЯ МЕНЯ проще заплатить , чтоб перебрали, но только ответственному человеку и с гарантией. Сам переберёшь- а оно потечёт опять...Снова всё снимать-разбирать? Я перебирал главный тормозной. Раз пять . Ставил- не работает как надо. Что-то делаю не так, а что-не пойму...Прое...ся полтора дня. Потом купил новый и забыл об этом....
katastrof | Дата: Среда, 08.08.2018, 06:28 | Сообщение # 556 |
| Димарик, ну тоже вариант...
Димарик | Дата: Среда, 08.08.2018, 21:45 | Сообщение # 557 |
| У нас новая турецкая рейка без ГУРА - 100 у.е.
