Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 14:02 |
Рулевое управление.
Кен | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 21:53 | Сообщение # 1 |
| В этой теме ремонтируем рулевое управление.
san_san | Дата: Суббота, 16.05.2009, 00:22 | Сообщение # 26 |
| murzik, а чё это ты такое прислал Славику? волшебную палочку?
Rumata | Дата: Суббота, 16.05.2009, 00:50 | Сообщение # 27 |
| Quote (славик) Сань-не совсем все установилось ???
murzik | Дата: Суббота, 16.05.2009, 10:29 | Сообщение # 28 |
| Quote (san_san) а чё это ты такое прислал Славику? волшебную палочку? неа САН волшебную дырочку. даже не одну а несколько.
Рыжик | Дата: Вторник, 14.07.2009, 17:39 | Сообщение # 29 |
| Подскажите, если кто знает, с какой нибудь нашей машины можно подобрать пыльники на рулевые пальцы.
славик | Дата: Вторник, 14.07.2009, 20:57 | Сообщение # 30 |
| Quote (Рыжик) Подскажите, если кто знает, с какой нибудь нашей машины можно подобрать пыльники на рулевые пальцы. 92 год,краб,ГУР,-все прям как у меня...Возможно я тебя огорчу-рулевой палец толстый,из наших авто думаю ничего не подойдет,да и по принципу крепления пыльника...А что с пыльником случилось то?
murzik | Дата: Вторник, 14.07.2009, 23:55 | Сообщение # 31 |
| А я вот купил новые наконечкики и второй месяц жду когда они накроются ,а то пыльникам шандец ,а сами наконечники пока норма, так надеюсь до осени дотянуть.
Рыжик | Дата: Среда, 15.07.2009, 14:18 | Сообщение # 32 |
| Quote (славик) А что с пыльником случилось то? На гофрочке порепались. А может быть с какого нибудь грузовика ?
san_san | Дата: Четверг, 16.07.2009, 20:34 | Сообщение # 33 |
| Сколько отходит купленная и поставленная шаровая марки TRW? Если конечно смазки не доложить. Поэтому они из строя так быстро и выходят.
mykola | Дата: Четверг, 16.07.2009, 23:05 | Сообщение # 34 |
| san_san, Санек, даже человек такой далекий от техники как я, знает что смазку набивать надо под все новые запчасти! это ж АЗБУКА....
Rumata | Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 23:39 | Сообщение # 35 |
| Захандрил и мой гидрач. Выезжал из Минска руль крутился стабильно легко. Подьезжая к границе под Малоритой обратил внимание - руль стал туговат. А когда приехал в Крым, стало совсем худо. Кароче говоря по трассе рулём работаешь слабо, а обороты двигла - 3000 (а насос и того выше). Вобщем, замена масла - г. Саки. (Спасибо Дымку) результат - ноль. Ездить можно, но геморройно. При чём гидрач, бывает, "пробивает" и рулится неплохо, но работа нестабильная. По приезду в Минск залил хай гир присадку, тоже безрезультатно. Щас руль крутится стабильно хреновато - туго и рывками. Видимо попробую ещё раз сменить масло. Кстати как полностью удалить старое масло из рейки. Я в Саках сливал по методу Мурзика, открутив дальний штуцер, токмо, мыслю я, што в рейке остаётся масло, и не пару кубиков, а поболее!
Gamm | Дата: Суббота, 03.10.2009, 20:57 | Сообщение # 36 |
| Скорее всего у тебя проблема не в насосе, а в рейке. Пыльники на тягах целы? Сними их , посмотри нет ли в них масла или воды.
Rumata | Дата: Суббота, 03.10.2009, 21:40 | Сообщение # 37 |
| Блин, Миха, забыл написать. Спасибки што вернул тему. Промблема была в кадане рулевого. Крестовины пора менять. Залил я их вэдэ 40...и всё зачирикало как надо.
Gamm | Дата: Суббота, 03.10.2009, 22:10 | Сообщение # 38 |
| Лучше поменяй карданчик,он не очень дорого стоит, зато поставил и забыл, хотя я как-то купил нашу, ВАЗвскую крестовинку, подходящую по размеру, хотел попробывать перепресовать, попробывать реанемировать карданчик, вдруг пойдет?что-то руки не дошли.
Rumata | Дата: Суббота, 03.10.2009, 22:15 | Сообщение # 39 |
| Не, Миш, я ставлю токо оригинальные детали, без экспериментоф. А кардан заменить надо. Токо вначале надо поменять сальники на двигле и турбине. Текут нах!
Gamm | Дата: Суббота, 03.10.2009, 22:22 | Сообщение # 40 |
| А я и не предлогаю тебе занятся , как говорится, техногомосятиной, просто рассказал идею, сейчас все больше людей не имеющих достаточно денег для полноценного ремонта,все больше , ка-нибудь из б\ушки, мы изобретаем всякие обходные пути, для того что бы предложить людям альтернативу б\ушки.
Кен | Дата: Суббота, 03.10.2009, 22:27 | Сообщение # 41 |
| Quote (Rumata) Не, Миш, я ставлю токо оригинальные детали, без экспериментоф Саш, несколько лет назад не прошел тех. осмотр из за крестовины рул. вала, взять негде, разобрал, пошел в токарку, токарь из бронзы выточил стаканчик с посадкой в одну десятую, после сборки отходил два года и продал, ну вообще без проблем.
Gamm | Дата: Суббота, 03.10.2009, 22:33 | Сообщение # 42 |
| Во, я же говорю, альтернатива!
MGV | Дата: Суббота, 03.10.2009, 22:33 | Сообщение # 43 |
| Quote (Gamm) , хотя я как-то купил нашу, ВАЗвскую крестовинку, подходящую по размеру, Меняя кардан рулевого вала, увидел знакомую запчасть -крестовины карданчика рулевого вала на Транзите -одинаковы с крестовинами рулевого вала ВАЗ 2105-07. Но я узнал тока после того как купил рулевой кардан - 500р.(Турция), цена крестовины 75р. пара -разницу чуяте??
Кен | Дата: Суббота, 03.10.2009, 22:35 | Сообщение # 44 |
| Quote (MGV) крестовины карданчика рулевого вала на Транзите -одинаковы с крестовинами рулевого вала ВАЗ 2105-07. Не могу утверждать помодельно, в зависимости от года выпуска, но мне не подошло из ваза ничего.
Gamm | Дата: Суббота, 03.10.2009, 22:37 | Сообщение # 45 |
| Осталось только перепресовать и опробывать, как-нибудь займусь.
MGV | Дата: Суббота, 03.10.2009, 22:37 | Сообщение # 46 |
| Quote (Кен) Не могу утверждать помодельно, в зависимости от года выпуска, но мне не подошло из ваза ничего. Мож ты просто не пытался??
Кен | Дата: Суббота, 03.10.2009, 23:05 | Сообщение # 47 |
| Quote (MGV) Мож ты просто не пытался?? Вопрос неактуален, верь писаному.
televizor | Дата: Суббота, 03.10.2009, 23:18 | Сообщение # 48 |
| Этот же корданчик я тож ведешкой пшикнул и он гад через 2месяца благополучно помер.Поставил новый за 500р наверно турция.А вот старый попробую востановить.Как говорится запас в .........не помешает.
тимыч | Дата: Четверг, 22.10.2009, 18:33 | Сообщение # 49 |
| в последнее время заметил что машинка дорогу искать стала потихонечку-едешь прямо а на руле ощущаешь,что она то влево,то вправо колёса перекладывает.рулевые кончились что ли?
славик | Дата: Четверг, 22.10.2009, 18:39 | Сообщение # 50 |
| тимыч, Что мешает поднять одну сторону и покачать колесо?
