Группа " Гости" RSS | Пятница, 03.05.2024, 18:51 |
Рулевое управление.
Кен | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 21:53 | Сообщение # 1 |
| В этой теме ремонтируем рулевое управление.
славик | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 21:53 | Сообщение # 2 |
| Последний раз менял масло в ГУРе 12000 км назад,пробег записал.Некоторое время назад руль стал поворачиваться с бОльшим усилием чем раньше,решил опять заменить(раньше-помогало,последний раз добавил хай гировскую присадку для гура-пропал едва слышимый шум насоса при повороте руля),сегодня опять прибег к этому действу,опять с добавлением присадки,к сожалению сегодня не проверил наглядный результат,проверю завтра.Когда слил старую жидкость-заметил-масло почернело(результат воздействия масла на резину уплотняющих манжет ? )Возник вопрос-не пора ли заменить(если результат не удовлетворит) резинки и уплотнители рейки ? Ведь масло не просто так почернело... ЗЫ-залил мобил,до этого был манол.
mykola | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 22:14 | Сообщение # 3 |
| Quote (славик) Последний раз менял масло в ГУРе 12000 км назад не слишком мало прошло времени? я ТО и то реже делаю.....
славик | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 22:25 | Сообщение # 4 |
| Так после замены масла руль реально легче становится.Поэтому и темку поднял.
Sirrega | Дата: Вторник, 14.04.2009, 00:36 | Сообщение # 5 |
| Quote (славик) Ведь масло не просто так почернело... Черное как моторное, или как? У меня всегда, на разных рейках, с разными насосами масло темно серое. С присадкой уже почти год не глючит.
Кен | Дата: Вторник, 14.04.2009, 07:43 | Сообщение # 6 |
| Quote (славик) Когда слил старую жидкость-заметил-масло почернело Quote (славик) Возник вопрос-не пора ли заменить(если результат не удовлетворит) резинки и уплотнители рейки По первому, я на старом писал что масло в гуре подвержено бешеной кавитации, отсюда оно и темнеет. По второму, не мешай машине работать, если нет претензий к насосу, то есть ли смысл лезть в приработанный узел.
costarika | Дата: Вторник, 14.04.2009, 13:10 | Сообщение # 7 |
| на моём авто нет гидроусилителя, не сильно напрягает но всё же хотелось бы узнать - можно ли установить от аналогичной модели?
ford transit eur 1991
murzik | Дата: Вторник, 14.04.2009, 16:37 | Сообщение # 8 |
| Можно ,в итоге тебе потребуются : рейка с ГУ, насос ГУ, трубки и шланги, бочок, руки чтоб все это собрать и энннн-ая сумма лавандоса, чтобы всё это прикупить. Вот в кратце и всё.
славик | Дата: Пятница, 01.05.2009, 20:37 | Сообщение # 9 |
| Все.Сдохла рейка.Выгнало масло с водительской стороны.Два дня откатал со снятым ремнем насоса....поднакачал мышц немного....Завтра снимаю рейку-для дефектовки-сразу выбросить или попытаться оживить.
Кен | Дата: Пятница, 01.05.2009, 22:46 | Сообщение # 10 |
| Quote (славик) -сразу выбросить или попытаться оживить. Думаю , что хотя бы разобраться в причинах. Попытка оживления у нас в крови, я бы попытался.
MGV | Дата: Пятница, 01.05.2009, 22:51 | Сообщение # 11 |
| Quote (славик) поднакачал мышц немного Во качок!! У меня - без гидрика, руль кручу ладошкой ( думаю мож рейку поменять -люфтик есть), с передним приводом ВАЗ не сравнить у них , туже крутится!!
славик | Дата: Пятница, 01.05.2009, 23:08 | Сообщение # 12 |
| Quote (MGV) У меня - без гидрика, У меня второй транзит-без гидрика,сравнить есть с чем.Неисправная гидрорейка-пипец,да еще 225 резина....
Sirrega | Дата: Пятница, 01.05.2009, 23:36 | Сообщение # 13 |
| Quote (славик) Неисправная гидрорейка-пипец,да еще 225 резина.... Катался на таком комплекте. Грузил 1.5т, может чуть больше. Удивился, как шлицы выдержали. На Жигуле срезало однажды на валу.
Кен | Дата: Пятница, 01.05.2009, 23:37 | Сообщение # 14 |
| Quote (Sirrega) Удивился, как шлицы выдержали. На Жигуле срезало однажды на валу. Что имеешь ввиду ? поточнее, какие шлицы ?
Sirrega | Дата: Пятница, 01.05.2009, 23:53 | Сообщение # 15 |
| Quote (Кен) поточнее, какие шлицы ? Шлицы на валу, который идет от руля. Но это все на ТАЗе! И благо при заезде в гараж.
Кен | Дата: Пятница, 01.05.2009, 23:57 | Сообщение # 16 |
| Quote (Sirrega) Шлицы на валу, который идет от руля. Но это все на ТАЗе Понял, это действо произошло не от перегруза, это прямое последствие неквалифицированной установки релевого механизма на автомобиль, могу легко доказать несостоятельность слесаря производившего установку.
славик | Дата: Суббота, 02.05.2009, 19:38 | Сообщение # 17 |
| Quote (славик) Завтра снимаю рейку Ничего сегодня я не снял...Открутил пыльник тяги-пошатал-люфта нет ,решил не снимать,а дождаться ремкомплекта,потом курочить.ЗЫ-Проехал на второй машине с механикой-ПЕСНЯ после неисправного гидрача....
Vova | Дата: Понедельник, 04.05.2009, 18:34 | Сообщение # 18 |
| Quote (славик) Все.Сдохла рейка.Выгнало масло с водительской стороны Уверен, что течь рейки? С водительской стороны может ручьем течь с мест соединения трубок. У меня как-то литрами погнало после добавления присадки Hi-Gear. И потом стекало на рейку. Присадка повымывала грязь и рейка если раньше подтекала, то после присадки ее как прорвало. Если Я не ошибаюсь, то вот схема D25 - для дизеля с ГУР. Я бы обратил внимание на места соединения шлангов с рейкой и ГУ. Можно попробовать заново поставить их на герметик, все соединения перепроверить, и посмотреть что будет. Если не поможет - смотреть рейку.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 04.05.2009, 18:41 |
Кен | Дата: Понедельник, 04.05.2009, 20:04 | Сообщение # 19 |
| Quote (Vova) У меня как-то литрами погнало после добавления присадки Hi-Gear. И потом стекало на рейку. Присадка повымывала грязь и рейка если раньше подтекала, то после присадки ее как прорвало. Если Я не ошибаюсь, то вот схема D25 - для дизеля с ГУР. Сорри конечно, но.... старые песни о главном. Quote (Vova) Я бы обратил внимание на места соединения шлангов с рейкой и ГУ. Я тоже.
славик | Дата: Понедельник, 04.05.2009, 20:34 | Сообщение # 20 |
| Quote (Vova) Уверен, что течь рейки? Vova, -Пыльник разорвало маслом,в чем мне еще быть уверенным?
славик | Дата: Четверг, 14.05.2009, 10:25 | Сообщение # 21 |
славик | Дата: Четверг, 14.05.2009, 10:26 | Сообщение # 22 |
| Сань-ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
murzik | Дата: Пятница, 15.05.2009, 15:19 | Сообщение # 24 |
| славик, главное чтоб все ща стало.
славик | Дата: Пятница, 15.05.2009, 21:57 | Сообщение # 25 |
| Сань-не совсем все установилось,но вроде работает.Завтра (наверно,если никто-ничто не помешает)выезд,попутно еще пару мелких неисправностей устраняю....
КарНемо, Musha |
