Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:34
Рулевое управление.
КенДата: Понедельник, 13.04.2009, 21:53 | Сообщение # 1
В этой теме ремонтируем рулевое управление.
славикДата: Пятница, 29.01.2010, 10:30 | Сообщение # 76
lexa, Не вижу связи между тугостью руля и траверсой.
lexaДата: Пятница, 29.01.2010, 13:57 | Сообщение # 77
не там смотришь blink
посмотри сообщение №56............ blink
$eriog@Дата: Пятница, 29.01.2010, 15:31 | Сообщение # 78
тимыч, Уменя точ такая же хрень,рулит одинаково что на льду что на сухом месте.Жду тепла чтоб шаровые сменить ,а то даж обратного возврата нет.
славикДата: Пятница, 29.01.2010, 16:07 | Сообщение # 79
lexa,Связи не вижу! Было подобное у меня,когда только купил авто,не было возврата руля,да и ГУР на месте крутил не очень...Когда отсоединил рулевой палец для замены(купил сразу тяги,пальцы,шаровые) то кулак смог провернуть только метровой трубой.
тимычДата: Пятница, 29.01.2010, 21:22 | Сообщение # 80
lexa,траверса правильная,говоришь yes о как!или их все одинаково прикладывают этим местом shades lol
насчет шаровых-всем спасибо за подсказку respect -бум посмотреть(когда потеплеет)
mediazДата: Четверг, 04.02.2010, 21:21 | Сообщение # 81
привет все ребята у меня такая проблема один день састрял и когда вышол перестал работать гидроусилитель потом разобрал его и там тоже было такая фишка прессованная не смог найти шас еду без гид ро трудно но что поделать а шас когда попадаю на ямах как будто в руле что та есть струсит руль и выходит звук какой та ка кто руль выйдет из места уменя наконечник стучит возможна ето из етого такой звук руля ....и ребята кто знает как разбирать гидро насос подскажите
Всем привет
КенДата: Четверг, 04.02.2010, 21:30 | Сообщение # 82
Quote (mediaz)
Я не советчик, всю жизнь побаиваюсь гидравлику, с нею на ВЫ.
murzikДата: Пятница, 05.02.2010, 00:09 | Сообщение # 83
mediaz, снимаешь насос на отмываешь от грязи и на задней стенке увидишь маленькое отверстие вот в него че нить загоняешь и достаешь стопорное кольцо а потом там все просто достается,тока главное правильно собрать у меня вышло с третьего раза ,первые 2раза он просто ВЫЛ как недорезаный.
GammДата: Пятница, 05.02.2010, 22:03 | Сообщение # 84
mediaz, Пропиши свой Транзит и постарайся отписывать грамматно по русски, со знаками препинания, а то глаза сломал пока читал и пытался понять что написано.
Будешь разбирать, записывай или зарисовывай что и в какой последовательности разбирал, насосы на Транзит выпускались трех или четырех видов.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
MGVДата: Пятница, 05.02.2010, 23:31 | Сообщение # 85
mediaz, гидравлика у меня не стоит, и я доволен - руль и так двумя пальчиками кручу!
lexaДата: Суббота, 06.02.2010, 00:16 | Сообщение # 86
это на ходу или не стоячем biggrin
у меня почему-то двумя руками надо крутить, особенно когда выезжаю из гаража, а за окном за -25........
MGVДата: Суббота, 06.02.2010, 00:56 | Сообщение # 87
lexa, и на ходу да и на стоячем легко - механика прекрасно поворачивает. как раз посадил за руль жену друга -она дай порулить, сразу же, удивилась легкости управления бусиком.
У себя рейку -ВООБЩе не трогал, за исключением профилактических работ (смазки), даже не снимал! за шесть лет, что он у меня, заменил, сразу пыльники наконечников, правая сторона наконечник( купил он новый с салоне лежал - треба было его поменять) и рулевые тяги ( с дуру -старые оказались в прекрасном состоянии( теперь запас). Внутрь не лазил.Люфтик есть - но не критично!
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 06.02.2010, 00:58
славикДата: Суббота, 06.02.2010, 10:06 | Сообщение # 88
Я у себя шрусом мазал рейку.
КенДата: Суббота, 06.02.2010, 19:41 | Сообщение # 89
Quote (славик)
Я тоже, а потом разобрал заново, промыл и смазал литолом, руль не протянешь, а у тебя Слав нормально после шруса ?
славикДата: Суббота, 06.02.2010, 19:56 | Сообщение # 90
Да нормально,я механическую рейку имел в виду(не с гидроусилителем)
КенДата: Суббота, 06.02.2010, 19:58 | Сообщение # 91
Quote (славик)
Я тоже, один из первых такой был, верь не верь, но пришлось снимать, мыть перемазывать и ставить заново, а хотел как лучше.
славикДата: Суббота, 06.02.2010, 20:02 | Сообщение # 92
Ну я когда его купил рейку почти сразу заменил,с тех пор на шрусе и ходит,года 3 точно.
КенДата: Суббота, 06.02.2010, 20:05 | Сообщение # 93
Quote (славик)
Когда доберешься туда по необходимости, то примени для смазки литол, приятно удивишься легкости, у меня было контрастно, час назад так, а потом эдак.
славикДата: Суббота, 06.02.2010, 20:07 | Сообщение # 94
Спасибо за совет! Только лезть туда лишний раз что то неохота smile
lexaДата: Понедельник, 08.02.2010, 10:36 | Сообщение # 95
так я тоже литола натолкал, брал для подшипников, здоровую тубу, ну а когда рейке разобрал долго не думал, литолом и набил...............
так с утра руль колом стоит седня у нас -20.......
славикДата: Понедельник, 08.02.2010, 13:43 | Сообщение # 96
Блин,я когда позапрошлой зимой ездил,помню -23 заводил(ниже не было) на мех.рейке с шрусом проблем не было.
lexaДата: Понедельник, 08.02.2010, 14:08 | Сообщение # 97
ну ты наверное когда сидишь спина расположена вертикально. А же так спинку раскладываю, что на дорогу смотрел в щель между панелью и рулем (пока руль не опустил).......
и когда с утра выезжаю из гаража, приходиться первое время сидеть вертикально, потом руль расходится.........
славикДата: Понедельник, 08.02.2010, 14:20 | Сообщение # 98
Мда...тогда ГУР в помощь!
lexaДата: Понедельник, 08.02.2010, 14:56 | Сообщение # 99
самое поршивое в те года их не ставили, а целиком рейку менять, накладненько.........
славикДата: Понедельник, 08.02.2010, 15:11 | Сообщение # 100
Да и не только рейку.Насос нужен,бачек и шланги.
