Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 21:36
Рулевое управление.
КенДата: Понедельник, 13.04.2009, 21:53 | Сообщение # 1
В этой теме ремонтируем рулевое управление.
Александр71Дата: Понедельник, 15.03.2010, 22:21 | Сообщение # 126
А ты попробуй много не потеряешь.Ну сколько стоит рем комплект?
славикДата: Понедельник, 15.03.2010, 22:25 | Сообщение # 127
50-70 уе,в зависимости от места жительства.
alex211Дата: Понедельник, 15.03.2010, 22:42 | Сообщение # 128
Александр71
штука триста.... бу рейка от пяти и выше
Александр71Дата: Понедельник, 15.03.2010, 23:08 | Сообщение # 129
Ну смотри сам, мне еще не доводилось возиться...
alex211Дата: Понедельник, 15.03.2010, 23:28 | Сообщение # 130
поменяю жвижок.... и займусь....
nafanya59Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:19 | Сообщение # 131
Рулевые наконечники от какой нашемарки могут подойти к транзиту 1990г, подвеска зависимая?
КенДата: Вторник, 16.03.2010, 20:22 | Сообщение # 132
Quote (nafanya59)
Смысл ? На оригинал цена будет приемлемой.
nafanya59Дата: Вторник, 16.03.2010, 21:31 | Сообщение # 133
Выехать на заработки хочу быстрее, а заказывать опять 5-10 дней терять
lexaДата: Среда, 17.03.2010, 15:32 | Сообщение # 134
nafanya59, а ты уже обзванивал автомагазины?
я обычно заказываю по exist ждать приходится не больше 3-4 дней.........
цена примерно от 200р. и выше. Я ставил самые дешевые хватило на три года, и то менял из-за того что перебирал весь передок. Вернее шаровые, рулевые усы, пыльники.....
РыжикДата: Среда, 17.03.2010, 17:11 | Сообщение # 135
Quote (nafanya59)
Наверное мука, biggrin для блинов со сметаной закончилась.
nafanya59Дата: Среда, 17.03.2010, 18:32 | Сообщение # 136
Quote (Рыжик)
Наверное мука, для блинов со сметаной закончилась.
Нет , сметана кончилась laugh
И подскажите (сами мы не местные, из леса недавно) как заказывать запчасти по инету(желательно пошаговая инструкция)
И как определить подойдёт она (или аналог) к моей тачанке, т.к. в разных каталогах одна запчасть под разными номерами, и возможен ли возврат?, или оплата при получении??????? help
mykolaДата: Среда, 17.03.2010, 21:06 | Сообщение # 137
nafanya59, регистрируешься на сайте http://www.exist.ru/, там все довольно таки подробно расписано, сайт найдет ближайшую к тебе точку обслуживания или агента, выбираешь из каталога деталь, делаешь заявку по электронной почте, потом топаешь в ближайшую точку и платишь деньги, потому. как они работают по предоплате, так что лучше сразу туда придти и все там заказать.
с другими не работал, возможно есть, кто высылает почтой наложенным платежом, надо искать...
но мне удобно с Экзистом - все быстро и пока без косяков...
nafanya59Дата: Четверг, 18.03.2010, 19:42 | Сообщение # 138
Quote (mykola)
nafanya59, регистрируешься на сайте http://www.exist.ru/, там все довольно таки подробно расписано, сайт найдет ближайшую к тебе точку обслуживания или агента, выбираешь из каталога деталь, делаешь заявку по электронной почте, потом топаешь в ближайшую точку и платишь деньги, потому. как они работают по предоплате, так что лучше сразу туда придти и все там заказать. с другими не работал, возможно есть, кто высылает почтой наложенным платежом, надо искать... но мне удобно с Экзистом - все быстро и пока без косяков...
сделал всё так, отправил заявку, цены удивили даже с учётом доставки( в 2 раза дешевле чем на рынке)
ждёмс результатов. laugh
БусикДата: Пятница, 02.04.2010, 21:49 | Сообщение # 139
Форумчане! Может не сюда пишу - извините...
Если идет шум при торможении - что может быть? Вроде из под колес. wacko
Осенью купил шиповку, по началу небыло шума, потом ближе к весне шум впервые появился. Недавно снял шиповку и поставил летнюю резину- шум остался. Но осенью на передке стояла Континенталь, но весной я просто ее местами поменял спереди назад. Может резина шумит сама по себе? Шиповка ведь тоже шумит на асфальте... И что заливают в редуктор-рейка? А то я незнаю залито ли что там. Заранее спасибо.
славикДата: Пятница, 02.04.2010, 22:22 | Сообщение # 140
Quote (Бусик)
Вопрос не совсем правильно поставлен.Рулевой редуктор-у авто с неразрезной балкой,а рейка-у независимой подвески.Судя по году выпуска у тебя рейка yes а не редуктор dont
nafanya59Дата: Вторник, 06.04.2010, 14:21 | Сообщение # 141
Запчасти начал заказывать через exist, дешевле, быстрее и без гемора!!! respect
Благодарен за инфу!
GammДата: Воскресенье, 11.04.2010, 17:40 | Сообщение # 142
В рейку, равно как и в рулевой редуктор заливается ATF.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
sergiДата: Воскресенье, 18.04.2010, 11:23 | Сообщение # 143
привет всем.кто знает как убрать люфт в рейке?
славикДата: Воскресенье, 18.04.2010, 19:22 | Сообщение # 144
sergi, В какой рейке(ГУ,мех)? И авто какого года?
XaocДата: Среда, 05.05.2010, 18:50 | Сообщение # 145
Привет Фордоводы respect
Примерно месяц назад в рулем появился небольшой скрип, как бы закусывание -и появилось небольшое затруднение при выворачивании руля право/лево. Отдает скрип в сам руль, чувствуется руками.. Сильно не напрягает пока, но неизвестно чем это может опасно в будущем.
Визуально ничего не видно, уровень жидкости в норме -потеков нет нигде. Такое ощущение что механическое (железное) поскрипывание. В чём может проблема -с чего начинать смотреть? Если можно, сервис не предлагать -делают одно -другое обязательно ломают.
Форд Транзит 1999 г. Низкий, длинный. Механика. 2.5 л.
Ford Transit-100L-2.5:D 1999г. Bosh
низкий -длиннннный....
mykolaДата: Среда, 05.05.2010, 19:37 | Сообщение # 146
Xaoc, тут где то писали, попробуй "тюнинг и герметик гидроусилителя" от Хай-Гир
славикДата: Среда, 05.05.2010, 19:48 | Сообщение # 147
Скрип в рейке или может все же шаровые?
XaocДата: Среда, 05.05.2010, 20:09 | Сообщение # 148
mykola, почетал -интересно -записАл)) Хай-Гир норм контора, течь сальников устранила в двиге.
славик, да чорт его знает где этот скрип, в руля отдает.. Шаровые менял недавно, без изменений. Где рейка пока не знаю, за 2 года небыло хлопот -не течет, я и не лезу biggrin
Сечас грешу на крестовинку рулевого вала. Думаю надо прослушать все стетофонендоскопом (кактотакЪ), на заведеном -и чтоб руля покрутил кто нить. prof
славикДата: Среда, 05.05.2010, 20:18 | Сообщение # 149
Крестовинка не скрипит,она при износе стучать будет и люфт появится.
XaocДата: Среда, 05.05.2010, 20:36 | Сообщение # 150
Нету люфта и стука нет. Есть поскрипывание и какбэ лехкое закусывание -и все это слышно в самом руле..
