Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 18:37
Рулевое управление.
КенДата: Понедельник, 13.04.2009, 21:53 | Сообщение # 1
В этой теме ремонтируем рулевое управление.
RumataДата: Вторник, 09.02.2010, 02:28 | Сообщение # 101
...ремень на гур и собсно масло. И всё собрать, шоб не текло.
lexaДата: Вторник, 09.02.2010, 14:59 | Сообщение # 102
Quote (славик)
Насос нужен,бачек и шланги.
Quote (славик)
а в сумме это все стоит в два раза больше, чем мой Федек.............
BotsmanДата: Среда, 10.02.2010, 22:35 | Сообщение # 103
help Привет, парни, что случилось с ГУРом? на оборотах за 2000 работает., на холостых руль не провернуть. Был старенький без ГУРа не было проблем. В ноябре купил 2005 года. Заглянул под капот зашевелились волосы. И вот первое попадалово. посоветуйте что может быть.
КенДата: Среда, 10.02.2010, 22:39 | Сообщение # 104
Quote (Botsman)
smile Привет, а волосы почему зашевелились ? Я всегда начинаю от простого, есть ли жидкость в бачке и как себя чувствует ремень приводной ?
BotsmanДата: Среда, 10.02.2010, 22:42 | Сообщение # 105
жидкость в норме, ремень натянут, а волосы зашевелились потому что-я fool
Сообщение отредактировал Botsman - Среда, 10.02.2010, 22:48
КенДата: Среда, 10.02.2010, 22:47 | Сообщение # 106
Насос издает нехорошие звуки ? Да, еще один момент, как там шаровые опоры поживают ? Если насос гудит можно попробывать герметик тюнинг для гура от Хай гира, работает реально, если конечно клапана на насосе живы, даже если не поможет и придется та ки снимать, то попадос на деньги не большой.
BotsmanДата: Среда, 10.02.2010, 22:51 | Сообщение # 107
в крайних положениях руля есть еле слышный стон практически незаметный, но повторюсь трудно на холостых оборотах после двух тысяч работает как новый
КенДата: Среда, 10.02.2010, 22:55 | Сообщение # 108
Quote (Botsman)
В крайних и будет звук, возможно еще и масло не меняно ни разу, здесь среди нас есть Миша (Gamm), он в Москве рулит по ремонту Фордиков, думаю что нить предложит, если вы там на месте встретитесь.
BotsmanДата: Среда, 10.02.2010, 22:57 | Сообщение # 109
где? Как его найти?
КенДата: Среда, 10.02.2010, 22:59 | Сообщение # 110
Quote (Botsman)
где? Как его найти?
Здесь на форуме есть тема, сейчас ссылку выложу, это его тема, здесь его и лови, возможно еще у телевизора есть его телефон.
ЗДЕСЬ
MelkaiaДата: Четверг, 11.02.2010, 02:20 | Сообщение # 111
Капитан бусика.
Что-то я окончательно запуталась... Так чем же всё-таки рейку лучше смазывать?
(у меня бусик без ГУРа weep )
КенДата: Четверг, 11.02.2010, 08:00 | Сообщение # 112
Quote (Melkaia)
Литолом, либо синтетической смазкой для подшипников.
MGVДата: Четверг, 11.02.2010, 18:36 | Сообщение # 113
Quote (Melkaia)
У меня смазано -последний раз смазывал, при замене пыльников рулевой, два года назад - ЛИТОЛОМ 24. В вращением руля ,проблем не возникало, было один раз, туговато -замена ш/о помогло.
славикДата: Четверг, 11.02.2010, 19:34 | Сообщение # 114
Melkaia, -Вы сами смазку менять в рейке будете?
MelkaiaДата: Четверг, 11.02.2010, 23:41 | Сообщение # 115
Капитан бусика.
Quote (славик)
славик, всё может быть, если пойму, что мне это по силам. Сперва во всём разобраться надо. Так что я пока ещё думаю (до весны ещё время есть, не зимой же этим заниматься). book
mykolaДата: Пятница, 12.02.2010, 15:48 | Сообщение # 116
...нет слов, Наталья я от вас балдею!
славикДата: Пятница, 12.02.2010, 17:17 | Сообщение # 117
Афигеть!
MelkaiaДата: Пятница, 12.02.2010, 21:54 | Сообщение # 118
Капитан бусика.
shy shy shy
MGVДата: Пятница, 12.02.2010, 22:01 | Сообщение # 119
Смазывал просто -снимал пыльник с рулевой -в выворачивал колеса, рейка наружу и маж! Если еще и наконечник с левой стороны распряч-вообще все выйдет.
MelkaiaДата: Пятница, 12.02.2010, 22:06 | Сообщение # 120
Капитан бусика.
MGV, спасибо. Но мне еще и пыльник придётся менять (рваный с одной стороны, он мне таким вместе с бусиком достался). sad
televizorДата: Пятница, 12.02.2010, 22:07 | Сообщение # 121
Botsman, если нужен Миша (Gamm).Пиши мне в личку .Поможем связатся.
MGVДата: Пятница, 12.02.2010, 22:21 | Сообщение # 122
Quote (Melkaia)
С энтим не ТЯНИ!! проблема стоит рублей 300-400( пара пыльников), а может принести урона на много больше, тем более в зимнее время. наконечник снимается съемником рулевых тяг для ВАЗ( классики), потом его открутить( тока метки надо поставить - где стоял по длинне) и съемник поменять( два хомута). yes Ну я бы еще и схождение еще сделал -на всякий!
MelkaiaДата: Пятница, 12.02.2010, 22:52 | Сообщение # 123
Капитан бусика.
Ок! Спасибо!
GammДата: Воскресенье, 21.02.2010, 21:23 | Сообщение # 124
Botsman, каков размер шкива ГУР? и как шаровые? Кен, televizor, Вов, спасибоо за рекламку.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
alex211Дата: Понедельник, 15.03.2010, 22:18 | Сообщение # 125
мужики.... а никто не занимался переборкой рейки??? А то у меня в гараже две штуки потёкших есть, выбросить жалко, а переборкой заниматься.....фик знает- был бы результат.
