Рулевое управление.
Кен | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 21:53 | Сообщение # 1 |
| В этой теме ремонтируем рулевое управление.
Кен | Дата: Среда, 05.05.2010, 21:06 | Сообщение # 151 |
| Quote (Xaoc) Есть поскрипывание и какбэ лехкое закусывание Это почти стопроцентный привет от шаровых.
mykola | Дата: Среда, 05.05.2010, 21:07 | Сообщение # 152 |
| а почему скрип "в руле?"
Кен | Дата: Среда, 05.05.2010, 21:09 | Сообщение # 153 |
| Quote (mykola) а почему скрип "в руле?" Колян, а это как в оптико волоконной связи.
Xaoc | Дата: Среда, 05.05.2010, 21:15 | Сообщение # 154 |
| А сколько шаровых на форде? В нижних рычагах менял, тыщь 7 пробежал на них всего.. Турецкие вроде, такие -с силиконовыми пыльниками..
Ford Transit-100L-2.5:D 1999г. Bosh низкий -длиннннный....
Кен | Дата: Среда, 05.05.2010, 21:17 | Сообщение # 155 |
| Quote (Xaoc) А сколько шаровых на форде? Две, в нижних рычагах. Рейка при износе дает повышенный люфт и стуки на неровностях, что бы закусывала ???
Xaoc | Дата: Среда, 05.05.2010, 21:40 | Сообщение # 156 |
| Кен, значит что-то другое косячит. Стуков совсем нет никаких -и люфта нет. А даже на месте крутишь руля туда-сюда, и в руль "трык-трык" чёто делает, какбы цепляет что-то. И на ходу так-же, только еще бывает немного руль трудно крутится -но не всегда -периодически. Вот и думаю что скоро может "всегда" такое начатся -поэтому кипиш
Кен | Дата: Среда, 05.05.2010, 21:46 | Сообщение # 157 |
| Quote (Xaoc) Стуков совсем нет никаких -и люфта нет. Во во, закусывание выливается в недостаточный возврат руля после поворота, приходится доруливать ? Если так, то смотри та ки шаровые, Славик прав.
МиколаII-й | Дата: Среда, 05.05.2010, 21:48 | Сообщение # 158 |
| Посмотри опоры амортизаторов,недавно менял. Похожая история только еще малость постукивали. А вот и втулка виновница этого,оторвавшаяся от резины.
Xaoc | Дата: Среда, 05.05.2010, 22:19 | Сообщение # 159 |
| Кен, да, именно так -доруливаю.. Ok -начну с шаровых, походу втюхали мне лажу "мастера" --- МиколаII-й, гляну -хотя мне кажется что амортизаторы на транзитах вечные -там все сухо и "намертво" с 1999 года
Rumata | Дата: Четверг, 06.05.2010, 14:05 | Сообщение # 160 |
| Quote (Xaoc) Турецкие вроде, такие -с силиконовыми пыльниками.. Гофно. ИмХо. у мя такая отходила ровно две недели и заскрипела. Но! В твоём случае - не знаю. Скрип шаровой слышен снаружи. И в руль он не отдаётся. У меня щас тоже было токо не скрип а типа рипенья чтоли... Кароче, залей тюнинг от хай-гир, и покатайся с месяцок. И ищщо, возьми вэдэшкой пролей обе крестовинки. Полагаю, шо щастье привалит!
Xaoc | Дата: Четверг, 06.05.2010, 15:37 | Сообщение # 161 |
| Как назло сегодня ни одного бага -тишина полная -не скрипит и руль мизинцем крутицо ..видимо до "после праздников" доживет -а потом полезу смотреть/слушать. Rumata, снаружи нибуя не слышно при вращении руля, а вот в сам руль "трык-трык" отдаёт.. Тюнинх в рулевое залить? ВэДэшкой залью наер всё Есчо такую фичу слышал -негрол разогреть, в шприц (медицинский), проткнуть иглой пыльник и вмазать шаровую -вроде от скрипа попускает их тогда
Rumata | Дата: Пятница, 07.05.2010, 01:23 | Сообщение # 162 |
| Quote (Xaoc) негрол разогреть, в шприц (медицинский), проткнуть иглой пыльник и вмазать шаровую Мурзя вгонял масло для ГУР.Добавлено (07.05.2010, 01:23) ---------------------------------------------
Quote (Xaoc) ВэДэшкой залью наер всё Всё не надо. токмо крестовинки.
Xaoc | Дата: Пятница, 07.05.2010, 10:48 | Сообщение # 163 |
| ..все крестовинки :-) Вот еще думаю -может это похрустывание в рулевом редукторе?....есть редуктор у форда ?
alex211 | Дата: Пятница, 07.05.2010, 21:41 | Сообщение # 164 |
| как такового редуктора там нет..... в самой рейке только звездочка и рейка.... и все...... я думаю лекарство это шприц с иголкой и масло и коли пыльники шаровых, можно еще и в наконечники рулевых тяг масла качнуть.... думаю поможет...
Rumata | Дата: Суббота, 08.05.2010, 01:45 | Сообщение # 165 |
| Quote (alex211) в самой рейке только звездочка и рейка Хде звёздочка? Я нэ бачiв... червячок був...
alex211 | Дата: Суббота, 08.05.2010, 11:29 | Сообщение # 166 |
| ну конечно там червячок- звездочка образно написанно....
Xaoc | Дата: Четверг, 13.05.2010, 09:41 | Сообщение # 167 |
| Есть контакт -нижней крестовинке на рулевом валу кикос. Остальное всё в порядке
Rumata | Дата: Четверг, 13.05.2010, 19:32 | Сообщение # 168 |
| Поздравляю, самый дешовый вариант.
МиколаII-й | Дата: Четверг, 13.05.2010, 23:08 | Сообщение # 169 |
| Quote (alex211) я думаю лекарство это шприц с иголкой и масло и коли пыльники шаровых Очень часто после таких иньекций шаровая вылетает на ходу. Так-что если поле укола пропадает скрип- СРОЧНО!!! шаровую на замену.
v_a | Дата: Четверг, 13.05.2010, 23:41 | Сообщение # 170 |
| Quote (МиколаII-й) Очень часто после таких иньекций шаровая вылетает на ходу. У меня новые заскрипели, через месяц, сделал укольчик и перестали.
Rumata | Дата: Пятница, 14.05.2010, 00:26 | Сообщение # 171 |
| ...Избавьтесь от перхоти...просто не обращайте на неё внимания!!!
TTT | Дата: Пятница, 14.05.2010, 13:36 | Сообщение # 172 |
| да, да лучшее лекарство от перхоти это гильотина
Xaoc | Дата: Четверг, 20.05.2010, 12:43 | Сообщение # 173 |
| Поменял обе крестовинки, проблема решена :-)
МиколаII-й | Дата: Четверг, 20.05.2010, 20:42 | Сообщение # 174 |
| Поменял рулевой карданчик,появился скрип в рейке(с г.у.). Открутил рег. гайку,добавил под поршенек смазки,назад закрутил,отрегулировал и скрип пропал. Вердикт- когда ставил (пришлось молотком забивать) карданчик сместился червячный вал и прижал вал рейки к низу,отсюда и скрип. Чтобы определить что скрипит пришлось выбивать наконечники рулевых тяг,т.к. казалось что скрипит всё,от шаровых до опорных подушек.
sergei1904 | Дата: Четверг, 20.05.2010, 20:43 | Сообщение # 175 |
| первый раз на транзите буду менять шар.опор.-ваши советы?
