Группа " Гости" RSS | Понедельник, 25.11.2024, 00:10 |
Рулевое управление.
Кен | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 21:53 | Сообщение # 1 |
| В этой теме ремонтируем рулевое управление.
Rumata | Дата: Четверг, 20.05.2010, 20:43 | Сообщение # 176 |
| Не у всех и не всегда, Григорий, наш новый сайтик загружаетсо. Посему от себя осмелюся добавить. В замене шаровой нихерась сложново нетуть. Нуна: Домкрат (поддомкрачивать под рычаг), снять колесо. Открутить гайгу шаровой, потом кувалдометром пи.....ть по кулаку рычага, дабы освободить палец шаровой (заделано на конус). Потом снизу три болта - открутить. Снять шаровую. Ставить в обратном порядке. Пы.сы. Еси чёто пропустил - добавьте. Пы Пы Сы. После замены - регулировать схождение (обязательно).
televizor | Дата: Четверг, 20.05.2010, 20:43 | Сообщение # 177 |
| Quote (Rumata) потом кувалдометром пи.....ть по кулаку рычага, Мона использовать сьёмник жигулёвский доработаный болгаркой.Буду в гараже сфоткаю.
alexx_x | Дата: Четверг, 20.05.2010, 20:43 | Сообщение # 178 |
| Quote (Rumata) Пы Пы Сы. После замены - регулировать схождение (обязательно) Почему? Рулевой наконечник мы же не трогаем, тягу тоже.
Форд - надежность и комфорт!
Сообщение отредактировал alexx_x - Воскресенье, 28.03.2010, 22:28 |
Rumata | Дата: Четверг, 20.05.2010, 20:43 | Сообщение # 179 |
| Quote (alexx_x) Почему? Рулевой наконечник мы же не трогаем, тягу тоже. Санька, НАДО.
v_a | Дата: Четверг, 20.05.2010, 20:43 | Сообщение # 180 |
| +1 И менять лучше сразу обе, у разных производителей размеры часто разные(в пределах нескольких миллиметров)
кум | Дата: Четверг, 20.05.2010, 20:44 | Сообщение # 181 |
| Quote (Rumata) Открутить гайку шаровой, потом кувалдометром пи.....ть по кулаку рычага, дабы освободить палец шаровой (заделано на конус). я ставил домкрат под лонжерон снимал колесо а затем второй домкрат под тормозной диск, легонько подымал, ежели надо немного помогал молоточком, пружина делала своё дело и шаровая выходила, совсем забыл, гайку на шаровой полностью не откручиваем а то пружина может стрельнуть.
Rumata | Дата: Четверг, 20.05.2010, 20:44 | Сообщение # 182 |
| Так, а када палец выскочил как гаичку открутить? Добавлено (31.03.2010, 22:57) --------------------------------------------- Еси гайко укоревший, то она вместе с пальцем крутится, собака...
кум | Дата: Четверг, 20.05.2010, 20:44 | Сообщение # 183 |
| Rumata, тада немного поджимаеш монтировкой и откручиваеш гайку а дальше чуть чуть молоточком и вот она радость.
славик | Дата: Четверг, 20.05.2010, 20:44 | Сообщение # 184 |
| Quote (Rumata) Так, а када палец выскочил как гаичку открутить? Там 6ти гранник внутри е.
Ziminw | Дата: Четверг, 20.05.2010, 20:44 | Сообщение # 185 |
| подскажите пожалуйста какой фирмы лудче ставить шаровые опоры ?
Rumata | Дата: Четверг, 20.05.2010, 20:44 | Сообщение # 186 |
| Quote (Ziminw) какой фирмы лудче ставить шаровые опоры ? Смотря где брать будеш. А экзист чаво предлагает?
МиколаII-й | Дата: Четверг, 20.05.2010, 20:45 | Сообщение # 187 |
| Quote (Ziminw) какой фирмы лудче ставить шаровые опоры ? Что дороже то и лучше только всеравно не забудь снять пыльник и смазки добавить,проверено выхаживает куда дольше
pistrini | Дата: Вторник, 24.08.2010, 23:10 | Сообщение # 188 |
| Сегодня полетел ГУР.Кто знает можно поставить рулевое без ГУРа? И как,сложно будет крутить?Тяжелей чем на ГАЗели?
Shurik28 | Дата: Вторник, 24.08.2010, 23:20 | Сообщение # 189 |
| Quote (pistrini) можно поставить рулевое без ГУРа? По видимому да.А на моем Транзите и небыло с рождения ГУРа того,уже три года как катаюсь,мышцу качаю,впринципе не тяжело или привык ужо!!!
pistrini | Дата: Вторник, 24.08.2010, 23:26 | Сообщение # 190 |
| Shurik28, Привет.А по сравнению с ГАЗелью тяжелей или нет?У меня за сегодня с утра качалово такое было,ложку в руках держать не могу.
Shurik28 | Дата: Вторник, 24.08.2010, 23:30 | Сообщение # 191 |
| На ГАЗели к сожалению не ездил,лет шесть назад ездил на жигуле патерке - тяжелее чем ща на Транзите!!!
pistrini | Дата: Вторник, 24.08.2010, 23:36 | Сообщение # 192 |
| Shurik28, Благодарю,Нахрен продам етот ГУР.Ужо столько денег вбухал.
Shurik28 | Дата: Вторник, 24.08.2010, 23:43 | Сообщение # 193 |
| Дело житейское!Оно то нормально када на дальняк,а када весь день по всяким порковкам,дворикам или типа того!Но меня впринципе устраивает! Добавлено (24.08.2010, 23:43) --------------------------------------------- Кстати рейка стоит родная с завода не разу не ремонтировали!
murzik | Дата: Вторник, 24.08.2010, 23:45 | Сообщение # 194 |
| pistrini, купи сальники и перебери сам ,там глобально сложного НИЧЕГО нет. Просто в рем комплектах половина лишнего которое у тебя и так хорошее, а потому на рынке где сальники продают купи себе 4шт(тока рейку нужно знать производителя и год и они тебе сами дадут что нужно( у нас так)), перебери сам ( по первому разу день потратишь) и все будет работать. У нас 4 сальника стоят 30уе,это как бы такие какие и стоят с завода,нареканий по ним нету.
pistrini | Дата: Вторник, 24.08.2010, 23:51 | Сообщение # 195 |
| murzik, В том году уже перебирал.Были задиры,отшлифовали.Но мастер сказал что долго она не протянет,слишком многое испытала от предшественника.
Shurik28 | Дата: Вторник, 24.08.2010, 23:53 | Сообщение # 196 |
| Quote (pistrini) мастер сказал что долго она не протянет Так говорят мастера которые уёво делают
pistrini | Дата: Вторник, 24.08.2010, 23:56 | Сообщение # 197 |
| Shurik28, Не мастер испытанный нареканий по работе никогда не было.Делаю у него не первый раз.
MGV | Дата: Среда, 25.08.2010, 01:22 | Сообщение # 198 |
| pistrini, поставь без ГУРа,никаких заморочет, критишь ладошкой, при нормальшых ш/о, и ГУР нах не нухн, руль и так легко поворачивать, зы у меня на 099 руль ( рейка в идеале, и рулевое тож!! ) на Транзите руль легче крутится и радиус разворота меньше.
pistrini | Дата: Четверг, 26.08.2010, 17:07 | Сообщение # 199 |
| Кто подскажет,рул.наконечники на рейке с ГУРом и без одинаковые???
AlexBeloglazov | Дата: Четверг, 26.08.2010, 18:31 | Сообщение # 200 |
| Quote (pistrini) Кто подскажет,рул.наконечники на рейке с ГУРом и без одинаковые??? Вроде да.
