Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 23:18
Снятие печки без торпеды.
murzikДата: Понедельник, 22.12.2014, 13:48 | Сообщение # 1
На днях гонял в Россию и в дороге потек антифриз в салон,да нормально так потек,как сок березовый. Была куплена в ближайшем магазине приправа забабахана в систему,течь заткнула и и спешно 1000км до дома доехал.На следующий день все повторилось.снимать торпеду ну никак не стояло,а в дороге Сан-сан подсказал что кто-то вроде как снимал так и получилось. ПОЛУЧИЛОСЬ. немножко геморно но на снятие мин30.
Вся процедура как обычно: жижу слили,патрубки открутили,потом лезем в салон и снимаем гофры с печки,откручиваем переднюю панель ,отсоединяем провода,еще лучше целиком снять рычаг передач(получится намного удобнее). Потом берем мелкую трещетку и торксом на 30 врде отворачиваем винты с пасажирской стороны,откручиваются боле менее удобно.С водительской стороны все хуже,если нижний еще кое как то в верхнему доступ не ахти,потому достаем пеельницы,короб пепельницы сооружаем из набора длинный удлиннитель ,коротки +отвертку и еще один длинный и посветив фонариком отворачиваем и его. А дальше с помощью матери изготовителя данной печки ее выдираем. установка в обратной последовательности.
еще при установке доусовершенствовал крепление тросиков,т.к. пол ушка обломано то тросик спадает(особенно там где переключение улица -внутрь,сверлин дырочку вставляем проволку и слегка прижимаем,сделал так обе штуки, и спокойно таки можно печку переключать на улицу и салон,а то пару лет в режиме улице даж когда за старыми жигулями в пробке.
Добавлено (22.12.2014, 13:48)
v_aДата: Понедельник, 22.12.2014, 14:45 | Сообщение # 2
Тоже проделывал подобное, т.к. неохота было возиться с торпедой в -10 на улице, и инструмент обычный использовал, не мини, удлинитель+добавка 10см.
Добавлено (22.12.2014, 14:45)
На циркуляцию я саморез вкручивал, работало тоже безупречно.
БотаникДата: Понедельник, 22.12.2014, 15:35 | Сообщение # 3
Cань, а в чем причина течи? И раз, ты, печурку выдернул, то, ЧЕГО-КОГО воткнул "фзад", то бишь, обратку? bye
новичекДата: Понедельник, 22.12.2014, 16:45 | Сообщение # 4
Три раза проделывл эту операцию для промывки печки и не знал что можно по другому biggrin откручивал все четыре болта рожковым на десять рука затекает но по пол оборотика крутит, но в 30мин. укладывался...
murzikДата: Понедельник, 22.12.2014, 20:21 | Сообщение # 5
сдохла родная, трещина где-тов левой половине на выходе сот.
поставил то что продают( я ее покупал год назад за 25уе типа ДПи шная типа хорошая) я ее тогда просто поставил и у меня горячий воздух просто пропал.я родную отмыл от накипи и поставил обратно когда автос делал,вот она и пала смертью храбрых. Теперь когда ставил то все свободное пространство между печкой и корпусом заткнул типа поролон синтетический с фольгой, хрень такая изофон или изолон смотря у кого как называется. как итог печка ЖАРИТ.
ну саморез тож тема но у меня пол усика торчало если б сломало оба то тоже саморез наверное впер бы.
ТунгусДата: Вторник, 13.02.2018, 15:05 | Сообщение # 6
В общем подсвистывал мотор печки на малых оборотах где то в год, потом начал трещать как будто крыльчаткой за что то цепляет, в итоге вчера первых два положения молчат, на третьем сгорает предохранитель. С мотором понятно надо снимать, вот только как? Крутил его и так и эдак, не выходит, упирается в воздуховод. Может кто снимал без снятия торпеды? Тырнет лопатил, есть видео по Транзитам до 00 и после 06 г.в. а моего 00-06 нет. Как представлю, что торпеду с нимать, дурно становится, уже скидывал её когда испаритель кондея менял, 4 дня с ней мудохался. Поставил на работе отогревать, завтра буду пытаться выковырять его!
Прикрепления: 7169674.jpg (22.8 Kb) · 6688948.jpg (26.6 Kb) · 1455880.jpg (28.6 Kb)
Сообщение отредактировал Тунгус - Вторник, 13.02.2018, 15:15
katastrofДата: Вторник, 13.02.2018, 15:26 | Сообщение # 7
Тунгус, ждем Тимура, он менял вроде.
тимычДата: Вторник, 13.02.2018, 20:00 | Сообщение # 8
Авооот и йаа!
Да,снимал моторчик печки.Давно это было,правда...
Раком,боком,но мотор вылазит!Причём,если найти какое то "правильное положение"
моторчик вылазит и залазит почти ничего не касаясь.
Добавлено (13.02.2018, 20:00)
http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-895-1
Сообщение отредактировал тимыч - Вторник, 13.02.2018, 19:59
ТунгусДата: Вторник, 13.02.2018, 21:23 | Сообщение # 9
Завтрашнего дня не стал ждать, после сообщения Тимыча пошёл его ковырять, в общем раком, боком но достал. Я так понял, что это нужно делать в тепле, на морозе вся пластмасса калёная как стекло, в тепле воздуховоды становятся эластичней.
тимыч, Спасибо, что избавил от съёма торпеды!
Завтра починю съёмник, сниму крыльчатку, попробую мотор вылечить, имеется сильный люфт со стороны крыльчатки, постараюсь отписать процесс с фотками.
Сообщение отредактировал Тунгус - Вторник, 13.02.2018, 21:24
ТунгусДата: Пятница, 16.02.2018, 13:07 | Сообщение # 10
В общем моторчик разобрал, сложного ничего нет, весь процесс на фотках.
Прикрепления: 1214713.jpg (28.5 Kb) · 8966921.jpg (24.2 Kb) · 7918003.jpg (28.6 Kb) · 8166545.jpg (22.1 Kb) · 9481278.jpg (27.1 Kb)
ТунгусДата: Пятница, 16.02.2018, 13:13 | Сообщение # 11
Всё собрал, мотор работает, не скрипит не визжит. Теперь проблема, где искать первую и вторую скорость, мотор работает только на третьем положении?
Прикрепления: 4824366.jpg (27.6 Kb) · 3324332.jpg (21.7 Kb) · 2901661.jpg (25.2 Kb) · 1428220.jpg (26.9 Kb) · 4671360.jpg (23.2 Kb)
san_sanДата: Пятница, 16.02.2018, 13:32 | Сообщение # 12
ищи в воздуховод вставляется резистор, возможно как и у меня сгорел терморезистор, я его просто перемкнул
ТунгусДата: Пятница, 16.02.2018, 19:22 | Сообщение # 13
san_san, проблема именно в нём! 30 минут поисков в сети более подробной инфы, 10 минут на его извлечение и резистор у меня в руках. Кислота, припой, медная проволока 1,5 мм. печка заработала как прежде! Короче всё на этом. Да ещё забыл, при установке мотора, с крыльчаткой нужно быть осторожней, у меня сломалась в этом месте где отметил красным. Поксипол не помог, пришлось впаивать паяльником проволоку. Дребезжал на третьем положении, не мог понять из за чего, оказывается центробежной силой крыльчатку разворачивало и она цепляла за корпус.
Добавлено (16.02.2018, 19:22)
Блин, только сейчас увидел, что тема снятие печки до 95 года. Если у модераторов есть возможность, перенесите сообщения в нужную ветку!
Прикрепления: 9606814.jpg (13.0 Kb) · 5233525.jpg (15.3 Kb)
Сообщение отредактировал Тунгус - Пятница, 16.02.2018, 16:58
ДимарикДата: Пятница, 16.02.2018, 22:43 | Сообщение # 14
Мне кажется-ничего страшного....Тоже интересно и познавательно. Я снимал двиг- долго долбался....Там тоже неудобно...И резистор в другом месте. У меня на 94 году под капотом пружина в пружине...ржавеет , блин....
murzikДата: Суббота, 17.02.2018, 13:36 | Сообщение # 15
Димарик, перевесь его на шланг под бачок охлаждайки . и хватает его в разы дольше пожить.
ДимарикДата: Суббота, 17.02.2018, 22:49 | Сообщение # 16
murzik, спасибо за совет- учту. А на бусе у меня родная печкина крутёлка давно гавкнула. Стоит простая клавиша и резистор совдеповский с одной пружиной(не знаю - от Волги или от Жигулей). Вторая и третья скорость работает на печке, а первая нафиг не надо....Третья прямая, резистор не нужен....Кажется.....
starikДата: Воскресенье, 30.12.2018, 16:38 | Сообщение # 17
спрошу мож кто знает . накрылся моторчик печки (2010г.) тока родной ставится? других вариантов нету? ценник в 6,5 р. напрягает. book
v_aДата: Воскресенье, 30.12.2018, 18:44 | Сообщение # 18
От 94 и по 13г моторчик один был.
тимычДата: Воскресенье, 30.12.2018, 21:53 | Сообщение # 19
Цитата v_a ()
моторчик один был.
Да,так и есть.Себе на дельфина ставил какой то из дешёвых.
v_aДата: Понедельник, 31.12.2018, 00:47 | Сообщение # 20
И печка кстати тоже, где-то с 94г и до конца выпуска Покемонов, одна и таже, разница в проводке с фишкой, креплении блока управления и расположения фреоновых трубок, но они спокойно перегибаются.
starikДата: Понедельник, 31.12.2018, 08:19 | Сообщение # 21
спасибо парни. залез сегодня на экзист там вполне приемлимые цены. тока выходные сейчас. ну и ладно . пешком недельку похожу. ща если получится фотки скину как фордик с разобранной торпедой стоит
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
